Razni predloženi projekti 03 feb 2018 09:33 #481
Ako se ne varam, pre nekog vremena se pričalo da će i 10237/1 ići na doboš, preciznije rečeno od Dnevnika je trebalo da ostane samo kula na bulevaru, a na svim parcelama okolo da se gradi nešto drugo.
Zahvalnici: das ivon
Razni predloženi projekti 03 feb 2018 11:59 #482
Sad sam malo izanalizirao ovu lokaciju.Ta parcela 10237/3 je u suvlasnistvu MP odnosno Dinamika investa i tu je predvidjen objekat PO+P+2+PK fronta 36 metara i krilom otprilike 35 m X12 m.Na mestu dnevnikove stamparije je predvidjeno 10 spratova ali to je drugi plac 10237/1.Ipak postoji tu vise placeva
Re:Razni predloženi projekti 11 feb 2018 15:00 #483
  • Dunavac
  • Dunavac's Avatar
  • Poruka: 113
  • Primljenih Zahvalnica: 71
Re:Za Novajliju
Što se tiče idejnog projekta za budući"NS na vodi"na lokaciji između novih studentskih domova i mornarice,prva ideja je potekla još 2011 i 2012.godine od strane vlasnika firme koja je tada privatizovala Neimar.Taj projekat je imao planiranu izgradnju za cca 5000 stanovnika(čitavo naselje),ali je od strane JP Urbanizam odbijen jer nisu bili planirani prateći objekti(škola,vrtić,i sl.)a postojeći kapaciteti su maksimalno popunjeni na Limanima.Interesovanje je ponovo pokrenuto 2016.godine(verovatno je BG na vodi imao uticaj).Inače se taj prostor sastoji od dve parcele koje su uglavnom u vlasništvu grada,ali ima i deo koji je privatno vlasništvo.Priča dobija na značaju pošto je u oktobru 2017.grad naložio popis imovine na pomenutoj lokaciji, a u decembru je u UGZI potpisan ugovor o izgradnji dela Bulevara despota Stefana što će ubrzo i početi da se radi.Mislim da se za sada neće dirati mornarica.Ovo je po meni najlepša i najveća parcela u gradu na tako dobroj lokaciji i zaista me čudi da nije česta na forumu.Koliko sam načuo,objekti će biti u visini postojećih,preko puta bulevara što ne isključuje i neke solitere.Mislim da se samo čeka izmena urbanističkih planova, pošto postojeći sa sportskim terenima nisu ekonomski isplativi za grad...
Zahvalnici: kasko, Duja, das ivon, Novajlija
Razni predloženi projekti 11 feb 2018 16:07 #484
Imam nešto davno sačuvano, baš negde oko 2011. godine. Ne znam da li pripada opisanom području.
Zahvalnici: mrnjavi, das ivon, Blavak, valjan
Razni predloženi projekti 11 feb 2018 16:51 #485
  • Dunavac
  • Dunavac's Avatar
  • Poruka: 113
Nije mi ovaj projekat poznat.Na pomenutoj lokaciji nema tolikog prostora, nema ni te širine između keja i Bulevara despota Stefana da bi stali svi ovi objekti...
Razni predloženi projekti 11 feb 2018 17:20 #486
Na tom planu su postojeci objekti plus oni koji su trebali po njemu da se izgrade.
Poslednja izmena: 11 feb 2018 17:21 od das ivon.
Razni predloženi projekti 11 feb 2018 17:24 #487
U pravu si, ima smisla, čak i ne pripada delu zemljišta o kojem pričamo, mada ga malo kača.
Razni predloženi projekti 11 feb 2018 17:47 #488
  • Dunavac
  • Dunavac's Avatar
  • Poruka: 113
Nije to ...Ako su i postojeći objekti,gde je OŠ Žarko Zrenjanin?A na ovom snimku je veći deo mornarice,prostor o kome pričamo je desno od postojeća tri solitera...
Razni predloženi projekti 11 feb 2018 18:25 #489
Jeste na snimku mornarica i odgovara joj položaj objekata na ovim projektima.
Ali da, nema veze sa parcelama o kojima pričamo, 7322 i 7323
Zahvalnici: kasko, mrnjavi, Blavak, valjan
Razni predloženi projekti 11 feb 2018 20:30 #490
  • Dunavac
  • Dunavac's Avatar
  • Poruka: 113
U pravu si.To jeste neki stari projekat za mornaricu,ali je to u ovom trenutku daleko od realizacije.Ovaj snimak dole su parcele o kojima govorimo, tu je situacija daleko čistija.Zemljište je uglavnom gradsko,stari objekti takođe i čeka se samo okončanje sudskog spora između Neimara i grada oko par objekata.Izgledno je da će se to rasčistiti u toku ove godine...
Zahvalnici: Novajlija
Razni predloženi projekti 11 feb 2018 20:32 #491
  • Dunavac
  • Dunavac's Avatar
  • Poruka: 113
A i postoji investitor iz grada koji je već ušao u priču,što se kaže zabodena je zastavica...
Razni predloženi projekti 11 feb 2018 20:51 #492
Dunavac napisao/la:
Koji je investitor u pitanju?
Razni predloženi projekti 11 feb 2018 21:07 #493
  • Dunavac
  • Dunavac's Avatar
  • Poruka: 113
Aleksandar
Zahvalnici: kasko, Yokai, das ivon, Djordje Cvarkov
Razni predloženi projekti 12 feb 2018 00:16 #494
Dodao bih samo da sumnjam da će mornarica ostati netaknuta, severno i južno od nje će da gradi Galens, a istočno Aleksandar. Kao što rekoh biće to jedna šira priča na kontinuiranom građevinskom zemljištu. Možda će da zvuči kao teorija zavere ali ne zaboravite da je Novi Sad jedini grad koji ima kompletno rešeno stanje sa ministarstvom odbrane kada je reč o izgradnji aktuelnih jeftinih stanova, izgradnja "NS na vodi" je verovatno vrlo izvesna.
Razni predloženi projekti 12 feb 2018 07:30 #495
  • Dunavac
  • Dunavac's Avatar
  • Poruka: 113
Preseljenje mornarice je veoma kompleksno pitanje.Tu se već pita Ministarstvo odbrane,i oni traže adekvatno opremljenu lokaciju za zamenu, što zahteva puno,puno vremena...Verovatno će i to doći na red,ali je verovatniji scenario parcijalna gradnja,gde će prostor o kome govorimo prvi doći na red.Nadam se samo da će se graditi po nekom dobro isplaniranom projektu,jer bi to trebao biti reprezentativni prostor u NS,uzevši u obzir sve sadržaje koji ga okružuju ili će ga okruživati(novi omladinski centar u kineskoj četvrti, Štrand,novi pešački most preko Dunavca i sl).
Razni predloženi projekti 12 feb 2018 09:21 #496
Ne trazi samo adektavnu opremljenu lokaciju za zamenu nego adekvatnu kolicinu novca. Veliki deo Petrovaradinske tvrdjave je "zabranjeni grad" jer je nekako vojska polozila pravo na to i sada prodaju neke objekte za milionske iznose ali niko nece da kupi. Doduse ovaj u Beogradskoj ulici u Gradicu verovatno ceka premestanje saobracaja pa da se otvori neki hotel.
Razni predloženi projekti 12 feb 2018 09:34 #497
  • Dunavac
  • Dunavac's Avatar
  • Poruka: 113
Novajlija je verovatno u pravu i dobro rezonuje,zemljište na Jugovićevu za "jeftine"stanove može biti deo dogovora za ustupanje pojedinih kasarni u gradu.
Razni predloženi projekti 12 feb 2018 09:38 #498
  • Dunavac
  • Dunavac's Avatar
  • Poruka: 113
A i dugo je aktuelna ideja o izmeštanju svih kasarni na Majursku adu,kao jedinu bazu u gradu.S obzirom da je sada zaista ponestalo dobrih i velikih lokacija u gradu, i to se može očekivati...
Razni predloženi projekti 18 feb 2018 21:12 #499
  • Dunavac
  • Dunavac's Avatar
  • Poruka: 113
Da li neko ima informaciju kad počinju radovi na uređenju kineske četvrti?Iz grada se čulo da radovi počinju početkom godine...
Razni predloženi projekti 26 jul 2018 19:19 #500
  • Poruka: 740
  • Primljenih Zahvalnica: 3565
CTP ulaže 75 mil EUR u proširenje poslovanja u Srbiji - Kupuje imovinu u Beogradu i Novom Sadu
CTP, vodeća kompanija za razvoj industrijskih parkova u Centralnoj Evropi, danas je najavila planove za proširenje u Srbiji. Investicija kompanije CTP podrazumeva kupovinu imovine u Beogradu i Novom Sadu, kao i dalji razvoj, što ukupno obuhvata 120.000 m2 prostora za izdavanje.
Svoju prvu investiciju CTP će sprovesti u regionu prestonice, a reč je o objektu od 12.000 m2, u kojem je smešten klijent Phoenix Pharm. Objekat ima mogućnost proširenja od 5.500 m2. Druga investicija u istom regionu je objekat od 13.600 m2 za koji je rok otvaranja planiran za drugi kvartal 2019.
Objekat u Novom Sadu, za koji je rok za otvaranje četvrti kvartal 2019. godine, imaće više od 23.000 m2. Samo 80 kilometara udaljen od Beograda, Novi Sad ima 340.000 stanovnika, drugi je najveći grad u Srbiji i predstavlja svojevrstan industrijski i finansijski centar. Univerzitet u Novom Sadu pohađa više od 50.000 studenata, a na njemu radi više od 5.000 zaposlenih, što ga čini jednim od najvećih obrazovno-istraživačkih centara u Centralnoj Evropi. To je važna činjenica za potencijalne klijente kompanije CTP, od kojih većina dolazi iz automobilske, visokotehnološke i logističke industrije.
– Posle nekoliko meseci vrednog rada, ostvarili smo prvu veliku akviziciju u Srbiji, što je značajan korak u utvrđivanju naše pozicije kao najveće kompanije u oblasti razvoja industrijskih parkova u zemlji. Ponosan sam što svojim potencijalnim klijentima možemo da ponudimo nove objekte, koji su pritom prilagođeni njihovim potrebama, za slučaj da se odluče da prošire svoje poslovanje – rekao je Vlatko Đuriček, direktor kompanije CTP za Srbiju.
CTP je kompanija za razvoj i upravljanje komercijalnim nekretninama koja pruža punu uslugu, a čija je specijalnost izgradnja i upravljanje visokotehnološkim poslovnim parkovima za vodeće međunarodne i domaće kompanije koje realizuju strateške investicije u novo poslovanje ili proširenje poslovanja u Centralnoj Evropi, pri čemu su ti poslovni parkovi prilagođeni potrebama klijenata.
CTP poseduje CTPark Network, najveći integrisani sistem vrhunskih poslovnih parkova u Centralnoj i Istočnoj Evropi, sa više od 4,5 miliona m2 objekata A klase na više of 82 strateške lokacije. CTP planira da proširi svoj portfolio na 10 miliona m2 prostora za izdavanje kroz proširenje saradnje sa postojećim klijentima.
www.ekapija.com/news/2205389/ctp-ulaze-7...rbiji-kupuje-imovinu
Zahvalnici: Cookie, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, das ivon, Zex021, Blavak
