TEMA: Rekonstrukcije ulica
Rekonstrukcije ulica 14 apr 2015 21:16 #1681
  • Poruka: 8650
  • Primljenih Zahvalnica: 37335
Ne shvatam zašto su skidali asfalt sa biciklističke staze, da bi je proširili za par cm ( vidi se na nekoj fotki gde su novi ivičnjaci) i nabacili još malo asfalta ili da odele behatonom npr. Potpuno nepotrebno. Tonyk je konstatovao, , ono što svi možemo da vidimo na moru fotki unazad, postoji trotoar koji ide uz zgrade. Jednostavno i lako je pristupan i sa parkinga i sa buskih stajališta... Nije ta PA ulica auto put pa da tuda jure ko sumanuti i to bez prekida, može i moćiće se preći i biciklistička i parkinzi i kolovoz bez problema. U krajnjem slučaju, ta biciklistička ima dovoljnu širinu i za pešake i za bicikliste, moglo se odraditi kao u Nar. fronta, samo iscrtati punu liniju obeležiti šta kome pripada i uz međusobno poštovanje svih učesnika u saoraćaju bila bi mirna Bačka.
Poslednja izmena: 15 apr 2015 05:28 od Blavak.
Rekonstrukcije ulica 15 apr 2015 03:39 #1682
Firma mi je tu u Polgar Andraša, gledamo ih svaki dan sa terase kako rade, pa sam slučajno pre neki dan naleteo i na ovaj forum i video da se ulica redovno prati. Kad pominjete tu biciklističku, jedan od tih radnika je školski drug našeg kolege pa je on saznao iz "pouzdanih izvora" da je došlo do greške u projektu, biciklistička staza i stari ivičnjaci su suviše visoki za novi parking, pa sad moraju da iznivelišu, što podrazumeva izbijanje starih ivičnjaka i postavljanje novih, a strugali su ivicu staze verovatno da bi je onda kasnije iznivelisali sa novim ivičnjacima...
Evo na slikama i kako je izgledao početak asfaltiranja.
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Buck, limanac, kasko, Yokai, mrnjavi, Mikica86, Duja, TurboMaximus, Novajlija, Blavak, Bogdus
Rekonstrukcije ulica 15 apr 2015 05:29 #1683
  • Poruka: 8650
Dobrodošao na forum. :cheers:
Rekonstrukcije ulica 15 apr 2015 12:00 #1684
Dobrodosao i hvala za slike :cheers: :okay:
Rekonstrukcije ulica 15 apr 2015 12:27 #1685
Nastavak radova u V. Bojovića. Radi se trotoar od L. Mušickog do V. Karadžića i priprema se podloga od V. Karadžića do J. Subotića:
Zahvalnici: Nicisy1, Buck, limanac, Blavak
Rekonstrukcije ulica 15 apr 2015 20:32 #1686
valjan napisao/la:
Crna kao nevolja :D
Pridruzujem se dobrodoslicama
Rekonstrukcije ulica 15 apr 2015 22:05 #1687
  • Poruka: 8650
Ovde je problem na trotoaru u PA.
Prilog IMG20150415_013.jpg ne postoji
Rekonstrukcije ulica 16 apr 2015 12:24 #1688
Hvala na dobrodošlici. Počelo je inače i uređenje "zelenih" površina, a pojavio se i prvi "beta tester" parkinga, sigurno je tu uleteo tokom noći dok nije bilo radnika, doduše čovek ima LO tablice pa mu se to može uzeti kao olakšavajuća okolnost, mada bez obzira odakle je čovek ne znam kako mu nije bilo čudno da je on jedini koji je parkiran od toliko parking mesta...
Zahvalnici: limanac, Blavak, ZoxInTheBox
Rekonstrukcije ulica 16 apr 2015 17:15 #1689
Rešena misterija, Scenic pripada podizvođačima radova, "kockoslagačima". Turili su inače i stubiće za znakove na nekoliko metsa, ima ih i na nekim parkng mestima, sve se nadam da će to biti oznake mesta za invalide (jer su malo šira) a ne za zonu za parkiranje. Po svemu sudeći, biće ovo završeno debelo pre roka, i vreme im je išlo na ruku.
Zahvalnici: Mikica86
Rekonstrukcije ulica 17 apr 2015 12:17 #1690
Zahvalnici: Blavak, Bogdus
Rekonstrukcije ulica 17 apr 2015 15:19 #1691
Update iz PA: na stubiće su postavljeni znakovi za parkinge, pešačke prelaze, ležeće policajce, stop znakovi itd. Nasipa se beton između stare ivice biciklističke i novih ivičnjaka, i postavljaju se ležeći policajci na raskrsnicama gde Romanijska i Cvećarska izlaze na PA, za Geri Karolja ne znam jer mi zgrade između zaklanjaju vidik. Ne znam koja im je to bila fora da stave prvi sloj asfalta tu pa da ga sad seku & lupaju pa stavljaju ivičnjake i behaton za ležeće. Mada to su isto radili i preko u Olge Petrov, kanda im je tako lakše da proteraju mašinu sa asfaltom, a oni onda iseku kocku pa ispune ivičnjacima i behatonom. Prema postavljenim znakovima, biće jedan ležeći i u ovoj krivini na kraju kod Zoned-a. Nemam svežih fotki, brikovao mi se sinoć telefon pa sad nemam čime da slikam, preko vikenda ću ga srediti pa od ponedeljka očekujte i foto update.
E da, nije bila samo Vojvode Bojovića u vestima nego i nastavak Bulevara Evrope, završili su most preko kanala na jednoj strani puta i kreću da ga prave za one preostale trake u suprotnom smeru pa su to obeležili prigodnim člankom, i pobrojali šta je još sve potrebno uraditi na klisi i oko autoputa:
www.dnevnik.rs/novi-sad/premoscen-kanal-...asi-bulevara-eevrope
Zahvalnici: limanac, kasko, Mikica86, Blavak
Rekonstrukcije ulica 19 apr 2015 16:39 #1692
Asfaltiran je i poslednji deo Temerinskog puta pored pumpe. Sada se prebacuju da rekonstruišu drugu stranu puta:
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, TurboMaximus, Novajlija, Oniks, Blavak
Rekonstrukcije ulica 20 apr 2015 11:59 #1693
  • Djordje Cvarkov
  • Djordje Cvarkov's Avatar
  • Poruka: 362
  • Primljenih Zahvalnica: 1486
Pavi se produzetak te nove pesacke staze da bi se kao nekako spojile 2 staze preko pesackog prelaza (kao kod Zoneda). Meni se ipak cini da ce pesaci koristiti taj put u PA umesto staze koja je ispresecana kako drvecem, tako garazama i kojecime. Vec sam video da to rade, ali videcemo kako ce biti kad tu i automobili budu prolazili (mada to nije prometna ulica)...
Pozdravite Vašu mamu
Zahvalnici: Dukelander, Buck, Yokai, TurboMaximus, Blavak, Bogdus
Rekonstrukcije ulica 20 apr 2015 12:54 #1694
Evo i budućih ležećih policajaca na izlasku iz Romanijske i kod Zoneda. Kockoslagači završavaju polako sa "tetrisom", sad kad su i ivičnjaci uz biciklističku skroz završeni. Razvadili su skroz i kocke na starom prelazu kod Zoneda, pa će sad kanda da slažu potpuno nove da uklope sa novim prelazom. Još samo posle toga da srede ove ležeće, asfaltiraju biciklističku i izvuku štrafte po putu, i može da se seče vrpca...
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, kasko, Yokai, TurboMaximus, Novajlija, Blavak, Bogdus
Rekonstrukcije ulica 20 apr 2015 14:46 #1695
Posto je saobracajnica dvosmerna, jos nesto sto je bilo bespotrebno je otvaranje ulice Romanijske na Bulevar. Time bi se dobilo jos 20-tak parking mesta, ako je vec to bio neki prioritet. Kao da svaki sokak mora da ima direktan izlaz na bulear a pritom je sledeca raskrnica kod Milutina Bojica na 100 metara. (realno, isto vazi i za Geri Karoja ali je ona vec bila otvorena pa je ne spominjem)
Poslednja izmena: 20 apr 2015 14:47 od kasko.
Rekonstrukcije ulica 20 apr 2015 14:51 #1696
Ajd da probamo i ovo cudo... Bas cu da im prijavim svoju ulicu kojoj treba tucanik zbog ogromnih rupcaga:
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Prijavite-rupe...adskim-putevima.html
Zahvalnici: kasko, Direktor, valjan
Rekonstrukcije ulica 21 apr 2015 11:24 #1697
Upravo se pere Polgar Andraša, da li to sledi slikanje za medije, poseta "glavonja", šta već, nemam pojma, ali po svemu sudeći biće kanda daleko ranije završeno nego što je najavljeno... Inače, biciklistička se "struže" u punom profilu, biće slike kasnije kad se mašina malo primakne...
Evo ga i "kombajn" u akciji:
Poslednja izmena: 21 apr 2015 13:02 od valjan.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, Novajlija, Blavak, Bogdus
Rekonstrukcije ulica 21 apr 2015 13:04 #1698
Ala filozofiraju sa tim trotoarom više :ohno:
Rekonstrukcije ulica 21 apr 2015 13:22 #1699
bar će biti biciklistička samo za biciklove, ako pešaci budu pristojni
tako mi deluje sad kad su zamenili behaton i napravili ležeći do trotoara.
zar taj "perač" ne bi trebao da skladišti prašinu?
prođoh pored njega sa bebom u kolicima, ubi sa prašinom.
prvo sam mislio da se zapalio, koliko je zadimilo uvis direkt iz mašine. a ono samo prašina.
pobegoh od svega u G. Karolja, pa nisam ni probao da slikam.
ima nekih detalja koje mislim da niko nije postavio.
skinuta je ograda sa kuhinje radosnog detinjstva, i tu je trotoar sad upadljivo širok.
ili je parče između tog dela i cvećarske upadljivo uže, nešto od ta dva ;)
tu se nalaze i tri parking mesta za paralelno parkiranje u mnoštvu poprečnih.
i dalje ne vidim neko smisleno rešenje za minakvin parking, tj. trotoar pored, osim da im secnu bar metar.
Rekonstrukcije ulica 21 apr 2015 13:28 #1700
Zahvalnici: Blavak, Bogdus, valjan
