Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 09:52 #1261
Mislio sam da će sve biti u sivoj plastici.
Zahvalnici: mrnjavi, Duja, Zex021, Light, valjan, AeroDron, Voldi
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 09:56 #1262
  • Christofer
  • Christofer's Avatar
  • Poruka: 57
  • Primljenih Zahvalnica: 53
Mislis bez kosuljice ispod keramike, sa neresenim sistemom odvoda vode - doduse "resice se sigurno kasnije" i uvezenim jeftinim radnicima koji rade po 12,13 sati? Ili sa kablovima preko gipsa, pp elaboratima koji ce biti uradjeni "naknadno"? Ovde se samo radi brzo...to priznajem, ali da je bas i dobro, nisam siguran.
Drzava nasa radi isto tako, samo ne radi brzo....nama na kraju isto bude, samo sto nam drzava pojede i vreme. Isto dobijemo spolja "shiny" a ustvari poluproizvod ili diskutabilnog kvaliteta.
Zahvalnici: Sasa, ChobbyNS
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:02 #1263
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
  • Primljenih Zahvalnica: 133
Christofer napisao/la:
Dodao bih da država puteve popravlja u saradnji sa građanima kojima prepušta utabavanje šljunka automobilima, biciklovima pa čak i peške, nasutog preko raskopanog kolovoza, koji nepotrebno stoji tako nekad i nedeljama. Dobro dođe za razgibavanje zglobova, testiranje amortizera i sl. :gaah:
Back to Promenada, Zašto nema KFC??? :blink:
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:11 #1264
  • Primljenih Zahvalnica: 8420
Keramika može da se radi bez košuljice ako je betonska podloga pripremljena helikopterima.
Za ostalo se slažem. Hteli su brzo da završe, to podrazumeva da će morati da progledaju kroz prste nekome na početku, pa da kasnije to utegnu, poprave, dorade, dobudže...
Naravno, najveću ispravku tek očekujemo.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:14 #1265
  • Christofer
  • Poruka: 57
To je vec pitanje za Amrest...doduse cudna im je uvek bila politika oko lokacija u NS.
Da ne bude da sam bas potpuni hejt bacio....nemam problem sa trznim centrima u globalu, cak i ovakav izgled mi je bi smetao ali malo van grada. Prosto, u centru se stavljaju objekti vise kategorije i estetike, a kutije alubonda na periferiju. Pogledajte Rajicevu....nije bas Harrods, ali nije ni ovakva katastrofa spolja. Pritom je srusen stari objekat i napravljen novi. Nisu pesacki deo ili zelenilo unistili.
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:17 #1266
  • Ambasador
  • Ambasador's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 469
Juče je bio zatvoren i Bulevar despota Stefana kod kineske četvrti tako da je sada kolaps i u Narodnog fronta.
Re:RE: Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:17 #1267
  • Christofer
  • Poruka: 57
Moze, ali je ovde praksa pokazala bas zbog loseg izvodjenja na vekikim povrsinama kao i dodatnog sloja u koji mogu da idu instalacije da je to bolje resenje. Termicki i zvucnoizolaciono je takodje bolje ubaciti 1 sloj. Moze i bez toga naravno ako je povrsina idealna, ali vec pri izvodjenju ViK koliko vidim se njima tu javio problem cevi koje idu u lokale dole.
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:18 #1268
koje zelenilo? Onu livadu koju smo apsolvirali da je bila neuređena poljana kojoj nije mesto u centru grada.
Zahvalnici: Voldi
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:27 #1269
  • Ambasador
Voldi napisao/la:
Da grad poseduje efikasnost izvođenja radova ravnog jednoj Promenadi, ovaj grad bi bio velegrad kakav zaslužuje da bude.
Efikasnost direktno zavisi od broja angažovanih ljudi, angažovane mehanizacije i rada 24/7 Za preostalih 15 dana može da se uradi ogroman posao
Kinezi zamene komplet desetine kilometara pruge za 12h ali ih je na trasi bilo što bi rekli - ko Kineza
Zahvalnici: Voldi
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:28 #1270
  • Poruka: 444
Uopšte mi nije jasno to brzanje i srljanje da se projekat završi u dogovoreno vreme, nije to šator za svadbu, neka probiju rok par meseci ali neka se uradi kako treba. Evo Naučno-tehnološki park koji je preko puta je trebao biti gotov u oktobru ove godine, rok će biti debelo probijen, iz ovih i onih razloga, ali će ta zgrada biti tu ko zna koliko narednih decenija možda i vekova, i svakom normalnom je jasno šta je prioritet termin otvaranja ili kvalitet...
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:38 #1271
IC napisao/la:
Kod bumbara, koji je izvadio 110.000.000,00 EUR (ogroman novac), nema probijanja rokova ni za sekund. Taj bumbar hoće da mu se taj novac vrati što brže, jer ga treba dalje ulagati i oploditi. To je kapitalizam. NTP je državna investicija koju plaćamo svi mi kroz poreze. To je investicija drugog tipa, u pitanju je obrazovna institucija i nije namenjena za neko brzo vraćanje novca (čitaj bogaćenje bumbara) već za ono što sam naveo (pravshodna namena).
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:39 #1272
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
IC napisao/la:
Svako probijanje roka znači izbijanje novca iz džepa vlasnika, investitora. To sigurno nije u interesu privatnom sektoru.
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:40 #1273
  • Christofer
  • Poruka: 57
Niko to nije apsolvirao sem tebe. To je bilo igraliste koje slucajno ili namerno zapusteno i to se samo slazemo. Cak i tako zapusteno je bilo korisceno od ljudi za rekreaciju i sport. Da je moglo biti bolje odrzavano jeste...isto tako je mogla biti kombinovana povrsina sa manjim, ekskluzivnim objektom koji je gabaritno primeren okruzenju i da je ostalo nesto zelenila koje strasno znaci u urbanim sredinama. Ovako je parcela max iskoriscena sa groznom kockom i to opet napominjem izmedju Spensa i Merkatora. Pa cak ni apoteke po zakonu ne mogu da budu manje od 50 ili 100 metara udaljene jedna od druge. Veruj mi bolje da je poljana ostala....
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 10:45 #1274
  • SingDar
  • SingDar's Avatar
  • Poruka: 23
  • Primljenih Zahvalnica: 51
Kada ce osloboditi i asfaltirati deo bulevara Cara Lazara koji je zauzet zbog izgradnje? Tu je radjen prikljucak na vodovod i kanalizaciju i pripremljeno je za asfaltiranje vec pre nedelju dana, ali jos nije uradjeno. Zasto se to ne uradi da bi moglo normalno da se prodje? Ovako se stvaraju uzasni saobracajni cepovi narocito u jutarnjem spicu.
Zahvalnici: Ambasador
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 11:44 #1275
:banana:, :banana:
pisano u dokolici sa mašine
Zahvalnici: Dukelander, limanac, Zex021, Blavak, Light, valjan, AeroDron, Ambasador
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 12:00 #1276
  • deran
  • deran's Avatar
  • Poruka: 44
  • Primljenih Zahvalnica: 106
Svidja mi se taj plato ispred TC kao sto mi se naravno oduvek svidjao i plato kod Spensa... tek kada se raščisti gradilište do otvaranja imaćemo utisak da je to jedan lep prostor. Biće tu sigurno i nekog zelenila. Koliko se sećam na livadi je bilo više buržujske teniske šljake i ukupno 5 stabala. Biće ovo jedno novo mesto u gradu u kojem će ja mislim biti za svakoga po nešto. Takođe je laž da će ljudi raditi 12 sati za minimalac. NAPROTIV plate će u pojedinim firmama biti znatno iznad proseka za NS. Najmanja plata u našoj firmi će biti 36000 za spremačicu. To nije mnogo ali za 5 radnih dana nedeljno i osmočasovno radno vreme to je pristojna zarada za taj posao u NS. Dajte molim vas malo vedrijih tema, malo pozitive...
...tvrdjava pušta mesec kao zmaja nad Varadinom...
...aveti tera sa trga Miletić, večito prgav...
Zahvalnici: Bata_, Voldi
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 12:22 #1277
  • Christofer
  • Poruka: 57
Sa aspekta retailer-a ovo je odlicno i ja te u potpunosti razumem. Plate su relativna stvar....da je tu sagradjen objekat za IT companije npr, plate bi bile vece, a mozda bi i objekat bio lepsi, ali da sklonimo to sa strane. Prica oko radnih mesta je ipak zvaka za politicare, ne za ljude iz struke.
Sam sadrzaj nikome nije problem...ni radnje, ni bioskop niti ista drugo. Sve se radujemo nekoj novoj i raznovrsnijoj ponudi robe i usluga. Ne verujem ni da ce neko bojkotovati TC. Ali jednostavno je neprimeren pozicijom, estetikom i razmerom i o tome se raspravlja. Pri tom pre pocetka gradnje je svasta obecavano kako bi lakse gradjani progutali sve to....a na kraju je malo toga ispunjeno, a jos pritom nisu resili ozbiljne probleme, koji ce biti reseni "naknadno" a TC se otvara za 2 nedelje. Nadam se da je sad jasnije, da nije samo stvar negative vec realnog sagledavanja urabanisticke stvarnosti grada u nardnih 50+ godina. Takve stvari je gotovo nemoguce ispraviti a posledice su tu za stalno.
I da, ja bojkotujem samo zato sto nema kfc i Burger King :D...dosta vise samo s Mekom.
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 12:24 #1278
Ima, ima...Voldi napisao/la:
Slučajno pronađoh test srtanicu. promenada.urbandizajn.com
Nema KFC-a. :?
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 12:27 #1279
Evo pozitive - vežbam cičanje od radosti.
Poslednja izmena: 31 okt 2018 12:28 od TurboMaximus.
Tržni centar Promenada Novi Sad 31 okt 2018 12:42 #1280
SingDar napisao/la:
Neophodna stvar. Potrajaće još malo, preživećemo.
Ako bude sve kako treba, Bulevar Cara Lazara će biti raskopan celom dužinom, do Dunava.
Ovo nije pitanje za Promenadu, već za raspisivača uslova i prodavca parcele, tj. za Grad.
Promenada je radila po uslovima koje je dobila, tj. koje je verovatno dogovorila sa gradom.
Ti uslovi jesu izmenjeni negde na pola posla, ali to je opet pitanje za grad, konkretno za direktora Urbanizma i gradsko Veće.
Grad je mogao... ne, grad je morao pažljivije da se pozabavi analizom same lokacije i planiranjem sadržaja.
Tržni centar može da se projektuje na dovoljno puno načina da se može izabrati bolje rešenje, ali onom ko je raspisivao uslove to nije bilo bitno.
Poslednja izmena: 31 okt 2018 12:42 od Dukelander.
Zahvalnici: Buck, Christofer, Blavak
