Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 jan 2012 06:54 #461
Kakva je ovo tvrđava - bunker na poslednje dve slike??? :suicide:
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 jan 2012 09:19 #462
Turbo, samo nastavi sa komentarima... uživam :lol: kratko a potpuno jasno!
Nego, meni se nešto ne sviđa ovaj plan za C.Dušana, nekako mi deluje kao objekat gerontološkog centra. Ustvari, izgleda da mene više plaši činjenica da će sve na kraju izaći daleko vizuelno lošije od planiranog. Možda bi to i moglo da bude dobro ali poznajući naše završne radove (mali prozori, pvc stolarija, klime, boje, ...). U svakom slučaju C.Dušana je već upropaštena pa :lol: ...
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 jan 2012 10:17 #463
  • Primljenih Zahvalnica: 9220
Turbo, :cheers:
Decija bolnica je bas veliko razocaranje. Nije ni po renderu bila bog zna sta, ali konacno stanje je :sick: .
Skolski primer kako se sa par manjih izmena potpuno uprska kompletan utisak. Mislim da je ju je Nixi opisao kao skolu iz 70-tih, pljunuta.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 24 jan 2012 16:06 #464
meni zao onih kuca uz cara ..imale su neki smek te bastice i zelenilo sad cemo dobiti jos jednu gadnu kocku .....ajo rusii sveee.... :ohno:
mozda je idejno resenje decje bolnice stvarno iz tog vremena al se po obicaju u ns oduzila realizacija... :troll:
Poslednja izmena: 24 jan 2012 16:07 od sergio-m.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 08:33 #465
Imam jedno pitanje.
U nekim britanskim emisijama koji se bave nekretninama i izgradnjom kuca primetio sam da se u kupatilu pločice nalaze samo malo iznad umivaonika i u predelu kade , i nisam siguran da li isto malo iza WC šolje i to je to. Uštede su značajne.
Da li to može tako i kod nas ? Pitam da li bi vlaga uništila malter ili se treba neki drugi materijal koristiti.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 08:42 #466
Otis Driftwood napisao/la:
Imam jedno pitanje.
Pa moze, moze sa nekom masnom ili poliuretanskom farbom, zavisi sta je iza. U americi je isti slucaj, s tim sto tamo zid ispod nije zidan, samim tim ni malterisan, vec je to neki OSB ili gips. Cak sam vidjao, u stanovima za iznajmljivanje, da stavljaju one vinil obloge sa imitacijom (dezenom) keramike. U gospodskim americkim kucama, naravno da nije ni blizu tako...
Kod nas, ja bih pre bojenja, na malter prvo stavio neki premaz za zastitu od vlage, pa onda isti bojio, premazivao, sta li vec... nazoves tehnicku podrsku Sika ili Mapei, i preporuce ti sta da radis.
Zahvalnici: Otis Driftwood
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 09:00 #467
kad si vec kod ustede u kupatilu, ja sam po finskoj i svedskoj video da puno njih uopste nema kadu vec taj deo kupatila gde je predvidjen za kadu je pod blagim uglom iskosen i u cosku ima slivnik za vodu. dole su naravno plocice. i niko nista nema od krpica otiraca i slicno, mokra im kupatila u potpunosti dok se voda ne ocedi.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 13:57 #468
  • Poruka: 1426
  • Primljenih Zahvalnica: 3065
Ja volim moje pločice od poda do plafona u kupatiu... i ne vidim što bi reuzimali nešto bezveze iz inostranstva :)
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 14:10 #469
Pa zato su oni racionalni a mi nismo. Koji će ti toliko pločica ? :)
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 14:15 #470
  • Poruka: 1426
Prvo zato što mi lepo izgleda, drugo zato što se lako održava, tj briše. Samo deo pločica mi je jako ružno i nepraktično.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 14:43 #471
Ali ......sta ima da odrzavas plocice koje ne dodiruju niti vodu niti ista ?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 14:48 #472
  • Poruka: 1426
Ja sma malo veći i onda isprskam pola kupatila kad se tuširam, umivam i sl. Plus šta ako procuri bojler, oder ono crevo od bojlera do zida i sl, ili nešto slično? Pločice u kupatilu su, zlu ne trebalo, veoma praktične ...
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 18:20 #473
  • True_detective
  • True_detective's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 248
I ja navijam za pločice! Pravda za pločice! :)
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 19:32 #474
Meni se isto sviđa sistem gde pločice ne pokrivaju sve zidove kupatila. Naročito ne volim pločice do plafona gde ni ni nisu potrebne. Moj ukus ali svako zna šta voli. Sredstvo protiv vlage se podrazumeva na svim zidovima kupatila, i gde ima i gde nema pločica.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 21:59 #475
Nastavljena izgradnja ove super zgrade u Petra Drapsina,izgleda da ih je malo usporila nasa administracija,ali sve pohvale i za arhitektu i za investitora i za izvodjaca,ljudi rade bez ikakve tenzije,brzo i kvalitetno,nesumnjivo ce biti medju lepsima u gradu
Zahvalnici: Buck, limanac, Pinki, TurboMaximus
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 22:03 #476
Samo se nadam da ce u skorije vreme biti i ova kuca na broju 7 srusena jako bi se lepo uklopila tu druga lamela ove zgrade sa kontra erkerima,ovako je ostala u ,,sendvicu‚‚ izmedju dve petospratnice
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 22:06 #477
  • vicakur
  • vicakur's Avatar
  • Poruka: 207
  • Primljenih Zahvalnica: 82
:clapping: Odlicno bas mi je drago zbog njih. Prolazio sam pre neki dan i video sam rendere ispred zgrade. Stvarno svetski izgleda i jako kvalitetno je grade. steta sto nemamo vise ovakvih projekata u gradu :(
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 22:08 #478
A ko gradi to? Ko je investitor?
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 22:11 #479
  • vicakur
  • vicakur's Avatar
  • Poruka: 207
NS Inzenjering i koliko se secam Calco Gradnja
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 26 jan 2012 22:13 #480
  • vicakur
  • vicakur's Avatar
  • Poruka: 207
Da u pravu si. To bi ovu ulicu napravilo jednom od lepsih u NS + ipak je to strogi centar grada.
