TEMA: Obilaznica Novi Sad
Obilaznica Novi Sad 24 feb 2013 19:42 #241
Прошао сам баш данас туда, јако је траљаво то све одрађено, на оним порталима пише Суботица право, а десно три града међу којима је и НС последњи на списку, требало је боље нагласити да се ту излази за све излазе исток, центар...Петља Добановци је одлично урађена све је јасно и по неком стандарду, не знам зашто је то било тешко применити и овде него увек нека импровизација и фушерај.
Obilaznica Novi Sad 24 feb 2013 20:11 #242
Tuziti drzavu,ministarstvo i sve redom imenom i prezimenom do Puteva Srbije za izgubljene zivote,ljudsku i materijalnu stetu.
Obilaznica Novi Sad 24 feb 2013 20:46 #243
Takodje jedna od ogromnih gresaka je ta sto se linije koje obelezavaju trake nastavljaju pravolinijski posle rampe iako je suzenje i dve trake zapravo vode u njivu. I jos na jednom mestu je izto ta greska a to je iz pravca siriga, bar mislim da je odatle, to je kod rimskih sanceva pa kada ima na desno prikljucenje na autoput tu se put zavrsava a nema znaka za kraj puta vec to onako covek treba odokativno da shvati prikoci i nastavi novom trasom.. totalna nebuloza
Obilaznica Novi Sad 25 feb 2013 10:20 #244
Samo da znate,ista situacija pre Suboticom. Stubici i mesta za kucice su na sred autoputa,jernaplata tamo zavrsava. Razlika je sto je mesto osvetljeno i prepuno signalizacije.
Obilaznica Novi Sad 25 feb 2013 19:32 #245
Izveštaj i sa terena
Signalizacija "adekvatna", a ljudi ginu
25. februar 2013. | 20:01 | Izvor: RTV
NOVI SAD - Na autoputu Novi Sad - Beograd, na istom mestu, za samo 24 sata, dogodile su se dve teške saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba izgubila život, a tri su povređene.
U subotu uveče, oko 21 sat, na ovom mestu život je izgubila tridesetogodišnja B.M. iz Vrbasa, kada je automobilom marke "seat ibica" udarila u betonski stub buduće naplatne rampe. Pre toga, u noći između četvrtka i petka, na istom mestu u skoro identičnoj saobraćajnoj nesreći, povređena su tri pevača Zvezda Granda, koji su se sa humanitarnog koncerta u novosadskom "Spensu" vraćali za Beograd.
U oba slučaja nesreća se dogodila kada su automobili naleteli na betonske stubove buduće naplatne rampe.
U nadležnom preduzeću "Putevi Srbije" kažu da na spornoj lokaciji postavljena sva adekvatna i Zakonom predviđena privremena saobraćajna signalizacija.
U toku je zamena ukradenih kablova, pa će za najduže tri dana taj deo autoputa biti osvetljen, a oni očekuju da će naplatna rampa biti završena početkom maja.
Ekipa RTV zabeležila je i postavljanje dodatne saobraćajne signalizacije, koja će u velikoj meri olakšati vožnju putnicima, a koja do sada nije postojala na ovom mestu.
Obilaznica Novi Sad 25 feb 2013 20:14 #246
Auu sto lazu da su kablovi ukradeni, a od kada je napravljeno nikada nije svetlelo!
I jos treba da budemo zahvalni sto posle 3 godine postavljaju, ne dodatnu, nego obaveznu nocnu opremu?!
Obilaznica Novi Sad 26 feb 2013 18:13 #247
e hvala ti bože da neko ode u zatvor zbog bahatosti.
Iskreno se nadam da će neko da zaglavi u zatvoru. Mora, ako ne onda propast.
već par godina ovde kukamo kako je taj autoput nakaradno obeležen. Nije mi jasno kako Mađari mogu besprekorno i bez ijedne greškice ili nelogičnosti da obeleže puteve a ja dobijem fobiju kad negde putujem po Srbiji. Nije to samo ova obilaznica svuda po Srbiji nebuloze i na novoj obilaznici kod Batajnice i bilo gde.
Čak je i u Crnoj Gori sve obeleženo logično i bez greške.
Šta je to sa nama
Samo zatvor pomaže
Samo zatvor pomaže
Samo zatvor pomaže
Poslednja izmena: 26 feb 2013 18:14 od ranko su ns.
Obilaznica Novi Sad 26 feb 2013 22:55 #248
Zato sto smo lenji, neobrazovani, nekulturni, bezobzirni i sami sebi bitni i dovoljni.
Svako samo svoje dupe i korist gleda.
Ovo je ubistvo iz nehata, i dok se neko ne osudi za tako nesto, pa svest pocne da se menja, nece nama biti nista bolje.
Obilaznica Novi Sad 27 feb 2013 07:47 #249
Ma nisam siguran da u ovom momentu to vredi... Slažem se da visoke kazne mogu naterati ljude na razmišljanje ali država treba da radi na promeni svesti kod ljudi...
Neko će da padne kao žrtveno jagnje, proći će neko vreme (kratko po običaju) dok se stvari ne slegnu i onda jovo nanovo. Nema sistema, nema ozbiljne države, institucija... nema efekta.
Konkretno, treba rešavati uzorke problema a zatvor i slične kazne su rešavanje posledica...
Obilaznica Novi Sad 27 feb 2013 08:28 #250
ja se ne slažem sa tobom.
Mi smo samo skloni javašluku a strah od zakona nas menja.
Kad sam došao iz SU u NS tad je bila velika razlika u ponašanju ljudi recimo pri prelasku na pešačkom. Tamo svi čekaju zeleno a onog koji pređe put na crveno svi gledaju sa prezirom (gle ga onaj balkanac). Ovde pola čeka zeleno a pola prelazi put na crveno i misli da su pametni. Ne boje se ničega. A ljudi ih ne osuđuju.
Sa novim zakonom o saobraćaju se to promenilo i sa onim povremenim presretanjem i kontrolom pešaka došli smo do situacije da sada u NS oko 95% ljudi čeka zeleno na pešačkom.
I polako im to ide u glavu.
Drugi primer
Jako retko sam stavljao pojas, kad vozim. Kad sam dobio kaznu isto tako po novom zakonu redovno se vezujem i bome mi sad smeta kad nemam pojas.
Dok se ne počne kažnjavati neodgovornost nema nam leba, možemo mi glasati za bilo koga ali dok ne postanemo odgovorni i kad se počnemo bojati da loše odradimo posao nećemo se popraviti.
Jer nama je u genima usađena želja da radimo van zakona. Ta falinka se kod nas može ispraviti silom.
Evo meni sad smeta da vozim a da ne vežem pojas a bome i čekam na semaforu zeleno.
Obilaznica Novi Sad 27 feb 2013 08:53 #251
Postoji još jedna nebuloza na isključenju sa auto-puta.... 20-tak metara pre prvog isključenja za NS, postoji rupa u ogradi. S obzirom na to da ništa nije osvetljeno, deluje kao isključenje, jer se znak nalazi neposredno pre te rupe... Gledam to svaki dan i stalno se nadam da neću videti kako je neki auto sleteo.... :ohno:
Obilaznica Novi Sad 27 feb 2013 09:05 #252
Ja se slazem sa Rankom i delim stav o pojasu. Kada se naviknes na njega, osecas se kao glineni golub kada ga ne stavis.
U vezi ovih naplatnih rampi... Meni se cini, sem sto je traka za ubrzavanje i usporavanje prekratka, nejasna sto se tice smera i skretanja i lose obelezena (iz smera Subotice poslednji znak je ZUTI ZNAK ZA ZRENJANIN?!), da su rampe stavljene na pogresno mesto, to jeste prerano.
Gde ce se spojiti put sa buduceg mosta u Petrovaradinu? Kako otici za Kovilj iz Novog Sada a ne platiti putarinu? Preko Kaca, Budisave i Sajkasa???
Potreban je Novom Sadu i Juzni ulaz. Spajanje mostom od Karlovaca na obilaznicu...
Beogradska obilaznica pocinje od naplatne rampe kod Indjije i zavrsava se kod Bubanj potoka! Novi Sad ne moze da dobije lokalne saobracajnice ni do Kovilja.
Poslednja izmena: 27 feb 2013 09:06 od kasko.
Zahvalnici: Dunavski
Obilaznica Novi Sad 27 feb 2013 12:03 #253
koja bahatost
Drobnjak: I ćorav bi video stubove
IZVOR: BLIC
Naime, direktor preduzuća koje je zaduženo za održavanje dela autoputa Beograd - Novi Sad, gde su se za dva dana dogodile dve saobraćajne nesreće, Zoran Drobnjak pitao je novinara Blica "šta je problem" što je jedan smer na tom delu autoputa i dalje neobeležen" i dodaje da će to biti "vrlo skoro još bolje nego smer u kome su se dogodile nesreće"......
više na I ćorav bi video stubove
Obilaznica Novi Sad 27 feb 2013 16:21 #254
Moram da kazem da su i vozaci delom krivi za ove nesrece posto jasno stoje saobracajni znakovi i dovoljno su vremena imali da uspore i obrate paznju. Ima znakova i ogranicenja brzine, i za naplatnu rampu u blizini. A krivica Puteva Srbije je nikakva signalizacija.
Obilaznica Novi Sad 27 feb 2013 16:50 #255
Nezgode su bile u pravcu prema bg ne ns, meni je zeznutiji deo na iskljucenju nego ukljucenju pogotovo sto se horizontalno obelezavanje traka nastavlja u njivu umesto da je uradjeno suzavanje. Kakvi to ljudi inzenjeri projektuju takav put to su budale ne bez fakultera nego bez srednje skole. Pa valjda je neko iz jkp puteva putovao ovu deonicu i uvideo problem kako se nije zapitao ili bar prijavio nepravilnosti kad mi obicni gradjani to ne mozemo da prijavimo.
Obilaznica Novi Sad 01 mar 2013 22:21 #256
Obilaznica Novi Sad 02 mar 2013 20:32 #257
upravo sam prošao pored jednog gadnog udesa, između kaćke i ZR petlje.
nemam pojma šta je bilo, ali bar dva auta naglavačke na putu, 2-3 u njivi, jedan šleper preprečen i još par vozila ne tako strašno. ima i "stranaca", bar jedan Wien
kamioni i gradski autobusi su blokirani, jer ne mogu da prođu okolo kao mi u automobilima (a i mi smo čekali na prolaz, reguliše policija)
i da zbrka bude potpuna, svi putnici iz busa su se peške zaputili kojekuda, neke čeka rodbina u kolima pored puta i sl.
biće po medijima, ja ovako nabacao dok sam pod utiskom...
Poslednja izmena: 02 mar 2013 20:33 od tonyk.
Zahvalnici: ranko su ns
Obilaznica Novi Sad 02 mar 2013 20:58 #258
strašno svaka čast tonyk
Obilaznica Novi Sad 02 mar 2013 21:24 #259
www.021.rs/Novi-Sad/Hronika/Dve-osobe-po...-udesu-kod-Kaca.html
ovako i ne zvuči strašno. ali ja sam izbrojao mnogo više vozila.
kako god, bio je haos.
Obilaznica Novi Sad 05 mar 2013 08:27 #260
Crkla mi je baterija, pa imam samo 2 fotke. Cak su cackali nesto i oko rasvete.
Zahvalnici: mukyz, Nicisy1, Dukelander
