TEMA: Ostali projekti
Ostali projekti 21 dec 2014 17:46 #381
Kuglana na Sajmištu (ne znadoh gde drugo ovo da stavim - ako je loša lokacija nek admini prebace):
p.s: odakle im pare za ovu zgradu? :?
Zahvalnici: Buck, das ivon, Blavak
Ostali projekti 21 dec 2014 19:24 #382
Grad finansira, ako sam dobro upucen.
Ostali projekti 21 dec 2014 19:27 #383
Čini mi se da ima prioritetnijih investicija od kuglane al ajde dobro...
Ostali projekti 21 dec 2014 19:35 #384
  • pera
  • pera's Avatar
  • Poruka: 36
Koliko znam tu je u izgradnji strelište koje je iseljeno sa Spensa
Ostali projekti 21 dec 2014 19:39 #385
A onda ok. Vise sportova na jednom mestu. Izvinjavam se.
Ostali projekti 27 dec 2014 16:37 #386
Ne znam da li ovde pripada, ali vec neko vreme se sredjuje jedan od objekata na "Bulevaru" Despota Stefana. Nalazi se pored onog helikoptera, na pocetku kada se ide od Balzakove. Da li neko zna, sta je to ili ce se odgovor sam nametnuti? Slika nije bas najbolja, iz kola slikano telefonom sa skoro direktnim suncem :dunno:
Poslednja izmena: 27 dec 2014 16:38 od Buck.
Zahvalnici: Novajlija, Blavak
Ostali projekti 27 dec 2014 17:56 #387
sa slike se ne vidi bas najbolje, ali u uglu tog objekta su napravili fontanu, za sad bez vode, koja izgleda kao vodopad.
Ostali projekti 27 dec 2014 18:13 #388
Video sam i ja juče i za sada mi deluje kao fensi auto otpad ( ispod su vozila sa kojih se skidaju delovi ).
Ostali projekti 27 dec 2014 19:48 #389
  • solimns
  • solimns's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 430
Pričalo se da će biti samouslužna autoperionica, ako nisu nešto u međuvremenu promenili.
Po mom mišljenju omanuli su sa bojom, previše je tamno i "musavo". Bolje bi bilo da je ostalo belo. Niži objekat koji se nalazi u ćošku je priča za sebe. Imao sam prilike da gledam kada su radnici "lepili" plastiku na fasadi bez nekog smisla. U stilu da od babe naprave devojku.
Pre godinu-dve tu se motao nekakav "Žabac" u oldtajmer kabrioletu. B)
Poslednja izmena: 27 dec 2014 23:56 od solimns.
Zahvalnici: Buck, Blavak
Ostali projekti 19 mar 2015 19:37 #390
Напредује изградња мултифункционалне хале на Римским Шанчевима
Четвртак, 19. март 2015, 13:45h извор:Новосадска ТВ
Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић обишао је локацију на Римским шанчевима где је у току изградња мултифункционалне хале на два нивоа површине преко 5000м2, чију је израду пројекта финансирала Европска унија у склопу прекограничне сарадње са Мађарском.
Радна зона „Римски шанчеви“ налази се на изузетно атрактивној локацији између неколико путних праваца, што представлја велики инвестициони потенцијал Града Новог Сада.
У току и пројектовање треће хале, сличне намене, површине 3600м2, чија изградња би, према речима градоначелника требала да отпочне до краја 2015. године.
За завршетак изградње отпочете хале и почетак изградње нове хале Програмом пословања ЈП „Пословни простор“ за 2015. годину планирано је 150 милиона динара.
link
Poslednja izmena: 19 mar 2015 22:09 od ranko su ns.
Ostali projekti 19 mar 2015 21:37 #391
Pošto neznam šta je ( još uvek), staviću ovde. Nastavljaju se radovi na pumpi kod nove buske stanice. Postavljena je i tabla ( velika žuta površina na fotki), koju sam samo šmeknuo iz auta i video da je u pitanju neka gradnja koja se tiče te pumpe. Ako neko bude uspeo da fotografiše tablu i vidimo konačno šta je u pitanju, prebaciti post u odgovarajuću temu.
Poslednja izmena: 19 mar 2015 21:38 od Blavak.
Ostali projekti 19 mar 2015 22:10 #392
Sve se tempira za pred izbore. Fino.
Nego, niko da objasni šta se to događa u toj prvoj hali.
Sve neka opšta priča.
Ideja je inače vrlo dobra.
Još kad bi se setili da naprave par poslovnih solitera negde u gradu pa da izdaju... ihahaj.
Poslednja izmena: 19 mar 2015 22:11 od Dukelander.
Ostali projekti 19 mar 2015 22:16 #393
Postoji jedan, evo uskoro je 15. godišnjica vatrice koja ga je onesposobila. I šta se tu zbiva? - Ništa.
Ostali projekti 20 mar 2015 01:25 #394
A Aleksandrova dzinovska zgrada na bulevaru gde je samo jedan sprat zakupila Komercijalna bsnka dok ostalih 10+ zjape prazni?
Ostali projekti 20 mar 2015 01:26 #395
Moguce da menjaju u Gazprom pumpu
Ostali projekti 20 mar 2015 06:53 #396
Bogdus napisao/la:
Treba graditi takve zgrade na malo manje ekskluzivnim lokacijama. Kontam da bi IT sektor pohrlio u njih. Pogotovo sto je sad mnogo njih po stanovima. Evo recimo Eipix. Preuzeo celu zgradicu na naselju, koliko cujem. Samo treba biti dobro opremljeno, pristupacno i na relativno ok lokaciji.
Ostali projekti 20 mar 2015 09:11 #397
Hm. Ako IT sektor ne moze na atrajtivne lokacije onda ko moze? Jedino banke i osiguranja :-(
Ostali projekti 20 mar 2015 09:28 #398
Bogdus napisao/la:
Uglavnom po mom iskustvu IT sektor trazi jeftiniji (sto se tice lokacije), a dobro infrastrukturno opremljen prostor. Tako da mislim da bulevar Centar ne odgovara uopste. Super je lokacija, ali je verovatno skupo, nema parkinga ... Razumes sta hocu da kazem :) Tako da se slazem, jedino banke, osiguranja i tako to.
Poslednja izmena: 20 mar 2015 09:28 od Yokai.
Ostali projekti 20 mar 2015 10:32 #399
Kad već spominjete Bulevar centar, ima i preko puta prazna zgrada. Bivši Naftagas do Pokrajinskog SUPa. Nije baš soliter, ali ima dosta prostora. Doduše to je u vlasništvu NISa ( Gazproma), no i pominjani BC je privatno vlasništvo. Problem kod obe, kako ja gledam, je parking, čak i za banku ili osiguranje.
Ostali projekti 20 mar 2015 10:42 #400
Problem kod BC-a je što su gore stanovi a ne poslovni prostor.
To znači višak kupatila i kuhinja i prostor neoptimizovan za firme veće od 5-6 ljudi.
Optimizovan prostor popravlja i kvalitet poslovanja, samo većina to ne želi da shvati.
