Pasarele i regulacija saobraćaja 14 apr 2021 09:41 #441
Direktor napisao/la:
... ali kad budalama nije dovoljno kad obelezis pesacki, stavis trepcuce svetlo onda moras da stavis semafor.
:clapping:
Pasarele i regulacija saobraćaja 14 apr 2021 17:38 #442
  • Poruka: 739
  • Primljenih Zahvalnica: 3563
NOVI SEMAFOR U UL. NARODNOG FRONTA
Zahvalnici: sergio-m, Blavak
Pasarele i regulacija saobraćaja 14 apr 2021 17:54 #443
semaforizacija jezika kanalizacija! :facepalm: izvrsicu banderaciju za obesenaciju situaciju
Poslednja izmena: 14 apr 2021 17:58 od sergio-m.
Пасареле и регулација саобраћаја 14 apr 2021 18:47 #444
  • Poruka: 1074
  • Primljenih Zahvalnica: 4055
СНС песникињо из Скупштине, ти ли си? :troll:
Пешачки прелаз у Народног фронта 18 apr 2021 01:07 #445
  • Poruka: 1074
Чиле napisao/la:
Видео сам да су поставили и LED рефлекторе, лепо ће да сија.
У Футошкој су радови, колико сам видео, завршени, укључени су рефлектори, ускоро би требало и семафор.
У Јеврејској се одвијају радови, зна да дође до гужве у шпицу.
Pasarele i regulacija saobraćaja 20 apr 2021 06:51 #446
Jevrejska, fotke od nedelje.
Zahvalnici: Cookie, limanac, Duja, valjan, Чиле
Пешачки прелаз у Јеврејској 20 apr 2021 19:30 #447
  • Poruka: 1074
Извор: ЈКП „Пут”
Zahvalnici: limanac, sasar, Blavak, Mikins, valjan
Пешачки прелаз у Јеврејској 21 apr 2021 14:26 #448
  • Poruka: 1074
Извор: ЈКП „Пут”
Zahvalnici: Duja, Blavak, valjan, mel
Пешачки прелаз у Јеврејској 26 apr 2021 16:12 #449
  • Poruka: 1074
Извор: ЈКП „Пут”
Zahvalnici: Cookie, limanac, Duja, sasar, Blavak, Mikins, valjan
Pasarele i regulacija saobraćaja 06 maj 2021 06:24 #450
Jevrejska
Zahvalnici: limanac, mrnjavi, Duja, sasar, valjan, Чиле
Pasarele i regulacija saobraćaja 07 maj 2021 22:08 #451
  • MekDonel
  • MekDonel's Avatar
  • Poruka: 33
  • Primljenih Zahvalnica: 86
Da kažem i ja koju reč na konto sveopšte semaforizacije i zašto je taj eksperiment osuđen na propast.
Veterničani koji žive na potezu od kružnog toka do raskrsnice kod Belih Dvora (Raskršće ulica Vladimira Matijevića, Novosadskog puta i Dunavske) žalili su se kako na tom potezu moraju da pretrćavaju put ako idu u Aman, ZigTrade ili gdegod s te strane, jer je predaleko za pešaćenje od prvog pešačkog prelaza (kod kružnog toka) do semafora. Milostiv kakav jeste, Grad im podari semafor na raskrsnici ulica Sonje Marinković i Futoškog puta, iako je sa svakog aspekta besmisleno. Jer, ko želi odatle da ide autom za Novi Sad, kružni tok mu je samo na par stotina metara od izlaska iz Sonje Marinković, gde može sasvim bezbedno da pređe u desnu traku Novosadskog puta. S te strane, trebalo je ostrvo produžiti, a iz Sonje Marinković staviti strelicu za jedan smer kako bi se i fizički saobraćaj preusmerio u kružni tok.
Sad se pitate: a šta je sa pešacima, njih sam zaboravio da pomenem u prethodnom pasusu, pa zbog njih je pretežno i stavljen semafor?
E ta idiotska, bezmozgaška masa gnjecave i užegle organske materije koja sebe naziva pešaci i dalje pretrčava put, čak i u većem broju nego ranije, jer sada vozila usporavaju i zaustavljaju se zbog semafora. Semafora koji su pešaci tražili, a ne poštuju ga, postavljen da zaustavlja i ometa drumski saobraćaj, koji se već dovoljno zagušen.
Obaška što je semafor postavljan i građen kao Skadar na Bojani, tako da smo mesecima razbijali vešanje na prokopane kanaliće.
Da sam ja neka vlast u ovo selo, pare za semafor bih usmerio u specijalne ralice za hvatanje pešaka koje bi se kačile na prednji deo auta; vozači bi imali puno pravo da pokupe pešaka koji tuda pretrčava i da ga voze do kraja Novog Futoga. Procenat pretrčavanja bi pao ispod nula procenata. Pošto stoka očito ne razume ljudski jezik, onda će jezik sile savršeno razumeti.
Zahvalnici: Cookie, sergio-m, Duja, Brane, Djordje Cvarkov, valjan, eegor84, Hamilton, Toni021
Pasarele i regulacija saobraćaja 08 maj 2021 14:34 #452
Ograda 2m na razdelno ostrvo i neće biti problema.
Zahvalnici: sergio-m, Brane, Blavak, valjan, MekDonel, Чиле
Pasarele i regulacija saobraćaja 09 maj 2021 10:52 #453
Danas je obeležavana signalizacija.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, mrnjavi, Duja, sasar, Mikins, valjan, Чиле
Пасареле и регулација саобраћаја 14 maj 2021 19:01 #454
  • Poruka: 1074
ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ: Нови семафор у Футошкој улици од суботе у режиму редовног рада
Новопостављени семафор на пешачком прелазу у Футошкој улици код кућног броја 34 биће пуштен у режим редовног рада у суботу, 15. маја, од 10 часова, након пробног периода, односно рада на жутом трептачу.
Због велике фреквенције саобраћаја и интензивних пешачких токова, нарочито узимајући у обзир да се у непосредној близини налази средња Електротехничка школа, постојала је оправдана потреба за увођењем светлосне сигнализације на овом пешачком прелазу.
Новоизграђени семафор радиће у детекторском режиму, а вредност радова на изградњи износи 5,7 милиона динара.
На пешачком прелазу у Јеврејској улици такође је постављен семафор који је тренутно на жутом трептачу. Из Градске управе апелују на возаче да повећају опрезност пошто су предметни пешачки прелази до сада били обележени само хоризонталном сигнализацијом.
www.mojnovisad.com/vesti/obratite-paznju...og-rada-id40118.html
Zahvalnici: limanac, Duja, Blavak, valjan
Пасареле и регулација саобраћаја 17 maj 2021 09:17 #455
  • Primljenih Zahvalnica: 202
Ljudi ko parkira kola na Futoskom putu preko puta Sheratona iza Mol pumpe? Isao sam da radim PCR test i spremio se tu da parkiram kao siguricu da se ne motam na bulevaru kad ono jedva da sam tu nasao parking mesto. :dry:
Jel moguce da su stanovnici BE?
Pasarele i regulacija saobraćaja 30 maj 2021 20:29 #456
U Jevrejskog izvršeno horizonralno obeležavanje.
Koliko se vidi buciklističke će biti jedmosmerne.
Dali je ovakvo obeležavanje ujedno i osnov za kažnjavanje od strane saobraćajne policije ako se vozi kontra smerom, videćemo.
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, limanac, sergio-m, mrnjavi, Duja, sasar, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, saleamns, nsns, Чиле
Pasarele i regulacija saobraćaja 31 maj 2021 01:05 #457
  • toxxic
  • toxxic's Avatar
  • Poruka: 9
  • Primljenih Zahvalnica: 47
I postavlja se onda pitanje kako biciklista da stigne od Norka do Futoške pijace a da ne pogine do ugla Jevrejske i Šafarikove.
Zahvalnici: Nicisy1
Pasarele i regulacija saobraćaja 31 maj 2021 09:48 #458
  • Poruka: 673
  • Primljenih Zahvalnica: 706
sa strane sinagoge, ali u rikverc, tako je dozvoljeno
Пасареле и регулација саобраћаја 11 jun 2021 00:22 #459
  • Poruka: 1074
09. 6. 2021.
ВИДЕО: Почео са радом нови семафор у Јеврејској улици, опрез у саобраћају
Новопостављени семафор на пешачком прелазу преко Јеврејске улице, у зони раскрснице са Улицом Васе Пелагића, пуштен је у рад у тачно 10 сати.
Претходно је семафор био у пробном режиму, односно на жутом трептачу.
Семафоризацијом ове раскрснице омогућено је ефикасније одвијање саобраћаја, а нарочито безбеднији прелазак пешака и бициклиста преко врло фреквентне саобраћајнице, поручују у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.
Новоизграђени семафор радиће у детекторском режиму, а вредност радова је 10,4 милиона динара.
"Апелујемо на возаче да додатно обрате пажњу на новопостављени семафор, с обзиром на то да је предметни пешачки прелаз до сада био обележен само хоризонталном сигнализацијом", закључују у управи.
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/276274/V...ez-u-saobracaju.html
Pasarele i regulacija saobraćaja 17 jun 2021 18:08 #460
  • Primljenih Zahvalnica: 652
