Parkovi, fontane, spomenici 22 jun 2013 11:53 #321
Duja napisao/la:
FUTOG napisao/la:
Koji potencijal? Budimo realni... Srbija može da ponudi dva i po grada, lošu infrastrukturu i prirodu koja baš ne ostavlja bez daha....
Naša priroda itekako može da ostavi bez daha... Ali za mnoga mesta nije se čulo ni u Srbiji, a kamoli napolju. Evo, da nabrojim iz glave neka koju većina od nas verovatno nije obišla (ni ja, da se razumemo), a prelepa su: Stari Begej-Carska bara; Jezero Grza i Kučaj u celini; Resavska pećina; vodopad Prskalo; kapije Vratne; Ovčarsko-Kablarska klisura; Potpećka pećina; Lazarev kanjon; kanjon Jerme; Đavolja varoš; spisak je poduži. I sve te potencijale i lepote jebe loša infrastruktura, nedostatak smeštajnih kapaciteta, opšti nemar i smeće, nedostatak inicijative... "Srbija, zemlja neiskorišćenih potencijala."
+1
Parkovi, fontane, spomenici 24 jun 2013 14:54 #322
  • Dunavski
  • Dunavski's Avatar
  • Poruka: 76
  • Primljenih Zahvalnica: 470
TURIZAM U SRBIJI, MOGUĆNOSTI, PROBLEMI...
U potpunosti se slažem sa Dujom a vezano za turističke potencijale naše zemlje. Ipak, tu prevashodno mislim na jednu jako bitnu strategiju a to je PREZENTACIJA samih zanimljivih lokacija, prirodnih pojava, arheoloških ostataka, novih pronalazišta, planinskih vrhova, ravničarskih ritova itd...
Dakle, nije samo bitno IMATI nešto, već ga na adekvatan način prezentovati i stvoriti, kreirati projektima EFEKTE I TAČKE GLEDIŠTA, FUNKCIJE I INFRASTRUKTURU za taj mogući turistički potencijal. A ne ostaviti potpuno izolovane posetioce bez važnih i zanimljivih informacija, vizura, funkcija na istim tim lokacijama prepuštajući ih da sami formiraju mišljenje onako izgubljeni i neinformisani.
Takodje pored bitne stavke PREZENTACIJE LOKACIJA I OBJEKATA postoji i drugi jako bitan element – KONSTANTNOST ili KONTINUITET PONUDE. A tu pre svega mislim na PROSTORNU povezanost potencijalnih turističkih lokacija, prirodnih celina i objekata u jedan nedeljivi prostorno kulturološki sistem.
Jer kako sada stvari stoje Srbija samo PUNKTUALNO može da se sagleda gde su turističke tačke jako jako daleko jedna od druge bez nekih „MEDJU ZONA“ koje bi bolje i zanimljivije strukturisale naše kulturološko prirodne potencijale. A njih uvek ima u svakoj zemlji pa i kod nas ali su potpuno izolovano predstavljeni kroz jedan opšti nemar „turističkog“ ANTISISTEMA.
Dakle, u pitanju je jedan kompleksniji vid DOŽIVLJAJA STVARNOSTI za svakog posetioca koji bi kroz niz ovako sistematski postavljenih turističkih celina mogao u kontinuitetu da uživa i bude deo PRIČE.
Primer:
„Via Militaris“ u Srbiji može da predstavlja odličnu priču povezanih antičkih gradova i ostataka prožetih kroz prirodu Dunava i Istočne Srbije produbljujući istorijsko prirodnjačku viziju odredjenih regiona a što da ne i cele zemlje.
Postojeće stanje je jako loše i na nivou odsustva bilo kakve planske strategije prezentacije kultrunog blaga a tu bih iz ličnog iskustva izdvojio „GAMZIGRAD“ ili ti „FELIX ROMULIANA-u“ kod Zaječara.
Felix Romuliana i Istočna Srbija.
Kultura i priroda kao deo celine
Ova fantastična arhitektonska celina već na početku otkrivanja i doživljaja iste pada u vodu kada se u stvari sa kolima neposredno sa ostalim autobusima parkirate tik uz samu kapiju ulaza u kompleks. Stiče se utisak da se automobili „guraju“ ko će prvi da prodje kroz kapiju potpuno zaklanjajući pogled na same prelepe stare zidine neodoljivo nas odvraćajuću da „uronimo“ mentalno u samu ANTIKU odmah tu na početku...
I onda taman kada prodjete kroz taj veliki interesantni ulaz koji je dodatno „pokvaren“ činjenicom da je neko izasfaltirao do kapije, vi u stvari preko tog materijala XXI veka ulazite i spoznajete nešto mnogo starije. I onda kada sam konačno pomislio da sam iza sebe ostavio Novo doba na najpoznatijem delu pored same Galerijeve palate sa stubovima u Peristilu stoje ni manje ni više tri ogromna frižidera sa pivom i sokovima onako osvetljeni i upaljeni sa razvučenim kablovima za struju, koji potpuno ulaze u vizuru pa mogu da kažem i sam obod palate uništavajući DOŽIVLJAJ POSETIOCA...
Dakle, potpuni krah PROJEKTA PREZENTACIJE JEDNOG TAKO ZNAČAJNOG I LEPOG KOMPLEKSA, jedinstvenog u regionu. Nemar i nepostojanje vizije ali i svesti o značaju onoga što imamo.
Predlog:
Zašto na primer ne postoji odredjeni „zaštitni pojas“ oko samog kompleksa koji će da „otera“ kola i autobuse pa i asfalt, dakle „NOVO DOBA“ od samih zidina i koji kroz odredjeno pošumljavanje tog čeonog dela može da predstavlja, kako da kažem, „buffer“ zonu na način da posetilac parkira kola mnogo dalje od kompleksa koji ne vidi. A zatim kamenim putićem prodje kroz mali šumarak i odjednom se nadje na prostranoj ledini kojom će dominirati osunčani monumentalni rimski zidovi. E tu, baš tog trenutka na tom „divljem“ i izolovanom mestu, posetilac će da zaroni u ANTIKU da postane deo nje...
Tako se planira arhitektura i stvara doživljaj i predstava o nečemu. Uz izgradnju muzejskog i hotelskog kompleksa i širenjem usluga samog kompleksa FELIX ROMULIANA-e će se stvoriti STRATEGIJA TURISTIČKOG RAZVOJA koja će siguran sam da bude primamljiva za bilo koga.
A gde su tu još i Sirmium, Singidunum, Viminacium, Caričin grad kod Lebana, Mediana kod Niša, tvrdjave i stari gradovi na Djerdapu, Ram, Golubac, Fetislam, Antički grad kod Kladova, Trajanova tabla i most, neprevazidjeni Lepenski vir, Petrovaradinska tvrdjava, srednjevekovni Bač, Barokni Sombor i Art Deco Subotica itd itd...
Jacob Bronowski
Poslednja izmena: 24 jun 2013 14:55 od Dunavski.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, Pripadnik, sandman, TurboMaximus, Brane
Parkovi, fontane, spomenici 25 jun 2013 05:47 #323
Delimično se slažem sa vama. Nije naša zemlja izgradjena u pustinji. Jednostavno, sve što mi možemo da ponudimo turistima, mogu i svi ostali u okruženju + mnogo, mnogo više....
Parkovi, fontane, spomenici 25 jun 2013 08:41 #324
Futog... mislim da je ovde poenta ustvari na tome da ne znamo da predstavimo ni ono što imamo...
Parkovi, fontane, spomenici 25 jun 2013 10:59 #325
Shvatam poentu, ali me nervira kada se priča o neiskorišćenim potencijalima odmah pretvori u preuveličavanje. Što pre se spustimo na zemlju i shvatimo da kod nas ništa nije najveće, najbolje i najlepše, biće nam bolje i krenućemo napred.
Parkovi, fontane, spomenici 25 jun 2013 11:31 #326
I tu se slažem... poznati smo po preuveličavanju i preterivanju.
Nažalost o svemu tome možemo da govorimo tek kada počnemo da predstavljamo ono što imamo na pravi način...
Zahvalnici: Dunavski
Parkovi, fontane, spomenici 25 jun 2013 18:16 #327
Pripadnik napisao/la:
Malo smo zastranili u off-topic, ali secnuće nas već negde ako treba.
Recimo, meni je suprotan (i, recimo, pozitivan) primer Zasavica. Dobro je izreklamirano mesto, svuda su putokazi, te magareće mleko, te Nole kupuje sir, te mangulica... Nedavno sam bio prvi put i stvarno mi nije ništa posebno. Centralni plato gde je, kao, vašarište (i s tim tipom hrane) i par "etno" objekata, gola livada gde slobodno pasu te životinje, nigde hlada, precenjeni su ti proizvodi koji zaista nisu lepo spremljeni (P.S. probajte "Bačkine" roštilj-kobasice od mangulice u Univeru). Stari Begej mi je, na primer, daleko autentičniji i lepši prostor tog močvarnog tipa. Ali Zasavičani su uložili u reklamu, infrastruktura nije loša, i ljudi dolaze i sigurno ostavljaju pare. Jesu to malo srpske trange-frange varijante, ali od nečega se mora početi.
Parkovi, fontane, spomenici 06 jul 2013 19:15 #328
Изронила бара поред језера
Високе подземне воде учиниле су своје у Дунавском парку, па је тако велика травната површина, омиљено дечије играчиште, ових дана претворена у блато и устајалу воду. Ова слика се понавља годинама уназад, а Новосађани су већ, практично, навикнути на повремено „језерце на ливади”. Решење за овај проблем је реконструкција парка, али ће овај посао морати да сачека нека боља времена, јер пара за сада нема.
Портпарол „Градског зеленила” Иван Ножинић каже да исти проблем постоји и у Футошком парку због чега је и каснило постављање бехатона односно реконструкција стаза.
- Готово сваке године у периодима када има доста падавина у Дунавском парку се појављује велика бара, јер је тај део парка најнижи. Решење је реконструкција парка која подразумева велики број мини пројеката који су завршени још пре три - четири године и који чекају на новац. Што се тиче Футошког парка, тамо су неки радови већ обављени, али они најважнији, постављање система за одводњавање атмосферских вода и за наводњавање мораће да сачекају. Очекујемо да ће се травњак у Дунавском парку осушити за месец или два, и тада ће радници нашег предузећа обавити његову реконструкцију - истакао је Ножинић.
www.dnevnik.rs/novi-sad/izronila-bara-pored-jezera
Poslednja izmena: 06 jul 2013 19:18 od limanac.
Parkovi, fontane, spomenici 18 jul 2013 17:46 #329
Ovo nam je mislim promaklo, bravo za inicijativu :cheers: Jos da je font neki kuliji :D
Parkovi, fontane, spomenici 18 jul 2013 18:41 #330
Jbg....mora serbski ćirilica :)
Parkovi, fontane, spomenici 18 jul 2013 19:45 #331
(bivše) Dveri style, op op op op op
Parkovi, fontane, spomenici 08 avg 2013 16:30 #332
  • SZPDNEVEN
  • SZPDNEVEN's Avatar
  • СЗПД "НЕВЕН". . .
  • Poruka: 375
  • Primljenih Zahvalnica: 990
U okviru proslave 120 godina "Nevena" treba da izađe monografija povodom tog jubileja. U pripremi su i druge aktivnosti, a jedna od njih je pokretanje inicijative za podizanje spomenika Marku Nešiću.
Zamolili bi za pomoć svih nsbuildera koji znaju proceduru oko papirologije i dozvola, Saveta za kulturu, koji poznaju vajare ili imaju njihove adrese, vladaju Auto-Cadom (za izradu 3D spomenika) i njegovu animaciju u prostoru, da nam pomognu.
Za one koji manje znaju o Marku Nešiću, dajemo link
sr.wikipedia.org/sr/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D...B5%D1%88%D0%B8%D1%9B
Za sada je ideja da spomenik bude izliven od materijala kao što je spomenik Lazi Kostiću (verovatno je bronza) koji deluje sjajno i snažno, a predstavljao bi Marka Nešića kao sedeća figura - prema slici ulje na platnu Stojana Lazića iz 1937.
Mi bi naravno voleli da se spomenik nađe begde u centru, recimo travnjak uz katdralu na početku Zmaj Jovine ili recimo u samoj Zmaj Jovinoj na uglu sa Miletićevom :evil:
A sama veličina spomenika je zamišljena - otprilike kao visina "Đurinog" u Dunavskom parku
Pa, ako ima spremnih i voljnih, očekujemo predloge, primedbe i sugestije koje bi pomogle da ova ideja prođe.
P.S. Hvala Nixivoju na nekim prvim informacijama. :okay:
Parkovi, fontane, spomenici 13 avg 2013 14:07 #333
Renovira se nis fontana totalno. Vec dva dana skidaju plocice. Danas su sa time zavrsili
Prilozi:
Zahvalnici: Cookie, TurboMaximus
Parkovi, fontane, spomenici 15 okt 2013 14:09 #334
Njegoševa bista uskoro u Novom Sadu
Članovi Saveta za kulturu Skupštine grada jednoglasno su prihvatili inicijativu Vladimira T. Jokanovića koji je, ispred Odbora za obeležavanje 200 godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša, predložio da se u Novom Sadu postavi spomen bista ovog istaknutog pesnika.
Kako je saopštila Skupština grada, predlagač je ujedno i autor biste, a sredstva za postavljanje obezbediće Odbor.
U saopštenju se kaže i da je odbornička grupa Demokratske stranke Srbije podnela inicijativu za postavljanje informativne table ispred Dunavske nimfe u Dunavskom parku i na fasadu zgrade Srpske banke u Miletićevoj ulici.
Savet je razmotrio oba ova predloga, ali i konstatovao da donošenje odluka o postavljanju informativnih tabli nije u nadležnosti Saveta, pa su ovi predlozi prosleđeni Zavodu za zaštitu spomenika kulture na dalje postupanje.
Savet za kulturu usvojio je i zaključak kojim se preporučuje Zavodu za izgradnju grada da, u Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu, obezbedi sredstva za podizanje spomenika.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Njegoseva-bist...ro-u-Novom-Sadu.html
Parkovi, fontane, spomenici 15 okt 2013 14:32 #335
A toliko zasluznih Novosadjana nema bistu u gradu ...
Parkovi, fontane, spomenici 15 okt 2013 23:41 #336
Nemam ništa protiv Njegoša.
Nego, meni je dosadilo to postavljanje bista i spomenika. Šta mislite, ima li šanse da se postavi neka instalacija, skulptura, koja nije nužno izvajana manje ili više poznata i zaslužna osoba?
Ima li neko da se seća onih bisernih školjki? Mi smo ih zvali hamburgeri. Jedna se nalazila ispred Interservisa, preko puta Bazara, druga ne mogu da se setim gde. Jedna bi trebalo da je sad negde na Popovici.
Poslednja izmena: 15 okt 2013 23:41 od Dukelander.
Parkovi, fontane, spomenici 16 okt 2013 01:18 #337
Daleko od toga da ja imam nesto protiv Njegosa, ali mislim da bi grad trebao da posveti vise paznje ljudima koji su u njemu ziveli i radili.
Zahvalnici: SZPDNEVEN
Parkovi, fontane, spomenici 16 okt 2013 02:13 #338
Marija Terezija
Parkovi, fontane, spomenici 16 okt 2013 10:27 #339
Mislim da je to neki zvanicni font za javne institucije... Ako pogledas malo pazljivije po gradu videces da je npr na fakultetima (konkretno na ftn-u) isti font
Parkovi, fontane, spomenici 16 okt 2013 11:57 #340
  • Direktor
  • Direktor's Avatar
  • Poruka: 165
  • Primljenih Zahvalnica: 242
...kao i na pogrebnim spomenicima, krstovima.
Zahvalnici: mukyz, Dunavski
