TEMA: Šta radi OKO SOKOLOVO?
Šta radi OKO SOKOLOVO? 12 dec 2023 10:38 #1
  • kuzmanovicd
  • kuzmanovicd's Avatar
  • Poruka: 42
  • Primljenih Zahvalnica: 70
Otvaram ovu temu kao neki vid javnog pritiska na JKP Parking Servis da aktiviraju ovaj sistem da radi u punom kapacitetu.
Prošlo je već pola godine od zvaničnog početka rada ovog servisa i imam osećaj da rade minimalno. Da podsetim, nabavljeno je 5 automobila i 10 bicikala koji su opremljeni kamerama za snimanje. Ovo je sve debelo plaćeno, Dacia Sandero koja inače košta 16-17k evra, plaćena je 78k evra sa tom opremom za snimanje. Svaki bicikli je plaćen po 11.5k evra sa opremom.
Da rade u punom kapacitetu kako bi i trebalo mislim da ne bi bilo nepropisno parkiranog vozila a da ne dobije kaznu bilo gde u gradu u roku od jednog sata. Ali i dalje situacija sa bahatim parkiranjem po celom gradu je praktično nepromenjena.
Za ovih pola godine, možda sam 3 puta video njihovo vozilo na ulici a bicikli nisam nikad. Šta rade ta vozila i zašto su nabavljana ako će da stoje parkirana u Filipa Višnjića i da hvataju rđu?
Najavljivalo se da će biti pisano i po 1000 prekrašaja DNEVNO u početku rada sistema što mi deluje kao realan broj ali nakon jednog meseca rada izašao je podatak da je evidentirano svega 800 prekrašaja za ceo MESEC (30 puta manje!).
Posle toga zatišje. Nikakav izveštaj o radu a u par navrata sam namerno ostavio nepropisno parkirano vozilo par dana na relativno prometnom delu grada i nikakva kazna nije stigla.
Šta vi forumaši mislite kako ovo može da se reši? Je li dobio neko od vas kaznu?
Poslednja izmena: 12 dec 2023 10:40 od kuzmanovicd.
Zahvalnici: limanac, Gari, TicaNs
Šta radi OKO SOKOLOVO? 12 dec 2023 14:03 #2
Ne radi nista, niko nece da vozi i kaznjava. Apsolutno nikakvog efekta nema.
Šta radi OKO SOKOLOVO? 12 dec 2023 15:02 #3
  • Poruka: 1222
  • Primljenih Zahvalnica: 648
kaznjen moj poznanik na novoj detelinari kod Baste pre mesec dana. Covek sedeo u kolima i cekao zenu dok je otisla po cvece.
Kad je otisao u Komunalnu, rekli mu da cak i ako sedi u autu, ne sme da stoji u mestu.. a da se pomerio 10m ne bi dobio kaznu :naughty: tek su to bolidi :facepalm:
Poslednja izmena: 12 dec 2023 15:03 od sandman.
Šta radi OKO SOKOLOVO? 12 dec 2023 15:13 #4
  • eegor84
  • eegor84's Avatar
  • Poruka: 121
  • Primljenih Zahvalnica: 164
Dobro da je pokrenuta ova tema, mnogi od nas su skroz zaboravili na oko sokolovo. Zadnje sto sam cuo je da su obilazili Telep i Adice i kaznjavali ljude koji parkiraju na svoj kolski ulaz.
Ja ih iskreno nisam nijednom video.
Šta radi OKO SOKOLOVO? 12 dec 2023 15:33 #5
  • Poruka: 670
  • Primljenih Zahvalnica: 699
kolski ulaz je javan, nije njihov.
oni koji se parkiraju na kolski ulaz najčešće blokiraju i pešački prolaz, ili ostave mesta za jednu osobu da prođe (kolica npr. ne mogu)
naravno da se ne slažem da samo njih kažnjavaju, ali ako gledamo nepropisno parkiranje u globalu, to je jedan od primera
Zahvalnici: kuzmanovicd
Šta radi OKO SOKOLOVO? 12 dec 2023 16:14 #6
  • kuzmanovicd
  • Poruka: 42
Pa zar kažnjavaju ručno? Šta su onda plaćali tu sofisticiranu opremu na krovu ako je opet odgovornost na čoveku za volanom. Veći mi rizik deluje da nose vozači pauk vozila i ovi radnici što pišu kazne za parking nego ovi ušuškani u svoje dačije koji samo treba da kruže po gradu a kamere automatski da snimaju. Mislim jeste nezahvalan posao, ali svakako ne izdaju kazne na licu mesta nego naknadno stigne kazna.
Nek daju 5-10% od naplaćenog iznosa kazni radniku pa počeće da se biju međusobno ko će da vozi oko sokolovo. Ako se boje mogu i da omoguće građanima da volonterski vozaju dačije po gradu i snimaju :D
Poslednja izmena: 12 dec 2023 16:16 od kuzmanovicd.
Šta radi OKO SOKOLOVO? 12 dec 2023 17:30 #7
  • eegor84
  • eegor84's Avatar
  • Poruka: 121
mel napisao/la:
Znaci da je nabavljeno zbog toga? Tamo gde su uglavnom kuce nigde nema iscrtanih mesta, slobodno mogu da kazne 99% auta koje vide ali tamo nije guzva i tamo nije problem. Problem su 4 zmigavca i parkiranje po trotoaru i travnjaku a ne neko ko je stao na svoj ulaz.
Zahvalnici: sandman
Šta radi OKO SOKOLOVO? 12 dec 2023 17:39 #8
  • Poruka: 670
Nije gužva ako gledaš iz ugla vozača, ali za pešake nije baš udobno i bezbedno ako moraju svakih 25 metara da izađu na kolovoz, noću posebno.
Nabavljeno je zbog javne nabavke, sistem i red može da napravi uvek 5 saobraćajaca na motoru ili biciklu. Svako od nas zna po 5 mesta gde je sajam bahatog parkiranja.
To se nikad nije radilo tako da ne očekujem ni da sad počne. Ovaj sistem je logično uvesti kada policija ne može da postigne da ispisuje kazne. Mi taj slučaj nismo ni imali, ovde se bahatost toleriše odavno, sa fensi opremom ili bez nje.
Poslednja izmena: 12 dec 2023 17:43 od mel.
Šta radi OKO SOKOLOVO? 12 dec 2023 18:30 #9
  • Primljenih Zahvalnica: 1116
Каже лик који вози то возило да су и даље у пробном моду. Знам лика из краја па сам га случајно срео и питао. Јер реално не види се никаква корист јер и даље блокирају улице где год стигну.
Šta radi OKO SOKOLOVO? 12 dec 2023 19:25 #10
Tek je nebuloza da u NS oni prolaze jednom, pa ako si opet tu posle drugog kruga onda te kazne. Znaci da apsolutno nije nabavljeno da bi se ista resilo sto se tice SVA 4 u gradu.
Šta radi OKO SOKOLOVO? 13 dec 2023 12:03 #11
  • Poruka: 253
  • Primljenih Zahvalnica: 1191
То и ја стално говорим. Док он оде окрене се, на то место је неки други већ стао. Треба одмах кажњавати, какав други пролазак . У Пезосу семафор, две траке: за право и лево и за право уз тротоар. Али ту је и пекара, ладно укључе жмигавце и блокирају траку а ако неко скреће лево онда су обе блокиране. Неки седну и натенане поједе бурек. 24/7 треба задужити једног полицајца дати му бајс, и да шпарта по Прерадовићевој. Ја лично Сокола нисам до сада видео. Никаква корист од њега
Zahvalnici: Djordje Cvarkov, eegor84
Šta radi OKO SOKOLOVO? 13 dec 2023 12:42 #12
Zahvalnici: sandman, Blavak
Šta radi OKO SOKOLOVO? 13 dec 2023 18:06 #13
  • prophysio
  • prophysio's Avatar
  • Poruka: 72
  • Primljenih Zahvalnica: 180
Kad smo vec kod toga sta rade...Bio sam iznenadjen danas, stao sam u grckoskolskoj da utovarim neki namestaj iz kuce. Stao sam sa strane na trotoar tamo gde i svi staju jer nije bilo slobodnog parkinga. Kada nailazi strasno oko sokolovo i otvara prozor da pita ciji je auto. Ja kazem moj, i kaze on hajde vracamo se za 5min nemoj da budes tu. Sad cemo obrisati ali kada obrnemo krug ne mogu te brisati. Ja reko fala :D
Šta radi OKO SOKOLOVO? 13 dec 2023 20:10 #14
  • Poruka: 670
Danas su paukovi špartali po celom gradu, mislim da su zbog današnje opsade aktivirali 102% svih resursa.
Zahvalnici: prophysio
Re:Šta radi OKO SOKOLOVO? 04 jan 2024 09:21 #15
Šeraton
Zahvalnici: Dukelander, Blavak, valjan, mel
Re:Šta radi OKO SOKOLOVO? 16 jan 2024 15:55 #16
  • kuzmanovicd
  • Poruka: 42
Koliko Novosađana je kaznio "NS patrol" do sad? Znatno manje od očekivanog
Konačno neki izveštaj o radu. Poražavajući podaci.
Pregled rada po mesecima izgleda ovako:
Maj: 853 prekršaja
Jun: 1.145 prekršaja
Jul: 1.188 prekršaja
Avgust: 924 prekršaja
Septembar: 1.346 prekršaja
Oktobar: 1.848 prekršaja
Novembar: 1.049 prekršaja
Decembar: 405
U Komunalnoj miliciji za 021.rs navode i da je od svih slučajeva u prvih osam meseci rada 1.800 kazni napisano radom ekipa na električnim biciklima.
- Ovo znači da je svaki bicikli u proseku evidentirao dnevno manje od jedne kazne, tačnije 0.75 kazni po danu po biciklu. Pa ja kroz prozor stana u svakom trenutku vidim bar 5 nepropisano parkiranih vozila, kako je moguće da bicikli koji ima potencijal da bude dostupan 24h dnevno i može da pokrije toliku površinu ne može jednu kaznu dnevno u proseku da evidentira a plaćen je 12 hiljada evra? Znači da ponovim, bicikli koji ima opremu za automatsko evidentiranje prekršaja (treba samo da se vozi) u gradu koji ima preko 100 kilometara biciklističkih staza ne može da prebaci jednu kaznu dnevno u proseku? I još nije obični bicikli, već električni - debeli komunalac ne mora ni da pedala. ZAŠTO JE ONDA KUPLJENO?
Da li neko zna na koji način možemo da vršimo pritisak da rade svoj posao? Da li je parking servis ili komunalna policija zadužena za funkcionisanje ovog sistema? Pisao bih im svakog dana koliko me nervira bahato parkiranje pojedinaca a još me više nerviraju što ne rade svoj posao.
Zahvalnici: Dukelander, kasko, Direktor, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, mel, eegor84, Чиле
Re:Šta radi OKO SOKOLOVO? 19 jan 2024 22:44 #17
Vreme za vrsenje pritiska je proslo 17.12.2023
Zahvalnici: Boda Tajson
Šta radi OKO SOKOLOVO? 09 jan 2025 11:55 #18
  • kuzmanovicd
  • Poruka: 42
Još jedna godina sramote za NS Patrol sistem.
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/398257/N...rvobitne-najave.html
Ovaj put nema detaljnog izveštaja po mesecima već ukupno za godinu dana. Bicikli se više ni ne spominju, verovatno ih niko ni ne vozi.
Potrošili su pola miliona evra naših para na opremu da napišu u proseku ~50 kazni dnevno sa automatizovanim sistemom. Pa toliko jedan radnik može ručno da napiše kazni za jedan dan sa sve pauzom za ručak i dve kafe.
Ne bi mi toliko smetale ove brojke da ne viđam svakodnevno bahato parkirane idiote.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, Duja, sandman, Brane, Djordje Cvarkov, valjan, mmirkovic
