TEMA: Somborski bulevar
Somborski bulevar 12 maj 2012 05:52 #781
  • carobnjak
  • carobnjak's Avatar
  • Poruka: 12
  • Primljenih Zahvalnica: 68
Slike su od pre dva dana :D, sad su vec zavrsili drugi sloj na biciklistickoj stazi.
Zahvalnici: mukyz, Nicisy1, Dukelander, limanac, Pripadnik, montana, Pinki, TurboMaximus
Somborski bulevar 12 maj 2012 11:54 #782
ocisti objektiv tolko je ispipan da imas magla filter :))))
Somborski bulevar 12 maj 2012 16:12 #783
  • lemon
  • lemon's Avatar
  • Poruka: 64
  • Primljenih Zahvalnica: 2
Ali ako ste primetili ta desna strana gde je stavljen zadnji sloj za biciklisticku, nije svugde jednaka, negde je visi negde nizi put govorim o desnoj ivici blize trotoaru, a i kad se krene od hotela Vigor tom stranom prema Limanu, trotoar je drugaciji pa sve do Dalmatinske, tu su krajnje cigle vislje u odnosu na trotoar, a od Dalmatinske drukcije tj vislje u odnosu na biciklisticki put tj ceo bulevar je uradjen tako kako je tu...
Somborski bulevar 12 maj 2012 16:15 #784
  • carobnjak
  • Poruka: 12
ok :D
Somborski bulevar 29 jan 2013 10:50 #785
U Dnevniku dana spominju postavljanje semafora na uglu sa Jozef Atila (Suboticka) ove godine.
Ima li kakvih indicija da ce bulevar biti prosiren na mestu Manuala ili mogu samo da konstatujem da je ovo izgled bulevara do daljnjeg (za sledece generacije)?
Poslednja izmena: 29 jan 2013 10:51 od kasko.
Somborski bulevar 18 feb 2013 10:41 #786
prvo da dam zakasneli odgovor:
manual ne pokazuje znake selidbe, čak naprotiv.
a drugo, tj. zbog čega sam uopšte i tražio ovu temu, nešto se dešava na bulevaru, mada ne provaljujem smisao.
naime, od one perionice kod c. lazara, pa do kružnog su pobodeni kočići (drveni-crveni), takođe i oko kružnog, pa sve do b. šuputa koliko sam video. verovatno i dalje.
autobuska kod Magme je opsečena, a u nastavku sam naleteo na putare koji seku beton na izlazu iz b. šuputa na bulevar. imam sliku u telefonu.
nemam ideju šta rade, možda samo osvetljenje koje nikad nije ni postavljeno na toj deonici.
samo par privremenih bandera na kružnom i do magme postoje, što ni približno nije dovoljno.
Somborski bulevar 18 feb 2013 10:44 #787
Da li moze da ima neke veze sa najavljenim postavljanjem semafora, pa da se npr. vuku vodovi ne bi li se sinhronizovali svi na bulevaru i ubacili u sistem?
Poslednja izmena: 18 feb 2013 10:44 od kasko.
Somborski bulevar 18 feb 2013 10:50 #788
moguće, pade mi na pamet, ali nisam napisao.
Somborski bulevar 18 feb 2013 19:14 #789
Cujem iz tog komsilu da ce da crtaju linije...
Somborski bulevar 18 feb 2013 19:57 #790
znači, seku beton da bolje primi farbu? :D
a kad smo kod linija, one takođe nikad nisu sređene.
posebno je glupo kod Vigora, kad se ide prema centru.
stoje strelice iz vremena dok nije otvoren poslednji deo.
treba samo dodati "i pravo" u desnu traku.
možda je to uzrok pokojeg udesa tu. srećom, proredili su se.
ovako, mogu samo da stanu malo napred i da kažnjavaju ove što prolaze pravo iz te trake.
Somborski bulevar 18 feb 2013 23:35 #791
Apsolutno se slazemo za tu traku. Jednom dnevno prodjem tuda i jako se iznerviram sto na bulevaru svi moraju da se guraju iz desne u levu a zatim odma opet u desnu traku pred kruznim!
Totalno idiotski!
Imam nameru da nabavim sprej i dodam strelicu za pravo kad vec oni nisu sposobni da zamene znak!
Poslednja izmena: 18 feb 2013 23:36 od kasko.
Somborski bulevar 19 feb 2013 06:36 #792
Ja kad god idem tuda vise njih ide spoljasnjom trakom pravo nego unutrasnjom :dunno:
Somborski bulevar 01 mar 2013 09:08 #793
definitivno su radovi oko semafora u pitanju.
sinoć su već bili temelji izliveni na 2 mesta. pešački verovatno, preko bulevara.
i prokopan je kanal celom dužinom od kružnog dotle.
nadam se da će i osvetljenje i svetlosne oznake uraditi kad su već krenuli.
to sam još sinoć video, nije moglo da se slika.
sad ću malo u šetnju možda ima i nešto novo...
Somborski bulevar 01 mar 2013 09:28 #794
nadam se da vidite slike, nešto me zeza sa telefona.
definitivno idu i bandere :)
Prilog ne postoji
Prilog ne postoji
Zahvalnici: limanac, kasko
Somborski bulevar 01 mar 2013 09:39 #795
NAgradno pitanje je, hoce li se za pravo stajati samo u srednjoj traci? ;)
Toliko mogucnosti ima da se blokira desna. Na primer za zutu traku autobusa koji jos ne saobraca ali ce saobracati u narednih 25 godina, pa za desno... ;)
Somborski bulevar 05 mar 2013 14:06 #796
radovi brzo idu, postavljeno je desetak bandera od jutros. od Vigora do manuala otprilike.
ima još oko 5 sa te strane, 5-6 na kružnom, i logično 15ak sa suprotne strane kolovoza.
temelji i instalacije za sve su spremni, samo treba podići i priključiti.
na žalost, deluje da nema ništa od semafora u ovoj turi
Somborski bulevar 06 mar 2013 09:49 #797
zaboravih da pomenem da je tu gde su bandere postavljene počela i priprema za parking.
jutros oko 9 su kod manuala istovarivali novu turu svetiljki, da bi oko 10 već 4-5 bilo podignuto.
Somborski bulevar 08 mar 2013 21:45 #798
  • lemon
  • lemon's Avatar
  • Poruka: 64
Ima li sta novo na Somborskom danas? :)
Somborski bulevar 09 mar 2013 11:22 #799
evo od sinoć:
noć i kišica, pa nema slika.
uglavnom je sam SO pri kraju, od Vigora do kružnog osvetljenje je tu kopmletno, a i bar 80% parkinga je stiglo do završnice. nasuto je, utabano, i bankine su većinom već stavljene (one na svakih par mesta i prema biciklističkoj)
kružni je spreman za bandere uveliko, a i deo do cara lazara je sad u radovima, mislim da su i tu gotove instalacije i temelji. isto važi i za telepsku stranu BEvrope. preko nisam primetio, možda i tamo.
od semafora ni traga. ko je nadležan uopšte za to?
bili su neki iz Informatike (bar po uniformama) sa nekom malom mobilnom skalamerijom kod magme, nemam pojma šta su oni. neke struje i kablove su slagali i merili, moguće samo za osvetljenje delovi, ali su se malo sklonili da ne smetaju
Poslednja izmena: 09 mar 2013 11:24 od tonyk.
Zahvalnici: lemon
Somborski bulevar 09 mar 2013 12:11 #800
  • lemon
  • lemon's Avatar
  • Poruka: 64
ok, hvala, pa valjda bi i semafor trebali da stave, videcemo :)
