TEMA: Mostovi Novog Sada
Re:Mostovi Novog Sada 29 jul 2020 09:05 #161
jes
Послато са мог фона
Mostovi Novog Sada 29 jul 2020 09:53 #162
Nadam se onda da nece ostati samo na toj sekciji jer je most citavom duzinom rdjav
Evo prizora sa Sremske strane
P.S. Cesto mi se desava da vidim da ima novih komentara ali samo vidim svoj komentar kao poslednji (ili novu stranu a na njoj nijedan komentar)
Mostovi Novog Sada 29 jul 2020 11:20 #163
ok je.
Mozda se dize zastita pesaka (i biciklista?) po nekom standardu koji tada nije bio. Secam se da g.Bojovic spominjao visinu na zeleznickom mostu zbog koje se ne vidi Dunav.
Mostovi Novog Sada 29 jul 2020 11:47 #164
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Buck, pera, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Eldarion
Mostovi Novog Sada 29 jul 2020 11:52 #165
^^ :D
Re:RE: Mostovi Novog Sada 29 jul 2020 23:26 #166
  • Bridgeboy
  • Bridgeboy's Avatar
  • Poruka: 77
  • Primljenih Zahvalnica: 281
ok je.
Prema savremenim smernicama visina ograde na mostovskim konstrukcijama, gde postoji staza za bicikliste, ne sme biti niža od 1300 mm.
Ako se ne varam visina postojece ograde na mostu slobode je 1000 mm.
Zahvalnici: limanac, kasko, valjan
Re:RE: Mostovi Novog Sada 02 avg 2020 02:46 #167
  • Poruka: 1419
  • Primljenih Zahvalnica: 3025
Ne znam odakle su uzeli ovu sliku, ali ovo je potpuno ludilo ako oni vide Kamenčku adu i Šodroš u budućnosti.
Usput, jasno je da će biti drugi most uzvodno koji je ćiti obilaznica, što je dobro.
„Ovih dana se priča o četvrtom mostu u okviru obilaznice oko Novog Sada, ali da vas podsetim i da je u planu peti most koji je deo Fruškogorskog koridora.
Taj most je planiran da se gradi nizvodno od Novog Sada i koji, suštinski, treba da rastereti grad od teškog saobraćaja. Taj most će biti prava konekcija za teretni saobraćaj između autoputeva E70 i E75, preko Fruškogorskog koridora“, rekao je Vučević novinarima.
To se tiče mosta-obilazince, kako je rekao Vučević, Grad je formirao radnu grupu.
„Angažovali smo ljude različitih struka i profesija da bi Novosađani dobili najbolje moguće rešenje.
Naša je ideja da sledeće godine dobijemo idejni projekat, i da nakon toga na jedinstveno ugovaranje za projektovanje i izvršenje, da ne bismo imali dva tendera“, rekao je Vučević.
Kako je istakao, oko 11 miliona evra će biti potrebno za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na tom potezu.
„Ali to će biti spas. Taj most nije nikakva naša novotarija. Taj most postoji po Generalnom urbanističkom planu Novog Sada iz 1963. godine. Po planovima je stariji od Mosta slobode. Mislim da će biti fantastičan jer će imati više ulazno-izlaznih rampi i to će biti nešto što ćemo imati po prvi put u Novom Sadu“, naveo je Vučević.
www.novisadinfo.info/2020/07/novi-sad-ce...BkI58jUqJeAWpCU_NB8I
Re:RE: Mostovi Novog Sada 02 avg 2020 05:51 #168
Položaj i veza "četvrtog i petog mosta" iz gornjeg članka.
Poslednja izmena: 02 avg 2020 05:52 od Fruškogorac™.
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 15:43 #169
  • Poruka: 1074
  • Primljenih Zahvalnica: 4055
Не знам за остале мостове, али Мост слободе је дању пун смрдљивих мартина/смрдибуба. Дословно улећу у очи.
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 16:03 #170
Na Varadinskom juče nisam primetio nikakve bube, al ograda i deo konstrukcije mosta izgleda kao da su rđavi termiti imali gozbu :( .
Krajnje je vreme da se ovo popravi.
Zahvalnici: limanac, Duja, sasar, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, nsns
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 16:18 #171
Uf covece! Neko moze da se nogom naslovi da ga fotografisu i mogu lepo da uhvate momenat kako se ograda odvaljuje i pada u Dunav.
Salu na stranu, ovo je jako opasno.
Mini anketa: Da li ste ikada videli da se ovaj most redovno odrzava?
Zato se bojim za Zezeljev most, a Most Slobode je vec u losem stanju kao i Varadinski.
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 16:24 #172
  • Poruka: 1074
Нисам видео да се било који мост у Новом Саду одржава редовно (у пуном смислу те речи).
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 17:29 #173
^^ E ja sam nedavno video na Mostu slobode ekipu koja je čekićem vraćala one zaštitne kape za kablove, verovatno su kontolisali napone ili su se opet odvojile... Prijatno sam se iznenadio pošto smo zaista navikli na zanemarivanje konstrukcija... Čak sam i pisao ranije ispred NSB za te kape, nadam se da se više ne igraju prebacivanja nadležnosti već da će krenuti u sistemsku brigu kakva se i zahteva.
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 17:34 #174
  • Poruka: 1074
Мислиш на оне затеге на дну пилона?
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 20:02 #175
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 20:07 #176
Limanac, a sta mislis da redovno saljemo izvestaje na sto vise adresa sto se tice ostecenja na nasim mostovima?
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 21:00 #177
  • Poruka: 1074
Да, то је то. Видео сам да су то поправили прошли пут кад је било одвојено али нисам знао да је твоја заслуга.
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 21:22 #178
Za ovu rdju na varadinskom su 90% zasluzni mladi gradjani koji su se previse itripovali citajuci moderne knjige, pa se ovekovecuju lancima i katancima na mostu.
Mostovi Novog Sada 05 okt 2020 22:29 #179
  • Poruka: 1074
Ако се не варам рђа је углавном на местима где нема катанаца, мада се слажем да је уопште беспотребно качити катанце на ограду Варадинског моста, није ово Врњачка бања.
Zahvalnici: mlata, plumber.ns
Mostovi Novog Sada 06 okt 2020 00:02 #180
Чиле napisao/la:
Ma kakvi ne mislim ni ja, samo sam poslao dva mejla, ali pisali su i mediji pošto je baš bilo upadljivo pa su se verovatno malo iscimali... I eto od tad izgleda da paze i nameštaju sami od sebe :silly:
