Odg: Razni predloženi projekti 14 dec 2011 10:53 #61
Ako dosadašnje rešenje više ne funkcioniše, grad bi trebalo da napravi neki elegantan potez u odnosu na Orfelin.
Poslednja izmena: 14 dec 2011 10:54 od TurboMaximus.
Odg: Razni predloženi projekti 14 dec 2011 10:56 #62
Medicinski fakultet, Novi Sad, dogradnja :)
Poslednja izmena: 14 dec 2011 10:56 od Dukelander.
Zahvalnici: Nicisy1, Buck, limanac
Odg: Razni predloženi projekti 15 dec 2011 22:45 #63
jos jedan simpatican crtez a vec se plasim realizacije :gaah:
Odg: Razni predloženi projekti 15 dec 2011 23:42 #64
kakav je ovo kontejner ?
Odg: Razni predloženi projekti 16 dec 2011 07:35 #65
Nisam ni razmišljao o tome.
Verovatno bi se baš tako završilo.
Uštedi se na dva-tri materijala i napravi se potpuno drugačiji objekat.
Što se kontejnera tiče, pojma nemam. Meni baš izgleda kao nešto medicinsko ovako beo i metalan.
Odg: Razni predloženi projekti 16 dec 2011 08:09 #66
Ma sta je ovo , fasada izgleda kao uprljana bela betonska kutija ...+ ovo medicine ....bas vidim da ce to da urade ...
Odg: Razni predloženi projekti 16 dec 2011 09:16 #67
Dujini zakoni izgradnje: B)
Nijedan loš projekat ne može da popravi pri izvođenju.
(Inspirisano jednom od Marfijevih:
Kad sipaš čašu vina u bure sirćeta, dobiješ sirće.
Kad sipaš čašu sirćeta u bure vina, dobiješ sirće.
Odg: Razni predloženi projekti 16 dec 2011 09:51 #68
Bravo Dujo :clapping:
Jednostavni i tačni.
Sviđa mi se :)
A za fasadu medicinskog, pretpostavljam da je zamišljeno nešto ovakvo:
Neki korugovani metal. Te fleke su možda pokušaj da se dočara kako bi izgledalo u eksploataciji.
Plansko prljanje :) A možda sam se i nalupetao sad.
Odg: Razni predloženi projekti 16 dec 2011 10:04 #69
Off-topic: Dujo ajde daj pliz par slika novog kružnog toka sa najviše instance :banana:
Odg: Razni predloženi projekti 16 dec 2011 11:20 #70
E i ja bih vol'o, ali radim od jutra do večeri :pinch:, a onda bude previše mračno za panoramsko slikanje (a i ne idem tako često tamo u goste). A za ovaj vikend nisam u gradu. Imam vas na umu, naravno...
Bulevar Kralja Petra 17 dec 2011 11:53 #71
Jedan od idejnih projekata zgrade na uglu Bulevara
Kralja Petra i Pariske komune
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, TurboMaximus
Odg: Bulevar Kralja Petra 17 dec 2011 17:11 #72
  • everson
  • everson's Avatar
  • Poruka: 92
Nesto nisam primetio da ima mesta za novu zgradu na tom uglu ...
Dok preko puta, na uglu Micurinove i Kralja Petra, valjda ce se jednog dana srusiti one stracare gde je sada Bubi itd ... i konacno srediti cela ta strana bulevara ... Mozda ... Jednog dana ...
Odg: Bulevar Kralja Petra 17 dec 2011 20:20 #73
Ima,kako nema ima one dve kuce na uglu i pored prazan plac do menjacnice Gaga na tom mestu treba da bude ta zgrada...Kad budem imao plan detaljne regulacije u elektronskoj formi za tu lokaciju (tek nedavno je izmenjen plan pa ga jos nema na sajtu urbanizma),postavicu ga....
Odg: Bulevar Kralja Petra 17 dec 2011 21:11 #74
Ja sam uvek mislio da kad se te kuće sruše neće biti ništa građeno.
Na tom mestu nisu prošle ni biciklistička i pešačka staza. Najbolje bi bilo da se napravi isti profil ulice kao i 100m niže, sa stazama i zelenilom.
I ja bih voleo da vidim zgradu na mestu Bubija...
Poslednja izmena: 17 dec 2011 21:12 od Dukelander.
Odg: Bulevar Kralja Petra 17 dec 2011 21:52 #75
Eh ljudi lokacija stvorena za poslovnu zgradu,kod sajma,pa sta ce park kod sajma,to je poslovni deo...Inace,izmenjan je plan detalne regulacije i za Bubi i za te stracare i predvidjeno je da tu budu dva lepljen objekta koja se mogu spojiti i raditi zajedno da bude lep objekat,ali i raditi nezavisno jedno od drugog sa malim frontom za jedan,mislim oko 14 m do Bulevara Kralja Petra i spratnosti P+6(7)
Odg: Bulevar Kralja Petra 17 dec 2011 22:16 #76
  • everson
  • everson's Avatar
  • Poruka: 92
Upravo sam i ja tako mislio. Doduse, plan nisam gledao ...
djaso napisao/la:
Cek, zar nije tako i bilo? Bar, pre 2 godine kad sam gledao ...
U cemu je problem sa tim ruglom kod Bubija, sto se to ne radi? Deluje mi da si informisan, pa bih voleo cuti. Ne mogu da verujem da tu niko nema interesa da se sazida zgrada. Lokacija je fantasticna!
Kad smo kod KP, nemam sad pristup planu (odnosno ne da mi se da skidam onaj program za gledanje planova), sta je predvidjeno za ono mesto gde je sad ona skrnava auto-perionica? Zasto se to ne rusi?
Odg: Bulevar Kralja Petra 18 dec 2011 01:21 #77
  • vicakur
  • vicakur's Avatar
  • Poruka: 207
  • Primljenih Zahvalnica: 82
:clapping: Odlicno izgleda ova zgrada u B.K.Petra. Nadam se da investitori nece nesto bitnije promeniti. Moderna svedenih linija, velikih staklenih povrsina izgleda kao da je namenjena za neku Evropsku prestonicu. Odlican posao arhitekte tko god da je i super ce se uklapati sa Master centrom.Nadamo se da ce se ovaj trend nastaviti u nasem gradu.
Odg: Bulevar Kralja Petra 18 dec 2011 07:18 #78
Znam na koju perionicu mislis,ali mozes li mi dati koji je to broj ulice ili cu ja danas kad budem prolazio videti pa pogledati u planu...Sto se Bubija tice,plan je izmenjen sad i dozvoljeno je sta sam napisao....Pretpostavljam da je ranije tu moralo biti da se sve parcele spoje,a da neko nije hteo da pristane (ko zna mozda bas Bubi) pa je zato sad i predvidjeno tu dva nezavisna objekta...Pretpostavljam da je tako,ali stvarno ne znam,jer bi mi to najlogicnije bilo sa obzirom na kvalitet lokacije... :okay:
Odg: Bulevar Kralja Petra 18 dec 2011 07:22 #79
Imate takav slucaj u Radnickoj 22 cini mi se,ostala parcela fronta 10 metara samo a spratnosti P+G+5+PK mozete misliti zgradu tanku,a visoku,a to je sve zato sto taj vlasnik parcele ucenjivao sve investitore,i jedan je lepo dosao i uspeo da odvoji svoje parcele od njegove i on je sad ostao sam tu...
Odg: Bulevar Kralja Petra 18 dec 2011 10:10 #80
pardon,tu kod Bubija front nije ni 14 m vec 10 metara za jedan taj objekat...Imam plan u dwf formatu,ako neko zna kako da ga konvertujem u jpg nek kaze :)
