Pasarele i regulacija saobraćaja 24 dec 2021 10:01 #501
odrza...sta?
Pasarele i regulacija saobraćaja 09 feb 2022 12:42 #502
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/297316/O...-miliona-dinara.html
Osam lokacija u Novom Sadu dobija semafore, u tu svrhu iz gradske kase 60 miliona dinara
Uprava za građevinsko zemljište i investicije (UGZI) će u narednim mesecima, ako uspeju tenderi, platiti skoro 60 miliona dinara semaforizovanje pet i projektovanje za još tri raskrsnice.
Kako se 021.rs uverio, predviđeno je da tri semafora budu postavljena u Temerinskoj ulici i na Temerinskom putu na Vidovdanskom naselju, odnosno dva na Bulevaru patrijarha Pavla.
Prvi koji je na spisku je semafor na raskrsnici u Temerinskoj, kod Najlon pijace, za koji je treći put raspisana javna nabavka.
Predviđeno je da se urede pešačke i biciklističe staze i postavi semafor na uglu Temerinske, Ulice Jovana Andrejevića i Živojina Ćuluma na Vidovdanskom naselju, gde je trenutno samo pešački prelaz pred sam ulaz na Najlon pijacu.
Za razliku od ranijeg tendera gde je procenjena vrednost radova bila 15,5 miliona dinara bez PDV-a, sada je UGZI procenio da im treba 17,1 milion dinara bez PDV-a. Inače, prethodni tenderi nisu uspeli jer su ponude zainteresovanih izvođača bile skuplje od procenjene vrednosti za oko milion dinara.
Takođe, na ovom saobraćajnom pravcu na Vidovdanskom naselju će biti postavljeni i semafori na raskrsnici Temerinskog puta sa Dečanskom ulicom i Temerinskog puta sa Ulicom majke Jugovića.
Za ove dve raskrsnice se po prvi put raspisuju tenderi kako bi s epronašao izvođač radova. Semafori se postavljaju zbog bezbednosti, jer su Temerinska ulica i Temerinski put državni put i jedna od gradskih magistrala. Procenjena vrednost radova na semaforizaciji oba prelaza je 17,7 miliona dinara bez PDV-om.
Na Bulevaru patrijarha Pavla i njenim ukrštanjem sa Ilirskom i Senteleki Kornela, odnosno sa Ulicom Ilariona Ruvarca već postoje prelazi, ali nisu semaforizovani. Osim što će se postaviti svetlosna signalizacija, biće uređeni pešački i biciklistički prelazi i staze. Za ove radove iz budžeta grada bi trebalo da se izdvoji 22,8 miliona dianra bez PDV-a.
UGZI je raspisao i tender za projekte semaforizacije raskrsnica Beogradski kej - Marka Miljanova i Beogradski kej - Episkopa Visariona. Planirano je da izrada projekta košta 1,2 miliona dinara bez PDV-a. Razlog za postavljanje semafora na ove dve raskrsnice je, kako se navodi, jer je Beogradski kej jedan od glavnih gradskih magistrala i zbog velike gustine saobraćaja i potrebe zaštite pešaka koji se kreću ka obali Dunava, potrebno je postaviti svetosnu signalizaciju.
Projektuje se i semafor na raskrsnici ulica Temerinske i Tekelijine. U dokumentaciji, u koju je 021.rs imao uvid, navodi se da je razlog za postavljanje semafora taj što je Temerinska ulica državni put i jedna od gradskih magistrala, tako da je zbog gustine saobraćaja i potreba za bezbednijim skretanjem u Tekelijinu potrebno postaviti semafore. Procenjena vrednost ovog tendera je preko 916 hiljada dinara bez PDV-a.
Ovi na BPP trebaju k'o leba, nekad i po 2-3 minuta čekaš priliku da prođeš pravo/skreneš levo iz ovih bočnih ulica...
Zahvalnici: Duja, Blavak, Чиле
Pasarele i regulacija saobraćaja 12 maj 2022 15:30 #503
Izgleda je počela semaforizacija raskrsnice BPP i Ilariona Ruvarca, od juče se kopa štogod po ćoškovima, nisam već par dana išao ka Ilirskoj/Senteleki Kornela pa ne znam da li su i na toj raskrsnici započeli radovi. Biće interesantno ako zbog radova zatvore ovaj krak Ilariona Ruvarca, jer Vršačka još nije otvorena, tj. radovi u njoj su još uvek u toku, pa ćemo do Futoškog puta voziti slalom po telepskim sokacima, ili varijanta "preko preče pored GSP-a najbliže"...
Pasarele i regulacija saobraćaja 17 maj 2022 14:20 #504
Moram da pohvalim ekipu koja radi semaforizaciju rasksnice BPP i Ilariona Ruvarca, juče su zatvorili onu traku bliže novoj hitnoj, raskopali dokle su mogli, jutros je taj potez već prekriven asfaltom a zatvorena je bila traka uz razdelno ostrvo i lupali su asfalt, znači dok krenem kući mogu da očekujem i to da će biti gotovo i da će raditi traku u suprotnom smeru. Jeste juče oko 16 kad smo se vraćali kući tu bio haos jer je praktično samo jedna traka u smeru ka GSP bila ostavljena za saobraćaj, ali su ovo stvarno brzo završili i vratili u pređašnje stanje.
Zahvalnici: Dukelander, Duja, markotolagano
Pasarele i regulacija saobraćaja 13 jun 2022 11:46 #505
Na raskrsnici BPP i Ilariona Ruvarca postavljeni stubovi za semafore i upravo se razvlače kablovi, ali po starom srpskom običaju preka strana, tj. izlaz Prvomajske na BPP ostaće ipak neuređena, kao i do sad, tj. veći deo je divlji parking za okolne zgrade, a "saobraćajnica" je i dalje polje kratera mestimično popunjeno tucanikom, i naravno, bez semafora. Ponadao sam se da će rušenjem kuće na uglu Prvomajske i Petefi Šandora krenuti sa sređivanjem te saobraćajnice, jer mi je to prečica kojom svakodnevno idem na posao i vozim slalom biciklom između tih kratera, ali izgleda ću se načekati.
Pasarele i regulacija saobraćaja 12 jul 2022 13:58 #506
Na obe raskrsnice na BPP (i sa Ilariona Ruvarca i sa Ilirskom/Sentelekijevom) kompletirani su svi semafori (jedino fali na onoj strani gde će nekad u budućnosti Prvomajska izaći na BPP), sad samo da ih upale na režim žutog trepćućeg i onda posle dva meseca ili koliko već beše onaj probni period da počnu da rade u full-u...
Pasarele i regulacija saobraćaja 07 okt 2022 11:02 #507
Novi semafori na BPP od pre koji dan prešli na režim žutog trepćućeg, znači za par nedelja očekujemo da počnu da rade u potpunosti.
Pasarele i regulacija saobraćaja 10 okt 2022 14:20 #508
Baš su brzi, od sutra već rade punom parom:
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/319419/N...nom-rezimu-rada.html
Novi semafori na Bulevaru patrijarha Pavla od utorka u redovnom režimu rada
Semafori na Bulevaru patrijarha Pavla od utorka, 11. oktobra u 10 časova radiće redovno.
U pitanju su semafori na raskrsnici Bulevara patrijarha Pavla, Ilirske ulice i Ulice Senteleki Kornela, kao i na raskrsnici Bulevara patrijarha Pavla i Ulice Ilariona Ruvarca,
Oni su proteklih nekoliko dana bili u probnom režimu na žutom treptaču.
Semafori će raditi u standardnom režimu, u koordinaciji sa dva postojeća semafora na Bulevaru patrijarha Pavla.
U gradskoj upravi apeluju na vozače da povećaju opreznost i dodatno obrate pažnju na novopostavljenu svetlosnu signalizaciju na Bulevaru patrijarha Pavla.
Pasarele i regulacija saobraćaja 11 nov 2022 17:23 #509
  • Poruka: 8636
Zahvalnici: valjan, Чиле, mileinc
Pasarele i regulacija saobraćaja 04 dec 2022 18:42 #510
  • Poruka: 8636
Koliko vidim ovih dana je završen posao ^^ ,.
Ne znam da li su kamere u funkciji, al svakako se treba pridržavati propisa.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, valjan, Чиле
Pasarele i regulacija saobraćaja 13 dec 2022 09:44 #511
  • Primljenih Zahvalnica: 817
Već dugo je redovna pojava da automobili produže pravo u kontra smer jednosemerne ulice "Kosančić Ivana" i izađu gore na Novosadskog Sajma kod pekare "sajam"
A ja verujem da većina i ne zna da je jednosmerno jer je ulica dosta široka PLUS najveći problem je signalizacija koja je sakrivena al bukvalno.
To što je ulica u nastavku široka ljudi koriste pa je uvek neko parkiran na sred ulice i onda kad mi dolazi auto iz kontra (nepropisnog smera), nastane haos.
Da li zbog bahatosti vozača koji namerno idu kontra smerom ili zato što nisu stvarno videli znakove.
Ova slika je sa google street view iz 2014. god.
Nisam stigao da fotografišem kako su ti znakovi još više sakriveni sada od 7-8 kontejnera, neke prljavštine + nepropisno parkirana vozila.
Ovaj crveni znak ja mislim još i udaren malo, pale neke grane preko znaka itd. Opšte rasulo u ovom kraju
Po meni, tu trebaju da se stave veći znakovi koji signaliziraju da je u nastaku jednosmerna ulica. Sa obe strane ovog ugla.
Pa čak i da se onako "podebljaju" drečavo zelenim okvirom (kao kod škola npr.). BIlo šta što bi ukazalo jasnije.
Zahvalnici: neusatz!, Blavak, valjan, Чиле
Pasarele i regulacija saobraćaja 02 feb 2023 18:03 #512
  • Poruka: 739
  • Primljenih Zahvalnica: 3563
NOVI SAD DOBIJA JOŠ DVA NOVA SEMAFORA
Poslednja izmena: 02 feb 2023 18:05 od vladulns.
Zahvalnici: Blavak, Mikins, valjan, Чиле
Pasarele i regulacija saobraćaja 03 feb 2023 14:14 #513
vladulns napisao/la:
Da dozivim i to da ce biti semafor Branka Bajica/BE ... Ljudi na tom potezu luduju.
Pasarele i regulacija saobraćaja 18 feb 2023 19:28 #514
  • Poruka: 8636
Izgleda da će postaviti kamere na raskrsnici M. Gorkog - Trg carice Milice -Sremska
Poslednja izmena: 18 feb 2023 19:30 od Blavak.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, neusatz!, mrnjavi, valjan, saleamns, Чиле
Пасареле и регулација саобраћаја 28 feb 2023 15:54 #515
  • Poruka: 1073
  • Primljenih Zahvalnica: 4054
Исти радови су изведени и на раскрсници Народног фронта и Шекспирове. У наредном периоду треба очекивати постављање стубова са камерама.
Zahvalnici: limanac, neusatz!, Blavak, valjan, saleamns
Пасареле и регулација саобраћаја 01 mar 2023 09:09 #516
  • Poruka: 1073
Постављање ограде на разделном острву у Народног фронта (део од Иве Андрића до Милоша Црњанског / Бановић Страхиње)
Фотографисано прошле недеље.
Poslednja izmena: 01 mar 2023 09:11 od Чиле.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, mrnjavi, Brane, sasar, Blavak, Mikins, valjan, vladulns
Пасареле и регулација саобраћаја 01 mar 2023 11:50 #517
  • Poruka: 1222
  • Primljenih Zahvalnica: 648
koja je svrha, ako ograda nije celom duzinom?
Пасареле и регулација саобраћаја 01 mar 2023 11:55 #518
Koja je svrhva ako nije bodljikava zica i pustena struja? :D
Srbija brale, prva akumulatorska brusilica i evo rupe.
Zahvalnici: sandman, Blavak
Пасареле и регулација саобраћаја 01 mar 2023 12:38 #519
Zahvalnici: Duja, sandman
Пасареле и регулација саобраћаја 01 mar 2023 14:35 #520
  • Poruka: 311
  • Primljenih Zahvalnica: 429
sandman napisao/la:
Svrha je da Montop obrne neke pare.
