TEMA: Rekonstrukcije ulica
Rekonstrukcije ulica 27 nov 2014 17:26 #1301
Partizanska. Postavljeni su ivičnjaci sa obe strane:
Pohvala za radnike iz Loznice koji rade i kad padne mrak:
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, kasko, TurboMaximus, das ivon, Novajlija, romanempire, dsjanta
Rekonstrukcije ulica 27 nov 2014 21:21 #1302
timek28 napisao/la:
Temerinski put. Počela je ugradnja ivičnjaka:
Da li to rade i kanalizaciju?
Rekonstrukcije ulica 27 nov 2014 21:27 #1303
Atmosfersku cini mi se da. Da li i fekalnu nisam siguran. Mada ne znam uvek bas pravu razliku izmedju dve...
Svakako odvodanjavanje mora biti mnogo bolje reseno nego na ostatku Temerninskog puta gde ga i nema. Za 10 godina je skroz propao.
EDIT: Mislim da se atmosferska sliva u fekalnu, tj. da su spojene. E sad u ovom konkretno slucaju mislim da je samo atmosferska posto je u pitanju samo put bez okolnih gradjevina, pa da se ona sliva negde dalje. Inace je obicno fekalni kolektor negde na sredini puta (tj. zato se nalaze i oni veliki sahtovi) po putu. Neka me neko ispravi ako lupetam.
Poslednja izmena: 27 nov 2014 21:34 od Bogdus.
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 07:42 #1304
  • Primljenih Zahvalnica: 8420
Atmosferska i fekalna ne smeju da se spajaju.
Inspekcija bi morala da kontroliše to i kažnjava.
Čisto sumnjam da bi grad sam to radio.
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 09:41 #1305
Pumpa i dalje radi sudeci po slikama?
Jel ima neka pouzdana informacija jel ostaje pumpa uz prilagodjenje trase, ili se rusi/premesta?
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 10:12 #1306
Billy napisao/la:
Gledajući trasu puta i mogućnosti izvođenja 2+2 kolovoza, ja za sada ne vidim razlog za pomeranje/rušenje dela ili cele pumpe. Kolovoz može na tom mestu biti bez razdelnog ostrva i izgleda da ima dovoljno prostora za 2+2 ( goo.gl/maps/Y8KBe ). Naravno zelena površina ispred pumpe nestaje i tuda prolazi nova saobraćajna, sa 2 kolovozne trake. Saobraćajne trake bi bile odvojene duplom punom linijom ( kao Sentandrejski put ). To što možda deluje da će vozila prolaziti malte ne kroz pumpu, imamo i u centru NS ( biv. Velika pečurka npr. ), kao i u BČ ili ST ( goo.gl/maps/egdQq ) na primer ( samo manje pumpe ).
Postoji i druga strana. Kad se pogleda koliko su svi ostali objekti ( od nadvožnjaka prema centru sa leve strane goo.gl/maps/zAvNk ) uvučeni u odnosu na liniju pumpe, vidi se da njoj tu nije mesto.
Poslednja izmena: 28 nov 2014 12:39 od Blavak.
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 10:17 #1307
Pitacu radnike na gradilistu sledeci put sta ce biti sa pumpom.
Zahvalnici: Dukelander, Blavak, Billy
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 10:20 #1308
timek28 napisao/la:
Bilo bi dobro kada bi smo ipak negde pronašli neki projekat. Nažalost, ovde moramo da se oslanjamo na radnike na gradilištu i tome slično :wallbash: .
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 10:57 #1309
bratislavbelic napisao/la:
Postoji i druga strana. Kad se pogleda koliko su svi ostali objekti ( od nadvožnjaka prema centru sa leve strane maps.google.rs/maps?hl=sr&tab=wl&output=classic&dg=brw ) uvučeni u odnosu na liniju pumpe, vidi se da njoj tu nije mesto.
Definitivno joj tu nije mesto i sigurno je na divlje zidana tu gde je. Jedino je pitanje da li je u medjuvremenu uz nadoknadu :wallbash: na pravom mestu, vlasnik uspeo da je legalizuje
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 11:17 #1310
Billy napisao/la:
To je ono što nažalost nije poznato. Zato bih voleo da vidim projekat. Nagađamo na osnovu rekla-kazala ( ko narodna književnost iz doba turaka-usmena= nije pouzdan istorijski izvor).
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 11:55 #1311
Gledajući trasu puta i mogućnosti izvođenja 2+2 kolovoza, ja za sada ne vidim razlog za pomeranje/rušenje dela ili cele pumpe. Kolovoz može na tom mestu biti bez razdelnog ostrva i izgleda da ima dovoljno prostora za 2+2 ( maps.google.rs/maps?hl=sr&tab=wl&output=classic&dg=brw )
Tip: Za dobar URL sa Gugl mapa (što ovaj nije), morate kliknuti na dugme "Link" (na vrhu levog panela, pored dugmeta za štampu), i iskopirati URL koji se pojavi u pop-upu. Najbolje i da čekirate "Short URL", da vam skrati kobasicu.
Pretpostavljam da si hteo nešto ovako:
goo.gl/maps/F0EWZ
(Navedeno važi za stare, "klasične" Gugl mape. Na ovim fensi novim se uopšte ne snalazim.)
Poslednja izmena: 28 nov 2014 11:55 od Duja.
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 12:28 #1312
Hvala Dujo. To sam hteo, ali u uslovima kad koristim gradski besplatan net ( Informatika, svuda po gradu ) nije mi baš zgodno, moguće,... da budem precizan ili da sačekam da se otvori neki prozor i preduzmem sve navedeno.
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 12:40 #1313
Tu ce moci nekako da se provuku 2 trake. Medjutim kao sto je Goxy ranije pisao ovde bi zaista trebala kruzna rasrsnica. Tolika je guzva iz svih pravaca da jedino takvo resenje ima smisla. A to opet po meni iziskuje uklanjanje pumpe.
Poslednja izmena: 28 nov 2014 12:42 od Bogdus.
Rekonstrukcije ulica 28 nov 2014 22:45 #1314
  • Poruka: 809
  • Primljenih Zahvalnica: 1940
Ako objekat ima odobrenje za upotrebu da li znači da je legalizovan?
Pumpa na Temerinskom putu
Poslednja izmena: 28 nov 2014 22:46 od Brane.
Rekonstrukcije ulica 29 nov 2014 07:40 #1315
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
  • Primljenih Zahvalnica: 47
Ta pumpa na Temerinskom putu, po svemu sudeci ostaje na svojem mestu...
Rekonstrukcije ulica 29 nov 2014 17:27 #1316
Vardardska se jos uvek radi:
Veliki problem u ulici bice nedostatak bilo kakvog smislenog parkinga:
Zahvalnici: limanac, das ivon, dsjanta, Blavak
Rekonstrukcije ulica 29 nov 2014 17:29 #1317
Isti problem sa parkiranjem u Tihomira Ostojica:
U delu Suboticke izmedju Vardarske i Tihomira Ostoijca ce promeniti trotoar:
Zahvalnici: das ivon, romanempire, dsjanta, Blavak
Rekonstrukcije ulica 29 nov 2014 17:50 #1318
Sremska nedovršena puštena u saobraćaj :ohno:
Urađena behatonizacija Sremske od M.Gorkog do Vase Stajića.
Zahvalnici: das ivon, dsjanta, Blavak
Rekonstrukcije ulica 29 nov 2014 17:53 #1319
Trg galerija
Poslednja izmena: 29 nov 2014 18:44 od Dukelander.
Zahvalnici: das ivon, Blavak
Rekonstrukcije ulica 29 nov 2014 18:04 #1320
romanempire napisao/la:
To je sad zvanično? Ja već nenekoliko dana vozim kroz Sremsku..
