TEMA: Gradske vesti
Gradske vesti 27 okt 2015 11:27 #2621
^^ crkveni dizajn plakata nema sta :sick:
Gradske vesti 27 okt 2015 12:00 #2622
Bog tako voli
Gradske vesti 27 okt 2015 13:06 #2623
Otvoren ograđeni teren za pse na Novom naselju
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/FOTO-Otvoren-o...a-Novom-naselju.html
Gradske vesti 28 okt 2015 08:54 #2624
Zahvalnici: limanac, Blavak
Gradske vesti 29 okt 2015 20:28 #2625
PAMETNI PARKINZI: Od sledeće godine slobodna mesta ćete videti na mobilnom
Predstavnici Fakulteta tehničkih nauka prikazali su danas novinarima u dvorištu ove ustanove pametne senzore za parkiranje, koji povezani na aplikaciju vozačima preko njihovih mobilnih telefona pokazuju tačnu lokaciju slobodnih parking mesta. Direktor JKP „Parking servis“ Stevan Lugonja najavio je da će se ovaj sistem već sledeće godine primenjivati u centru grada.
Izvor: www.mojnovisad.com/vesti/pametni-parkinz...mobilnom-id5276.html
Poslednja izmena: 29 okt 2015 20:28 od Yokai.
Zahvalnici: Cookie, kasko, Brane, Novajlija, Blavak, Bogdus
Gradske vesti 29 okt 2015 22:15 #2626
  • ZoxInTheBox
  • ZoxInTheBox's Avatar
  • Poruka: 476
  • Primljenih Zahvalnica: 1503
Pre dva dana sam pricala sa gradskim zelenilom.
Mi se ubismo da dobijemo neko poneko drvo i parkovski mobilijar za decu, a ono ne moze jer mora prvo kerovima.
Bas tako nekako su mi i rekli, da su zauseti opremanjem drugih lokacija po gradu, a parkom za pse su se posebno pohvalili.
:gaah: :gaah: :gaah:
Poslednja izmena: 29 okt 2015 22:16 od ZoxInTheBox.
Gradske vesti 30 okt 2015 00:24 #2627
Prva stvar, to nisu kerovi nego psi, verujem da ni decu ne nazivas deristima.
Drugo, taj park je jedna od najboljih stavri, ako ne i najbolja, koju je grad osmislio za pse. Kad bi imala psa uverila bi se koliko ovaj park pruza, ali da te sad ne ubedjujem u to jer verujem da nema svrhe.
Da li si svesna da si takvim svojim komentarom uvredila na stotine, mozda i hiljade onih koji prate ovaj forum, a pri tom imaju "kerove"? Evo i ja sam jedan od njih i ovo kazem kao ponosan vlasnik jednog predivnog Dzek Rasel terijera kojeg su pojedini forumasi imali prilike da upoznaju. Cemu negativni komentari za nesto sto je vredno pomena, za nesto sto je lepo i funkcionalno? Mnogo puta sam precutao na tvoje negativne komentare, ovaj put necu jer ocigledno ne razumes sta znaci imati psa.
A kad se i ja budem razmnozio za neke 3-4 godine, sigurno necu cekati da neko posadi drvo ispred zgrade da bi se moja deca igrala. Grad je veliki, izadjite van svojih kvartova i uzivajte.
Poslednja izmena: 30 okt 2015 00:32 od Novajlija.
Gradske vesti 30 okt 2015 00:41 #2628
Inace ne znam koliko je vezano ovo, ali u dosta delova Novog Naselja ljudi su samoinicijativno sadili drvece na parcelama pred svojim zgradama. Malo ko je cekao zelenilo. Isto tako i ja radim pred zgradom. Zasadio sam Orah i jelku, a kum je zasadio zivicu i dve lipe. Jedan komsija je zasadio bagrem. Video sam jos nekoliko njih da je posadilo drvece za koje ne znam sta je tacno. Sad kad bude nova godina i bozic uzecu par jekli sto prodavci ne prodaju; obicno daju popust tad, pa cu posaditi i to pred zgradu.
Gradske vesti 30 okt 2015 00:46 #2629
Odlican primer samoinicijative. :cheers:
Gradske vesti 30 okt 2015 01:08 #2630
  • ZoxInTheBox
  • Poruka: 476
Ok,izvinjavam se na pomenutom recniku, bio je vise zargon, nikako izraz mrznje prema psima. Za to si u pravu. A sad kad smo oboje jedno drugo nacepili kako ne valja ja cu se povuci iz bilo kakve dalje diskusije.
Gradske vesti 30 okt 2015 11:10 #2631
Psi za pšse nisu potrebni samo zbog pasa nego i zbog dece Naime, ljudi koji decu izvode u park su mirniji, trava je čistija i kad se odvoje psi i deca i jednima i drugima je bolje. A što se tiče sadnje drveća ja bih tu bio oprezan. Prvo, to bi trebalo da se radi u saglasnosti sa zelenilom zato što se ne sade sve vrste svuda. Primer drveća u Fruškogorskoj gde su bili zasadili drveće sa visokim korenjem to ilustruje. posle moraju da seku drveće jer korenje preore trotoar. Takodje, dro mora biti zdravo kako ne bi zarazilo ostalo drveće i ne sme biti invanzivna vrsta. zato bih ja takve stvari radio tek posle konsultovanja sa šumarskim inžinjerima ili pejzažnim arhitektima.
Gradske vesti 30 okt 2015 15:23 #2632
Nisam govorio o sadjenju pri trotoaru, nego sadjenju na zelenim povrsinama koje je Zelenilo samo tako ostavilo i nista ne planira. Nema tu ni parkinga, ni trotoara. Ono u Fruskogorskoj se desilo je su sadjena drva sa plitkim korenjem direktno (ali bas direktno) pri parkingu i trotoaru.
Recimo ovo:
Gradske vesti 31 okt 2015 19:37 #2633
"Zelenilo" posadilo viole duž Bulevara oslobođenja
Novi Sad - Oko 1900 sadnica viola od danas krasi razdelnu traku na Bulevaru oslobođenja, na potezu od raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog do Ulice Pap Pavla.
Radnici "Gradskog zelenila" posadili su oko 900 žbunastih sadnica u 30 žardinjera, dok je oko 1000 posađeno u okviru dve kupe od cveća koje su takođe postavljene na razdelnoj traci ovog bulevara.
Ujedno, "Zelenilo" je danas počelo i drugu fazu uređenja zelenila na Bulevaru patrijarha Pavla – od Ulice Cara Dušana do Jožefa Atile. Ti je posađeno 1400 sadnica ukrasnog šiblja, dok će sledeće nedelje ovaj bulevar biti bogatiji za 80 stabala koprivića i gloga.
novisad.com/vesti/zelenilo-posadilo-viol...&utm_campaign=buffer
Gradske vesti 02 nov 2015 20:31 #2634
Медији крију најважније вести
И, наравно није вест, што баш нико од медија није објавио званичним документима поткрепљено саопштење покрета о томе како су одборници свих странака у Новом Саду похарали буџет за 15,7 милиона пријављујући лажне седнице током летњег распуста. Таква вест је противно интересима свих странака и „само“ је у јавном интересу.
Izvor: dostajebilo.rs/mediji-kriju-najvazne-vesti/
Izvinjavam se ako je previse politicki. Ako nekome smeta, obrisacu.
Poslednja izmena: 02 nov 2015 20:40 od Yokai.
Gradske vesti 03 nov 2015 16:55 #2635
Nastavak price
Дневнице за неморал
Уместо да се извинe што незаконито завлаче руке у џепове Новосађана, уместо да неморално извучен новац врате или уплате у хуманитарне сврхе, а тиме би могли да обезбеде рад народне кухиње за најмање три године, одборници ДС, Горан Радојев и њему слични узели су слободу да ме нападају за лицемерство и да негирају податке.
Нечасна пракса наплаћивања фиктивних састанака одборничких група није ништа ново, а није ни само летња. Одборници током целе године исисавају буџетски новац наплаћујући фиктивне састанке. То је један од проверених начина финансирања партије. Одбио сам да учествујем у томе и изашао из Демократске странке и њихове одборничке групе. Приступио сам покрету „Доста је било – Саша Радуловић“ јер се овај покрет снажно бори против тога.
Док сам био члан Демократске странке и њихове одборничке групе, пракса је била да се као група састајемо два-три пута месечно, а шеф одборничке групе је одређивао колико ћемо састанака пријавити и наплатити. Покушао сам да утичем да се то промени. Нисам успео и учинио сам једини логичан корак – напустио сам странку и ту одборничку групу. Нисам био једини који се супротстављао томе и поуздано знам да у ДС има квалититених и поштених чланова, који као ни ја не одобравају овакво пљачкање буџета.
Забрињава што су реакције на моје јавно иступање против такве праксе и објављивање званичних података о 15,7 милиона наплаћених летњих састанака изазвале дрске реакције одборника моје бивше странке.
Колеге одборници, напад није увек најбоља одбрана. Подаци о томе колико наплаћујете фиктивне седнице су званични и бране се сами, а то што радите је неодбрањиво, незаконито и неморално. Могло би се показати и кажњивим ако се утврди да је неко од вас истовремено био и на „седници“ одборничке групе и ван града, на одмору или семинару. На аферу „Бодрум“ је стављена тачка, али сви механизми који су довели до те афере су и даље активни, па је само тренутак кад ће се појавити неки нови „Бодрум“.
Зоран Николић, одборник „Доста је било – Саша Радуловић“
Нови Сад
Izvor: dostajebilo.rs/dnevnice-za-nemoral/
Gradske vesti 03 nov 2015 16:59 #2636
Da li to znači da trenutno možemo da se bahatimo u saobraćaju jer su stare neefikasne?
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Postavljaju-se...sadskim-ulicama.html
Gradske vesti 03 nov 2015 17:03 #2637
valjan napisao/la:
Imam informaciju iz prve ruke da su stare kamere beskorisne.
Gradske vesti 03 nov 2015 17:10 #2638
U pravu si Valjan, možemo da se bahatimo još malo, ali ne svugde. Postoje mesta gde kamere rade svoj posao i kazna stiže na kućnu adresu. Na većini mesta su kamere neefikasne, ali ne svugde. Obzirom da treba da se naviknemo na poštovanje propisa, neću navesti mesta gde kamere i sada funkcionišu kao što će na svim lokacijama ubuduće funkcionisati.
Ja sam ih danas video kako rade.
Zahvalnici: Cookie, Novajlija
Gradske vesti 04 nov 2015 15:21 #2639
Prodaje se deo autobuske stanice ATP "Vojvodina"
Javna licitacija dela imovine ATP "Vojvodine", u okviru kompleksa njihove autobuske stanice na Sentanadrejskom putu, zakazana je za 10. decembar.
Kako se navodi u oglasu, na prodaju će biti zgrade starog i novog servisa za autobuse i stara upravna zgrada, sve ukupne površine više do 5.500 kvadrata sa zemljištem površine od preko dva hektara. Početna cena novog servisa sa okolnim zemljištem je 2,4 miliona evra, a starog servisa i upravne zgrade sa okolnim placom je 1,28 miliona evra.
U oglasu stoji i da je odluku o prodaji doneo Nadzorni odbor u okviru Plana reorganizacije preduzeća.
Ovom licitacijom će se površina gde se nalazi autobuska stanica koju je svojevremeno sagradio Ilija Dević dok je bio vlasnik ATP "Vojvodine" pre poništenja privatizacije prepoloviti i u vlasništu onog što je ostalo od ovog preduzeća u stečaju će ostati samo zgrada nove stanice od skoro 5.000 kvadrata.
Podsetimo da je Ilija Dević kupio ATP 2004. godine, a potom je 2005. zajedno sa gradskim vlastima koju su tada vodili sadašnji naprednjaci, a tada radikali Maja Gojković i Igor Mirović, najavio gradnju nove autobuske stanice. Nova stanica je otvorena 2007. godine, ali je zatvorena posle nekoliko meseci zbog toga što niko nije koristio njene usluge. Dević je optužio novosadsku vlast da su mu naneli štetu time što nisu zatvorili Međumesnu autobusku stanicu koja je u vlasništvu Grada.
Agencija za privatizaciju je u međuvremenu zbog nepridržavanja odredaba ugovora o prodaji ATP-a raskinula ugovor sa Devićem, a firma je otišla u stečaj. Dević je takođe tužio Grad po više osnova, ali sve tužbe su ili odbijene ili su u toku žalbeni postupci. Jedina tužba koja je do sada rezultirala presudom je iz 2013. godine po kojoj je Grad ATP Vojvodini morao da isplati preko tri miliona evra za naknadu štete, što je otprilike i vrednost imovine koja se sada prodaje.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Prodaje-se-deo...e-ATP-Vojvodina.html
Gradske vesti 04 nov 2015 20:55 #2640
Grad ulaže milijardu dinara u uređenje zemljišta za američke investitore
Odbornici novosadske skupštine u ponedeljak će raspravljati o drugom rebalansu budžeta grada za ovu godinu i to samo kako bi se preraspodelilo 400 miliona dinara za uređenje radne zone Sever IV kod Šangaja, saznaje 021.rs.
Ovom preraspodelom sredstava biće najviše pogođen program uređenja građevinskog zemljišta, koji sprovodi ZIG, pa će se zbog toga odustati od pojedinih radova. Odluka o rebalansu je dodata naknadno u dnevni red i sasvim je jasno da se budžet menja zbog opremanja prostora koji je Republika ustupila Gradu, jer skoro ni jedna druga stavka u budžetu nije promenjena.
U odluci se navodi da će budžet ostati na nivou od 23,2 milijarde dinara, a biće povećan za oko 50 miliona dinara prvenstveno zbog dodatih transfera sredstava iz Pokrajine od 48 miliona. Što se samog programa uređenja građevinskog zemljišta tiče, tu je dodata nova stavka - radovi u zoni Sever IV u visini 404 miliona dinara, pri čemu se napominje da će u budžetu za narednu godinu za ove radove biti obezbeđeno još 640.500.000 dinara.
Zbog ove preraspodele sredstava kako bi se uredio prostor gde se očekuje dolazak američke kompanije koja će graditi fabriku auto delova, Grad je odustao od pojedinih investicija. Pored već ranije objavljenog podatka o odustajanju od gradnje mosta kod Ribarca, iz programa je izbrisana i stavka antikorozivni radovi na Varadinskom mostu na koje se čeka već 15 godina. Ostale investicije od kojih se odustalo su uglavnom manje vrednosti.
Pomenimo i da se iz rebalansa vidi da se odustalo od postavljanja montažne garaže koja već 11 godina stoji u magacinu, jer su radovi u vrednosti od 25 miliona dinara izbrisani uz obrazloženje da nema vremena da se do kraja godine sprovede javna nabavka.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Grad-ulaze-mil...cke-investitore.html
Dakle koliko se može videti iz programa sledeće godine od bitnijih investicija pored Severa IV se jedino očekuje ulica Bate Brkića. Odustalo se od nove garaže, od rasvete, od mosta preko Ribarca i do kanalizacije na više mesta...
Zahvalnici: Novajlija, romanempire, Blavak
