TEMA: Rekonstrukcije ulica
Rekonstrukcije ulica 21 apr 2015 13:51 #1701
A kako su se ovi sa kockama zaukali, biće gotova i ova dva ležeća i pešački do kraja dana:
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, TurboMaximus, Oniks
Rekonstrukcije ulica 21 apr 2015 15:26 #1702
novajlija napisao/la:
Bilo bi fer da su kreditovali Djordjevu sliku. Razmisljam da opet krenemo sa stavljnjem layera i potpisima?
Rekonstrukcije ulica 21 apr 2015 15:31 #1703
Friška vest iz "pouzdanih izvora" (od ovih radnika od dole): u četvrtak gradonačelnik seče vrpcu u PA!
Zahvalnici: limanac, Duja
Rekonstrukcije ulica 21 apr 2015 16:00 #1704
  • Zegi
  • Zegi's Avatar
  • Poruka: 86
Evo da se malo smejete. Kako su juce "sredili" onaj nelegalni prilaz u minakvinu garazu/magacin koji ide preko pesacke staze :D
Rekonstrukcije ulica 21 apr 2015 18:18 #1705
  • ZoxInTheBox
  • ZoxInTheBox's Avatar
  • Poruka: 476
  • Primljenih Zahvalnica: 1503
Ako smem da primetim i ovde u PA je u toku jos jedna kompletna rekonstrukcija gde ce kontejneri na parking odnosno prvom prilikom na ulicu ... :ohno: :ohno: :ohno:
Poslednja izmena: 21 apr 2015 18:19 od ZoxInTheBox.
Rekonstrukcije ulica 21 apr 2015 21:20 #1706
Vojvode Bojovića:
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, TurboMaximus, Novajlija, Blavak, valjan
Rekonstrukcije ulica 22 apr 2015 15:16 #1707
Slikao sam još prepodne PA sa terase ali tek sad sam stigao da napišem komentar - počelo asfaltiranje biciklističke od Idea-e, ali se mnogo kilave, a ovamo prema Zonedu su razbijali pneumatskim čekićima ono što "kombajn" nije uspeo sam da ostruže, jer su se mnogi naparkirali branicima preko ivičnjaka, jedna Dačija koja se ne pomera već nekih mesec dana je malko dobila i po braniku (to je ova crvena na prvom snimku iza koje prolazi srebrni taxi). Nešto mi se čini da će gradonačelnik ipak navratiti neki drugi dan a ne sutra da seče vrpcu, neće ovi do sutra sve ulickati, fale i štrafte po putu i na pešačkim, nisu još ni svugde završili ivičnjake i postavili kocke, biciklistička je asfaltirana tek do Geri Karolja i ima dosta parkiranih kola uz bulevar koja smetaju jer su se nabili branicima preko staze...
Edit: a ovde su malo pre ostali bez asfalta, pa je mašina par minuta kasnije stala otprilike tu negde gde su parkirani ovaj plavi i crni na početku, ispod bilborda.
Poslednja izmena: 22 apr 2015 15:49 od valjan.
Zahvalnici: Buck, limanac, kasko, mrnjavi, Oniks, Blavak, Bogdus
Rekonstrukcije ulica 22 apr 2015 16:32 #1708
Zahvalnici: Buck, limanac, Yokai, mrnjavi, Oniks, Blavak, Bogdus, valjan
Rekonstrukcije ulica 22 apr 2015 19:13 #1709
Nagradno pitanje: kuda vodi pešačka staza i koga treba obesiti jer nije predvideo pešački prelaz pravo i desno na nastavak pešačke staze kada je već planiran bunker za parkiranje na ovom potezu?
Poslednja izmena: 22 apr 2015 19:13 od kasko.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, Blavak, valjan
Rekonstrukcije ulica 22 apr 2015 20:29 #1710
pa samo treba pomeriti tu rampu 15m levo-dole i rešeno :D
stepenice su već tu do idee, i onda levo na stazu.
šalu na stranu, ovaj trotoar je očigledno predviđen da se spoji sa delom kod zoneda.
ali parkinzi su pobedili.
pošto mi je to "komšiluk" znam i brojno stanje automobila, i deluje mi da će pola parkinga zvrjati prazno.
osim ako nije brdo ljudi parkiralo ko zna gde okolo.
no, videćemo za koji dan.
Rekonstrukcije ulica 23 apr 2015 09:47 #1711
Ovi se ne šale, razvlače asfalt po biciklističkoj, obeležavaju buduće štrafte na kolovozu, kompresor je već spreman da štrca... Još da fotošopuju travicu i spremna je ulica za seckanje vrpce i medije:
Update - kad bi sve u ovoj državi radili ovako brzo:
Poslednja izmena: 23 apr 2015 10:55 od valjan.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, ranko su ns, TurboMaximus, Novajlija, Blavak, Bogdus, Light
Rekonstrukcije ulica 23 apr 2015 14:02 #1712
Prema medijima sve već gotovo, a ovi još uveliko asfaltiraju, farbaju i metlaju...
www.021.rs/Novi-Sad/Servisne-informacije...drasa-na-Telepu.html
Rekonstrukcije ulica 23 apr 2015 17:15 #1713
Konačno nakon nekih 5 meseci pauze nastavak sređivanja druge strane Braće Jovandić:
Rekonstrukcije ulica 23 apr 2015 17:55 #1714
  • Djordje Cvarkov
  • Djordje Cvarkov's Avatar
  • Poruka: 362
  • Primljenih Zahvalnica: 1486
Ostalo je jos tih nekoliko linija da se isrcta i to je to.
Pozdravite Vašu mamu
Zahvalnici: limanac, Blavak, Bogdus, valjan
Rekonstrukcije ulica 23 apr 2015 18:56 #1715
  • Poruka: 8650
  • Primljenih Zahvalnica: 37335
Opet gledam i razmišljam o pešačkom saobraćaju. Kuda ćete bezbedno do trotoara kada izađete iz busa?
Gde vode stazice sa buskog stajališta?
Ono što sam čekao sam i video sad - iscrtani pešački prelazi. Dakle kada krenete od Futoškog puta trotoarom, pored hotela npr., stižete do kraja istog i:
a) Stupate na kolovoz gde vas auto "žgnjakne"?
b) Prelazite prema parkingu, uz mogućnost da vas auto "žgnjakne"?
c) Ipak skrećete pre kraja trotoara desno i prelazite na prelaz kod Idee, te zatim skrećete levo i prelazite na obeleženom prelazu?
Šta mislite koliko njih će izabrati varijantu pod c).
Zahvalnici: Dunavski
Rekonstrukcije ulica 23 apr 2015 21:01 #1716
Kritika pre roka. Drago mi je da jos neko palamudi o ovome...
www.mojnovisad.com/vesti/novosadski-spec...parkinzi-id1023.html
Sent from kabinet
Zahvalnici: Dukelander, kasko, TurboMaximus, Blavak, ZoxInTheBox, valjan
Rekonstrukcije ulica 23 apr 2015 21:04 #1717
Odgovor je pod D) i dalje ce se setati biciklistickom stazom
Rekonstrukcije ulica 23 apr 2015 21:15 #1718
  • ZoxInTheBox
  • Poruka: 476
Treba traziti da postave putokaz za pesake. :dunno:
Rekonstrukcije ulica 23 apr 2015 21:23 #1719
Biciklistička staza ni na koji način nije obeležena kao biciklistička, ni horizontalnom ni vertikalnom signalizacijom, a takođe ni u krajnjoj desnoj traci nije obeleženo ni H ni V signalizacijom isključenje u Romanijsku... S preke strane su isprekidanom linijom razdvojili biciklističke "trake", ovde je staza mnogo šira pa mi nekako logično da i to odrade... Tako da imaju oni ovde još posla...
Rekonstrukcije ulica 24 apr 2015 09:17 #1720
Jer farbanje bez vozila u pokretu oko tebe je za pi...ce:
A izgleda i crvene štrafte na parking mestima služe samo za ukras...
Zahvalnici: Dukelander, Buck, Blavak, Bogdus
