TEMA: Somborski bulevar
Somborski bulevar 12 okt 2011 12:50 #181
Zahvalnici: mukyz, Dukelander, Buck, Goxy, limanac, Pinki
Somborski bulevar 12 okt 2011 19:50 #182
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
  • Primljenih Zahvalnica: 47
Ima tu jos da se radi, ali bitno je da se napreduje...
Somborski bulevar 14 okt 2011 09:42 #183
na brzaka:
upravo zatvoriše bul Evrope ka radovima, otprilike tu gde počinje krivina.
doduše tu jedino i može, da ne ruše ostrvo.
nemam pojma šta je u pitanju, ali počinje polako i da se premerava/obeležava spoj, ako ništa drugo...
čak su i tablu sklonili, možda kreću i tu radovi. to je jedini krak te raskrsnice koji je netaknut do sad.
pinki/andrić se asfaltira na sve strane.
Somborski bulevar 14 okt 2011 15:51 #184
  • chepa
  • chepa's Avatar
  • Poruka: 52
  • Primljenih Zahvalnica: 10
Prolazio sam danas tuda.Bulevar Evrope je zatvoren, trebalo mi je sigurno 20 min. minimum da skrenem iz Cara Dusana u Cara Lazara, kolona je sve do medicinske skole, havarija! izbegavajte tu deonicu!
Somborski bulevar 14 okt 2011 15:56 #185
Ko bi rekao da Bulevar Evrope nosi toliko saobracaja, sad se vidi koliko je potreban
Somborski bulevar 14 okt 2011 15:58 #186
nosi jako puno.. to se pogotovo vidi u spicevima... kolona za semafor kod cara lazara zna da se otegne i do zoneda
Somborski bulevar 14 okt 2011 15:59 #187
strasno, ko bi rekao da toliko nosi, mogu misliti sta ce tek biti za par godina
Somborski bulevar 14 okt 2011 16:02 #188
da si ikada pokušao da ga prelaziš bilo gde između futoške i c. Lazara, znao bi koliko tu ima vozila ;)
doduše otkad postoji ostrvo, bar može iz dvaput da se pređe, pa je lakše.
nisam napomenuo malopre da su danas povadili i sve bandere iz, sada već bivše, somborske ulice.
Somborski bulevar 14 okt 2011 16:04 #189
Evo, recimo, na ovom bulevaru bi bilo idealno da se urade pasarele za pesake i da se brzina digne na recimo 80 km/h.
Somborski bulevar 14 okt 2011 16:07 #190
jel se meni cini ili osmica sada ide tuda na naselje ?
Somborski bulevar 14 okt 2011 16:09 #191
mukyz napisao/la:
Upravo!
Poslednja izmena: 14 okt 2011 16:10 od kasko.
Somborski bulevar 14 okt 2011 17:08 #192
Nixivoje NSB napisao/la:
Iz smera prema Limanu1 autobusi na liniji 8 sa Bulevara Jovana Dučića skreću levo na Bulevar Slobodana Jovanovića, potom desno na Bulevar Vojvode Stepe, a od kružnog toka se uključuju desno na Bulevar Evrope do Hadži Ruvimove ulice odakle idu redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase vozila koriste stajališta linije broj 7 na Bulevaru Slobodana Jovanovića i na Bulevaru Vojvode Stepe.
Somborski bulevar 14 okt 2011 18:24 #193
  • DejanNS
  • DejanNS's Avatar
  • Poruka: 50
  • Primljenih Zahvalnica: 9
Nisam ni ja verovao, ali danas sam oko podne usao na SU bulevar kod zoneda i........video da je zatvoren. Sve ulice koje povezuju SU bulevar i Cara Dusana su bile zakrcene, preko 20 min sam se probijao da izadjem do Lazara odnosno do narodnog fronta, posto nije bilo sanse da se ukljucim u traku da skrenem :unsure: Gde su bili svi ti automobili i sav taj saobracaj pre 5 godina, dok SU bulevara nije bilo?! :dunno:
Ovaj pravac ubuduce treba izbegavati, naredna 2 meseca dok se to ne zavrsi. A sto se tice radova, popodne su bageri raskopavali tu krivinu blize raskrsnici sa dva Cara i pocinje da se nazire pravac ka kruznom toku. Ako bude prilike slikacu sutra. Oni nesrecnici asfaltiraju Ive Andrica, ali opet SAMO jednu traku, opet parcijalno, a pored idu automobili. Pa jel tako tesko zaustaviti komplet saobracaj na 3-4-5h i asfaltirati to kako Bog zapoveda?! :?
Somborski bulevar 15 okt 2011 10:10 #194
pogled sa postojećeg dela SO
ovo sam slučajno primetio
zatvoreno je kod dalmatinske, napravili prelaz preko ostrva.
ako bolje pogledate, vide se i kočići i poneke oznake, i ovde i nadalje
ovde ništa konkretno od radova na samom asfaltu
prikladno obeležen kamion
ovde je već primetno :)
nisam išao andrićevom, tu još neko cesto prolazi, pa daje slike
aparat je oslonjen na samoj centralnoj oznaci kružnog toka
ali iza leđa se i dalje ne nazire kako će izgledati
leva traka se vidi do veternika, desna ima dermatološki problem ;)
ali od manuala do subotičke se potpuno sređuje i nazire put
Poslednja izmena: 15 okt 2011 10:12 od tonyk.
Zahvalnici: mukyz, Nicisy1, Cookie, Buck, Nixivoje, limanac, Pripadnik, Pinki
Somborski bulevar 15 okt 2011 10:14 #195
Odlicne :cheers:
Somborski bulevar 15 okt 2011 11:32 #196
Svaka cast na slikama :)
Somborski bulevar 16 okt 2011 16:21 #197
od sinoc, oko pola jedan, posle sastanka :)
Poslednja izmena: 16 okt 2011 16:21 od Nixivoje.
Somborski bulevar 16 okt 2011 17:03 #198
Haha kakva brljotina od slike :D
Somborski bulevar 16 okt 2011 17:27 #199
:P
Somborski bulevar 17 okt 2011 06:48 #200
savet:
- ne fotkaj dok voziš
