Odg: Otvoreni bazeni na Spensu
01 avg 2011 14:20 #63
mukyz
Van mreže
Administrator
the grand master
Poruka: 1269
Primljenih Zahvalnica: 632
izgleda da se otvaranje blizi
jel se zna datum?
01 avg 2011 15:04 #64
ZORLUS
Van mreže
Majstor
Od prostih skica do Toplog Doma...AQ
Poruka: 105
Primljenih Zahvalnica: 147
Bazen mi izgleda jako COOL i jedva čekam da ga otvore
Ti gadni stubovi su verovatno rezultat namćorastog projektanta kome se eto "HTELO" da pokaže da je moguće u vetar baciti 30ak kubika betona uz istovremeno sprečavanje publike da bilo šta vidi...po svemu sudeći, izgleda da smo imali sreće što tu umesto stubova nije napravljen AB zid
Od prostih skica do TOPLOG DOMA...AQ
02 avg 2011 17:13 #65
sandman
Na mreži
Investitor
Poruka: 1223
Primljenih Zahvalnica: 652
cuo sam da je prvo punjenje vodom bazena bilo pre neki dan, ili prosle nedelje i da nije proslo dobro jer je negde propustalo. sada su to kao popravili i trebalo bi da otvaranje bude za vikend ili pocetkom sledece nedelje ako novo punjenje bazena prodje u redu.
Poslednja izmena: 02 avg 2011 17:13 od sandman.
04 avg 2011 09:00 #66
Saputnik
Van mreže
Vodonoša
Poruka: 28
Primljenih Zahvalnica: 4
Novosađani će sledeće nedelje moći da se okupaju na novom otvorenom bazenu na Spensu, kaže za Radio 021 direktor ovog preduzeća Boris Barjaktarović. Prema njegovim rečima, prilikom prvog punjenja bazena došlo je do određenih problema, zbog kojih je voda morala biti ispuštena a nedostaci popravljeni.
"Kao što se dešava u velikim sistemima, tokom prvog punjenja smo utvrdili da voda negde curi, pa smo morali da ispraznimo bazen kako bismo otklonili te probleme. Nakon toga smo ponovo napunili bazen vodom i ispuštanja nije bilo, tako da očekujemo da će u toku sledeće nedelje bazen biti otvoren za posetioce. Naravno, ukoliko ne bude nevremena koje može da odloži finalne radove", kaže Barjaktarović.
Trenutno se samo čeka analiza vode sa olimpijskog bazena, a čim Higijenski zavod proceni da je voda bezbedna za kupače, datum svečanog otvaranja biće objavljen. Cena karte biće ista kao na otvorenom bazenu na Sajmištu i iznosiće 250 dinara
radio 021
04 avg 2011 09:55 #67
Boda Tajson
Van mreže
Majstor
Poruka: 169
Primljenih Zahvalnica: 461
Nadam se da ce bazen raditi u smenama inace ce biti neopisiva guzva.
04 avg 2011 16:12 #68
Saputnik
Van mreže
Vodonoša
Poruka: 28
Radno vreme isto ko na sajmištu, a kapacitet 500 ljudi, reče direktor (novi naravno) spensa.
05 avg 2011 12:54 #69
Zahvalnici: montana
05 avg 2011 14:46 #70
kasko
Van mreže
Investitor
Poruka: 4924
Primljenih Zahvalnica: 9934
Super.
Koliko kosta punjenje bazena? Da li se isplati puniti ga na mesec dana?
11 avg 2011 13:38 #71
Saputnik
Van mreže
Vodonoša
Poruka: 28
Novi otvoreni bazen na Spensu će najverovatnije u subotu biti otvoren za kupače, kaže za Radio 021 direktor ovog preduzeća Boris Barjaktarović. Prema njegovim rečima, radovi su pri kraju i samo se čekaju rezultati analize vode iz olimpijskog bazena.
"Ako sutra popodne bude sve kako treba, pozvaćemo Novosađane da promotivno koriste bazen i pre zvaničnog otvaranja, već od subote", kaže direktor Spensa za 021.
Prema njegovim rečima, u utorak se očekuje svečano otvaranje nove atrakcije na Spensu. Barjaktarović kaže da će, zbog nezavidne finansijske situacije u kojoj se preduzeće nalazi, svečanost biti skromna. "Gledaćemo da otvaranje bude skromno, jer Spens nije u situaciji da se razbacuje sa novcem. Pozvaćemo samo goste iz Grada i Republike, koji su finansijski učestvovali u izgradnji", navodi Barjaktarović.
Prilikom prošlonedeljnog testa utvrđeno je da instalacije puštaju vodu, zbog čega je otvaranje bazena prolongirano za nedelju dana. Otvaranje kapija novog kupališta može da zaustavi samo neočekivano nevreme, ali meteorolozi sa subotu predviđaju sunčano i toplo vreme. Karta za kupanje stajaće 250 dinara.
radio 021
12 avg 2011 16:12 #72
Zahvalnici: mukyz, kabacum, Dukelander, limanac
12 avg 2011 16:24 #73
Saputnik
Van mreže
Vodonoša
Poruka: 28
Odlične slike. Sutra otvaranje, a navodno će ceo kompleks biti gotov za dve godine. Posle 30 godina, sutra počinje da radi otvoreni bazen pored Spensa.
Bazen je deo budućeg kompleksa koji će činiti još jedan olimpijski i bazen predviđen za skokove u vodu.Predviđeno je da se za dve godine završe radovi na ovom kompleksu koji će imati pokretni krov,pa će bazeni zimi biti zatvoreni.Dnevna karta za odrasle košta 220,a za decu 150 dinara.Karte za biznis smenu od 8 do 9 ujutru koštaće 160 dinara. Ležaljke se neće posebno naplaćivati,a ulaznice se prodaju na blagajni bazena i klizališta.
Novosadska tv
13 avg 2011 18:15 #74
Posle dugog iščekivanja, otvoreni bazen na Spensu danas je konačno dobio prve kupače.
Posetioci za dolazak na bazen mogu da koriste ulaz zatvorenog bazena i dostupni su im tuševi, toaleti i svlačionice koji se koriste u zatvorenom delu. Ulaznice se prodaju na blagajni bazena i klizališta. Cena je 220 dinara za smenu od 10 do 19 sati, koliko košta i noćno kupanje od 20.30 do 23 sata i 30 minuta. Deca plaćaju 150 dinara. Ulaznica za biznis smenu ujutru, od 8 do 9 časova, naplaćuje se 160 dinara. Spens nudi i set od 20 karata za odrasle po ceni od 3.500 dinara, a za decu su 2.200.
Svečano otvaranje ovog dela bazenskog kompleksa u Sportskom i poslovnom centru najavljuju za utorak.
Tema se premesta u zavrsene projekte u utorak, nakon svecanog otvaranja
Poslednja izmena: 13 avg 2011 18:17 od mukyz.
13 avg 2011 18:50 #75
Dukelander
Van mreže
Administrator
Poruka: 4972
Primljenih Zahvalnica: 8385
Ček' bre, polako
A faza 2, 3 i 4, silni ostali bazeni, tribine i nadstrešnice? Kako gotovo?
"IF we cannot provide the great cities and the great suburbs with some kind of poetry, they will simply go on breeding these broken fanaticisms that make women wave sabres and men found insane religions."
13 avg 2011 18:54 #76
mukyz
Van mreže
Administrator
the grand master
Poruka: 1269
al si ti optimistican
salim se... pa kada bude (ako bude) faza 2, 3, 13... mozemo da vratimo temu ili otvorimo novu
13 avg 2011 19:02 #77
Dukelander
Van mreže
Administrator
Poruka: 4972
Heheheh... ma di optimističan!
Ja samo osećam da će se priča o tim bazenima pričati još najmanje 5 godina.
17 avg 2011 19:14 #78
limanac
Van mreže
Administrator
Poruka: 5689
Primljenih Zahvalnica: 8903
Званично отворен базен на Спенсу
Министарка спорта и омладине Снежана Самарџић Марковић, градоначелник Новог Сада Игор Павличић и директор Спортско-пословног центра "Војводина" (Спенс) Борис Барјактаровић данас су званично отворили отворени базен у том здању, који је прве купаче примио пре четири дана.
Тиме је најзад завршен пројекат започет пре непуне три деценије, прекинут далеке 1991. године, а настављен пре девет месеци. Укупна вредност инвестиције је 140 милиона динара, а нешто више од половине финансирало је Министарство.
"Министарство спорта и омладине је за овај објекат најпре наменило 65, а потом још 10 милиона динара како би Нови Сад добио прелеп отворени базен. Он је намењен свим грађанима, али је мени посебно важно, из угла функције коју обављам, да га користе млади, односно спортисти", истакла је она.
Министарка је казала да нешто што је започето пре више од 20 година, па запостављено, није кривица ове генерације, али актуелна власт мора да преузме одговорност да такву ствар заврши, како више не би било мртвих капитала, посебно не у спортској области.
"Политика Министарства спорта и омладине је управо та да се заврши започето, односно изгради ново тамо где ништа није урађено", закључила је она.
Павличић је истакао да би Спенс требало да добије некадашњи сјај, да постане прави спортски центар Новог Сада и буде у прилици да сам себе издржава, што у последњих неколико година није био случај.
"У плану је да се простор око овог базена уреди у спортско-рекреативне сврхе, с тим да ће ту најпре бити изравнат терен и посејана трава, а касније ће се ту, по плану, изградити дечји и базен са скакаоницом, или спа центар. У сваком случају овај део града неће добити тржни центар, како се једно време помињало, већ ће остати оаза спорта и активног одмора Новосађана", закључио је Павличић.
Базен је на располагању грађанима цео дан, јер неће бити тренинга пливачких клубова. За разлику од оних на Сајмишту, за овај базен нема целодневних улазница јер ће радити у сменама од по три сата.
Цена улазница за одрасле је 220, за децу 150 динара, док је за ноћно купање потребно издвојити 250 динара.
Caruje tropski stil života
Čet, 08/25/2011 - 21:14
вест | хронике | новосадска
Otvaranje otvorenog bazena na Spensu nije se moglo desiti u boljem trenutku. Nesnosne vrućine zavladale su gradom, tako da je novi bazen postao hit među Novosađanima. Pohrlili su sugrađani u tolikom broju
da je JP „Spens” moralo da apeluje na posetioce da se okušaju i na drugim mestima, jer novi bazen prima maksimalno 1500 ljudi. No, oni koji ostanu ispred vrata, tačnije van bazena, ne treba da se jede jer čak i ukoliko nisu ljubitelji Štranda ili kupanja u Dunavu na nekoj od divljih plaža, uvek mogu da se oprobaju u poslednjoj opciji - sopstvenoj kadi. Jer, kad dogori, a ovih dana gore i nebo i zemlja, o izboru se ne razmišlja mnogo, već rešenje valja naći brzo i bez razmatranja. J. Z.
11 sep 2011 19:18 #80
ranko su ns
Van mreže
Investitor
Poruka: 5910
Primljenih Zahvalnica: 9043
danas bio na bazenu. Super je, pravi pogodak za grad. Nadam se da će nastaviti sa gradnjom. Voda beskrajno čista.
