TEMA: LIDL supermarketi
Re:LIDL supermarketi 25 feb 2021 18:33 #461
  • Poruka: 561
Verovatno kraj ove godine
Re:LIDL supermarketi 27 feb 2021 10:10 #462
  • nsns
  • nsns's Avatar
  • Poruka: 35
  • Primljenih Zahvalnica: 39
U vezi kružnog toka na prethodnoj slici - zašto ima 2 trake, kad je svaka od ulica s jednom?
LIDL supermarketi 27 feb 2021 10:40 #463
  • bili
  • bili's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 317
Koliko znam, bila je ideja da se na njemu okreću zglobni autobusi. Kada su ga napravili shvatili su da to baš i neće ići, bar ne lako.
Za ZoxInTheBox. Ne znam kakav ti je pogled prema GSP-u. Tamo bi trebala da je počela izgradnja novog objekta linije tehničkog pregleda jer stari nezadovoljava nove propise. Pozicija se vidi na slici u postu 433, crveni pravougaonik kod kapije u K. Miloša. Pa ako imaš pogled, da li može neka slika.
Zahvalnici: nsns, Чиле
Re:LIDL supermarketi 27 feb 2021 12:19 #464
  • ZoxInTheBox
  • ZoxInTheBox's Avatar
  • Poruka: 476
  • Primljenih Zahvalnica: 1503
nsns napisao/la:
To je deo ludila sa planiranjem autobuskog saobracaja kada je radjena saobracajna infrastruktura u kvartu.
Neko smislio da je sasvim cool zgurati 5 autobuskih linija (2,7a, 7b, 8, 9) i nocnu 18 da se okrecu u sred stambenog bloka i zone 30.
Nulto resenje je bilo da ce ceo stambeni blok biti "zona okretanja" autobusa, pri cemu u tom kruzenju od skoro 500m oko zgrada niti ima niti treba da ima ijedno stajaliste. Postpuno nejasno gde ce busevi cekati polazak ... i trista drugih problema.
Onda je smisljen kruzni tok da moze da opsluzi polukruzno okretanje zglobnog busa. To je bilo resenje br 1. ne mnogo bolje od nultog. pri cemu se opet pravi besmisleno kretanje po bloku samo da bi se bus okrenuo.
Onda su se predomislili da ce autobusi da se okrecu na kraju tada izgradjenog produzetka Ducica.
A onda su na samom kraju skontali da ni to ne valja jer ce se unistiti asfalt a zglobni jedva da moze da okrene, pa su dali nalog da se pravi petlja za okretanje autobusa na tadasnjem kraju bulevara.
Ako pogledate i danasnje resenje "okretnice", bice vam jasno da tu lud zbunjenog.
Moze iz komsiluka, kad budem u prilici fotkacu. :)
Poslednja izmena: 27 feb 2021 12:22 od ZoxInTheBox.
Zahvalnici: Duja, nsns
Re:LIDL supermarketi 05 mar 2021 11:53 #465
Evo i iz kontra ugla.
Nema se šta videti još osim da su počeli i kuda prolazi.
Plus jedna sa gradilišta. Dakle, zgrada je gotova, ostalo jedino insajderi da slikaju. A spolja se sređuju, tj. Postavljaju cevi za odvod, šahtovi i sl.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, sergio-m, mrnjavi, sasar, Blavak, valjan, Teki, Чиле
LIDL supermarketi 05 mar 2021 13:11 #466
  • Dule89
  • Dule89's Avatar
  • Poruka: 15
  • Primljenih Zahvalnica: 4
Zna li se kakav će biti pristup Lidl-u sa futoškog puta?
LIDL supermarketi 05 mar 2021 14:07 #467
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
  • Primljenih Zahvalnica: 133
Dule89 napisao/la:
To je dobro pitanje, sobzirom da sa te strane, koliko se sećam nema ni biciklističke staze.
LIDL supermarketi 05 mar 2021 15:12 #468
Dule89 napisao/la:
Iskreno se nadam nikakav, odnosno da ga neće biti.
Zahvalnici: Dukelander, Чиле
Лидл супермаркети 05 mar 2021 23:08 #469
  • Poruka: 1082
  • Primljenih Zahvalnica: 4073
Такође, иначе — саобраћајни колапс.
Лидл супермаркети 05 mar 2021 23:52 #470
Ma neće tu biti kolaps....
Одг.: Лидл супермаркети 07 mar 2021 00:43 #471
  • Primljenih Zahvalnica: 817
milanns napisao/la:
Ovako bi trebalo da izgleda.
Nadam se da ce ovako i biti kao na skici :)
Zahvalnici: sergio-m, valjan
Одг.: Лидл супермаркети 07 mar 2021 15:10 #472
Jel ovo obični Lidl ili onaj na sprat?
Re:LIDL supermarketi 07 mar 2021 17:14 #473
Otkud ti sprat. I na slikama se vidi već da je standardni.
Pominjalo se za sledeći, telepski, ali kao forumsko nagađanje samo
LIDL supermarketi 07 mar 2021 18:00 #474
ja nikada nigde nisam video lidl na sparat :? sad sam malo guglao i nasao jedino ovo....
unternehmen.lidl.de/pressreleases/190919_lidl-metropolfiliale
Poslednja izmena: 07 mar 2021 18:02 od sergio-m.
LIDL supermarketi 07 mar 2021 18:10 #475
Na sprat bi trebalo da bude onaj na Limanu, koliko smo culi, ne?
LIDL supermarketi 07 mar 2021 20:16 #476
Ima na Obrenovačkom drumu u Beogradu jedan na sprat, ali u prizemlju su parkinzi.
Ovaj je na Novom Beogradu:
Zahvalnici: sergio-m, Duja, sasar, Blavak, Mikins
LIDL supermarketi 08 mar 2021 11:14 #477
  • milansel
  • milansel's Avatar
  • Poruka: 30
  • Primljenih Zahvalnica: 24
Meni i dalje nije jasno kada se dolazi iz pravca Futoga, kako ce biti resen prilaz objektu Lidla?
Koliko vidim mora se ici na semafor pa polukruzno kod GSP-a, a to je haos u najavi.
Bolje da su npr planirali kruznu raskrsnicu na uglu Somborske rampe i Futoskog puta.
LIDL supermarketi 08 mar 2021 12:01 #478
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
I mene zanima pristup sa Futoškog puta. Nadam se da ja sa Telepa neću morati ići okolo preko Novog Naselja. Ako je tako, to je skroz bezveze.
LIDL supermarketi 08 mar 2021 12:22 #479
Moras malo razmisljati kao biciklsta, ne samo kao vozac automobila
LIDL supermarketi 08 mar 2021 12:24 #480
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
Ja jesam biciklista, zato i pitam. Problem je voziti okolo naokolo kada se napazariš. :)
