TEMA: Gradske vesti
Odg: Gradske vesti 10 apr 2012 14:18 #1021
Lepo, ta infrastruktura je zaista potrebna i grad vec godinama ulaze u istu.
Ali je pitanje sta ce od mreze ostati posle 25 godina, ako se ne bude konstantno obnavljala.
Koliki je rok trajanja optickih kablova?
Ako i potraju tehnološki i tehnički će biti prošlost, ko god finansirao.
Odg: Gradske vesti 11 apr 2012 20:30 #1022
  • Poruka: 809
  • Primljenih Zahvalnica: 1940
Pretpostavimo da će ovako graditi i mrežu u Novom Sadu:
...Glavni razlog je taj da su mnoga vlakna instalirana u nameri da se ne koriste u početku, a možda i duži vremenski period (tzv. dark fiber). Operatori telekomunikacionih mreža su sasvim svesni činjenice da su cene radne snage i izgradnje skoro uvek mnogo veće od cene samih kablova. Dodatno, vlakna unutar kabla imaju vek trajanja od 30 godina. Ove dve činjenice dovode do toga da inženjeri telekomunikacija postavljaju daleko više vlakana nego što je potrebno da bi izbegli ponovnu izgradnju...
Izvor: www.telekomunikacije.rs/arhiva_brojeva/p...icko_vlakno.308.html
Poslednja izmena: 11 apr 2012 20:31 od Brane.
Odg: Gradske vesti 17 apr 2012 08:14 #1023
Gradnja dve umetničke škole odložena za narednu godinu
Radovi na placu na Bulevaru cara Lazara gde se još od oktobra 2010. godine planira gradnja nove muzičke i baletske škole sačekaće narednu godinu jer grad neće uspeti da konkuriše za novac kod Ministarstva prosvete.
Iako je bila prioritet, dokumentacija nije pripremljena na vreme, pa je skraćenje roka od dva meseca za konkurisanje u Ministarstvu prosvete, grad je dočekao potpuno nespreman. U gradskoj Upravi za obrazovanje ovakav propust ipak pravdaju nedostatkom vremena, a kompletnu izradu idejnog projekta obećavaju do kraja ove godine.
- Skraćeni rok je jedan od glavnih razloga zbog čega nije spremna dokumentacija za konkurs. Prema našim informacijama, konkursa će biti i naredne godine, tako da sigurno verujem da će radovi na školi početi iduće godine - kaže član Gradskog veća zadužen za obrazovanje Nemanja Starović.
www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/gradnj...u-godinu/36851.phtml
Odg: Gradske vesti 22 apr 2012 09:20 #1024
Изношен инвентар из напуштеног објекта "Техномаркета"
www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/izno...omarketa_314416.html
:blink: "Gardi" kamion :D
Odg: Gradske vesti 22 apr 2012 12:06 #1025
To se svejedno rusi taj objekat, dobijena je dozvola za gradnju zgrade na tom mestu, za podgradjane :D
Odg: Gradske vesti 22 apr 2012 12:20 #1026
Da, to se secam, zato sam i stavio ako ce neko imati informaciju da li se to privodi planu, ili je samo gardiju usfalilo malo radijatora nevezano za to :D
Odg: Gradske vesti 22 apr 2012 20:10 #1027
  • Primljenih Zahvalnica: 8421
Biće da je Društveni Centar poslao upit za objekat, pošto je napušten, pa je odnekud stigla instrukcija za što brže i što kvalitetnije čerupanje :)
Nego, valjda prvo ide dozvola za rušenje, pa tek onda dozvola za gradnju.
Ja tako nekako kontam. A dozvola za gradnju se dobija na osnovu završene i pregledane projektne dokumentacije, ne?
Takođe, za dozvolu za rušenje treba da postoji odgovarajuća dokumentacija.
Čisto sumnjam da će ta zgrada biti izgrađena u dogledno vreme :huh:
A onda, ovo je komentar sa Jutjuba:
Gardi je kupio objekat jos pre godinu dana, koliko sam upoznat. Tu treba da se gradi stambeno poslovni objekat. E, sad da li njima pripadaju i radijatori, to vec ne bih znao.
Eto, neko možda i zna. A usput, PR priča o pokušaju krađe.
Lud zbunjenog!
Poslednja izmena: 22 apr 2012 20:19 od Dukelander.
Odg: Gradske vesti 23 apr 2012 11:23 #1028
Evo još:
JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR"
21000 Novi Sad
objavljuje
PRETHODNI RASPIS
za planirane javne nabavke u 2011. godini čija je okvirna vrednost veća od 50.000.000,00 dinara bez PDV-a
3. Predmet javne nabavke:
Izgradnja poslovno stambenih objekata (ugao Maksima Gorkog i Stražilovske u Novom Sadu).
Opis predmeta: izgradnja novog stambeno poslovnog objekta.
Okvirno vreme početka postupka javne nabavke: april 2011. godine.
Osoba za kontakt: Aleksandar Kapetanović, 021/489-00-57.
Odg: Gradske vesti 27 apr 2012 13:19 #1029
Лиманска пијаца добила систем за расхлађивање
На Лиманској пијаци данас је пуштен у рад систем за расхлађивање, помоћу којег ће се овај простор хладити током летњих дана, саопштено је из Скупштине Града Новог Сада. Систем за расхлађивање ради помоћу водене паре и вентилатора и може да снизи температуру од пет до седам степени.
"Лиманска пијаца једна је од најпрометнијих пијаца у граду, кроз коју свакодневно прође неколико хиљада људи. Наша је обавеза да учинимо све како би им пружили добре и квалитетне комуналне услуге, а сигуран сам да ће систем за расхлађивање то омогућити", изјавио је председник Скупштине Града Новог Сада Александар Јовановић, пуштајући у рад овај систем.
Директор ЈКП "Тржница" Душан Бајић потврдио је да је овакав систем јединствен у Србији. "Извођач радова гарантује да ће температура на пијаци бити нижа и до седам степени, а верујем да ће субјективан осећај бити и бољи", рекао је Бајић.
Он је објаснио да би исти систем требало да се уведе и на Футошкој пијаци, наводећи да би то могло бити већ током лета, додаје се у саопштењу.
Расхладни систем не захтева радове на кровној конструкцији, већ се може развлачити и по тезгама, а при раду користи воду из сопственог бунара, тако да нема додатне потрошње воде.
www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/lima...djivanje_315781.html
Poslednja izmena: 27 apr 2012 13:20 od limanac.
Zahvalnici: Pinki
Odg: Gradske vesti 03 maj 2012 12:42 #1030
Naslednicima vraćen deo Tanurdžićeve palate
Agencija za restituciju donela je delimično rešenje kojim je naslednicima pokojnog Nikole Tanurdžića vraćen deo imovine u zgradi u centru Novog Sada, poznatoj kao "Tanurdžićeva palata", saopšteno je danas iz Udruženja za povraćaj nacionalizovane imovine.
U saopštenju je navedeno da je naslednicima vraćeno devet lokala u Ulici Modene 1-3 i da ima ukupno 11 naslednika te imovine.
Kako je navedeno, saradnja između gradskih struktura, koje su upravljale tom imovinom, i predstavnika starih vlasnika bila je korektna, a naročito odnos Javnog preduzeća "Poslovni prostor" i Gradskog javnog pravobranioca. Udruženje je pohvalilo i efikasan rad Kancelarije Agencije za restituciju u Novom Sadu.
U saopštenju se navodi da se donesenim rešenjem ne dira, niti će se dirati, u ranije stečena prava građana koji su otkupili društvene stanove u "Tanurdžićevoj palati".
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Naslednicima-v...rdziceve-palate.html
Zahvalnici: Nixivoje, Pinki
Odg: Gradske vesti 04 maj 2012 09:55 #1031
Posle višedecenijskog čekanja - pijaca u Kamenici
www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/posl...a-pijaca_316915.html
Odg: Gradske vesti 09 maj 2012 17:43 #1032
Ovo bi slobodno moglo u Naličje grada... ali ipak je pre svega u pitanju gradska vest!
Dakle, pre oko 1h ubijen je Žabac (vlasnik video-kluba Žabac, onaj kovrdžavi) u bašti kafića Aleksandar na uglu Miše Dimitrijevića i Kola srpskih sestara. Evo par fotki od pre četvrt sata, takoreći ekskluziva za ovaj sajt:
Odg: Gradske vesti 09 maj 2012 17:47 #1033
Samo da dodam da su ga izrešetali heklerom...
E sad, ko, zašto... đavo će ga znati.
Odg: Gradske vesti 09 maj 2012 17:51 #1034
Zju!
Odg: Gradske vesti 09 maj 2012 18:00 #1035
:ohmy:
Odg: Gradske vesti 09 maj 2012 18:04 #1036
Horor!!!
Pa mogao je i neko kome nije namenjeno da strada.
A bre... pa nema smisla.
I to sve ispred policijske stanice.
Poslednja izmena: 09 maj 2012 18:04 od Dukelander.
Odg: Gradske vesti 09 maj 2012 18:09 #1037
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
  • Primljenih Zahvalnica: 47
Polako se vracaju devedesete: airmax, trenerke, besni automobili, kriminal, sacekuse, politicka ubistva...
Ja se samo bojim ove novcanice
Poslednja izmena: 09 maj 2012 18:10 od Goxy.
Odg: Gradske vesti 09 maj 2012 18:15 #1038
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
Prema nezvaničnim informacijama u pucnjavi koja se oko 19 časova dogodila u novosadskoj piceriji “Aleksandar”, na uglu ulica Miše Dimitrijevića i Kolo Srpskih sestara, teško je ranjen Nebojša Tubić Žabac. Na njega je pucano rafalnom paljbom iz pešadijskog naoružanja, pri čemu je teško ranjen i za njegov život se bore lekari Kliničkog centra Vojvodine.
Sa njim u društvu, u trenutku kada je nepoznato lice pucalo u njega, nalazili su se Bojan Matijević, sin vlasnika mesare Matijević, Darko Ćorović, vlasnik Obuće Metro i Aleksandar Gajić.
Žabac je poznat javnosti kao dugogodišnji dečko Goce Božinovske, čiji je nevenčani suprug, Zoran Šijan, ubijen 1999. godine.
Autor: Svet.rs
Poslednja izmena: 09 maj 2012 18:16 od Goxy.
Odg: Gradske vesti 09 maj 2012 18:24 #1039
  • Steve McQueen
  • Steve McQueen's Avatar
  • Vintage race cars
  • Poruka: 862
  • Primljenih Zahvalnica: 330
Zaba je bio zaduzen za zastitu bar dvojice od te nabrojane trojice za tim stolom.
To sto je on ubijen, sugerise da je krenuo u poslove koje ne ticu obezbedjenja ili je zapisavao pogresno drvo.
Slobodni Zidar
Odg: Gradske vesti 09 maj 2012 18:27 #1040
  • Goxy
  • Goxy's Avatar
  • Poruka: 219
Steve McQueen napisao/la:
:mrgreen: :okay:
