TEMA: Rekonstrukcije ulica
Rekonstrukcije ulica 29 jan 2015 16:32 #1481
Procitah negde da rade od 8 do 3 ali 2 sata efektivno.
Rekonstrukcije ulica 29 jan 2015 19:16 #1482
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
  • Primljenih Zahvalnica: 508
Dve masine stoje dok kamion odnese sut i dok se vrati. Jedan kamion samo radi. Katastrofa. Videcemo sta ce biti kad sastruzu sav asfalt. Kada ce asfaltirati? U martu?
Rekonstrukcije ulica 29 jan 2015 19:27 #1483
To sto radi samo jedan kamion donekle i ima opravdanje. Na velikom broju kamiona JKP Put je instalirana oprema za ciscenje snega. Mada opet ne verujem da je samo jedan ostao bez cistilica...
A sto se asfaltiranja tice ako bude u martu bice odlicno po meni. Jer kazem dok se osposobi sva operativa + temperature + je veliki problem jer ne smeju da se rade zemljani radovi na svim segmentima ulice istovremeno, sto bi blokiralo skroz ulicu. Ali opet ovo je jos i dobro jer da su krenuli da rade zemljane radove npr u martu, asfaltirali bi ulicu ko zna kad. Ovako su se malo stisli pa ce se kolapsna situacija koliko toliko skratiti.
Problem NS je sto ne postoje pravi alternativni pravci na mnogo mesta. Ako se zatvori jedna ulica ili raskrsnica nastaje potpuni kolaps.
Poslednja izmena: 29 jan 2015 19:27 od Bogdus.
Rekonstrukcije ulica 29 jan 2015 22:56 #1484
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
Krenuli su od raskrsnice sa Zitnimtrgom i idu do ulice Kraljevica Marka. To je ajde da kazem razumljivo,ako bi se to asvaltiralo u narednih desetak dana. Saobracaj se kako tako tuda odvijo a sada kad su zatvorili nema prolaza. Kod picerije Cao je skroz raskopana ulica,jedva se prolazi. Sada ce biti jos gore nego sto je bilo. A trajace ovako jos mesecama
Rekonstrukcije ulica 30 jan 2015 12:22 #1485
Miki nema sanse da se to asfaltira u narednih 10 dana. Ako se srede svi zemljani radovi u narednih mesec dana bice dobro. Treba metar tampona da se postavlja, sa svim slojevima, novi ivicnjaci, novi trotoar itd... Da se samo skida asfalt bilo bi mozda moguce. Ali ova ulica je toliko ruinirana da mora sve da se menja. Tako da verovatno da ce se asfaltirati u martu. Ja bih bio presrecan da zavrse sve do kraja marta u sta sumnjam. Bilo bi lepo da srede ceo taj potez sa raskrsnicom sa Dimitrija Avramovica. Nije mi samo jasno zasto se Dimitrija Avramovica ne sredi konacno. Tu ulicu su pre 15-tak godina asfaltirali ad hok, i od tada tako stoji bez trotoara i parkinga a sa gomilom novih zgrada. Sve pausalno rade umesto da citav kvart srede da ne bude zapustenih ulica.
Rekonstrukcije ulica 30 jan 2015 14:14 #1486
  • sasar
  • sasar's Avatar
  • Poruka: 141
  • Primljenih Zahvalnica: 530
Ja živim na početku Kraljevića Marka i pratim radove svaki dan, jutros su bila tri kamiona i dva bagera i rade do 14h. Podloga u Vojvode Bojovića ispod 10cm asfalta je malo tucanika i turska kaldrma a ispod nje zemlja zato je bila stalno u rupama, u Dimitrija Avramovića ista situacija. Ako ovakvim tempom nastave možda u martu i bude asfaltiranje, nezaboravite samo i da 1/4 ulica Braće Jovandić nije završena, znači mnogo posla.
Rekonstrukcije ulica 30 jan 2015 14:25 #1487
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
Danas u 13:55. Videcemo sl.nedelje hoce libiti nekih radova. Zavrsili su do Kraljevica Marka a sta im je na umu saznacemo uskoro.
Prilozi:
Poslednja izmena: 30 jan 2015 14:29 od Mikins.
Rekonstrukcije ulica 30 jan 2015 17:06 #1488
Grebkanje u V. Bojovica:
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, Yokai, das ivon, Novajlija, Blavak
Rekonstrukcije ulica 02 feb 2015 16:17 #1489
"Put invest" obelezava teren za uredjenje Polgar Andrasa. Moguce je da krecu cim zavrse parking na Cara Lazara.
Zahvalnici: Buck, Yokai, romanempire, Blavak, Bogdus
Rekonstrukcije ulica 02 feb 2015 23:13 #1490
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
Polako se spremaju u Vojvode Bojovica.
Poslednja izmena: 03 feb 2015 07:18 od Dukelander.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, kasko, Yokai, das ivon, Blavak
Rekonstrukcije ulica 06 feb 2015 11:38 #1491
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
Radovi se nastavljaju i po ovom vremenu. Jedino sto su imali peh sa kamionom. Ali stigla je i ekipa za hitne slucajeve,tako da ce se verovatno nastaviti sa radovima do kraja radnog vremena. A sl.nedelje cemo videti sta ce se desavati.
Poslednja izmena: 06 feb 2015 11:41 od Dukelander.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, romanempire, Blavak, Bogdus
Rekonstrukcije ulica 06 feb 2015 16:57 #1492
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
021.rs/Novi-Sad/Vesti/FOTO-Ulica-Olge-Petrov-dobila-novi-izgled.html
Zahvalnici: Novajlija, Blavak
Rekonstrukcije ulica 09 feb 2015 16:36 #1493
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
Pao je sneg... pokrio je breg... :(
Prilozi:
Rekonstrukcije ulica 09 feb 2015 17:45 #1494
Celoj Rotkvariji trebaju nove ulice (nazalost kao i u vecini kvartova u NS). Kad zavrse V. Bojovica trebalo bi rekonstruisati: Dimitrija Avramovica, Lukijana Musickog, Svetojovansku, Vuka Karadzica i Stevana Sremca.
Sto je najveci fazon od 2000. na ovamo i pocelo je sredjivanje ulica u ovom kraju. Medjutim kako je stala stanogradnja sa krizom i ostale stare kuce nisu rekonstruisane ni preostale ulice na Rotkvariji. Dosad su uradjene Pap Pavla (2002), Valentina Vodnika, Hilandarska, Slovacka i Dostojevskog (mislim da je bio period 2003-2005), Arse Teodorovica i Masarikova (2010. i 2011. ako me secanje dobro sluzi).
Da se sistematski radila jedna ulica godisnje iz ovog kraja dosada bi bile sve sredjene, ali to je izgleda preskupo za grad Novi Sad, pa je moguce sredjivanje jedne ulice u mozda svakom trecem ili cetvrtom kvartu godisnje...
Poslednja izmena: 09 feb 2015 17:46 od Bogdus.
Zahvalnici: limanac, Mikins
Rekonstrukcije ulica 09 feb 2015 21:59 #1495
  • Poruka: 8650
  • Primljenih Zahvalnica: 37328
L. Mušickog je takođe raskopana, te će barem delimično biti sređena na proleće (?) valjda.
Rekonstrukcije ulica 09 feb 2015 22:37 #1496
Posle zavrsetka Bul. Evrope ne bi trebalo izgraditi ni metar novog puta dok se sve uluce u gradu ne dovedu u pristojno stanje a neasfaltirane asfaltiraju.
Zahvalnici: Blavak, Bogdus, ZoxInTheBox, Mikins
Rekonstrukcije ulica 10 feb 2015 00:16 #1497
To Kasko! Apsolutno se slazem!
Rekonstrukcije ulica 11 feb 2015 16:08 #1498
Miki jel ima nekih novosti iz V. Bojovića? Prođoh danas pored kolima al imam utisak ko da se ništa ne radi.
Rekonstrukcije ulica 11 feb 2015 21:08 #1499
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
U V.Bojovica su juce nesto raduckali. A za danas nisam prolazio tamo. Nisam bio u gradu. Sutra oko 14h cu proci tamo pa cu napraviti par slika i okaciti ih.
Poslednja izmena: 11 feb 2015 21:10 od Mikins.
Rekonstrukcije ulica 12 feb 2015 10:28 #1500
Nasli su ladno groblje ispod asfalta i V. Bojovica...
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/FOTO-Pronadeno...ojvode-Bojovica.html
Poslednja izmena: 12 feb 2015 10:31 od Bogdus.
Zahvalnici: Blavak, Mikins
