TEMA: Ukidanje karme?
Ukidanje karme? 24 jan 2013 22:23 #1
Да објасним питање, да ли сте за то да се укине карма пошто се од сада приказује број примљених захвалница.
Пошто су карма и захвалнице у приближној релацији и скоро код свакога је број захвалница већи 10 пута од броја карме поставља се питање постојања оба.
Ако сте за, захвалнице би се преименовале и на дугмету "хвала" би писало нешто типа "+1" а на профилу уместо "примљене захвалнице" било би "репутација" или нешто на тај фазон...
Имате анкету и гласајте ;)
Ukidanje karme? 24 jan 2013 23:21 #2
Ukidaj karmu.
Glasam za anonimne zahvalnice i da se ukupan broj vidi samo u profilu!
Poslednja izmena: 25 jan 2013 00:45 od TurboMaximus.
Ukidanje karme? 24 jan 2013 23:47 #3
ja sam za, a kliknuo sam ne slucajno :(
Ukidanje karme? 25 jan 2013 05:30 #4
Uvećana ti je karma zbog ovog predloga. :)
Ukidanje karme? 25 jan 2013 09:09 #5
Ali najveca razlika je sto neko moze imati negativnu karmu a nikad negativne zahvalnice
Ukidanje karme? 25 jan 2013 20:20 #6
Meni je reč "hvala" baš dobra, daje neku ljudsku toplinu bezdušnom internet okruženju, i ne bih je menjao. :)
Da glasamo posle i o tome?
Dole diktator Mukyz, živela demokratija! :P
Ukidanje karme? 25 jan 2013 20:28 #7
Duja napisao/la:
Nema potrebe za tim na ovom forumu. :lol:
Ukidanje karme? 25 jan 2013 20:36 #8
FUTOG napisao/la:
Duja napisao/la:
Bolje da ćutim, da me ne bi sutradan dočekala poruka kao iz Neusatzovog potpisa. ;)
Poslednja izmena: 26 jan 2013 09:30 od Duja. Razlog: potpisa
Ukidanje karme? 26 jan 2013 07:56 #9
хахах... ко зна..
Хего пошто су гласову ту негде ништа за сада...
(или да по тековинама демократије поновим гласање док не добијем резултат који желим) :troll:
Оно што сам сконтао из ове теме је да ако нешто даш, онда си то дао за увек и нема враћања...
Тако да у будућности ћемо бити шкртији што се опција тиче :yes:
Ukidanje karme? 26 jan 2013 15:35 #10
Dole Muki, dole kralj :troll:
Ukidanje karme? 26 jan 2013 15:48 #11
evo nisu glasovi tu negde. Ja sam glaso za ostavljanje karme ali vidim da je to sad suvišno. Predlažem da se onda + i - ukinu a da ostanu zahvalnice ili lajkovi
Ukidanje karme? 26 jan 2013 16:01 #12
Sa Nixijevim pogresnim glasom to je 10:5 za ukidanje, po meni dovoljno...
Ukidanje karme? 26 jan 2013 16:23 #13
Mislim da je jasno da je vecina za ukidanje, nisu uopste priblizni rezultati
Ukidanje karme? 26 jan 2013 17:52 #14
Suština je prvo ukinuti, a posle pričati o tome zašto je ukinuto ;)
Nema leba od demokratije.
Poslednja izmena: 26 jan 2013 17:53 od Dukelander.
Ukidanje karme? 26 jan 2013 20:11 #15
ako budu samo zahvalnice onda se eliminišu zloupotrebe.
Primer
forumaš 1 usnimi fin izveštaj sa puno fotki i dobije 7 hvala.
Ali forumaš 2 koji je zloća mu rikne jedan "-" i to anonimno. I onda forumaš 1 koji se trudio umesto da bude nagrađen on bude kažnjen i to anonimno.
Ukidanje karme? 26 jan 2013 21:44 #16
U suštini nije naročito bitno.
Ja sam glasao protiv zbog toga što postoje forumaši koji dobijaju direktno puno pluseva na karmu zbog dobrih postova.
Mislim da postoji neka razlika između karme i broja zahvalnica.
Radi se o dva različita kvaliteta postova.
Ali kao što rekoh, nije naročito bitno dogod se pravi više kvalitetnih postova nego šuma, tako da, neka bude kako će biti :)
Ovo što je Ranko spomenuo se desilo jednom čini mi se.
Poslednja izmena: 26 jan 2013 21:45 od Dukelander.
Ukidanje karme? 26 jan 2013 22:25 #17
za dobre i kvalitetne postove se dobije puno zahvalnica (i do 15) pa je to satisfakcija odnosno ocena i nagrada za dobar post.
A ima slučajeva da se i za nikakav post dobije + koji vredi kao 10 zahvalnica
zbog toga je objektivnije samo zahvalnice.
vidim uveli su ih i na onom sajtu
Poslednja izmena: 26 jan 2013 22:26 od ranko su ns.
Ukidanje karme? 26 jan 2013 22:50 #18
Hajde da probam ovako:
Zahvalnice se manje više dobijaju na aktivnost.
Karma može da raste i smanjuje se i sa stavom, opštim utiskom o nečijoj virtuelnoj ličnosti i slično.
Dobro je što karma raste sa zahvalnicama, jer je dobar deo ličnosti taj da je neko aktivan i doprinosi.
S druge strane, karma ide dole kad neko krene da hejtuje i unosi negativnu energiju, ali broj zahvalnica ostaje isti.
Poslednja izmena: 26 jan 2013 22:51 od Dukelander.
Ukidanje karme? 27 jan 2013 00:11 #19
i see what you did there :troll:
Што се тиче теме, разумем твоју аргументацију и зато и јесте на гласању.
Али опет наравно постоји и контра аргументација :)
пример:
У расправи си са неким и тај неко хејтује и лупа глупости и неће добити похвалу а ти који си га разбио добијаш захвалнице и тако се прави разлика па самим тим и расте разлика у захвалницама... Неко стагнира а неко расте
Уосталом карма иако може бити смањена нико неће ни приметити да је дошло до смањења осим када је онај један момак отисао у -
Ukidanje karme? 27 jan 2013 00:38 #20
Jasno i to, samo kažem da se radi o različitim stvarima.
Npr. da nisu povezani zahvalnice i karma, bila bi drugačija situacija.
Neko bi imao 900 zahvalnica i karmu 15 a neko 250 zahvalnica i karmu 45.
Što se mene tiče, ne mora da postoji ni jedno, ali su mi opet oba dobra kao neka vrsta nagrade...
Poslednja izmena: 27 jan 2013 00:39 od Dukelander.
