Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 26 jan 2012 08:54 #361
Шта ће бити са зградом амбуланте у Његошевој?
www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/sta-...egosevoj_296749.html
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 30 jan 2012 08:46 #362
Фасадама у центру ново лице
Предузеће „Пословни простор” током ове године наставиће са обнављањем објеката - споменика културе, попут старе стрељане „Еђшег„, на којој би радови требало на пролеће и да се заврше.
Поред „Еђшега„, обнавља се и зграда некадашње амбуланте на углу улица Милетићеве и Грчкошколске, а у наредним месецима неколико фасада у центру града добиће нов изглед.
Нови Сад би по најавама и плановима требало да добије и пасаж посвећен старим занатима, како би се овај начин производње подстицао и сачувао од заборава. У пасажу Дунавске улице 3 где се сада налазе складишта оближњих продавница, реконструкцијом ће се добити пословни простор погодан за ову намену.
Како кажу из „Пословног простора„, следе реконструкције фасада на зградама у улицама Николе Пашића 12 и 33, Илије Огњановић 1, Јеврејској 1 и 21 и на Тргу републике 2. Иначе, Град је 2009. године у сарадњи са овим предузећем одлучио да суфинансира обнову фасада заједно са скупштинама станара ових зграда. Од тада је обновљено седам објеката, а последња у низу је Адамовићева палата.
Новац се додељује кроз конкурс, при чему је Град покривао 70 одсто торшкова, а скупштине станара 30 одсто.
Поред Адамовићеве палате, до сада су обновљене зграде у Његошевој 16, Пашићевој 26, Темеринској 8, Војводе Путника 1, Максима Горког 38 и на Позоришном тргу 4.
У обнову фасада ове године ће из градског буџета бити уложено око 20 милиона динара, а сви ови објекти, с обзиром на то да се налазе у старом језгру града, под заштитом су као културна добра.
Ј. З.
www.dnevnik.rs/novi-sad/fasadama-u-centru-novo-lice
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 30 jan 2012 08:52 #363
Jaoj kako su smesni sa ovim revidiranjem.
Ima li neko slike ovih objekata ?
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 30 jan 2012 09:07 #364
bice danas :)
Zahvalnici: Pripadnik
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 30 jan 2012 13:03 #365
Thank you Mr. Peanut
Evo da malo pomognem , slikao sam danas usput. Fasada koja kojoj je ofarbana samo jedna polovina a i ta "Nova polovina" je vec kao da je prezivela 3 rata.
Objekat u Jevrejskoj 1
Poslednja izmena: 30 jan 2012 13:04 od Otis Driftwood.
Zahvalnici: Buck, limanac
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 30 jan 2012 13:24 #366
Stvarno je nuzno :ohno:
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 30 jan 2012 13:28 #367
nužno , tužno i ružno.
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 30 jan 2012 16:21 #368
na nekim od ovoh zgrada, rekonstrukcija fasada je vec pocela
pasiceva 12
pasiceva 33
ilije ognjanovica 1
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 30 jan 2012 16:34 #369
ambulanta u mileticevoj napreduje
ima dosta radnika... koliko sam uspeo da vidim kroz mrezu svi elementi fasade su zamenjeni...sad im valjda predstoji neka finisj obrada i farbanje
vidi se pri vrhu da su dosli do vrha :troll:
a ovako to sve izgleda ispod mreze, samo sto to moj telefon ne detektuje
btw oce i ovu kapiju da rade?... bilo bi malo glupavo da odrade zgradu a kapija ostane raspadnuta
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, Nixivoje, limanac, mrnjavi, Pinki, TurboMaximus
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 30 jan 2012 17:37 #370
Nesto mi sporo ide ta ambulanata
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 30 jan 2012 18:04 #371
da, to sam bas i ja hteo da pitam. jako bi bilo neukusno ostaviti kapiju ne popravljenu a gradjevinu restauriranu..
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 12 feb 2012 19:58 #372
Ново рухо Јодне бање до пролећа
...Према речима наше саговорнице у договору са Заводом за заштиту споменика културе жеља је да добију дозволу од Завода за заштиту природе да се сруше две јелке на улазу које могу оштетити фасаду због влажности. Циљ ове установе је да у јединствену целину интегрише савремено, високо-стручно лечење реуматизма са обележјима традиционалног бањског лечења. Поред бањских атрибута, Бања има и савремену лабораторију и медицинску опрему за прецизну дијагностику. И. Драгић
Dnevnik
:cheers:
Zahvalnici: mukyz, limanac, Otis Driftwood
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 12 feb 2012 20:51 #373
Taj rad! :cheers:
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 12 feb 2012 21:47 #374
Samo 2 Jelke? Svakako je dobra vest sto ce ih konacno ukloniti, cak ima i valjani razlog :)
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 13 feb 2012 00:08 #375
Malo je dve jelke...
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 13 feb 2012 00:26 #376
To se samo tako kaze (smajli-koji-je-prekrstio-prste)
A dobar je i izgovor za vlagu, vrlo kreativno, bice to sve kako treba :cheer: :rock:
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 13 feb 2012 00:31 #377
Na ovoj Turbovoj slici se vidi šest jelki (ne računam ono čudo skroz levo). Tri na jednoj i tri na drugoj strani. Garant će samo da odseku dve koje su najbliže zgradi.
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 13 feb 2012 00:40 #378
Nadajmo se da su mislili 'dve grupe jelki', ili da ovo rade planski, da ga razrede i naprave jos gadnijim, te da posle nikome ne bude zao :whistle: U svakom slucaju, optimista sam iz nekog cudnog razloga :angel:
Poslednja izmena: 13 feb 2012 00:57 od limanac.
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 13 feb 2012 03:19 #379
Kontam da su dva drveta jelke a ostalo, recimo, smreke. :D
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 13 feb 2012 13:25 #380
Ovo s drvećem je glupiranje. Sumnjam da su u pitanju primerci vrste u izumiranju, niti se o njih neko značajan obesio. Imamo šest lepih zgrada u gradu i sad se prenemažemo zbog jelkica, a o onom balvanu levo da i ne govorim. Dvorište bih odradio konkursom i otvorio prema Futoškoj, čemu te ograde.
