TEMA: Somborski bulevar
Somborski bulevar 04 nov 2011 23:33 #261
Kad sam bio u Almati, čudio sam se jer su tramvajske baštice sve redom bile ozelenjene divnom travom. Čak je bilo i nekoliko ulica koje su samo travnate aleje, i njima idu samo tramvaji.
Onda sam skontao kako to funkcioniše. Krenuo sam u šetnju jednom tom ulicom, i probušio patiku i stopalo na čelični šiljak koji se od travice nije video. Tih šljaka je bilo u nekoliko redova na ulazima u baštice i ulice. Eto, i to je rešenje...
Sjajno rešenje! :troll:
Somborski bulevar 05 nov 2011 00:48 #262
  • NShronika
  • NShronika's Avatar
  • Poruka: 161
Kraj je gradjevinske sezone, a na bulevaru radovi tek krecu?!
Somborski bulevar 05 nov 2011 01:29 #263
pa i ostatak je počinjao u oktobru, mora da se uklopi.
Somborski bulevar 05 nov 2011 02:22 #264
ma zavrsice bre
Somborski bulevar 05 nov 2011 13:21 #265
evo malog dodatka, prošli put nije bilo moguće slikati usko grlo sa lepše strane.
tj. tamo gde prestaje ;)
Zahvalnici: mukyz, Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, Pripadnik, Pinki
Somborski bulevar 05 nov 2011 13:48 #266
Koji fail :bash:
Somborski bulevar 05 nov 2011 14:14 #267
  • DejanNS
  • DejanNS's Avatar
  • Poruka: 50
  • Primljenih Zahvalnica: 9
E bas smo Srbistan!
Somborski bulevar 05 nov 2011 14:45 #268
a u brate, znaci only in Serbia :)
Somborski bulevar 05 nov 2011 16:44 #269
  • chepa
  • chepa's Avatar
  • Poruka: 52
  • Primljenih Zahvalnica: 10
sramota... :wallbash:
Somborski bulevar 05 nov 2011 17:43 #270
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
  • Primljenih Zahvalnica: 47
Hahahahahahahahahahahaha ovde će da bude živo kad proradi bulevar... :rock:
Po sistemu mole se pešaci, biciklisti i vozači da pređu na suprotnu stranu puta... :clapping:
Poslednja izmena: 05 nov 2011 17:44 od Goxy.
Somborski bulevar 05 nov 2011 17:47 #271
bezobrazluk+javasluk+balkanizam+kretenizam+idiotizam+retardizam+debilizam+skrnjavljenje+nestrucnost+lopovluk+namestnje+srbizam+tvroglavstina= Suzenje na Somborskom
Ili ovako lakse, ako sve ove osobine saberemo dobijamo sam Srbizam, sto znaco da se moze izvesti sledece
Srbizam x13 = suzenje na Somborskom
Poslednja izmena: 05 nov 2011 17:47 od Nixivoje.
Somborski bulevar 05 nov 2011 17:53 #272
  • DejanNS
  • DejanNS's Avatar
  • Poruka: 50
^ al' je Nixivoje recit :D
Samo jos jedan dokaz kako je kod nas pojedinac iznad svih ostalih i drzave naravno.......Hoce da rasterete centar, a sad su ovde napravili haos sa ovim. Kad se to razradi i krene masa na posao i sa posla, pa tu ce biti kolona jos u kruznom toku!
Somborski bulevar 05 nov 2011 17:57 #273
hahaha samo sam objasnio na jednostavnom primeru :cheers:
Sta ce biti sa Manulaom ??? ...... cemo ga :)
Poslednja izmena: 05 nov 2011 17:58 od Nixivoje.
Somborski bulevar 05 nov 2011 18:02 #274
ja bih svakako pravio normalne bankine i trake.
ali sa privremenim prelazom ostrva, dok se onaj ne smisli.
a na krajevima koji bi zvrjali u prazno/manual bih stavio one drvene barikade kao za vozove na kraju šina.
Somborski bulevar 05 nov 2011 18:03 #275
Pokušavam u glavi da iskopam primer, ali nema šanse da se setim odakle je.
Priča je sledeća: u naselju koje bi ličilo na naše Tatarsko brdo, sa puno velikih i nelegalnih kuća se gradila ulica. Grad (neki ex-Yu), je rešio da krene u sređivanje tog dela, i u polako legalizovanje. Uglavnom, na sred pravca davno planirane ulice, neki tip je digao kućerinu od 500 kvadrata. Tip je bio uporan + vrlo opasan, i to se završilo tako što je leva strana ulice prošla levo od kuće, a desna desno, a on je ostao na sredini... + ulica je imala 2+2 trake, a na tom delu 1+1...
Elem... Manual će se pre ili kasnije utaliti sa nekom vlašću za taj plac. Nisu ni ovi iz grada naivni ni malo, možda nije hteo dovoljno da ih podmaže... ko će ga znati. Ruglo do daljnjeg ostaje.
Somborski bulevar 05 nov 2011 18:07 #276
hahaha ovo je dobra fora, pa ako hoce da ides negde lepo prelazis prometan bulevar, da vidimo ko bi duze izdrzao
Somborski bulevar 05 nov 2011 22:19 #277
osim što je manualov plac skroz do dalmatinske na drugu stranu.
ne bi uspelo.
ali podseća malo na ovo:
Poslednja izmena: 05 nov 2011 22:20 od tonyk.
Somborski bulevar 05 nov 2011 22:45 #278
  • DejanNS
  • DejanNS's Avatar
  • Poruka: 50
A mi mislili smo da to samo u crtanom ima :D
Zar to nije zakonom moglo da se proglasi za zemljiste od javnog interesa i da se na taj nacin zaobidje bilo kakva nagodba sa doticnim?
Somborski bulevar 05 nov 2011 23:13 #279
hahah setio sam se ja odma ovog cratnog ahahaha :D
Somborski bulevar 06 nov 2011 08:54 #280
moglo je i da se nacionalizuje :D ali mislim da bi onda gradska vlast privukla vise negativnih efekata nego sad. ovako je trenutno vise ljudi koji krive manuel nego vlast. po meni obe strane su krive, mozda cak i grad vise jer oni bi trebalo da su profesionalci i da znaju kako da postupaju i kako da se ophode sa ljudima sa kojima treba da se nagode.
