Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 19 jul 2011 19:46 #81
E ne raduj se prerano, idu ovde jos i rogovi posle, tako da nece biti ovako minimalan (i po meni pozeljan) nagib, ali bar ne bi trebalo da se vidi sa ulice... Inace, stojim ja tako sa kolegom negde ranije i gledamo na krovove dole i kaze "al je sve lepse ovako sa crvenim krovovima, a ne ono komunisticko-ravno-dosadno...", a ja :angry: Ima nas raznih da zakljucimo, a meni su kosi krovici na savremenim zgradama (da se ponovim) nakaradni, to samo moze da ide u korist investitorima, i eto nekome mozda ulije sigurnost da mu kao nece prokisnjavati za 20 godina.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 19 jul 2011 19:59 #82
kolko tak Erker ima spratova, jedno 10,11 ?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 19 jul 2011 20:11 #83
Pa zavisi kako gledas, ima ta prva dva visoka sprata za lokale, a onda cini mi se jos 7 etaza sigurno, dakle 9-10 :)
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 20 jul 2011 01:09 #84
Ravni krovovi su muka živa, bar na starim zgradama. U dve zgrade, u jednoj u kojoj sam ranije živeo i u ovoj u kojoj ćivim sada, zadnji sprat je zbog prokišnjavan ja pakao zha one koji tamo ćive. Ali ni kosi nisu garant da će stanarima biti bolje ... u onoj Krstićevoj koju si pominjao je Neimar tako ofušerio izolaciju da ... ne valja ni tamo u potkrovlju...
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 20 jul 2011 11:40 #85
Sve što se ne održava je muka živa.
Ja živim u kući, i stalno, al stalno ima nešto da se popravlja, a gospoda u zgradama misle da mogu da žive 30 godina bez nekog značajnijeg ulaganja u objekat.
Pitam se šta će se desiti za 20-30-50 godina kad te zgrade stvarno dotraju i budu trebale da se ruše...
Što se ravnih krovova tiče, ima tehnološki odličnih i trajnih rešenja, ali ko će se dogovoriti... bolje dati nekom investitoru da nadogradi zgradu i napravi kosi krov. NOT!
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 jul 2011 02:04 #86
U zgradama nema šanse da svi stanari skupe pare za popravak krova. Dakle onaj ko živi na poslednjem spratu sam skuplja da popravi i onda to drži par godina. isto kao da neko živi u kući. E sad, bilo bi zanimljivo da budu ravni krovovi ali da to recimo budu bašte...meni to dobar fazon. Preko celog krova cveće i trava i po koje drvo, klupe i stolovi da se gore pije čaj i kafa :)
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 jul 2011 12:21 #87
A lift ? Zasto da ja platim odrzavanje lifta iako zivim u niskom prizemlju i ne koristim ga uopste ? To ti dodje isto.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 jul 2011 15:15 #88
a kanalizacija? :) sta ako se podigne? onda boli uvo one sa gornjih spratova sto ovima u prizemlju i na prvom smrdi. taj problem je uvek bio i uvek ce biti ako savet stanara ne valja ili ne radi dobro posao. kad je predsednik saveta odlucan uvek se skupe pare.
Poslednja izmena: 21 jul 2011 15:16 od sandman.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 jul 2011 15:36 #89
zasto se jednostavno ne uvede stavka amortizacije zgrade koja bi bila neka mala cifra od recimo 200 dinara mesecno ili tako nesto koju su svi obavezni da placaju recimo preko informatike ili sl. i onda koji god problem da se pojavi zovnu se oni i oni su obavezni da rese problem, nesto kao osiguranje, jer ce uvek biti tih varijanti "ja sam u prizemlju ne koristim lift i necu da ga platim".
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 jul 2011 17:10 #90
Večni problem :D
A zgrada sa složnim stanarima može da procveta.
Bio sam u ulazu neke stare zgrade u Takovskoj, i ljudi su osim krečenja ulaza, svuda postavili cveće i čak gomilu starih fotografija grada, neke grafike i slično.
Moraće pre ili kasnije da shvate da zavise jedni od drugih...
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 jul 2011 19:31 #91
Sve je to lepo što pričate, ali to u praksi ne funkcioniše. Moj komšija da zadnjem spratu je svake godine trošio, po njegovim rečima, oko 2000 maraka na saniranje krova iznad svog stana. Bitumen i izolacija, drži neko vreme pa ponovo prokisne. E sad, četiri stana na ulazu, to je oko 8000 maraka, sad verovatno evra. Stavka 11 na računu informatike su promenljivi troškovi. I sad uz sve ostale troškove (cevi, lift i sl...) treba svi stanari da se slože da im neko uzme 200 evra godišnje zha krov? Da, neki ćese složiti. Ne, dobrom delu na pamet ne pada jer im je 200 evra, na sve ostalo, puno. A što je zgrada starija to je u njoj sve više troškova, tako da to jednostavno u praksi definitivno nije izvodivo.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 jul 2011 20:53 #92
Jos slika sa Erkera
Malo unutrasnjih zidarskih
Lep pogled iz dnevne :)
ovde sunca nece biti
I najbitniji momenat - betoniranje krovne ploce
Nadam se da ne smaram, meni je ovo bar zanimljivo :blush:
Zahvalnici: Dukelander, Buck, montana
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 jul 2011 21:07 #93
ne smaraš, naprotiv, :okay:
treba da razradiš mašinu.
Nego otkud ti tamo, poslom ili poznaješ gazdu ili.... :silly:
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 jul 2011 21:20 #94
Pa i ja kontam da ga malo forsiram u ektremnim uslovima :cheer: Nije posao nazalost, samo cu na praksi biti dve nedelje...
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 21 jul 2011 21:49 #95
Neusatz, tog komšiju ti je ili neko prevario ili je on malo preuveličao...
Odlična hidroizolacija za krov, sve sa termoizolacijom izađe max oko 35 evra po kvadratu, i to ako se loše pogodiš. Znači, ne zastareli bitumen nego termo-poliolefin i etilen-propilen-dien-polimer, koji imaju po 15 godina garancije.
Ja ozbiljno mislim da je greška što je grad dozvolio nadogradnje objekata sa ravnim krovovima i da se time neće rešiti problem nego da će se samo napraviti novi...
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 27 jul 2011 11:23 #96
Dve gradilista u Danila Kisa
Zahvalnici: mukyz, Dukelander, Cookie
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 jul 2011 11:16 #97
Na Erkeru ipak vrlo minimalan nagib krova, i ici ce lim preko :cheers:
Zahvalnici: mukyz, Dukelander, montana
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 jul 2011 11:25 #98
svidja mi se sto krov nece biti vidljiv od "dole" :cheers:
Jel se zna kada se planira zavrsetak?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 28 jul 2011 13:09 #99
Oktobar 2012, ima tu jos bruka posla unutra :)
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 29 jul 2011 06:33 #100
Limanac, znaš li možda čemu služe ti trougaoni otvori u ploči?
