TEMA: Gradske vesti
Gradske vesti 11 feb 2014 19:37 #2081
Mislim da se tu neće ni raditi izmeštanje parkinga, već će zameniti cevi, napuniti asfaltom rupe ili ako budemo srećniji izbehatonirati pijacu, i dodati nešto rasvete.
:gaah:
A šta se desilo sa onim rešenjem što je pobedilo na konkursu ili šta je već bilo?
Poslednja izmena: 11 feb 2014 19:38 od Nicisy1.
Gradske vesti 16 feb 2014 18:26 #2082
Postavljeni prvi merači temperature u Novom Sadu
Postavljanje prvog senzora za merenje temperature i vlažnosti vazduha počelo je danas na Limanu jedan, na uglu Fruškogorske i ulice Narodnog fronta.
Ovakvi senzori će pokazivati Novosađanima na licu mesta trenutnu temperaturu i vlažnost vazduha, ali će ti podaci takođe biti dostupni i na internetu kada se sistem u celosti osposobi. Tako će građani u svakom momentu moći da znaju kolika je temperatura ili vlažnost u bilo kojem delu grada.
"Planirano je da naš grad pokriva 27 ovakvih senzora. Prvi je postavljen danas, još tri bi trebalo sutra, dok će preostalih 23 biti montirano do aprila. Ova mreža će biti na probnom radu do prvog juna kada bi trebalo da i zvanično počne sa radom i bude na usluzi Novosađanima", naveo je istraživač na projektu Stevan Savić.
Podaci na ovim senzorima biće korigovani na svakih deset minuta i time se obezbeđuje njihov preciznost. Postavljanje merila finansirano je u okviru IPA projekta, a jedna od najznačajnih stavki uslova finansiranja jeste da mreža mora da bude funkcionalna najmanje pet godina.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Postavljeni-pr...re-u-Novom-Sadu.html
Zahvalnici: Nicisy1
Gradske vesti 17 feb 2014 00:18 #2083
Kako li sam dosad živeo bez ovoga?
Gradske vesti 17 feb 2014 01:34 #2084
Po meni je ok.
Gradske vesti 17 feb 2014 10:04 #2085
Nicisy1 napisao/la:
Ne znam.
Šta je bilo sa konkursima za Trifkovićev trg i Trg Slobode?
Gradske vesti 03 mar 2014 13:31 #2086
Tržnica planira atraktivnije sadržaje na pijacama
JKP "Tržnica" sprema planove za posebno "aktiviranje" svih novosadskih pijaca kako bi sa većom ponudom različitih sadržaja postale atraktivne kao veliki marketi, kazao je direktor ovog gradskog preduzeća Miloš Tubić.
Kao uspešan primer, Tubić navodi Detelinarsku pijacu koja je do pre godinu dana bila u krugu neuspešnih, ali se sada, posle niza akcija kojima je učinjena atraktivnom, na njoj traži "tezga više".
- Planiramo da na sličan način aktiviramo Riblju pijacu, koja će, kad se Kvantaška pijaca preseli, biti izuzetno atraktivna velikom broju stanovnika. Na ovoj pijaci, već smo promenili centralni red tezgi, planiramo da renoviramo infrastrukturu i uredimo lokale, pa spremno dočekamo građane i zakupace - kaže Tubić za Novosti.
On dodaje da će Tržnica tražiti prostor za proširenje Petrovaradinske pijace, a slični planovi prave se i za Satelitsku i Temerinsku pijacu.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Trznica-planir...aje-na-pijacama.html
Gradske vesti 04 mar 2014 13:34 #2087
Završetak "Skadra na Bojani" ni u najavi
Završetak izgradnje objekta Poštanske štedionice, na koji se čeka više od 20 godina i dalje nije u najavi, iako se već više od dve godine obavljaju pripremne aktivnosti.
Direktor sektora za poslovnu mrežu Poštanske štedionice Zoran Đurđević kazao je za 021 da su u toku "zajedničke aktivnost JP "Pošta Srbija", firme "Ateks" i banke Poštanske šedionice na završetku objekta", ali na pitanje kada bi se mogla očekivati finalizacija, nije imao odgovor.
"U toku je postupak pribavljanja potrebnih saglasnosti nadležnih Ministarstava i Republičke Direkcije za imovinu Republike Srbije. S obzirom na to da je u međuvremenu izvršena prenamena pojedinih delova objekta u odnosu na prvobitni projekat, u toku je izrada nove projektne dokumentacije za uređenje i opremanje prostora", naveo je Đurđević za Novosadski informativni portal.
On je dodao i da je od strane "Ateksa", firme koja je izvođač radova, izvršena sanacija prethodno izgrađenog krova i zidova, koji su u međuvremenu pretrpeli oštećenja, tako da se i to može smatrati nekim vidom pripreme za nastavak aktivnosti na završetku objekta. Ipak, konkretniju informaciju o eventulnom završetku gradnje, Đurđević nije imao. U Gradu takođe nisu znali da nam kažu šta će se dešavati dalje sa objektom koji više od dve decenije stoji prazan u samom centu Novog Sada.
Podsetimo da su još pre tri godine direktor JP PTT Srbija Goran Ćirić i direktor "Ateksa" Marko Ćulibrk prilikom obilaska objekta sa tadašnjim gradonačelnikom Igorom Pavličićem obećali da će Poštanska štedionica biti gotova za godinu dana i da će jedan deo biti namenjen za izgradnju robne kuće.
Prošle godine bilo i reči o tome da će zemljište na kojem se nalazi zgrada Poštanske štedionice sugrađanin Dušan Dunđerov potraživati u postupku restitucije, te da taj nedovršen objekat u samom centru grada neće uskoro biti završen. (Suzana Stojićević - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Zavrsetak-Skad...ani-ni-u-najavi.html
Gradske vesti 06 mar 2014 07:52 #2088
[youtube][/youtube]
kanal 9
Poslednja izmena: 06 mar 2014 07:54 od ranko su ns.
Gradske vesti 12 mar 2014 15:01 #2089
Napušteni novosadski prostori postaju kulturna scena
Napušteni i zapušteni vojni hangari, stari železnički tunel na Petrovaradinskoj tvrđavi, barutana "Josif" kod Beogradske kapije, Kineska četvrt, stari bioskop "Korzo" i platoi kod Jodnje banje i Vojne bolnice lokacije su kojima će ponovo biti udahnut život u projektu "Graditeljsko nasleđe kao scena" udruženja "Scenatorium".
Od leta, na ovih sedam lokacija trebalo bi da se održavaju performansi, predstave, izložbe i drugi zabavni i kulturni sadržaji.
- Želimo da skrenemo pažnju na zapuštene spomenike kulture i da ih ambijentalnim teatrom približimo javnosti i nadležima. Imamo predloge na koji način bi se ovi objekti mogli koristiti i u tom stanju kakvom su danas, bez obnove. Ali, naravno, želimo da skrenemo pažnju i na njihovo zapušteno stanje - kaže Katarina Dajč iz "Scenatoriuma" za 24sata.
Ona navodi i da su predstavnici svih nivoa vlasti raspoloženi za sarađuju, a od vojske su već dobili dopuštenje da u hangarima i železničkom tunelu održavaju svoje programe. Nekadašnji bioskop "Korzo" u Zmaj Jovinoj 4 danas služi kao skladišni prostor, zgrada je vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali postoji preporuka da služi za kulturne programe.
Projekat "Graditeljsko nasleđe kao scena" pomažu Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Zavod za zaštitu spomenika kulture.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Napusteni-novo...-kulturna-scena.html
Gradske vesti 18 mar 2014 22:20 #2090
Evo i malo statistike. Nije mi jasno kako je grad tezi za 10000 novih stanovnika od zadnjeg popisa kad je stanogradnja smanjena...
NOVI SAD > VESTI
Novi Sad dobio 35.000 novih stanovnika za sedam godina
17. januar 2014 • 09:08 > 10:41 | 24sata
Za poslednjih sedam godina broj stanovnika Novog Sada se povećao za oko 10 odsto.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da se od 2006. do 2011. u Novi Sad doselilo oko 26.000 ljudi, a procenjuje se da je od poslednjeg popisa (2011) u grad stiglo još najmanje 10.000 ljudi.
Iz opština Južno-bačkog okruga poput Vrbasa, Titela i Bačke Palanke doselilo se oko 6.500 novih Novosađana. Više od 13.000 ljudi stiglo je iz svih ostalih delova zemlje, ali najviše iz drugih vojvođanskih opština, a gotovo polovina od ovog broja doselila se iz Zrenjanina, Kikinde, Sombora i Apatina.
Ipak, primećeno je da se sve više ljudi doseljava iz centralne Srbije, posebno iz mesta koja nisu univerzitetski centri. Iz drugih zemalja, uključujući i region, doselilo se oko 6.000 ljudi, a oko 1.000 njih nisu sa prostora bivše Jugoslavije. Iz regiona, najviše ljudi stiglo je iz Republike Srpske i Crne Gore. Motivi zbog kojih su se doselili su različiti, ali većini je glavni razlog veća mogućnost za rad u velikom gradu.
Gordana Bjelobrk, šefica odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku, kaže da je trend doseljavanja u Novi Sad konstantan. "Novi Sad je jedna od retkih opština koja ima pozitivan prirodni priraštaj, a da nije opština sa juga Srbije. Tome doprinosi to što se u grad doseljava sve više mladih koji tu i ostaju da žive, pa samim tim u gradu osnivaju porodice", kaže Bjelobrk za "24sata".
Gradske vesti 18 mar 2014 23:30 #2091
Jeste se smanjila stanogradnja, ali se jos gradi. Nadodaj na to cinjenicu da je ostalo neprodatih stanova iz pretodnog perioda i eto ga.
Gradske vesti 19 mar 2014 00:19 #2092
Da, onda ima logike. ;-)
Kolegijum na jesen 19 mar 2014 10:45 #2093
pojma nemam gde je tema za ovu vest
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Na-jesen-se-ot...i-dom-za-Madare.html
Na jesen se otvara studentski dom za Mađare
Za studente iz Mađarske koji studiraju u Novom Sadu na jesen će na Telepu biti otvoren studentski dom "Kolegijum Evropa".
Studentski_dom_Stj_257866S1
Zamenica državnog sekretara za nacionalnu politiku Mađarske, Žužana Repaš, rekla je da je zahvaljujući partnerima iz Vojvodine data podrška obrazovanju na maternjem jeziku i podizanju nivoa opšteg obrazovanja Mađara u Vojvodini.
Predsednik SVM-a Ištvan Pastor rekao je da je jedan od najvažnijih zadataka te stranke stvaranje klime za zapošljavanje i za viziju o opstanku na rodnom tlu.
Gradnja doma na Telepu sa 350 mesta počela je 2008. godine. Investiciju sprovode Vlada Vojvodine i država Mađarska.
Zahvalnici: SkullRules
Gradske vesti 19 mar 2014 10:48 #2094
Neko je vec postovao.
Gradske vesti 19 mar 2014 14:10 #2095
Gradske vesti 19 mar 2014 14:17 #2096
Trebao bi grad da uredi jos jednu plazu ... Ali ocigledno nema leba od toga. Inace na Sodrosu smo prosle godine drugari i ja nasli ugljenisanog psa. Grozota kakav se olos tu okuplja uvece ...
Gradske vesti 23 mar 2014 16:33 #2097
Gradske vesti 23 mar 2014 19:32 #2098
  • True_detective
  • True_detective's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 248
Trg revolucije? :lol:
Gradske vesti 23 mar 2014 22:29 #2099
Obustavljeni planovi za bioskop "Jadran"
Plan pokrajinske vlasti da bioskop "Jadran" revitalizuje i pretvori u multifunkcionalni objekat privremeno je obustavljen, a nije isključena mogućnost da se od njega i potpuno odustane.
Pojavili su se potencijalni vlasnici tog objekta i od toga kako njihov zahtev za povraćaj imovine bude rešen zavise dalji potezi pokrajinske vlasti. - Postojao je plan da bioskop Jadran preraste u višenamenski objekat u kom bi mesto našao Zavod za kulturu, Pozorišni muzej, Vojvođanski simfonijski orkestar, a bilo bi mesta i za izložbeni prostor – kaže pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić.
- Preko Fonda za kapitalna ulaganja smo i izdvojili novac za to, međutim, obavestili su nas da postoje potencijalni vlasnici tog objekta i ništa nam nije preostalo nego da se, dok se to ne reši na ovaj ili onaj način, povučemo. Za sada su nam ruke vezane i ne možemo ništa da preduzimemo u tom pogledu. Ako podnosioci zahteva za povraćaj imovine ne dokažu vlasništvo, mi ćemo nastaviti s planovima. Činjenica je da bi nama taj objekat bio od velike koristi i što-šta bi nam rešio. Lepo bi bilo da se vrati onima koji su bili vlasnici, a još lepše kada bismo mi mogli da ga koristimo - kaže Grujić za Dnevnik.
Podsećamo da je 2007. godine, prilikom razmatranja postupka privatizacije preduzeća "Zvezda film", utvrđen interes pokrajinskih organa da se ovaj bioskop izuzme iz privatizacije, kao institucija od izuzetnog značaja za kinematografiju i kulturu Vojvodine i Novog Sada.
Prvi bioskop u Novom Sadu otvoren 1910. godine
Prvi bioskop u Novom Sadu otvoren je 1910. godine u novopodignutoj zgradi u dvorištu starog zdanja na današnjem Trgu slobode 2. Nazvan je Apolo, po rimskom bogu, a vlasnik mu je bio dr Stevan Adamović, potonji gradonačelnik Novog Sada. Drugi stalni bioskop "Korzo" Novosađani su dobili 1913. godine i nalazio se na mestu današnje zgrade u Zmaj Jovinoj 4.
U međuratnom periodu nastali su "Odeon" u dvorištu hotela Sloboda, koji je kasnije nazvan bioskopom Doma JNA, zatim "Luksor" u Ulici Jovana Subotića. Bioskop "Jadran" osnovan je 1940. godine u Poštanskoj ulici pod prvobitnim imenom Palas.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Obustavljeni-p...-bioskop-Jadran.html
Gradske vesti 26 mar 2014 20:18 #2100
Данас, 26. марта 2014. године ЈП Завод за изградњу града почиње радове на изградњи семафора на раскрсници Темеринске и Шајкашке улице у Новом Саду.
Одговарајућом светлосном сигнализацијом биће опремљен пешачки прелаз у зони ове раскрснице и то постављањем 3 семафорска стуба који ће омогућити безбеднији прелаз пешака преко овог изузетно оптерећеног магистралног правца.
Пешачки прелаз је тренутно обележен преко 5 саобраћајних трака и нема разделно острво што га чини посебно небезбедним. Због велике густине саобраћаја, лоше геометрије саобраћајнице, близине школе и аутобуских стајалишта, отежаног преласка пешака, а ради унапређења безбедности неопходно је предметну раскрсницу семафоризовати. На овом месту дешавале су се честе саобраћајне незгоде са трагичним последицама и што је посебно забрињавало, са великим процентом учешћа ђака из оближње школе.
Радови подразумевају делимичну реконструкцију раскрснице, изградњу разделног острва и постављање 3 семафорска стуба. Семафори ће радити у режиму најаве, што значи да ће пешаци најавом на тастер обезбедити прелаз преко улице.
Ове радове изводи ДОО Инвест-инжењеринг из Новог Сада, а уговорена вредност радова је 4.909.520,55 динара. Рок извођења је 30 календарских дана.
Док трају радови саобраћај ће се одвијати отежано, па зато апелујемо на возаче да буду опрезни, да прате обавештења о радовима, поштују постављену саобраћајну сигнализацију и наравно, да имају разумевања док се ови радови не заврше.
