TEMA: Somborski bulevar
Somborski bulevar 01 dec 2010 00:50 #1
Zahvalnici: Telep2
Somborski bulevar 16 jun 2011 10:00 #2
Sta se desava sa Somborskim? Nema nastavka radova ni u najavi iako je novac predvidjen budzetom.
Trenutno stanje povezanosti ovog bulevara sa "civilizacijom" jer katastrofalno i neodrzivo. Jadni stanari manjih ulica na putu do Bul. Evrope... a jadne i osovine i amortizeri automobila zbog silinih kratera...
Somborski bulevar 16 jun 2011 10:18 #3
Polakooo..sad ce izbori pa otvaranje radova pa otvaranje radova za sledeci dan i tako to :)
Sve to treba Novom Sadu da se razumemo ali milslim da ce se cekati jedno 10god min dok se bulevar ne poveze sa AP i dok se ne izgradi most za srem kao i petlja (ako se ne varam to ce raditi) pre mosta tj kod bul Cara Lazara.
Somborski bulevar 16 jun 2011 11:05 #4
Mozda ce se cekati za most, ali je kruzni tok sa povezivanjem Somborskog i Evrope predvidjeno budzetom za ovu godinu.
Koliko se secam, tu je samo Manual pravio neke probleme al koji je sada status pojma nemam, a godina prolazi... mozda ce kao prosle da navale tamo u Septembru i zbrzaju sve, pa nastave u prolece.
Somborski bulevar 16 jun 2011 11:20 #5
zar nije pre koji dan bila vest da do pola meseca (tj. sad) sredjuju papire, a od jula kreću sa radovima?
ali sa poluprofilima tamo gde se nisu dogovorili :whistle:
ja se upravo jutros spremio da sliknem po bulevaru, ima dosta gradnje trenutno, ali mi crče poslednji par baterija :S
možda se i napune pre mraka
Somborski bulevar 16 jun 2011 12:13 #6
Sada sam potrazio te vesti na naslovnici. Da, bice "na leto" i jedan i drugi bulevar. Ali ce se na Somborskom prvo uradili vodovod i kanalizacija, tako da ne verujem da ce se mrdnuti sa putem pre jeseni.
Somborski bulevar 16 jun 2011 13:53 #7
i struja.
sad sam prošao, bar 5m treba pomeriti bandere.
ili ko zna šta će već raditi.
Somborski bulevar 16 jun 2011 18:12 #8
ipak sam krenuo sa trepćućom baterijom, pa evo koliko je moglo:
mega-invest city
nastavak je pod krovom
iza se vide 2 zgrade koje su već useljene, i vode se na Rejmontovu ulicu
pošto sam znao da ne mogu dugo, tu sam i krenuo već u rikverc, iste zgrade iz drugog ugla
preko puta neki idealni delovi u P. Šandora se vide, i prilazi budućoj benzinskoj pumpi.
i ostalo je baterije za još 2.
bulevar na raskrsnicama sa subotičkom i dalmatinskom
najviše gradnje ima od onih starijih "crvenih" zgrada prema grasu, ali to možda sutra
Zahvalnici: mukyz, Nicisy1, Dukelander, limanac, kasko, Telep2
Somborski bulevar 16 jun 2011 20:18 #9
Mega invest je pukao i zgradu ce zavrsiti tek i ako dobiju plac preko put te pocnu da prodaju stanove tamo, pa od tog novca. Tako je receno mojoj prijateljici koja se ziva jede jer je kupila stan u toj zgradi.
A ovo za benzinsku pumpu stvarno ne mogu da verujem da ce je ubosti na tom pravcu. Cemu sve te pumpe u stambenim blokovima u NS! Na manje od 2km su dve na Futoskom Putu. Totalno bespotrebno!
Somborski bulevar 16 jun 2011 21:24 #10
ne liči mi da je pukao, živim tu i puno je zidara i ostalih,
svakog dana stiže materijal itd...
istina da dosta kasni, ali objektivno nisu mogli početi na vreme.
tj. zakasnili su mesec dva u startu (možda zbog finansija, što kažeš) i onda je upeko onaj minus, nije bilo šanse da se kopaju temelji.
ali od kad su počeli na proleće rade poprilično.
sa pauzama za 1. maj i sl. :P
već završavaju i sledeću zgradu u Jastrebačkoj, koja je istina dosta manja.
tamo je fasada gotova, samo unutra još.
ta će biti u roku gotova izgleda.
to slikam sutra, od vršačke ka grasu + sporedne ulice
a kupili su i plac u Jožef Atile, koji je već očišćen. 4-ti od bulevara, ako se ne varam:
na uglu je hotel, pa mesara, pa još neka radnjica, pa taj plac...
P.S.
dobio sam i prve "zahvalnike" :clapping:
Zahvalnici: Telep2
Somborski bulevar 17 jun 2011 10:57 #11
bulevar, nova tura
pre toga, pomenuti megainvestov plac u J.Atile
a pored njega idila
ovo sam juče zaboravio, čuvena Magma, razvaljuju pločice koje su skoro stavili
dakle, bulevar
prvo od postojećeg ugla ka spoju na privremeni kružni.
na svakih 50-ak metara, ovaj sa rancem se već unervozio što ga pratim, pa malo dao gas :whistle:
desno se vidi nova ograda koja je replika stare, samo 10m uvučena
tvrđava "manual"
preko puta
i do kraja čisto
Zahvalnici: mukyz, Dukelander, limanac, Pripadnik
Somborski bulevar 17 jun 2011 11:16 #12
sad idemo od ugla sa VŠ ka veterniku.
nemam pojma šta će biti ova zgradica na kraju Adijeve
solarna zgrada useljena
ovde je bilo ograđeno, ali puče firma izgleda
ovo su dosta starije zgrade, ali nova narandžasta fasada.
mogli su i bolje, ali bar nema delija, šešelja i ostalih škrabotina
malo prazno opet, pa počinje akcija
malo pogled preko ramena na jastrebačku, megainvest završava,
a jovica košutić ne mrda i dalje (iako su uredno nudili mom drugu stan tu, da on da 20.000,
pa će mu se javiti... 20 majstora je već na putu da to završe u julu...)
ova brzo ide, a nije baš mala
ove zeleno-fasadne su brzo nikle
preko puta tu prestaje civilizacija, pa sam prešao na tu stranu zbog boljeg pogleda
tj. prvo sam uslikao omiljeni detalj, "prepolovljen" teniski teren. linije su tu još uvek
nemam pojma ko ovo radi, ali radi se
i ovo je pri kraju, malo su boje promašili, ali ostalo su uboli po tabli
još nešto, čudnog profila
zgradica, možda na bulevaru, ko zna koja će to biti adresa.
i to je to, nema dalje ni kamenčića
ovo je Stillesova reklama
Zahvalnici: mukyz, Dukelander, Nixivoje, limanac, ranko su ns, kasko, mrnjavi
Somborski bulevar 17 jun 2011 11:22 #13
tonyk napisao/la:
Dovijanje investitora tamo gde je dozvoljeno porodicno stanovanje i P+1+Pk oni naprave zgradu. :sick:
Adresa ce biti Somborska ulica xx koja se uliva u somborski bulevar
Takvog je profila jer se nalzi na cosku tj sa druge strane treba da se napravi 50-ak metara puta da poveze Petefi Sandora sa bulevarom
super reportaza :okay: :okay:
Poslednja izmena: 17 jun 2011 11:23 od mukyz.
Zahvalnici: Nixivoje
Somborski bulevar 17 jun 2011 11:42 #14
IZVINJAVAM SE! Mislio sam na MAGMU (da je pukla) a ne MEGA!
Somborski bulevar 17 jun 2011 11:47 #15
tako je već logičnije...
vidiš da i to što urade povremeno, bolje da nisu
Somborski bulevar 17 jun 2011 11:53 #16
  • Poruka: 4955
  • Primljenih Zahvalnica: 8348
Nije mi jasan ovaj žuti bunker sa puškarnicama. Ko bi želeo tu da ima stan?
http://img541.imageshack.us/img541/2447/img0255tu.jpg
Zamislite sad te prozorčiće da dobace do dubljeg dela zgrade...
Inače mi je ova arhitektura na Somborskom 90% bezvezna. Pojavi se poneki zanimljiv detalj al' ništa nije dosledno.
Reportaža je odlična!
Somborski bulevar 17 jun 2011 16:45 #17
Hvala za slike, super reportaza :okay:
Somborski bulevar 27 jun 2011 16:46 #18
šteta što sam krenuo bez Canon-a danas :unsure:
verovali ili ne, teška mehanizacija u dvorištu Magme raskrcava, i kamioni čekaju materijal da nose
na početku budućeg dela bulevara su nešto petljali na banderi, ali verovatnije neko samo hoće džabe struju dok može :whistle: pošto nisu bili iz elektrovojvodine, nego neki privatnici
Somborski bulevar 27 jun 2011 18:18 #19
Gradonacelnik najavljuje "da bi sredinom jula trebalo da se nastavi i izgradnja Somborskog bulevara sa kružnom raskrsnicom, posle čega će se ta deonica spojiti sa Bulevarom cara Lazara."
Nek stoji ovde pa cemo videti :)
Somborski bulevar 27 jun 2011 18:36 #20
odem na more 15. jula i deset dana kasnije zateknem sve gotovo :whistle:
