Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 08 avg 2018 19:58 #741
  • Dalmatinac
  • Dalmatinac's Avatar
  • Poruka: 133
iz ovog ugla
Послато са Redmi 5 Plus уз помоћ Тапатока
Izgleda kao bukobrani
Zahvalnici: mrnjavi, Eldarion
Tržni centar Promenada Novi Sad 08 avg 2018 20:06 #742
  • Schotzie
  • Schotzie's Avatar
  • Poruka: 59
  • Primljenih Zahvalnica: 67
Od pompezne Promenade nastade Limunada :rofl:
Sve ce to NEPI da skarabudzi jeftino, pa ce da prodaju za velike pare!
Bruka od prvog rendera do ovog danas! :gaah:
Bas bas Limunada! (U arhitektonskom smislu, a mogli su biti malo mastovitiji za ove pare)
Poslednja izmena: 08 avg 2018 20:12 od Schotzie. Razlog: Dodatak
Zahvalnici: helen
Tržni centar Promenada Novi Sad 08 avg 2018 20:53 #743
  • Poruka: 3982
  • Primljenih Zahvalnica: 9378
Ako na kraju TC bude izgledao kao kineska fabrika obuce treba ih lepo poprskati po fasadi raznima bojama, u znak protesta prema urbanistickom genocidu koji sprovode
Zahvalnici: sergio-m, mlata, helen
Tržni centar Promenada Novi Sad 08 avg 2018 21:10 #744
jedva čekam da se završi, baš će biti super
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 09 avg 2018 12:54 #745
  • Ambasador
  • Ambasador's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 469
Promenada nije trebala da bude tu i kraj što se mene tiče. Povećava saobraćajne gužve, sa njima i smog i buku, postojeći objekti molskog tipa su do njega i ugrožava opstanak gradskog objekta itd.
Na Bulevaru Evrope, što je centar za 100.000 stanovnika - da, ovde ne.
Za Merkator sam predložio da se da IT firmama u zakup. Možda najbolje rešenje je da postane poslovni centar.
Spens je teška tema. Trebala bi ozbiljnija rekonstrukcija i reorganizacija prostora da se obavi, a ja bih možda jedan deo objekta i otvorio ka nebu sa pokretnim krovom, napravio botaničku baštu na tom mestu (deo kod gradske kafane), sa kafićima, igraonica ma za decu, sportske objekte otvorio u zakup stanovništvu za rekreaciju.
Spens je energetski neefikasan u prevodu skup za održavanje. Mislim da je to prvo što treba odraditi. Predlog ti je interesantan i mogao bi se još proširiti sa drugim idejama
Tržni centar Promenada Novi Sad 09 avg 2018 13:04 #746
  • Ambasador
Verovatno da će nešto kačiti kao na Delta City-ju
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 13 avg 2018 14:37 #747
  • Primljenih Zahvalnica: 37305
Vodovod, toplovod, saobraćajnice, perterno uređenje,...
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, RM77, das ivon, Zex021, sasar, Light, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron, vladulns, Ambasador, Vladenstajn
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 13 avg 2018 19:14 #748
Reče mi čovek koji tamo radi da rade do oktobra. O uslovima pod kojim rdi ne bih...
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 14 avg 2018 12:15 #749
  • Primljenih Zahvalnica: 8416
Promenada neće kanda koristiti toplovod.
Ona podzemna voda koja se non-stop crpi će biti korišćena za grejanje.
Sad je samo pitanje da li postoje upojni bunari ili će to prećutno biti sipano u kanalizaciju.
Što se parternog uređenja tiče, iskreno se nadam da je ovo kraj automobilima u tom potezu od Bulevara Cara Lazara do stadiona, i da ćemo konačno imati šetalište.
Zahvalnici: Cookie, kasko, Duja, Zex021, Billy, Mikins, Djordje Cvarkov
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 15 avg 2018 21:54 #750
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, mrnjavi, Zex021, valjan
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 15 avg 2018 22:20 #751
A evo i zašto gasovod.
Za grejanje i hlađenje će se izgleda koristiti sistem WSHP (Water Source Heat Pump), za koje će voda biti zagrevana na određene temperature za zimski i letnji period.
Neki mašinac će verovatno bolje znati kako to radi i na kojoj delta T je optimalno.
Zahvalnici: Zex021
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 17 avg 2018 10:44 #752
Ovo gore znaci da se koriste toplotne pumpe koje koriste energiju vode za grejanje objekta.
Podzemna voda, koje ima viska, i koja je sada problem, se hladi, odnosno oduzima joj se toplota. Ta toplota se predaje fluidu koji se koristi za grejanje objekta. Kolicina dobijene toplote zavisi od kolicine i temperature podzemne vode. Verovatno je proracun pokazao da ne moze da zadovolji potrebe ovolikog objekta u svim temperaturnim uslovima, pa se kao dopunski izvor koristi i gas.
Ako se dobro secam na pocetku teme su i kacene slike opreme za busenje bunara pa smo spekulisali cemu sluze. Tako da je vrlo moguce i da imaju namenske busetine za ove potrebe.
U svakom slucaju ceo poduhvat je za pohvalu i bez presedana u Srbiji. Bar meni nije poznato da se obnovljivi izvori koriste za grejanje objekta ove velicine.
Zahvalnici: Duja, Zex021, Eldarion
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 17 avg 2018 14:54 #753
Temperatura podzemnih voda na teritoriji Novog Sada i okoline je od 14-15 stepeni ,nebitno koje je doba godine.
To je savrsena temperatura za toplotne pumpe voda-voda.Nema potrebe za dodatnim gasnim dogrevanjem ako su zaista naumili da koriste TP za grejanje.
U najlosijem radnom rezimu(najveca potrosnja struje),toplotna pumpa greje vodu do 60 stepeni.Normalan radni rezim je do max 45 stepeni a do nule i sirotinjskih 35-37.
Posedujem istu nekoliko zadnjih godina i stvarno je izuzetno jeftina eksploatacija.
Prema tome,zaista ne vidim ni jedan razlog za gasni prikljucak sem ako zaista nece koristiti ispumpanu vodu za zagrevanje.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 17 avg 2018 23:05 #754
mlata napisao/la:
U najlosijem radnom rezimu(najveca potrosnja struje),toplotna pumpa greje vodu do 60 stepeni.Normalan radni rezim je do max 45 stepeni a do noule i sirotinjskih 35-37.
Ponovicu, nisi pazljivo citao.
Kolicina energije koju mozes dobiti pored temperature zavisi i od kolicine raspolozive vode. To sto imamo vodu od 15c je super, ali treba nam je i mnogo. Za Promenadu stvarno mnogo.Rezidencijalne, kucne, toplotne pumpe od par kilowata zahtevaju kapacitet bunara 3-5m3/h. Na SAT.
Opisi nam tvoj sistem, ako nije problem. Koliko kvm, koliko kw je tp, koliko m3 vode trosi na h. Pa da prenesemo te cifre na kvadraturu Promenade koja se greje. Plus jos potrebe za sanitarnom toplom vodom food cornera i stotinak slavina sa toplom vidom u wc- ima.
Poslednja izmena: 17 avg 2018 23:22 od Billy.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 18 avg 2018 09:04 #755
Ono cega zapravo ima je bas ogromna kolicina vode.Pogledaj slike sa silnim pumpama sa pocetka ove teme.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 18 avg 2018 09:36 #756
Koliko sam skontao, ispumpana voda će biti zagrevana na tipa 20 stepeni zimi i 30 stepeni leti i tako dovođena do lokala.
Zato mi je i trebalo pojašnjenje.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 18 avg 2018 10:08 #757
Ne.Toplotna pumpa je obican klima uredjaj koji za razmenu toplote koristi vodu a ne vazduh.
Bunarska voda koja ima polaznu tempereturu od recimo 15 stepeni,bunarska pumpa tera kroz toplotnu pumpu gde freon oduzima temperaturu od te vode
i pri tom greje drugi zatvoreni vodeni krug(preko izmenjivaca).
Bunarska voda na izlazu iz TP ima otprilike 6 stepeni nizu temperaturu nego na ulazu.
Ta voda se baca u upojni bunar a posto je tlo na limanu ionako previse puno vode,pre ce biti da ce ici u kanalizaciju.
Znaci voda iz bunara se ne greje nego se od nje uzima samo temperatura.
3-5 m3 je zaista mala kolicina vode koju obicna bunarska pumpa sa 3/4 cola mlazom postigne bez opterecenja.
Sa tolikom kolicinom bunarske vode,moja TP moze da greje skoro 400m2(ne greje ali moze)
Promenada jeste ogroman objekat ali je skroz izvodljivo grejanje toplotnim pumpama.
Mislim da nema od toga nista,nego ce se koristiti gas za grejanje.
Tržni centar Promenada Novi Sad 18 avg 2018 12:48 #758
  • Poruka: 678
Da bi voda odala količinu toplote, mora da ima veću temperaturu od oduzimača toplote, a to se postiže npr povećanjem pritiska vode ili pare, a ne grejanjem vode, da neko ne shvati pogrešno.
Onda toplotna energija spontano prelazi na mesta koja su početno na većoj T od vode.
Tržni centar Promenada Novi Sad 18 avg 2018 13:11 #759
Voda u ovom slucaju ne predaje sama toplotu koju poseduje(15 stepeni).
Od nje freon nasilno oduzima temperaturu preko izmenjivaca(u vazdusnoj klimi je to isparivac)
Zagrejan freon(koji jeste pod velikim pritiskom(jedini veliki potrosac u klima uredjajima je kompresor,koji dize pritisak i dodatno zagreva freon),kroz kapilarnu cev freon dolazi do kondenzatora gde se jel,kondenzuje.
Kondenzator greje vodu u nezavisnom krugu koji sluzi za grejanje samih prostorija(podno,fancoil ili radijatorsko grejanje)
Tek ta voda koja je u zatvorenom krugu i non stop kruzi po sistemu grejanja,spontano predaje toplotu patosu,radijatoru,bojleru sa izmenjivacima za grejanje potrosne tople vode,itd
Poslednja izmena: 18 avg 2018 13:12 od mlata.
Zahvalnici: mel
Tržni centar Promenada Novi Sad 18 avg 2018 13:14 #760
  • Poruka: 3982
Oko cega se vi raspravljate :clapping:
