TEMA: Park Novi Residence
Park Novi Residence 05 apr 2023 21:46 #361
  • NebojsaNS
  • NebojsaNS's Avatar
  • Poruka: 72
  • Primljenih Zahvalnica: 288
Bilo bi ih verovatno i više od 2 u okviru ovog kompleksa ali po zakonu minimalna udaljenost između 2 kladionice mora biti 100 m pa su ovde po dijagonali ispunili takav uslov i zato ih je "samo" dve.
Zahvalnici: itdoesntmatter
Park Novi Residence 15 apr 2023 08:48 #362
  • nidzolino
  • nidzolino's Avatar
  • Poruka: 47
  • Primljenih Zahvalnica: 97
Vidim da niko ne spominje ali uveliko se prica o tome da ova zgradurina tone, da zbog toga sve kssni, dos sad ukupno 18cm
Zahvalnici: OneLove
Park Novi Residence 15 apr 2023 11:19 #363
  • Primljenih Zahvalnica: 1120
nidzolino napisao/la:
Ја сам чуо да су имали проблема и са плочама.
Zahvalnici: OneLove
Park Novi Residence 15 apr 2023 14:43 #364
Не верујем да је зграда потонула 18cm, то је превише слегања да би се равномерно слегла.
До сад би се већ покривила и попуцала и то би се видело свуда.
Што се плоча тиче, прича се по граду свашта већ неко време.
Рачунам да ће решити шта год да је у питању, велика је и фирма и објекат.
Poslednja izmena: 15 apr 2023 14:45 od Dukelander.
Re:Park Novi Residence 15 apr 2023 15:58 #365
  • Poruka: 560
Cinjenica je da je lose utemeljeno u jednom delu i da je sleglo, e sad koliko to znaju samo oni
Park Novi Residence 15 apr 2023 19:33 #366
  • Poruka: 443
Slazem se da se svasta prica ali nesporno je da je bilo potonuca vise nego dozvoljeno i problema sa plocom, problem su pokusali da rese i postavljeni su celicni sipovi u podrumu koji su se iskrivili od daljeg sleganja. Navodno je problem sa mocvarnim tlom, ja se secam tog tla inace jer sam odrastao na naselju i igrao se u atarima Bul. Vojvode Stepe kada jos nista nije bilo sagredjeno na strani Lidla, tlo jeste bilo puno vode vec na malim dubinama kopanja... Tokom izlivanja osnovne ploce pumpe su isusivale tlo a nakon toga su prestale da rade i problem je nastao povratkom vode u basen gde je ploca izlivina. Verovatno je dodatnin problem i uzasno teska zgrada. Ne mislim da je potonuce od 18 cm mnogo na te dimenzije zgrade, i da bi se videlo golim okom potonuce, armirani beton ima neku elsticnost svakako pre nego sto pukne. Galens je kod mog drugara promasio visinu plafona za 5 cm izmedju dva coska u sobi pa se to golim okom ne vidi... Svakako je nesto katastrofalno lose uredjano, ali poznajuci prvog coveka doticne firme on se nece mnogo uzrujati, takodje su i kod parkinga Izvrsnog veca dosta losih stvari uradili i opet ga sustem cuva. Neka je buducim kupcima bog u pomoci, mada vidim dosta stanova u oglasima verovatno neki pokusavaju i da ih se otarase ...
Poslednja izmena: 15 apr 2023 19:53 od IC.
Zahvalnici: Reg021, Otis.Driftwood.Ressurected, mmirkovic
Park Novi Residence 15 apr 2023 19:57 #367
Kule na Beogradskom keju su radjene na mocvarnom tlu i nisu radjeni klasicni temelji nego sipovi.
Da li su radjeni sipovi na ovoj zgradi?
Mozda su staticari malo bolje znali posao da rade kada su radili naselje gde ovakvi gabariti nisu zidani.
Park Novi Residence 15 apr 2023 20:30 #368
  • Poruka: 1417
  • Primljenih Zahvalnica: 3024
Celo Naselje je bila močvara i nekad je bilo išprtano kanalima za odvod vode. Zadnji preostali ide pored Šarengrada blizu kružnog toka. Nisam siguran, ali mislim da se i zgrade na Satelitu, u Stevana Momčilovića, isto sležu i to traje već godinama.
Park Novi Residence 15 apr 2023 22:08 #369
  • Kusavac
  • Kusavac's Avatar
  • Poruka: 46
Na ovu vrednost sleganja se mora dodati i dodatno koje će nastati tokom perioda eksploatacije objekta, pretpostavljam da je u odnosu na samu masu objekta dosta manje ali ipak nije zanemarljivo,
Park Novi Residence 16 apr 2023 10:47 #370
  • Reg021
  • Reg021's Avatar
  • Poruka: 84
  • Primljenih Zahvalnica: 57
IC napisao/la:
Ovo mi deluje nestvarno! Da li je moguce da je takav fuseraj u pitanju? Ustvari, to nije fuseraj to je u osnovi lose planiranje, losa gradnja i predimenzionirana zgrada. Ako je sve tacno, kazem jer ne da ne verujem u to sto si napisao nego mi deluje nestvarno da se tako nesto moze desiti, tu pomoci nema za celu zgradu? Nastavice se sleganje dok ne krenu zidovi sa pucanjem, a onda... :ohmy:
Park Novi Residence 16 apr 2023 11:30 #371
  • NebojsaNS
  • Poruka: 72
Meni je katastrofalno to šta su ljudi u stanju da izgovore i napišu bez ikakvih jasnih argumenata, bazirano samo na nečemu što su načuli. Ovo je kao da uđeš u avion pun putnika i kažeš da se u avionu nalazi bomba, jer si tako nešto načuo u gradu. Argument je "o tome se uveliko priča", a onda i tvojim ponovaljanjem te priče se samo postiže efekat da to "uveliko" postane još veće. Ako to uradiš u avionu otićićeš u zatvor, ako se ispostavi da nisi govorio istinu. Trebalo bi da se primenjuje zakon koji bi kaznio vesti koje šire paniku, a ovo je po mom mišljenju jedno baš opasno širenje panike. Ako se radi o pravom uzbunjivaču koji je iz te struke i koji je tokom svog radnog angažovanja uočio teške nepravilnosti i ima jasne dokaze koji ukazuju da postoji problem ovih razmera onda taj uzbunjivač treba izloži te argumente i da ima pravo na zaštitu. Ali meni ovo lično liči na teško širenje dezinformacija i to traje već 2 godine (ja am ovu istu priču čuo krajem 2021 godine samo se tada pričalo da je zgrada potonula 30 cm). Uveliko se priča i da je zemlja ravna ploča, da MMR vakcina izaziva autizam, da COVID vakcina izaziva sterilitet, da nas iz aviona zaprašuju i sve to bez ikakvih dokaza, ali danas ljudi zahvaljujući intenetu mogu da dele informacije lakše nego ikada. Nadam se da ćemo u skorijoj budućnosti imati mehanizam koji će kažnjavati svako širenje neosnovanih informacija, a isto tako i nagrađivati prave uzbunjivače.
Napisati da će zgarda da se sruši, da će beton da pukne i reći neka je kupcima Bog u pomoći je po meni, najblaže rečeno, potpuno neodgovorno ponašanje. Ne znam čak ni u kojim si oglasima video da se prodaje dosta stanova, čak ni to nisam uspeo da pronađem. Fascinantno mi je i kako se dođe do tih 30 cm ili 18 cm, kao da se prosto ubaci neki broj samo da bi priča delovala uverljivija i onda se to prenosi bez ikakvog kritičkog stava.
Zahvalnici: neusatz!, Duja, Boda Tajson, Alibunar, Dimi3e
Park Novi Residence 16 apr 2023 16:08 #372
  • Primljenih Zahvalnica: 652
Kao neko, kome je pracenje sleganje objekta jedna od delatnosti, samo da napisem da nema teorije da se zgrada slegne 18 cm i da se to ne vidi. Ispucala bi na sve strane, pukotine bi bile vidljive i golim okom itd.
Druga stvar, pre izgradnje svih zgrada se radi tzv. geomehanika tj. ispitivanje svojstva tla, na osnovu kojeg se vrsi staticki proracun, kao i dozvoljeno sleganje tog i takvog objekta.
I za vecinu novih zgrada je sleganje do 10 mm tokom perioda izgradnje tj oko godinu dana.
Zahvalnici: Dukelander, Duja, Alibunar, NebojsaNS, Dimi3e
Park Novi Residence 16 apr 2023 17:53 #373
NebojsaNS napisao/la:
Mene interesuje ko je onda zapoceo taj talas informacija, i sa kojim motivima?
A isto tako treba da se zakonski kazne izvodjaci koji prikazu na renderu jednu a urade nesto sasvim drugo.
Park Novi Residence 16 apr 2023 20:14 #374
jiggy napisao/la:
Хтео сам и ја слично нешто да напишем.
Има још једна ствар, а то је да су делови објекта овде дилатирани и да би се појавиле разлике у висини јер је шанса за равномерно слегање целог комплекса у случају лошег прорачуна носивости минимална.
Park Novi Residence 16 apr 2023 20:55 #375
  • NebojsaNS
  • Poruka: 72
Stvarno ne znam ko je započeo i šta su motivi prenošenja neproverenih informacija sa prognoziranjem/priželjkivanjem katastrofalnih ishoda. Mislim da je to pitanje za sociologe i psihologe.
Ja samo znam da bih ja usudio da tako nešto prenosim isključivo u slučaju da sam odlično upućen u projekat i da znam sve tehničke detalje. Tada bih sa argumentima preneo o čemu se radi. Ovako sam skloniji da poverujem da je sve pod kontrolom jer su sve zgrade u ovom kompleksu dobile lokacijske dozvole, građevinsku dozvolu i od pre nekoliko dana je završen i tehnički prijem i krenulo useljavanje stanara. Koliko mi je poznato u određenim fazama projekta je bio uključen i Građevinski fakultet i mogu da zamislim koliko je još institucija i nadzornih organa učestvalo u jednom ovako velikom projektu. Zaista sam skloniji da verujem da ni jedna zgrada ne bi dobila sve dozvole da postoji rizik od stvari koje se navode, nego da poverujem u to šta se "uveliko" priča po gradu. Druga stvar, u ovom kompleksu postoji 6 zgrada, možda sam laik, ali teško je poverovati da se svih 6 zgrada tako puno sleglo bez ikakvih vidljivih znakova na fasadi ili zidovima stanova i garaža.
Park Novi Residence 16 apr 2023 21:51 #376
  • Poruka: 1417
Ne znam ćemu dilema? Predizborna je godina, urbanizam je vruća tema u gradu i što više se dan izbora bude približavao to će više da bude ovakvih priča. A što se tiče tonjenja, da je zgrada potonula 18 cm, to bi značilo da je utonula za otprilike prosečnu visinu jednog stepenika. Nisam primetio da su lokali u toj zgradi sada ispod nivoa pločnika....
Poslednja izmena: 16 apr 2023 22:12 od neusatz!.
Park Novi Residence 18 apr 2023 08:30 #377
Koji je bio problem sa trafo stanicom?
Park Novi Residence 21 apr 2023 19:43 #378
  • Poruka: 739
  • Primljenih Zahvalnica: 3563
Kompanija Univerexport otvorila je još jedan maloprodajni objekat u Novom Sadu 20. aprila na adresi Đorđa Nikšića Johana 35.
Ovo je 190. objekat u celokupnoj prodajnoj mreži najvećeg domaćeg trgovinskog lanca.
Za Novosađane su povodom otvaranja pripremljene posebne pogodnosti i pokloni, kao i širok asortiman artikala po povoljnim cenama.
Novootvoreni objekat se prostire na skoro 700 kvadrata prodajnog prostora, gde je raspoređeno blizu 8000 artikala iz različitih kategorija
www.mojnovisad.com/vesti/otvoren-jos-jed...m-gradu-id53804.html
Zahvalnici: Dukelander, neusatz!, mrnjavi, drazesnaSkorpija, Blavak, valjan, TicaNs
Park Novi Residence 04 maj 2023 21:48 #379
Sta se ovde dogadja na krovu?
Vidim puno paleta blokova
Zahvalnici: Dukelander, limanac, mrnjavi, Duja, Blavak, valjan
Park Novi Residence 04 maj 2023 22:07 #380
Pa moraju još jedan red blokova da dozidaju na vrhu, pošto je zgrada utonula za taj red. :cheer: :cheer: :banana: :banana: :clapping:
Zahvalnici: Duja, Blavak, Otis.Driftwood.Ressurected, mel, mmirkovic
