TEMA: Somborski bulevar
Somborski bulevar 03 avg 2011 12:23 #41
  • Steve McQueen
  • Steve McQueen's Avatar
  • Vintage race cars
  • Poruka: 862
  • Primljenih Zahvalnica: 330
Nicisy1 napisao/la:
Ja sam taj kruzni tok malo drugacije zamisljao :blink:
Ili kombinacija sa 2 manja kruzna toka
Mislim da mane oba resenja daleko prevazilaze prednosti istih.
Naime, varijanta broj 1 sa 1 velikim kruznim tokom, znaci da dobijamo novu, vecu, goru i opasniju Slaviju a upravo to pokusavamo da izbegnemo... Ne vidim neke prednosti ovog resenja, iskreno...
Varijanta 2 sa 2 kruzna toka moze da ima smisla ako neko sa N. Naselja ide do R. Ostrva pa prolazi glatko i bez zaustavljanja, dok neko ko hoce sa SU bul da ode u Cara Dusana ili Lazara, mora da prodje 2 kruzna toka, dobro pazi na more vozila koja se petljaju oko njega, zabode se na semafor i potrosi vise vremena i zivaca nego do sad...
Osim toga, tu prolazi more autobusa, stanice su moraju da se pomeraju i budu pre kruznih tokova, sto pravi problema i guzvu u voznju + pesaci koji idu ili cekaju bus. Ako se nesto desi na kruznim tokovima, sudar ili sl, jako lako ce se napraviti nevidjena guzva jer ce jedan k. tok blokirati drugi.
Ljudi koji nemaju poverenja u svoje vozacke sposobnosti i ne snalaze se bas najbolje u saobracaju ce gledati kako da koriste alternativne pravce, kroz Telep ili Grbavicu i time ce praviti guzvu tamo gde je nije bilo. Recimo, moja sestra je skoro pocela da vozi i nema teorije da ce skupiti muda i proci kroz taj haos. Pre ce voziti 5 km okolo nego histerisati kad se nadje u haosu izmedju kamiona, busa i nekog pacijenta koji se ubacuje...
Slobodni Zidar
Somborski bulevar 03 avg 2011 13:33 #42
Petlja bi bila najbolje resenje, ona sa Mukyzove slike, ali ovo sa jednim malim kruznim tokom ispred semafora ne mogu da zamislim na sta ce liciti.
Somborski bulevar 03 avg 2011 15:38 #43
ono sto ja vidim u celoj ovoj prici kao problem je taj semafor kod dva cara...
Vec sada se zna napraviti ogromna kolona u celoj onoj krivini na subotickom bulevaru, pa se plasim da ne pocnu vozila da se gomilaju u tom kruznom toku dok je crveno na semaforu
Somborski bulevar 10 avg 2011 08:21 #44
tiče se "petlje", ali pošto je SO u toku, evo ovde ukratko.
nemam slike, biće ovih dana.
sam bulevaru se nazire kako će ići, uključujući i kružni koji upravo kopaju.
ostatak je "u fazama", negde kopaju, negde već ima raznih slojeva, negde stanari ubrzano evakuišu stvari, dve kuće se ruše. a manual stoji na sred trake u pravcu centra.
druga stvar, pripreme za spajanje:
- proširuje se heroja pinkija na spoju sa andrićevom.
- ista stvar i sa Lazinim bulevarom od raskrsnice do maxija otprilike su povadili bankinu i raskopali stranu ka SU bulevaru
Somborski bulevar 13 avg 2011 08:02 #45
Msm da ce se ovde debelo zaj...i... definitivno kruznom toku ovde nije mesto!
A ako ga vec prave onda bi trebali da skinu te semafore i da naprave ogroman kruzni tok jer ovako nece biti dobro.
Somborski bulevar 16 avg 2011 14:23 #46
evo konačno i sličica malo.
probao sam što šire, ali i dalje se ne vidi ni približno kao uživo.
bilo bi suer sa kule da se slikne
za početak Magmino dvorište u radu
i krećemo na pravu stvar:
sa postojećeg kraja
pa odma' sa druge strane, od dalmatinske ka bulevaru
ova traka udara u Manual i nema kud
bul Evrope se isto kuće ruše i skraćuju dvorišta. od Dalmatinske ka kružnom
sve što je ostalo od ulice Ilke marković
kružni sa Evrope
duz Evrope
kruzni sa SO
radovi u toku
usukana dvorišta
Zahvalnici: mukyz, Dukelander, Cookie, Buck, Goxy, limanac, paskal
Somborski bulevar 16 avg 2011 14:28 #47
slikano u istoj turi, da ne kačim na sve strane
Lazin bulevar, širenje
dok sam stigao, oni več pripremili za asfaltiranje
H. Pinkija isto proširivanje
a i sa druge strane (odakle sam slikao proširivanje) će uskoro krenuti.
puno je kočića i raznih oznaka
ipak sve treba videti da bi stekao pravi uvid
Zahvalnici: mukyz, Buck, paskal
Somborski bulevar 20 avg 2011 09:43 #48
radi se opako.
nisam imao aparat pri ruci, a i da jesam ne bih se približavao baš.
somborske ulice više nema, samo budući bulevar ;)
već ima fixiranih bankina ponegde.
stavili su čak i osvetljenje usput, izgleda da će malo i noćom da se radi
u potpunosti se već vidi trasa i sve, ali ne vredi slikati i dalje.
stavili su i tablu na uglu Careva, mada ništa konkretno ne piše:
I faza nečega, 75 dana, izvođač i tako to.
i odoše svi semafori sa pinki/andrić raskrsnice
Zahvalnici: mukyz, Dukelander, limanac
Somborski bulevar 24 avg 2011 09:18 #49
Krči se prolaz za šest traka
Na gradilištu preostale deonice Somborksog bulevara od Ulice Jožef Atile do buduće kružne raskrsnice sa Bulevarom Evrope u toku su zemljani radovi i priprema se teren za buduću kružnu raskrsnicu,saznajemo u Zavodu za izgradnju grada. U isto vreme proširuje se Ulica heroja Pinkija pred raskrsnicom s Ulicom Iva Andrića, gde je u toku i izmeštanje semafora. Uskoro će početi i proširivanje kolovoza u Ulici Iva Andrića između Ulice heroja Pinkija i Bulevara cara Lazara, a u toku su pregovori sa Elektrodistribucijom, Informatikom i PTT-om oko izmeštanja njihovih podzemnih instalacija.
Podsetimo, ove godine ZIGje finansirao završetak izgradnje Somborskog bulevara za šta je potrebno urediti deonicu od 790 metara do Ulice cara Dušana i izgraditi kružnu raskrsnicu sa Bulevarom Evrope. Bulevar Evrope u delu od Ulice braće Grulović do kružne raskrsnice dugom 160 metara biće proširen do punog profila. Kako bi se poboljšao protok vozila, u okviru ovog posla biće proširene i rekonstruisane dva ukrštanja puteva sa Ulicom Iva Andrića: prvo s ulicama Cara Dušana, Somborskim bulevarom i Bulevarom cara Lazara i drugo sa Ulicom heroja Pinkija.
dnevnik.rs/sr-lat/node/41801
Somborski bulevar 24 avg 2011 10:05 #50
ja sam smislio da slikam napredak svake nedelje popodne.
dosta se brzo radi, a nedeljom je najpristupačnije.
ova proširenja baš brzo idu inače. c. lazara je već gotovo, pinkijeva možda već ima i asfalt na desnom proširenju (ka n. fronta), a leva strana je već iskopana. nema semafora, ali OK je za sad.
Somborski bulevar 24 avg 2011 11:04 #51
  • inactive_account
  • inactive_account's Avatar
  • Poruka: 260
  • Primljenih Zahvalnica: 70
Zemljo otvori se... :evil:
Poceli izgradnju, a zemlja nije otkupljena :sick: ...
Grad izgubio bitku sa "Manualom" oko parcele
Grad nije uspeo da se dogovori sa vlasnikom neotkupljene kuće na budućoj trasi Somborskog bulevara, tako da će nova saobraćajnica biti uža za dve trake. Parcela pripada novosadskoj firmi "Manual", koja se bavi proizvodnjom kožne galanterije, a gazda Siniša Žarin želeo je da je zameni za prostor u Kineskoj četvrti.
"Manual" već tri godine zakupljuje hangar na Keju u kome je Žarin želeo da napravi Muzej zaboravljenih umetnosti, ali, kako do rešavanja imovinsko-pravnih odnosa nije došlo, odlučio je da odustane od pregovora. Sa novim razvojem okolnosti, u Zavodu za izgradnju grada su bili primorani da prave nove planove za ovaj deo Somborskog bulevara koji će na pomenutoj deonici biti sužen.
Kako piše Blic, to znači da će u najvećem delu ova saobraćajnica imati po dve trake u oba smera, dok će ispred Žarinove kuće biti suženje sa po jednom trakom sa obe strane ulice. Prilikom otkupa parcela neophodnih za probijanje Somborskog bulevara, grad je platio u proseku oko 1.000 evra po kvadratu vlasnicima 200 parcela, koji se uglavnom nisu bunili zbog iseljenja.
Poslednja izmena: 24 avg 2011 11:04 od inactive_account.
Somborski bulevar 24 avg 2011 11:16 #52
bruka i sramota!!!
Somborski bulevar 24 avg 2011 12:30 #53
Pa i nek pukne bruka pred izbore, da se nauce, koliko godina su imali to da srede!? Imam utisak da je samo u pitanju tromost i birokratija (mozda nemam dovoljno informacija), ali stvarno blamaza i maltretiranje grada... Ej, odustali od pregovora, bravo, samo da se slikamo i otvaramo :pinch:
Poslednja izmena: 24 avg 2011 12:31 od limanac.
Somborski bulevar 24 avg 2011 12:35 #54
Stvarno bez komentara. Posle uskog grla izmedju Bul.Mih.Pupina i Jevrejske , Jovana Subotica kod "Dvorišta" sada je Grad primoran da se i ovde suzi , na tako bitnoj saobraćajnici.
@Limanac Znaš li ti koliko je mukortrpan posao za otkup parcele ? 200 parcela , 1000 evra kvadrat ...znaš li ti koje su to pare ? pa to ti je 200 000 Evra samo ako svako ima parcelu od jednog metra kvadratnog :)
Poslednja izmena: 24 avg 2011 12:38 od Otis Driftwood.
Somborski bulevar 24 avg 2011 12:47 #55
Ova prica oko trampe lokacije za muzej u Kineskoj cetvrti je stara koliko godina, prosto neverovatno da nisu u stanju da to regulisu i da se vec nisu dogovorili. Citam komentare na R021 kako ce sad neki da bojkotuju Manuala, ali ja sam ovde kivan na nevizionarksi i nesposobni grad! Jednostavno 'odustali smo od pregovora', ili citaj 'nije hteo da podmaze gde treba...'? Vec tri godine mu to obecavaju i sad ovo - ni ovce im ne bih dao da cuvaju, ovo je poslednje sto gradu treba!
Poslednja izmena: 24 avg 2011 12:50 od limanac.
Somborski bulevar 24 avg 2011 13:12 #56
  • Poruka: 1418
  • Primljenih Zahvalnica: 3024
Imaju pravo da to nacionalizuju, to je proces koji sa žalbama traje do godinu i po, ali očigledno nisu smeli da zagrizu u to.
Somborski bulevar 24 avg 2011 16:45 #57
Problem je što se prostor u Kineskoj četvrti čuva za bolja vremena i neke investitore koji će izgraditi hiljade kvadrata stambenog prostora.
Da su hteli, rešili bi ovo još dosta ranije. I ja sam kivan na grad.
Mene nervira i priča oko Muzeja Savremene Umetnosti Vojvodine, koji je trebao tu da se gradi, pa je grad pod pritiskom sivih eminencija odlučio da se ta lokacija ne da...
A na Limanima je poslednje potrebno još stambenjaka.
Inače je Manual imao i neki veliki plan baš za taj ugao dva bulevara. Nešto polukičasto, ali zanimljivo. Hoće čovek pošto poto da pravi nešto takvo, i mislim da nije loš lik... ...ali u gradu nema razumevanja.
Somborski bulevar 24 avg 2011 18:05 #58
Realno, grad, pa i država se vode logikom APP (ako prođe, prođe) :D. Nekad uspe, a nekada i ne... U većini slučajeva ipak ne prođe. Tako je to kada nestručni ljudi raspolažu gomilom državnih para, pa ih bole uvo što će (u ovom konkretnom slučaju) grad terati inat, biti na gubitku zbog i na kraju 5 puta više platiti tu Manualovu parcelu. Mada, ko zna, možda gađaju na to. ;)
Nekako me ovo podsetilo na slučaj sa novom autobuskom stanicom...
Poslednja izmena: 24 avg 2011 18:07 od Cookie.
Somborski bulevar 25 avg 2011 08:57 #59
Dukelander, posto ga posredno poznajem bolje da ti ne pricam kakav je on covek... ali nije on ovde kirv nego grad!
Dakle, godinama su zezali radikale zbog "bulice" to jest polu-bulevara Evrope sve sa suzenjima. Evo sada ce nam i ova vlast prirediti jednu BULICU!
Poslednja izmena: 25 avg 2011 08:58 od kasko.
Somborski bulevar 25 avg 2011 13:59 #60
  • Poruka: 1418
Ne vidim čem,u tolika frka oko Somborskog koji je bitan za Telep i tekepčane. Ali to i dalje nije neki preterani obim saobraćaja. Objektivno gledano, to nije bitna saobraćajnica jer dodatno ne rasterećuje Jevrejsku niti raskrsnicu kod pijace. Postojanjem Subotičkog, Somborski i nije puno bitan, sem u smislu u kojem je promenio izgled Telepa i lakše telepčane povezao sa ostatkom grada. Ali van toga, on nema neki veći značaj od usko telepskog.
