TEMA: Bulevar Evrope
Bulevar Evrope 06 dec 2010 13:34 #21
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
  • Primljenih Zahvalnica: 47
DEKIMIR napisao/la:
Da li neko ima informaciju zašto se ta pruga ne sklanja i kada se planira uklanjanje? mislio sam da će se to sada desiti.
Ne postoji potrebna infrastruktura na novoj ranzirnoj stanici, kao sto je kovacnica, radionica...
Cvoriste je ok i funkcionise ali dzaba sve kad nema osnovne objekte za servis...
Prica o selidbi je stara 40 god, pa me nebi iznenadilo da traje jos toliko..
Bulevar Evrope 06 dec 2010 13:42 #22
Pa to je to..sve se radi na vrat na nos..totalno amaterski.
Kad sve ovako ide..da ne kazem kako ,mene i ne zanima sta se gradi posto znam da ce sve ispasti smesno.
Kad oni sa najobicnijim putem prave ovako smesne stvari tipa sa 3+3+ na 2+2 sa sve sinama koje idu dijagonalno preko iste ,kruznim tokovima gde im nije mesto onda mogu misliti kako ce ostalo izgledati u smislu objekata uz bulevar.
Jer ovo drugo prati ono prvo.
Tuga.
Poslednja izmena: 06 dec 2010 13:43 od kimi. Razlog: greska
Bulevar Evrope 09 dec 2010 01:13 #23
  • hfusion
  • hfusion's Avatar
  • Poruka: 47
  • Primljenih Zahvalnica: 54
Raskrsnicu kod Kornelija Stankovića rade vrlo brzo. Sada se već potpuno vidi koji prostor će zauzimati centralni krug - veći deo ivičnjaka je postavljen, i sa strane novog dela bulevara saobraćaj je već preusmeren na kružni tok kako bi mogli da zatvaraju krug u sredini gde su do sada prolazila vozila. Ovim tempom bi mogli da završe sve za par dana.
Bulevar Evrope 09 dec 2010 01:36 #24
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
I na Rumenackom putu napreduju sa kruznom raskrsnicom, asvaktirana je strana bulevara evropa a spremna je i druga strana....
U zivotu nisam video da tako napreduje raskrsnica, ljudi rade od 6 do 22 ima ih ko mrava...
Svaka cast:)
Bulevar Evrope 09 dec 2010 05:20 #25
  • hfusion
  • hfusion's Avatar
  • Poruka: 47
Zaboravih da dodam, postavljeni su i stubovi vertikalne signalizacije na pružnom prelazu, kao i mehanizam koji nosi rampe. Sorry, bio je mrak kada sam bio, pa nije vredelo da slikam.
Bulevar Evrope 09 dec 2010 23:06 #26
  • DEKIMIR
  • DEKIMIR's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 30
Na Rumenačkom putu rade i sada kružnu raskrsnicu, prošao sam pre 15 minuta, stvarno nikada nisam video toliko radnika da radi po ovakvom vremenu, čini mi se da će sutra biti otvoreno pola kružnog toka
Bulevar Evrope 10 dec 2010 00:57 #27
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
Raskrsnica na Rumenackom putu je poceta 20tak dana kasnije a bice zavrsena pre Kornelija Stankovica...B)
Bulevar Evrope 14 dec 2010 07:18 #28
sutra (danas) nove slike
Bulevar Evrope 14 dec 2010 15:06 #29
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
I bas kao sto sam rekao ekipa put investa zavrsila raskrsnicu pre ekipe na kornelija stankovica...
Jos da postave rasvetu i da udare glanc i to je to...
Bulevar Evrope 15 dec 2010 02:07 #30
  • DEKIMIR
  • DEKIMIR's Avatar
Svaka čast na brzini i kvalitetu radova, kružna raskrnica gotova, rasvetu sam čuo da radi druga firma, a direktor ZIG najavio treći završni sloj asfalta na proleće kada temperature dozvole
Bulevar Evrope 16 dec 2010 22:58 #31
Nije neki update ali ajde kad sam obecao..
mogao sam samo po mraku da slikam.. ne zamerite
suzenje sa 3 na dve trake pre ulaska u kruzni tok
Bulevar Evrope 17 dec 2010 00:35 #32
  • miki_NS
  • miki_NS's Avatar
  • Poruka: 158
  • Primljenih Zahvalnica: 397
E ovo na poslednjoj slici baš ne razumem, ,šta sad ispada da se neposredno pre kružnog toka bulevar sužava za celu jednu traku? Pa zašto pobogu, bolje bi bilo da su tu traku odveli odmah desno. Kako misle da ovo sa suženjem funkcioniše?
Bulevar Evrope 17 dec 2010 00:58 #33
iskreno ne znam kako ce to da funkcionise. u sustini cela ta skroz desna traka gubi funkciju na potezu od hadzi ruvimove do kornelija stankovica
Bulevar Evrope 18 dec 2010 06:56 #34
  • hfusion
  • hfusion's Avatar
  • Poruka: 47
To suženje sam i ja danima posmatrao kako su napredovali radovi i dalje mi nije jasno zašto su to tako uradili. Jedino logično rešenje je da ta desna traka bude za skretanje desno i ne vidim razlog zašto to nisu mogli da urade. Ovako ne samo da su produžetak bulevara suzili na dve trake, već su i kod raskrsnice četiri trake (tri plus jedna za skretanje levo, ako se dobro sećam kako je izgledalo) smanjili na dve. Neverovatno. No, videćemo kako će se pokazati u praksi, ali nisam optimista.
Rampe su postavljene, kao i signalizacija na pružnom prelazu, i priprema se rasveta.
Bulevar Evrope 22 dec 2010 15:51 #35
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
Evo jos jedno obecanje... :blink:
Poslednja izmena: 22 dec 2010 15:53 od Goxy.
Bulevar Evrope 22 dec 2010 15:52 #36
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
Spajanje sa autoputem do kraja 2011...
Hahahahahahahahahahahahahaha :woohoo:
Da vam verujemo na rec???
Poslednja izmena: 22 dec 2010 15:55 od Goxy.
Bulevar Evrope 24 dec 2010 04:50 #37
  • hfusion
  • hfusion's Avatar
  • Poruka: 47
Danas je asfaltiran i završen prelaz preko pruge. Pre otvaranja je ostalo još samo osvetljenje koje se ovih dana postavlja. Neki divljaci već voze po bulevaru. Pešačke staze i prelazi kod raskrsnice sa Kornelija Stankovića izgledaju katastrofalno i sramota je da se ostavljaju u takvom stanju do proleća, da se ljudi provlače kroz bljuzgavicu i blato.
Bulevar Evrope 24 dec 2010 18:42 #38
Kružni tok na Kornelija Stankovića, danas.
Zahvalnici: mukyz
Bulevar Evrope 25 dec 2010 21:42 #39
Саобраћај креће наредне недеље (видео)
Градоначелник Игор Павличић и директор Завода за изградњу града Борислав Новаковић обишли су јуче завршне радове на изградњи треће деонице Булевара Европе, на потесу
од Улице Корнелија Станковића до Руменачког пута. Овом приликом градоначелник је најавио да ће ова деоница Булавара за саобраћај бити отворена почетком наредне недеље.
- Ово су финални радови на кружним раскрсницама јер, као што сам раније рекао, безбедност мора бити на првом месту. Где год стручњаци кажу да је то могуће, поставићемо кружне токове који омогућују проток саобраћаја и већу сигурност. У следећој години ће се с једне стране градити бициклистичка и пешачка стаза па ће овај део Булевара бити у потпуности завршен. Већ смо направили план за следећу годину, а радиће се пројекат за потес од Улице Руменачке до аутопута и очекујемо да у следећој години и то буде завршено - истакао је Павличић.
- Оно што смо обећали да ћемо урадити до краја грађевинске сезоне и учинили смо, а кроз програм за идућу годину обезбеђен је новац за четврту фазу од Руменачке улице до аутопута и то је добра вест за све Новосађане - рекао је Новаковић.
Будућа саобраћајница је дугачка око 1.800 метара и имаће два коловоза са по две саобраћајне траке.
На пролеће се планира асфалтирање раскрсница и саобраћајница завршним слојем асфалта, а већ до краја недеље на кружни ток треба да се постави расвета. Завршен је посао и на обезбеђивању пружног прелаза, постављена је рампа и одговарајућа сигнализација.Б. М.
Izvor:Dnevnik
Poslednja izmena: 25 dec 2010 21:43 od mukyz.
Bulevar Evrope 26 dec 2010 22:41 #40
Poslednja izmena: 26 dec 2010 22:54 od mukyz.
