Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 16 jul 2012 15:29 #561
U Pavla Simića je gotova.
Zanatski je OK, ali imam primedbu na nepotrebnu četvrtu nijansu.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, SZPDNEVEN
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 16 jul 2012 16:12 #562
Auu odlično :cheers: , zbog oborenih ivica meni deluje kao torta :okay:
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 16 jul 2012 16:39 #563
  • SZPDNEVEN
  • SZPDNEVEN's Avatar
  • СЗПД "НЕВЕН". . .
  • Poruka: 375
  • Primljenih Zahvalnica: 990
Lepo je. Zna li se šta košta uređenje jedne ovakve fasade?
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 23 jul 2012 16:04 #564
Trifkovicev
Mozda i ne bi bilo lose da je ovako ostave, sad kako su kompletno skinuli orignalne ukrase i plastiku izgleda samo kao 'moderna' kocka. Druga fora, sa stavom, bi po meni bilo izlivanje stare fasade u natur betonu :angel: Svo ostalo petljanje mislim da je cist promasaj, a deluje da ce tako i biti :ohno:
Poslednja izmena: 23 jul 2012 16:05 od limanac.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, Otis Driftwood, TurboMaximus
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 23 jul 2012 18:13 #565
Ovo je nesto što su iskusni NS bilderi propustili, a to je ovaj veliki fail
Demit fasada – kako ne treba raditi
www.gradnja.rs/demit-fasada-resenje-za-sve-probleme/
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 23 jul 2012 18:27 #566
To je sve veci trend, a i bice kad zazive energetski pasosi (ili kako su ih nazvali)... Uradjeno je vec desetak zgrada po Limanima.
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 23 jul 2012 19:22 #567
Meni je vise to za nalicje grada
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 23 jul 2012 23:22 #568
Ovo konkretno jeste jer je tako van konteksta i ko prototip izgleda, ali odradjuju se komplet fasade, na to sam mislio. Ja volim beton i blokove pa mi nije drago sto fasade gube tu teksturu, ali energetski je sigurno efikasnije.
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 24 jul 2012 09:20 #569
  • Dunavski
  • Dunavski's Avatar
  • Poruka: 76
  • Primljenih Zahvalnica: 470
Primetivši ovaj slučaj koji je prezentovao Limanac ne mogu da se otmem utisku jedne nenametljive bahatosti koja može da preraste bojim se u pravu arhitektonsku „orgiju“ nadležnih za rešavanje problema energetski efikasnih zgrada (ako je ovo na slici to).
Naime, ovde se problem postavlja pojednostavljeno na način da DIREKTNO rešava jedan a stvara drugi, prepustivši izmedju ostalog i da POJEDINAC „rešava“ sve samostalno a ne grad u sistemski organizovanom poduhvatu.
Naravno, kod nas je ustaljena praksa vizuelnog, ekonomskog ali i logičkog „silovanja“ kao nešto što u stvari predstavlja najvažniju kariku u lancu preživljavanja ovog bednog naroda koji pognute glave ne zna više sa koje strane i koju egzistencijalnu rupu da zakrpi.
Pa tako ovaj primer predstavlja „rušenje“ sistema, uvodjenja novih preko starih, na jedan varvarski način ni ne sluteći koliko se kulturološki udaljavamo od bilo kakvog razvoja preko gubljenja svesti o istorijskom vremenu ovog grada i to direktno preko gubljenja različitih načina gradjenja i arhitektonskih stilova ali i veoma važnog načina življenja koji su oplemenjavali grad svojom raznovrsnošću. Ne. Sve ovo će jednostavno da preraste u stihijsko rešavanje JEDNOG problema produbljujući drugi.
I to je u stvari praksa kod nas i jedan kulturološki paradoks koji će da ima isti onaj efekat kao i naše NOVE TABLICE za kola u kojima su „vešti“ i „genijalni“ „dizajneri“, „stručnjaci“ i nadahnuti „političari“ izmislili znakovnu shemu koja je bila sastavljena od Latiničnog i Ćiriličnog pisma ne samo srpskog porekla uvodeći u takav znakovni haos i slova iz dalekih zapadnih civilizacija koja su uzgred i trebala da budu standard da bi ih svi mogli sa lakoćom pročitati i identifikovati.
Sada se javio čitav niz sklopova WŠ, ĆŽ, YČ i sve ono što dodatno buni u vizuelnoj identifikaciji jedne toliko jednostavne stvari koja se zove- Tablica. Dodavši na sve to i gomilu drugih grašaka ove nestandardno standardizovane sheme svedoci smo sve većih glasina da će i one morati da idu na skoro „prepravljanje“ (čitaj ponovno izdavanje NOVIH) kako bi smo se USKALDILI sa standardima sveta.
A naš identitet ostaje dotle da „visi“ na postojećim tablicama negde izmedju Istoka i Zapada pa još i izmedju Vizantije i Rimskog cartsva, transformišući se u jedno MUTOGENO BIĆE besmisla i nejasno definisanog kulturološkog identiteta koji takvu kompelksnost jednostavno NIJE SPOSOBAN DA IZNESE.
Baš onako kako će i ove fasade za energetsku efikasnost obezglaviti grad svojim monohromatičnim i agresivnim delovanjem na gradjenu sredinu a koje će sigurno poučen našom dugogodišnjom praksom, jednog dana biti podvrgnute novim efikasnijim rešenjima ispravljajući greške prethodnika stvarajući opet to tako karakteristično MUTOGENO ARHITEKTONSKO biće besmisla i nejasno definisanog kulturološkog identiteta.
Živeli
Jacob Bronowski
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 24 jul 2012 09:39 #570
I sam sam potezao ovu temu, a trenutno mi se ćuti jer mi je muka od nemoći.
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 26 jul 2012 13:28 #571
Sad sam prošao pored Jodne banje i 3 drveta sa leve strane na isečena do pola
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 27 avg 2012 12:26 #572
Postavili skele na Radnickom domu na Bulevaru M.Pupina, zna li neko detalje? PVC u najavi, nadogradnja...? :ohno:
EDIT: Javili mi da sad lupaju malter
Poslednja izmena: 27 avg 2012 12:32 od limanac.
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 27 avg 2012 12:47 #573
Zbog cega lupaju malter?
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 27 avg 2012 12:53 #574
Baš čudno, zgrada je u odličnom stanju.
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 27 avg 2012 13:09 #575
Pa da, jako cudno, zato i tipujem da je u pitanju neko PVC ugradjivanje i gluposti dok jos mrdaju :gaah: U gradu ima toliko zgrada koje vape za rekonstrukcijom, ova se bas dobro drzala i imala finu patinu...
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 27 avg 2012 20:03 #576
Renovira se fasada Radničkog Univerzitetea u Radničkoj ulici, imam sliku samo moram da je nadjem :D
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 03 sep 2012 12:54 #577
Evo ga i Radnicki, sve sastrugano sa jedne strane:
EDIT: Cini mi se da je ovde vec stavljen novi drveni ram, znaci izbegli smo PVC :banana:
Poslednja izmena: 03 sep 2012 13:33 od limanac.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, TurboMaximus
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 10 sep 2012 17:03 #578
Obnavlja se fasada na Trgu Republike 5
Malo sam skeptičan zbog Ceresit oznaka
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 13 sep 2012 16:07 #579
fasada VMC u Gradiću se renovira
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, limanac, Pripadnik, TurboMaximus, DannyT
Odg: Rekonstrukcija fasada i objekata 15 sep 2012 10:00 #580
Rekonstruisan Eđšeg - novi kulturni centar
www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/rek...i-centar_342050.html
