TEMA: Rekonstrukcije ulica
Rekonstrukcije ulica 04 apr 2016 17:43 #2121
  • Poruka: 8650
  • Primljenih Zahvalnica: 37333
Bogdus napisao/la:
Skidanje zloglasnih kolotraga kod Lutrije
:banana: Samo kad su krenuli. Na ovoj raskrsnici mi je pre dve nedelje ispao menjač iz brzine, a išao sam samo maksimalno dozvoljenih 50 mk/h. Nadam se da će u ovoj predizbornoj euforiji sređivanja uraditi i raskrsnicu kod Merkura. :cheer:
Rekonstrukcije ulica 04 apr 2016 20:14 #2122
  • Oniks
  • Oniks's Avatar
  • Poruka: 195
  • Primljenih Zahvalnica: 909
I ovaj prelaz sa kocke na asfalt je postao katastrofičan goo.gl/maps/JUgUtVisiy62 (Ili je to, ili mi amortizeri polako gube funkciju)
Možda bi mogli masovno da prijavljujemo oštećenja na putevima ovde www.jkpput.rs/node/4610
Ipak idu izbori, pa se možda nešto od toga i uradi.
Rekonstrukcije ulica 04 apr 2016 20:28 #2123
Krenulo je zestoko da se radi. Video sam danas i da sredjuju male ulice na Klisi. Cini se da su im veoma bitna naselja sa kucama (Kamenica, Klisa, Futog itd...)
Rekonstrukcije ulica 05 apr 2016 14:37 #2124
U Kisackoj kod Kontrasta se zalivaju pukotine:
A na samoj raskrsnici se skida asfalt sa druge polovine:
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, limanac, kasko, Duja, Pinki, Novajlija, romanempire, Oniks, Blavak, valjan
Rekonstrukcije ulica 06 apr 2016 15:31 #2125
Nema vise (najgorih) kolotraga kod lutrije. Ostaje zal sto nisu sredili citavu raskrsnicu:
Zahvalnici: limanac, kasko, sasar, Blavak, valjan
Rekonstrukcije ulica 06 apr 2016 16:02 #2126
Da neko cita ovaj forum stvarno, kontam da bi vec poceli da betoniraju ove raskrsnice :gaah:
Rekonstrukcije ulica 06 apr 2016 16:16 #2127
Ne bi jer bi izgubili mehanizam nekontrolisanog izvlacenja novca iz budzeta na racun popravki kolovoza.
Zahvalnici: Dukelander, TurboMaximus, romanempire, sasar, Blavak, Djordje Cvarkov
Rekonstrukcije ulica 07 apr 2016 12:55 #2128
Zavrsava se kod Kontrasta:
Zahvalnici: kasko, Pinki, das ivon, Blavak, Mikins, valjan
Rekonstrukcije ulica 07 apr 2016 13:17 #2129
  • Poruka: 8650
Ima li nekih nagoveštaja za raskrsnicu kod Merkura?
Rekonstrukcije ulica 07 apr 2016 14:05 #2130
Saznacemo na 021 ako bude :-)
Rekonstrukcije ulica 07 apr 2016 19:24 #2131
Konačno će se sanirati jedna od najgorih raskrsnica u gradu (ako ne i najgora):
Izmene na trasama GSP-a
GSP je saopštio da su od petka 8.aprila autobuske linije broj 2 i 9 u smeru Novo naselje-Centar biti vraćene na redovnu trasu kretanja.
Autobusi na pomenutim linijama u smeru Centar-Novo naselje i dalje ostaju na privremeno izmenjenim trasama (Bulevar Evrope, Ulica Radomira Raše Radujkova) zbog radova na raskrsnici Futoški put-Bulevar Slobodana Jovanovića.
Takođe, u GSP kažu da autobusi na linijima 3, 8, 18A i 18B od danas (7. april) voze redovnim trasama nakon završetka radova na sanaciji kolovoza raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra I.
U GSP kažu i da će zbog radova na sanaciji kolovoza raskrsnice Industrijska ulica-Put Novosadskog partizanskog odreda, od 8. do 19. aprila autobusi na liniji broj 10 privremeno promeniti trasu kretanja u oba smera, tako što će umesto Rumenačkom, Partizanskom i Industrijskom ulicom autobusi saobraćati Bulevarom Jaše Tomića, Kisačkom ulicom, Sentandrejskim putem i Putem Novosadskog partizanskog odreda, odakle će nastavljati redovnom trasom.
Na izmenjenom delu trase linije 10, autobusi će koristiti postojeća stajališta drugih linija.
www.021.rs/story/132608/Izmene-na-trasama-GSP-a.html
Zahvalnici: Cookie, romanempire, Blavak
Rekonstrukcije ulica 07 apr 2016 19:46 #2132
  • Poruka: 8650
Bogdus napisao/la:
Mislim da si u pravu. Nedavno sam prolazio tuda zaista je u katastrofalnom stanju. Ovo mi uliva nadu da će i ona kod Merkura biti sanirana.
Rekonstrukcije ulica 07 apr 2016 21:02 #2133
Ta kod Merkura je kriticna a ima jos dosta kandidata za raskrsnice koje bi trebalo srediti. Nadam se da ce bar jos jedno 2-3 srediti u ovoj predizbornoj euforiji (ima jos nekih 2 nedelje fore da se radi pre izbora pa ko veli mozda mogu zapoceti ovu popravku i jos mozda 1 max 2 dotle).
Poslednja izmena: 07 apr 2016 21:03 od Bogdus.
Rekonstrukcije ulica 07 apr 2016 21:08 #2134
  • Poruka: 8650
Da dodamo i mogućnost drugog kruga za pokrajinske, dobićemo još mesec dana. Može dosta toga da se uradi.
Rekonstrukcije ulica 07 apr 2016 21:24 #2135
Vidis to nisam imao na umu :)
Secam se 2012. da je po sistemu inercije Cara Dusana radjena ako se dobro secam posle izbora... Nadam se da ce i ovde proraditi inercija.
Rekonstrukcije ulica 08 apr 2016 09:02 #2136
  • Paul
  • Paul's Avatar
  • Poruka: 11
  • Primljenih Zahvalnica: 10
Ovo što je uradjeno na raskrsnici Bul.Oslobodjenja-Bul Kralja Petra je sramota.
I dalje je neravno, a obrada oko šahtova i slivnika je uradjena kako ispadne.
Sve u svemu umuti pa prospi. Rok trajanja par meseci.
Rekonstrukcije ulica 08 apr 2016 09:36 #2137
Slazem se. Uradjeno je tako samo da ne otpadnu tockovi. Ostatak asfalta koji nije diran je i dalje neravan.
Rekonstrukcije ulica 08 apr 2016 11:37 #2138
  • bili
  • bili's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 317
Takođe se slažem. Katastrofa šta je urađeno. Tačno je da sada može normalno sa se pređe bulevar od SUP-a prema Sajmu, ali ništa više od toga. Tužno je na šta to liči.
Meni taj asfalt što koriste deluje jako loše, možda je on kvalitetnija smeša, ali sama njegova tekstura i granulacija deluje jako loše, recimo kao za neki od osnovnih slojeva.
Boja kojom su farbali je već posivela i oslabila, a juče, odnosno pre dva tri dana su farbali....
Moram i da ih pohvalim za nešto, a to je da su uspeli usavršiti izradu talasastog i krivudavog po vertikali asfalta kako bi uklopili sa postojećim.
Rekonstrukcije ulica 08 apr 2016 11:56 #2139
Inace slično ofrlje su uradili i kod Kontrasta. Naime na samo jednoj strani prilaza raskrsnici u dužini od nekih 20 metara su zalili pukotine dok na drugoj strani nisu ništa zalivali a tamo su pukotine još gore. I ceo taj potez do raskrsnice sa Jaše Tomića traži zalivanje pukotina koje su počele da zjape. Nije mi jasno ko sedi i odlučuje šta treba da se radi i onda tako ofrlje i parcijalno rade popravke. Mislim da je Kasko bio u pravu kada je rekao da je to način za cuclanje budžeta - da se popravke rade ofrlje kako bi svako malo trebale nove popravke.
Poslednja izmena: 08 apr 2016 11:57 od Bogdus.
Rekonstrukcije ulica 08 apr 2016 12:34 #2140
  • bili
  • bili's Avatar
Već sam ovde pisao da je rekonstrukcija raskrsnice B.O.-B.K.P.I planirana i novac obezbeđen još 2013., a trebala da bude urađena 2014. ali zbog očajno sporog rada na druge dve raskrsnice uđosmo u poznu jesen, pa nije ni urađena.
Ne znam kako to funkcioniše sa tokom novca, ko, kad i u kom trenutku kome prebacuje novac, ali mene interesuje gde su ti novci koji su postojali, a rekonstrukcije definitivno neće biti, jer da hoće ne bi ovo radili. U slučaju da ipak na leto rade rekonstrukciju raskrsnice, mada mislim da nema šanse, postavio bih pitanje zašto su na ovo bačene pare.
