Magistralni i lokalni putevi 30 avg 2011 19:44 #1
u mom kratkom putopisu sa putovanja ka moru sam istakao da su na relaciji od CG primorja do NS najgori putevi oko Novog Sada. Tu sam konkretno mislio na put Šabac - Ruma - Novi Sad. Međutim ima još gorih puteva. To je put NS-Inđija.
Moram da istaknem da je prava sramota da NS ima ovakve prilazne saobraćajnice.
Ali evo jedne lepe vesti. Put Novi Sad - Inđija će najzad doživeti rekonstrukciju i opravku.
vest sa www.rtv.rs
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 09:44 #2
Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovaće danas otvaranju puta od Inđije do Gladnoša (M22.1), saopštio je MUP.
Opština Inđija je najavila da će otvaranju puta prisustvovati i ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić, generalni direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak, generalni direktor "Vojputa" iz Subotice Duško Dražić, predstavnici opštine ...
Radovi na putu od Inđije do Gladnoša, kako je navedeno u saopštenju opštine, završeni su mesec i po dana pre najavljenog roka.
Radovi vredni oko četiri miliona evra počeli su 25. avgusta i deonica od 12 kilometara je završena za manje od tri meseca.
Put M22.1 datira iz perioda pred Drugi svetski rat, napravljen je od betonskih ploča i nikada nije u potpunosti rekonstruisan, mada je nebrojeno puta prepravljan i krpljen.
Saobraćajnica je sada potpuno rekonstruisana i proširena za dva metra.
Tehnički pregled puta biće obavljen na proleće, kada će se stavljati i habajući sloj puta, zbog čega će ta deonica biti privremeno zatvorena na oko dve sedmice.
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 10:39 #3
ovo je fantastična vest. To znači da je renoviran ili popravljen stari put NS-BG. Gladnoš je početak tih izlomljenih betonskih blokova. Ja kad idem na aerodrom ili BG od sad idem starim putem.
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 10:44 #4
  • True_detective
  • True_detective's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 248
Kako to sada izgleda, u kakvom stanju je ostatak puta? Ispada da je urađeno samo 12 km.
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 10:51 #5
pa otprilike je tolika dužina bila sa tim betonskim pločama. Nadam se da su sve prekrili i asfaltirali. Bilo bi glupo da su ostavili dva tri km nezavršeno.
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 11:00 #6
  • True_detective
OK to, ali mislio sam na ostatak starog puta NS-BG?
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 11:14 #7
evo kako to sada izgleda,
fotografije su sa beobuilda
ranko999 napisao/la:
Nove Gezine fotografije!
www.beobuild.rs/forum/viewtopic.php?pid=148998#p148998
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 11:27 #8
ostatak puta je ok, samo što prolazi kroz Inđiju, Pazove i Batajnicu.
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 11:46 #9
  • everson
  • everson's Avatar
  • Poruka: 92
  • Primljenih Zahvalnica: 3
Odlicna vest! Mada, mislim da losa deonica pocinje malo pre Gladnosa ...
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 12:35 #10
Loša deonica sa pločama nije duža od 15km. Ako je uradjeno 12km, onda je ovo odlična vest. Ne verujem da su baš toliki idioti da menjaju solidan asfalt, a ostave betonske ploče od pre II Sv. rata. :nuts:
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 13:09 #11
Najbrze ti je preko Iriga, obilaznica Ruma pa na semaforu levo za Kraljevce i Pecince. 55 minuta, 70 dinara autoput. Redovno idem.
Poslednja izmena: 15 nov 2011 13:09 od kasko.
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 13:11 #12
Ostatak puta izgleda ovako: do izlaska iz Sremski Karlovaca je ok. Odatle do Gladnosa bi valjalo srediti put, a ako se dobro secam bilo je reci o tome. 2015. ce biti obilaznica oko Indjije (osim sto je cela Indjija super sredjena), pa dalje do BG i nije tako los put.
Poslednja izmena: 15 nov 2011 13:11 od kasko.
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 15:20 #13
  • True_detective
Hvala. Isprobacu sledeci put, ali povratak mora biti preko Beške :)
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 20:31 #14
I preko nje sam prošao očekujući da naletim na dzombu koju se neki komentatori kritikovali, da bih shvatio da ti ljudi verovatno u životu nisu prešli preko tog mosta.
Postoji normalno uzvisenje na jednom delu koje deluje kao dugačko brdasce i apsolutno se ne oseti u vožnji
Odg: Magistralni i lokalni putevi 15 nov 2011 23:51 #15
Niz novi most kod Beške sam dvaput išao 130-140 B) (noću doduše) i osim 2 talasa kod glavnog raspona nema ničeg posebno lošeg, a čak i ti talasi se ne osete kad ideš dozvoljenom brzinom. :banana:
Međutim ima jedan mostić pre poslednjeg uspona pred beščanski most i pumpe (od 2 mostića prvi, kad se ide BG>NS) gde pri nailasku ume poprilično da se odskoči... :rant:
Stari put je bio dobar od BG do izlaska iz Inđije, a onda... :wallbash: Valjda su to sad sredili. Iznad kad se silazi sa Banstola ka Karlovcima ima jedna mala ali duboka rupa :!: gde sam odvalio amortizer :nuts: , vidim je već mesecima i nikako da je poprave. Ima neko proširenje asfalta sa desne strane pre toga, valjda prigradska autobuska stanica (možda i puteljak za Čortanovce), tu često prodaju med i sl.
Odg: Magistralni i lokalni putevi 16 nov 2011 02:52 #16
video sa otvaranja deonice
najavljuju sledece godine i rekonstrukciju dela od cortanovaca do petrovaradina...
razlog zasto se ovo nije radilo do sada moze se naslutiti iz drobnjakove izjave na kraju klipa
Odg: Magistralni i lokalni putevi 16 nov 2011 09:12 #17
Ja mislim da je ova deonica do petrovaradina u nadležnosti Grada NS, i da zato nije završena
Odg: Magistralni i lokalni putevi 16 nov 2011 13:06 #18
A jeste skontali da taj završeni deo Inđija-Gladnoš u stvari nije završen... Kako kaže novinarka na kraju priloga, na proleće će biti nanesen još jedan sloj asfalta. Znači pustili su ga "mesec i po dana pre roka" ali bez završnog sloja, sram ih bilo! :angry: :wallbash: :rant:
Odg: Magistralni i lokalni putevi 16 nov 2011 13:15 #19
to je ista fora kao prosle godine sa deonicom bulevara evrope prema rumenackoj... fali habajuci sloj asfalta
Odg: Magistralni i lokalni putevi 16 nov 2011 13:21 #20
Srbija - zemlja faza, volimo ih vise nego 'leba da jedemo :bash:
