Odg: Razni predloženi projekti 18 jan 2013 17:10 #161
Gde tacno treba da bude ta skola ?
Odg: Razni predloženi projekti 18 jan 2013 17:24 #162
Turbo postavio link, ima i fotka placa: www.novinenovosadske.rs/58176/muzika-i-b...-ucice-se-na-limanu/
Razni predloženi projekti 22 mar 2013 21:02 #163
  • sasko
  • sasko's Avatar
fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-a...651_1169736349_n.jpg
nadjoh ovu sliku na internetu pa reko dal bi tu moglo da nikne neko novo naselje ? tipa liman sa druge strane dunava da se predje reka po meni bi bio najbolji kraj u ns :)
Razni predloženi projekti 22 mar 2013 21:05 #164
Ne verujem da moze to biti tako jednostavno
Razni predloženi projekti 22 mar 2013 21:23 #165
  • sasko
  • sasko's Avatar
polako zgrada po zgrasdu :) nije ni liman odma buknuo nego postepeno se sirio
Razni predloženi projekti 22 mar 2013 21:48 #166
Da ali to su bile velike gradjevinske firme koje su kupovale velike placeve, gradili su se "oblakoderi", velike "lamele",bila je planska gradnja, to su bili veliki poduhvati. A pogledaj ti koliko tu ima zemljisnog poseda (hektar,plus minus) a to sve treba otkupiti ....
A ako bi islo polako, zgrada po zgradu, bilo bi slicno kao u Hadzi Ruvimovoj, kupili bi jedan plac, napravili bi nekvalitenu zgradu roze boje, par godina kasnije, nekvalitetnu zgradu plave boje, pa pored zelena, ljubicasta, par spratova vise,ma, vec mi se prevrce zeludac od same pomisli sta bi se desilo kada bi hteli da realizuju to ....nemamo skill kao nekad.
Poslednja izmena: 22 mar 2013 21:51 od Otis Driftwood.
Razni predloženi projekti 23 mar 2013 08:05 #167
  • Poruka: 4974
  • Primljenih Zahvalnica: 8399
Postoji način i to da se sredi.
Zadaju se vrlo jasni uslovi za svaki detalj, pa se možda čak i urade projekti po kojima investitori mogu da rade, i onda ko voli neka gradi. Jedini problem je što izgleda nemamo gradsku instituciju sa kapacitetom da odradi taj posao.
Poslednja izmena: 23 mar 2013 08:06 od Dukelander.
Razni predloženi projekti 23 mar 2013 11:02 #168
Vratio se sasko :)
Razni predloženi projekti 23 mar 2013 11:57 #169
U takvim slučajevima za stambene objekte može da se odradi konkurs za fleksibilno tipsko rešenje, po jednom ili još bolje, više modela. Projektantu ostaje prostor da se zaigra "i onda ko voli neka gradi".
Nisam za unifikaciju i propis, kao linearno i paušalno rešenje, ali bi izvestan stepen ograničavanja razuzdane kreativnosti utemeljenih mediokriteta dobro došao. Zato sam sklon korišćenju reči konkurs.
Poslednja izmena: 23 mar 2013 13:43 od TurboMaximus.
Razni predloženi projekti 24 mar 2013 16:25 #170
  • sasko
  • sasko's Avatar
zar je lose sto sam se vratio :D
Razni predloženi projekti 27 sep 2013 14:02 #171
Изградња нове зграде Хитне помоћи почиње у марту следеће године
novosadska.tv/vest.php?id=7837
Razni predloženi projekti 28 okt 2013 18:03 #172
da se ne zaboravi:
Prethodna gradska vlast će u istoriji Novog Sada ostati verovatno upamćena kao prva koja je uspela da napravi niz arhitektonskih projekata i konkursa, a da ni jedan od tih projekata ne realizuje. Oni su za četiri godine sproveli nekoliko konkursa, a istovremeno angažovali i projektante i na sve to utrošili bar 200 miliona dinara, koji su, kako se sada ispostavlja, uzalud bačeni. Ovde se radi o projektima gradnje dva mosta, podzemnih garaža u centru, nove zgrade Gradske uprave, koju bi koristili i sudski organi, i o sličnim manjim projektima.
Ipak, najveći deo novca je upotrebljen samo za jedan projekat i to ideju da se gradi novi most na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa. Sama ideja da se sagradi novi most na ovim stubovima nije nov a i pominjana je nekoliko puta u ranijim decenijama, ali do dolaska Borislava Novakovića na mesto prvog čoveka Zavoda za izgradnju grada i Igora Pavličića za gradonačelnika Novog Sada, nije se ništa konkretnije radilo sem što se razmišljalo o tome. Tada, 2008. godine skoro odmah nakon izbora, Novaković i Pavličić se skoro utrkuju u izjavama o tome kada će biti sagrađen ovaj most i najavljuju da će koliko 2012. godine, ova građevina, zajedno sa novim tunelom i proširenjem postojećeg ispod Tvrđave, biti gotova. Treba reći da su već tada najave izazvale oprečne komentare u javnosti, prvenstveno zbog ideje da se minira i buši podnožje Tvrđave, ali to nije sprečavalo novosadske demokrate da krenu u projektovanje uz nekoliko nemuštih izjava da će se tek videti šta i kako oko bušenja tunela. Ovde treba napomenuti da je novosadska vlast pri tome ingorisala činjenicu da je Drezden skinut sa liste UNESKA svetske baštine, što je do tada bilo nezabeleženo, jer je napravio most usred zaštićenog dela grada, pa je pitanje da li bi sa ovakvim poduhvatom Gibraltar na Dunavu mogao ikada i da dođe na listu Svetske baštine.projekat most franc jozef 2
Sve u svemu, ubrzo se raspisuje konkurs sa višemilionskim nagradnim fondom. Pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, jer nikada do kraja nije ispitano da li se Mostogradnja stvarno žalila s obzirom na to da su iz ovog preduzeća zaćutali, u januaru 2009. godine se bira rešenje koje je ponudila slovenčaka firma „Ponting“ iz Maribora (a sa njom su zajedno bili DDC iz Ljubaljne i Centar za puteve Vojvodine). Inače, predloženi koncept izgleda mosta koji su izneli nije originalan i već je korišćen u Mozirju u Sloveniji, Tamo je most manji, ali sa druge strane, ne mora se ovo uzeti kao veliki propust jer svi mostovi koji se grade po određenom principu na kraju liče jedni na druge. Međutim, tada, iako je već bilo jasno da nastupaju problemi sa fi nansijama usled izbijanja svetske ekonomske krize i da grad teško može da obezbedi više desetina miliona evra za gradnju tog mosta, kao i Žeželjevog mosta, ZIG sa Pontingom potpisuje ugovor vredan 121.705.000 dinara i rokom završetka od 200 dana.
- Ovaj projekat nema samo gradski, nego i nacionalni i regionalni značaj. Gradnja novog mosta preko Dunava je jedan od najvećih građevinskih poduhvata u narednih pet godina u evropskim razmerama, jer će se u tom periodu duž celog toka reke, od Švarcvalda do Crnog mora, graditi samo još jedan most pored ovog – govorio je januara 2009. Borislav Novakovići i dodao da je potpisivanje ovog ugovora preduslov za naredni korak, a to je raspisivanje međunarodnog konkursa za glavni projekat i za izvođača radova. On je tada rekao da se kompletna izrada idejnih projekata očekuje do 17. septembra te godine, a da će potom u septembru biti raspisan međunarodni konkurs za izvođača radova, potom sledi period od 60 dana za prikupljanje i 30 dana za vrednovanje ponuda, pa će ceo postupak biti okončan pred kraj godine, a most bi trebalo da bude završen do kraja 2012. godine. most ribarac
Međutim,od toga nije bilo ništa. Zapravo, Ponting će uz neverovatno kašnjenje projekat završiti tek septembra 2011. godine, a koliko je poznato grad neće naplatiti nikakve penale zbog kašnjenja. Ono što je posebno zanimljivo, je to da će već u maju 2009. godine, samo par meseci nakon potpisivanja ugovora o projektovanju, Igor Pavličić novinarima izjaviti da za sada nema novca za gradnju mosta u 2009. verovatno ni u 2010. godini, ali to neće sprečiti da se nastavi sa trošenjem novca za projektovanje ovog mosta. Naime, jula 2010. godine, pri čemu je već tada bilo jasno da nema ništa od radova jer se očekivao početak izgradnje Žeželjevog mosta, Borislav Novaković ispred ZIG-a potpisuje ugovor sa austrijskom fi rmom IC consulenten za posao glavnog projekta i pripreme tanderske dokumentacije u vrednosti od 150 miliona dinara. Ova firma će početi da radi na tome, ali na kraju neće dobiti celu sumu. Kako su Novinama novosadskim rekli u ZIG-u, u novembru 2012. godine, nakon smene Borislava Novakovića, raskinut je ovaj ugovor i isplaćeno 26 miliona dinara koliko je trebalo platiti za tendersku dokumentaciju. Sada grad ima spreman projekat za gradnju mosta koji je platio preko 150 miliona dinara, ali nema šta sa time da radi, jer u sadašnjoj ekonomskoj situaciji, pri čemu postoje i važniji saobraćajni i komunalni problemi koje treba rešiti, nema se tih 40, 50 miliona evra za gradnju.
Slično je i sa ostalim konkursima, kao i projektima koji su rađeni za vreme prethodne gradske vlasti, mada su, na sreću, koštali manje. Tako je sa nekoliko miliona dinara plaćen arhitektonski konkurs za novu zgradu uprave u Radničkoj ulici, gde bi trebalo da se smesti i sud, ali se od tog projekta odustalo vrlo brzo zbog nedostatka novca.projekat riblja pijaca Milioni su otišli i za konkurs uređenja Riblje pijace (Trga Republike), plus što je dato i nekoliko miliona za dalje projektovanje i ispitivanje mogućnosti gradnje podzemne garaže. Ovaj projekat sada stoji i pitanje je kada će se realizovati, jer su troškovi veliki, ranije procene su govorile i preko pet miliona evra. Nekoliko miliona je bivša vlast dala i za projekte podzemne garaže ispod Trga slobode i ulice Modene, Centralnog prečistaća otpadnih voda, kao i most koji bi spojio Ribarac i Kej. Naravno od svih ovih projekata se odustalo još tokom prethodne vlasti, jer jednostavno nema se novca u budžetu za tako nešto i pitanje je kada će biti moguće to realizovati. Sve ukupno, Novi Sad je od 2008. do 2012. godine bukvalno bacio preko 200 miliona dinara iz budžeta za razne projekte koji
jesu napravljeni, ali prosto je pitanje koliko će moći da se primene i izvuku iz fi oke kada bude novca, jer se ipak dešavaju promene na terenu. Na kraju, ostaje problem što niko nikad neće odgovarati za ovo trošenje novca koje je upotrebljeno za megalomanske planove bivše gradske vlasti koja izgleda nikada i nije imala pravi plan šta želi da uradi u Novom Sadu, ako izuzmemo uhlebljene svojih kadrova.
novinenovosadske.rs/stotine-miliona-dina...na-propale-projekte/
Razni predloženi projekti 30 okt 2013 12:50 #173
Ne znam da li ovde pripada, ali zanimljiv tekst...
Izvor: www.ingkomora.org.rs/glasnik/31/
Zahvalnici: limanac, Yokai, SkullRules
Razni predloženi projekti 19 nov 2013 00:15 #174
Razni predloženi projekti 19 nov 2013 00:45 #175
Zasto dve godine?! Ovakav objekat moze da bude gotov i opremljen za sest meseci.
Razni predloženi projekti 19 nov 2013 11:38 #176
@Buck
Jel ovo znaci da se ima u planu da se obnove fasade komunistickih stambenih zgrada? Posto me mrzi da citam taj text jer sam corav..
ps zar je moguce da svi ovde zivite u fensi novim zgradama pa da jedino mene to zanima? :)
Razni predloženi projekti 19 nov 2013 13:30 #177
Što se tiče teksta, u pitanju je stručni rad. Znači, šta bi bilo kad bi bilo (u našem slučaju). Mislim da je tema jako opširna, jer treba krenuti od zakona, uredbi i sl. pa dok se dođe do krajnjeg rezultata ima da se poludi. A inače i ja živim u zgradi od skoro 30 godina i to još od fasadne cigle, što mi dodatno otežava da uradim nešto po tom pitanju. Možda ne bi bilo loše da se otvori nova tema o ovome, pa da možemo da razmenjujemo mišljenja. A taman se mogu i prikazivati sjajni ( :sick: ) primeri iz naše okoline...
Razni predloženi projekti 19 nov 2013 15:50 #178
TurboMaximus napisao/la:
Ako neko nije ukačio:
Zahvalnici: Cookie, Pripadnik, Novajlija
Razni predloženi projekti 19 nov 2013 17:51 #179
  • nani021
  • nani021's Avatar
  • Poruka: 89
  • Primljenih Zahvalnica: 39
ko je bio ovako kreativan? naravno bez konkursa, a sto je jos lepse bez javne nabavke...
lici mi malo na Vasu Kresovica, mada moze da se vidi i prvobitno shvatanje stakla recimo Cvetkova ili je mozda jedan gradjevinac (koji bi hteo da je arhitekta, ali nije) ...
uglavno SHITTTTT, ocekivano
moglo je npr ovako www.oris.hr/casopis_opsirnije.php?cas_ID=14&ID=68 nije ni daleko a opet ima nekog smisla
Razni predloženi projekti 19 nov 2013 18:18 #180
Moram da se javim na repliku kad je medicinski objekat u pitanju B) iskreno slabo se razumem u arhitekturu ali ni taj objekad u Zagrebu nije nešto, vise mi izgleda kao neki restoran ili trzni sentar, opet mi je nekako simpaticniji ovaj što je Turbo okačio. Mozda enretijer bude mnogo zanimljiviji, a samim tim i objekat funkcionalniji...sto je najvaznije. U svakom slucaju ne izgleda kao kvadar poput vecine zgrada na klinickom centru ;) meni se svidja
