TEMA: Rekonstrukcija keja
Odg: Rekonstrukcija keja 22 nov 2011 01:14 #201
  • Primljenih Zahvalnica: 817
sandman napisao/la:
postavili su ogromne betonske zardinjere jos pre desetak godina, ljudi se snasli tako sto ih zaobilaze po nakrivljenom delu nasipa. isto je bilo i na putu ka veterniku posle adica, kod sljunkare poznatog biznismena :D postoji rampa i znak za prestanak voznje motornim vozilom a opet voze od motora do kamiona, isto tako zaobidju je po nasipu.
i sad po keju voze motore iako nije dozvoljeno i iako se komunalci setaju i vide ih, nikom nista.
A ja letos video te iste komunalce kako voze 2 skutera po biciklistickoj stazi na keju, iako je to zakonom zabranjeno.
Odg: Rekonstrukcija keja 22 nov 2011 07:48 #202
Kad smo vec kod toga , pre neki dan , tj noc , na Bul. Mih.Pupina oni huligani , SANITARIJUM , F89, KORIDA i ostala gamad uzvadila one betonske kugle kod doma zdravlja , jedan sa jedne strane , drugi sa druge , i onda se dodavali ,tj sutirali nogama preko asfalta dok nije naleteo jedan auto pod kuglu i sjebao ga skroz. Zena izasla iz kola oni se vec razbezali i sad nema od koga da naplati.
Odg: Rekonstrukcija keja 22 nov 2011 08:25 #203
tetris napisao/la:
Da li si siguran da je zabranjeno?
Ja bih jako voleo da jeste, ali koliko se sećam, skuter (49 ccm) je u našem ZOBS-u evoluirao iz bicikla sa motorom, koji može da se kreće po biciklističkoj stazi. To je naravno besmisleno, jer su skuteri i dosta porasli i kreću se daleko brže od nekadašnjih bicikala sa motorom, ali oni koji pišu zakon ne dolaze sa ovog sveta.
Što se komunalaca tiče, izgleda da je bilo pritužbi, i da u gradu vlada mišljenje da su biciklističke staze samo za bicikliste, jer su se pri kraju leta komunalci po stazama na keju kretali isključivo biciklima.
Odg: Rekonstrukcija keja 22 nov 2011 08:37 #204
postoji tabla, vise njih na keju gde je dozvoljen samo bicikl, dok ima jedna tabla samo, ulaza na strand kod mosta slobode, tu je tabla gde su vozila na motorni pogon precrtana, auto, motor i jos nesto ako se ne varam. nisam stucan u saobracaju ali kad je zabranjeno za sva motorna vozila onda je zabranjeno i za skutere pa cak i za motobicikl ili kako se vec zove onaj motor na pedale.
Zahvalnici: tetris
Odg: Rekonstrukcija keja 22 nov 2011 10:08 #205
  • toz197
  • toz197's Avatar
  • Poruka: 73
  • Primljenih Zahvalnica: 16
Otis Driftwood napisao/la:
To su ti druze moj mutni poslovi. Ali lepa je vest sto je mornarica sada prodata i sto bi se kej eventualno mogao produziti do puta na ribarac ili pak do Adica.
Nadam se da će ga produžiti makar do Telepa i srediti malo Dunavac i oko njega.Bilo bi najbolje kada bi imali sredstava da nekako izmeste saobraćaj do Kamenjara nekim sporednim putevima pa spojili kej skroz do Futoga.Uredjen kej od Futoga do Danubiusa.To bi bila atrakcija a i dosta bi ljudi možda koristilo bicikle za prevoz.
Poslednja izmena: 22 nov 2011 10:12 od toz197.
Odg: Rekonstrukcija keja 22 nov 2011 10:37 #206
Saobraćaj bi možda mogao da se izmesti na unutrašnju stranu ispod same dolme, a gore da ostane pešačko biciklistički koridor. Nešto kao na Beogradskom keju.
Odg: Rekonstrukcija keja 22 nov 2011 11:34 #207
Meni se to rešenje ne dopada. Boravak tamo bi bio kao boravak u bilo kojoj drugoj ulici. Takodje, ta saobraćajnica bi bila veoma prometna, pa bi kej prestao da bude prijatno mesto za rekreaciju pored svih izduvnih gasova, buke, itd...
Odg: Rekonstrukcija keja 22 nov 2011 11:38 #208
  • toz197
  • toz197's Avatar
  • Poruka: 73
Mislim da je to neizvodljivo zbog blizine kuca nasipu na nekim delovima.Mislim da je izvodljivija varijanta neki put kroz Adice i neki nadvožnjak kod Kamenjara.
Odg: Rekonstrukcija keja 22 nov 2011 11:48 #209
  • kabacum
  • kabacum's Avatar
  • Poruka: 209
  • Primljenih Zahvalnica: 97
FUTOG napisao/la:
Šta ćeš, snalažljiv naš narod. :lol: Ništa onda, postaviti žardinjere ili stubove i po nakrivljenom delu, pa da niko ne može da prođe. B) Mada, to bi možda bilo loše ako bi tuda trebalo da prođu vatrogasci, hitna pomoć... Ipak se kamerama i kažnjavanjem taj problem rešava.
Ahaaa kamere i adekvatna kaznjavanja.. specificnost Novog Sada. Kaznili su motorciklistu parkiranog na keju, pokazali se i to bi bilo to.
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 16:34 #210
ispravlaju ono lomljenje staza na Keju
Zahvalnici: mukyz, Buck, limanac
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 16:40 #211
e ovo je kita
Zahvalnici: Buck
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 16:52 #212
šalu na stranu, evo još stubića postavljeni na ulaze na Kej
Zahvalnici: mukyz, Nicisy1, Buck
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 16:54 #213
još klupe nisu postavljene na delu ka Mornarici
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 17:19 #214
kamion izvođača radova JKP Put vozi po bicikl stazi. Bojim se da je težak i da je ne ošteti
ima dosta komunalne policije
Zahvalnici: mukyz, kabacum, Buck
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 17:35 #215
  • NShronika
  • NShronika's Avatar
  • Poruka: 161
[/URL]
Jesu to zaustavili nekog psa? :)
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 17:51 #216
aha
na kraju Keja kod Mornarice
Sa Limanske strane sređuju međuzonu između Keja i stud domova
Zahvalnici: Buck, limanac
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 17:56 #217
taj pojas koji izgleda kao posle cunamija je dosta velik i tu ima mesta za svakakve projekte
a zaliv Ribarac je tako zapušten da to nije normalno
Zahvalnici: kabacum, Dukelander, Buck, limanac, Pripadnik, montana, sandman
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 18:01 #218
ranko su ns , sad kad je grad otkupio Mornaricu sada je samo pitanje kako najbolje iskoristiti sve to.
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 18:02 #219
ovaj uređeni i završeni deo je super
Zahvalnici: montana
Odg: Rekonstrukcija keja 23 nov 2011 18:07 #220
nije je otkupio, ne čitaš između redova
Grad prvo mora da izgradi bazu na Majurskoj adi. A to će biti malo sutra ili nikad. Taj deo je vodoplavan i nema teorije da tamo premeste kasarne.
Ali dobro otkupiće je samo je pitanje kad i neka prave planove sad, a kad stvarno otkupe onda neka realizuju projekte.
Ali oni i bez Mornarice imaju ogroman prostor tu u "Kineskoj četvrti" i nije im potrebna Mornarica da bi to kultivisali i napravili štošta
