TEMA: Rekonstrukcije ulica
Rekonstrukcije ulica 20 sep 2022 17:53 #3141
Kad vec rade to mogli bi i rasvetu da rese bolje na Bulevaru Vojvode Stepe. Na nekim delovima kad padne mrak ne moz' videti metar ispred sebe.
Zahvalnici: Alibunar
Rekonstrukcije ulica 25 sep 2022 09:27 #3142
Rekonstrukcija (ili samo zamena habajućeg sloja asfalta) u Bajči Žilinskog.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, mrnjavi, Duja, Mikins, valjan
Rekonstrukcije ulica 26 sep 2022 10:10 #3143
Samo zamena habajućeg sloja, ali bilo je krajnje vreme. Prošao sam sinoć, manje-više su završili (ostalo im je jedno 20 m na samom izlazu s glavnog puta, ali je neko ispomerao znakove da bi se moglo prolaziti... srpska posla).
Rekonstrukcije ulica 26 sep 2022 15:12 #3144
I za ovo je krajnje vreme:
www.021.rs/story/Novi-Sad/Servisne-infor...a-Futoskom-putu.html
"Dvojka" od utorka menja trasu zbog radova na Futoškom putu
Autor 021.rs
26.09.2022.
Autobusi GSP-a na liniji 2 od utorka, 27. septembra promeniće trasu kretanja zbog rekonstrukcije kolovoza na Futoškom putu, od Bulevara kneza Miloša do Ulice Bate Brkića.
Izmenjen režim će važiti do 14. oktobra.
Autobusi će se kretati na sledeći način:
Smer iz Centra: Od raskrsnice Bulevara Jovana Dučića i Ulice Bate Brkića autobusi saobraćaju pravo Bulevarom Jovana Dučića i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Smer sa Novog naselja: Od raskrsnice ulica Bulevar Jovana Dučića i Bulevara kneza Miloša autobusi saobraćaju pravo Bulevarom Jovana Dučića do raskrsnice sa Ulicom Bate Brkića i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Privremeno će biti ukinuto autobusko stajalište Futoški put - Bulevar patrijarha Pavla (linije 2, 51B, 52, 53, 54, 55 i 56)
Autobusi na liniji 2 na izmenjenom delu trase koriste autobuska stajališta drugih linija.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, Blavak, valjan, mel
Rekonstrukcije ulica 28 sep 2022 09:01 #3145
  • milanns
  • milanns's Avatar
  • Poruka: 104
  • Primljenih Zahvalnica: 421
Re:Rekonstrukcije ulica 28 sep 2022 09:13 #3146
5cm sloj?
Sent from my Pixel 6 Pro using Tapatalk
Re:Rekonstrukcije ulica 28 sep 2022 10:58 #3147
Jutros je bila zatvorena i Ilariona Ruvarca, nisam to nigde video u najavama pa sam morao da kružim po Satelitu da bih se vratio do Vršačke (nije mi se išlo kroz suženje prema Grasu do BPP), i tu me dočekao ugašen semafor (ceo blok bez struje pa ni semafori nisu radili) tako da će ovih dana biti prilično interesantno pronalaziti najbržu rutu sa Telepa ka Naselju...
Re:Rekonstrukcije ulica 28 sep 2022 15:07 #3148
Ovo sad ne kapiram, pre jedno mesec dana izvukli su nove štrafte baš na ovoj deonici u Ćirila i Metodija, nisam nikad stigao da uslikam to remek delo savremenog slikarstva (štrafta se prostire i kroz rupe i kroz pukotine kao da one ne postoje, majstor se zaukao i špricao kao da je put savršeno ravan i potpuno ga nije tangiralo da li štrca farbu desetak cm niže ili više), i sad će sve da ostružu i zveknu novi asfalt. Koordinacija gradskih službi i upravljanje budžetom na nivou...
www.021.rs/story/Novi-Sad/Servisne-infor...-ce-biti-gotovi.html
Od četvrtka radovi u Ćirila i Metodija, od subote u Bajči Žilinskog - nepoznato kada će biti gotovi
Obnova kolovoza u Ulici Ćirila i Metodija, na deonici od kružnog toka do Ulice Jožefa Atile počeće u četvrtak, 29. septembra.
Tokom radova na ovom putnom pravcu saobraćaj će biti redukovan, ali neće biti potpuno obustavljen, kažu u gradskoj upravi.
Za subotu, 1. oktobra, planirana je treća faza radova u Ulici Bajči Žilinskog, koja obuhvata deonicu od Luke Novi Sad do priključenja na državni put (Put šajkaškog odreda) i ovaj deo ulice biće zatvoren za saobraćaj.
Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju u zoni izvođenja radova.
Gradska uprava u savom saopštenju nije navela kada je planiran završetak ovih radova, odnosno do kada važe izmene u saobraćaju.
Re:RE: Re:Rekonstrukcije ulica 28 sep 2022 20:14 #3149
  • Poruka: 561
Bogdus napisao/la:
5cm sloj?
Rade samo habajuci sloj, tj sminkanje
Re:RE: Re:Rekonstrukcije ulica 29 sep 2022 10:22 #3150
Da, evo i ovo parče Ilariona Ruvarca od Futoškog puta do Melhiora Erduheljija su juče ostrugali i jutros je asfalt već bio izliven i valjci ga peglali, bukvalno samo šminkanje, čim prođu natovarena tri Minakvina šlepera eto kolotraga i ostalih deformacija po putu...
Re:RE: Re:Rekonstrukcije ulica 29 sep 2022 10:36 #3151
Zutu traku treba uraditi jacom smesom asfaltbetona pa bi postalo moguce da je autobus ponovo koriste...
Re:Rekonstrukcije ulica 29 sep 2022 10:43 #3152
Da bi autobusi mogli da koriste tzv. žutu traku treba i drveće barem okresati, a na mnogim mestima i ukloniti.
Zahvalnici: TurboMaximus
Rekonstrukcije ulica 30 sep 2022 16:19 #3153
  • ZoxInTheBox
  • ZoxInTheBox's Avatar
  • Poruka: 476
  • Primljenih Zahvalnica: 1503
Svaki dan vozim Futoskom. Ta deonica koja se radi, niti je bilo rupa, ni kolotraga, niti neke hitnosti za novim asfaltom. Iskreno sam se iznenadila radovima. Takodje, svaki dan se vozim bul Kneza Milosa, kojim siba stotine kamiona dnevno, koji je u haoticnom, bolje reci ocajnom stanju, godinama unazad, prepun zbiljnih kolotraga, i svako malo negde zine , ne rupa, nego krater. Samo se usminka kad bas mora.
Haos je koliko je ulica blokirano i zatvoreno trenutno u tom delu grada. Jos veci je haos sto je pocela skola.
Poslednja izmena: 30 sep 2022 16:23 od ZoxInTheBox.
Re:Rekonstrukcije ulica 01 okt 2022 10:23 #3154
Kneza Miloša kad bi prešli ovako tankim slojem ko futošku puklo bi za 6 meseci. Pa onda ni ne pokušavaju.
Rekonstrukcije ulica 01 okt 2022 14:09 #3155
  • Primljenih Zahvalnica: 1128
Završava se prva faza radova na Futoškom putu, od ponedeljka počinje nova
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/318521/F...ka-pocinje-nova.html
Rekonstrukcije ulica 02 okt 2022 19:12 #3156
Prkatično rečeno juče je završena ta prva faza. Fotografisao sam u toku pre podneva, a predveče kad sam prošao već su bile i linije iscrtane.
Na Beogradskom keju uvlače slivnike.
Poslednja izmena: 02 okt 2022 19:49 od Blavak.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, sasar, Bogdus, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan
Rekonstrukcije ulica 03 okt 2022 11:36 #3157
"Jezero" koje se vidi iza valjka je u petak pokrivalo celu biciklističku stazu, nedavno rekonstruisanu. Ako su i kolovoz tako isto rekonstruisali, bolje da nisu ni počinjali... Inače, Ilariona Ruvarca jutros bila skroz prohodna za saobraćaj, sa novo iscrtanim štraftama, razmazanim kod raskrsnice sa Melhiora Erduheljija, kanda se svima jako žurilo. Štrafte su izvučene i na ovom delu Futoškog puta i saobraćaj pušten tom rekonstruisanom trakom, a krenulo je struganje one sa preke strane, bliže satelitskoj pijaci... Vozače naravno zabole za znakove "obavezan smer pravo i desno" i svi pokušavaju da skrenu levo na raskrsnici Futoškog puta i BBB/Ilariona Ruvarca, ista stvar bila i prošle nedelje na onoj sledećoj sa BPP/Kneza Miloša...
Rekonstrukcije ulica 04 okt 2022 12:44 #3158
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/318785/O...ajduk-Veljkovoj.html
Od sutra potpuna obustava saobraćaja u Vojvođanskoj ulici, radovi i u Hajduk Veljkovoj
Popravka kolovoza u Hajduk Veljkovoj, kao i u Vojvođanskoj ulici, počinje u sredu, 5. oktobra, zbog čega će doći do izmena u odvijanju saobraćaja.
Kad je reč o Hajduk Veljkovoj ulici, od srede će za saobraćaj biti zatvorena desna kolovozna traka u delu od Novosadskog sajma do Bulevara kralja Petra I.
Saobraćaj će se odvijati dvosmerno na suprotnoj kolovoznoj traci, a dok traju radovi biće zabranjeno desno skretanje iz Novosadskog sajma.
Planirani završetak ove faze radova je u ponedeljak, 10. oktobra, nakon čega će početi radovi na levoj kolovoznoj traci, najavljuju u Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije.
Takođe, u sredu 5. oktobra, radovi će početi i u Vojvođanskoj ulici. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen, a obustava će biti na snazi u narednih nekoliko dana.
"I ovom prilikom Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije upozorava vozače da povećaju opreznost i svoju vožnju prilagode uslovima odvijanja saobraćaja u zonama radova", apel je nadležnih.
Danas su počeli radovi na Beogradskom keju, što je donelo OVE izmene u režimu saobraćaja.
Podsetimo, reč je o sanacijama kolovoza koje su ranije najavljene u velikom broju ulica u Novom Sadu, a na osnovu sporazuma sa Pokrajinskom vladom. Radovima će biti obuhvaćeno 20 ulica, a detaljnije o ovome čitajte OVDE.
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/318810/N...-brzi-saobracaj.html
Novi Sad dobija "turbo" kružnu raskrsnicu od 300 miliona: Devet meseci radova za brži saobraćaj
Gradnja kružnog toka na uglu Fruškogorske i Bulevara cara Lazara trebalo bi da počne uskoro, jer je raspisan tender za izbor izvođača radova, saznaje 021.rs.
Ideja o tome da se ova raskrsnica kod Spensa i Univerziteta u Novom Sadu rekonstruiše i postane kružna, kako bi se ubrzao saobraćaj, postoji dugo. Radovi su sada došli na red jer su Grad Novi Sad i AP Vojvodina zajedno izdvojili novac.
Procenjena vrednost radova je veća od 300 miliona dinara.
Zbog izgradnje kružnog toka biće posečeno devet stabala na uglu Fruškogorske i bulevara.
Prema proceni Uprave za građevinsko zemljište i investicije, maksimalni rok za izvođenje radova je devet meseci, ali će se tačan broj dana znati nakon potpisivanja ugovora.
Aktuelna gradska vlast je projekat izgradnje kružne raskrsnice pokrenula 2016. godine, pa se najpre govorilo o tome kako će imati muzičku fontanu, po ugledu na onu iz Beograda, ali se od toga odustalo.
Izvesno je da će se u centralnom delu raskrsnice nalaziti spomenik, najverovatnije Nikoli Tesli, kako je ranije najavio gradonačelnik Miloš Vučević. Sam spomenik nije predmet radova za koje izvođača traži Uprava za građevinsko zemljište i investicije.
Javna nabavka je pokrenuta isključivo sa ciljem izgradnje saobraćajnih površina na uglu Fruškogorske ulice i Bulevara cara Lazara.
Nova raskrsnica bi bila takozvana "turbo kružna raskrsnica", bez denivelisanog pravca na Bulevaru cara Lazara, što bi ubrzalo protok vozila, jer više ne bi bilo semafora.
"Predložena 'turbo' kružna raskrsnica ili kružna raskrsnica sa spiralnim kružnim tokom, jeste višetračna kružna raskrsnica, na kojoj su saobraćajni tokovi međusobno fizički odvojeni. Razdvajanje tokova u kružnom toku postiže se 'zaobljenim' ivičnjacima, koji sprečavaju preplitanje vozila kako na ulivu i izlivu tako i pri kretanju kroz sam kružni tok. Odvajanje tokova ne doprinosi samo udobnosti vožnje već i višem nivou saobraćajne bezbednosti. Kako bi se izbeglo uvođenje i kretanje svih tipova vozila koja dolaze sa ukrsnih pravaca u kružni tok, predviđene su spoljne saobraćajne trake za direktno odvajanje desnih skretanja, min širine 4.50m, koje će rasteretiti samu kružnu raskrsnicu. Rešenje kružnog toka sa odvojenim desnim skretanjima odgovara izgledu i rešenju raskrsnice u postojećem stanju", navodi se u opisu projekta.
U sklopu ovih radova planirano je i premeštanje i rekonstrukcija dela kanalizacione i vrelovodne mreže, javne rasvete i druge komunalne infrastrukture na ovoj lokaciji.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, Duja, sasar, Blavak, Mikins, mmirkovic
Rekonstrukcije ulica 04 okt 2022 17:09 #3159
Тај један пешачко-бициклистички прелаз који је остао је морао бити у ниову јер по цртежу се јасно види да неће бити. Не знам како ће функционисати раскрсница са улицом од Променаде без семафора јер ту ће бити и нови прелаз и биће изгледа дозвољено лево скретање..
Zahvalnici: Djordje Cvarkov
Rekonstrukcije ulica 06 okt 2022 22:48 #3160
Beogradski kej od železničko-drumskog mosta ka Danubiusu, zamenjen je habajući sloj asfalta na desnoj sobraćajnoj traci.
Izvor: www.facebook.com/Grad-po-meri-Novosađana...344/1248443302673348
Odmah se prelazi i na levu i sve treba da bude gotovo do prekosutra.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, sasar, valjan, vladulns, mmirkovic
