Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 06 dec 2016 23:21 #5601
  • Primljenih Zahvalnica: 8420
Problem sremske strane je infrastruktura, tj. njen nedostatak.
Treba uraditi kanalizaciju, vodovod, struju, optiku, odvođenje atmosferskih voda, nivelaciju terena.
Šteta je što se taj kraj ne aktualizuje jer je već bliži gradskim centrima od nekih gusto izgrađenih delova grada.
Ja bih voleo da vidim sređene delove Klise i Malog Beograda. Neko srednje nisko stanovanje u nizu (P+2), pa lepo organizovano.
A grad bi mogao malo da osmisli strategije za širenje na mestima kao što su Adice, Sajlovo, Klisa, da ne bude baš sve stihijski.
Po pravilu u takvim naseljima ne postoji mesto za trotoar, nisu osmišljene sabirne ulice, mesta za bilo kakve javne sadržaje i slično.
Zahvalnici: Bogdus, Ljube
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 dec 2016 08:59 #5602
  • ravenns
  • ravenns's Avatar
  • Poruka: 23
  • Primljenih Zahvalnica: 23
Sto se tice Grbavice, postoje i one silne kuce u Tolstojevoj nize, prema Krilovoj. Tamo je sve sareno - kuca/zgrada. Takodje, u Mise Dimitrijevica ima jos par kuca...
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 dec 2016 09:04 #5603
  • DEKIMIR
  • DEKIMIR's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 30
Na Sajlovu spletom srećnih okolnosti postoji parcela u vlasništvu grada na kojoj je predviđena izgradnja ambulante, vrtića, osnovne škole i crkve, takođe u najprometnijoj ulici Donje Sajlovo koja povezuje pravac Novi Sad - Rumenka - Vrbas i pravac Novi Sad - Futog - Bačka Palanka postoji prostor za izgradnju pešačkih staza, čak i biciklističkih, ali nažalost ništa od prethodno navedenog do sada nije ne započeto da se gradi, tako da mladi ljudi sa decom gledaju gde i kako da se u nekom stanu skuče kako ne bi deca šetala po prometnoj saobraćajnici i kako ne bi od prvog razreda osnovne škole morala gradskim autobusom do škole na Detelinari
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 dec 2016 09:43 #5604
Sve ovo što je i izgrađeno u centru, Grbavici, Detelinari,... a građeno je od sredine 90.-tih, građeno je na tim lokacijama baš zbog nepostojanja infrastrukture na Klisi, potezu između NS i Veternika,... Takođe i nezainteresovanost gradskog rukovodstva i nedostatak sredstvava u tim burnim godinama su proizveli ovo što sada imamo. Grad je mogao komotno da se razvija u delovima poput Klise, Slane bare, Malog Beograda, Velikog rita, Alibegovca, Adica, Feštera,...
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 dec 2016 10:19 #5605
Ovde postoji sva navedena infrastruktura. Oslanja se na dva bulevara. Nema problema sa vlasnistvom zemljista.... Grad moze da isparcelise, trasira ulice i propise urbanisticke uslove po svim pravilima
Poslednja izmena: 07 dec 2016 10:22 od Billy.
Zahvalnici: Djordje Cvarkov
Re:RE: Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 dec 2016 13:48 #5606
Bogdus napisao/la:
A da li je realno da citav grad budu zgrade? Nemam ništa protiv širenja ali ne na uštrb rušenja svih blokova sa kućama. Zadnje sto su krenuli da ruše jestu kuće između Stevana Mokranjaca i Ilije Bircanina. Ako bi u celom tom kvartu nasadili zgrade to bi bila nepregledna hrpa zgrada i betona od Rumenacke do BE bez ikakve dinamike i estetike u razlici vizura nekom zelenilu i slično.
Pa sad, to je mogao biti argument protiv izgradnje na Grbavici i dalje prema centru gde je sve zazidano u tunelske ulice ali ako je već do urađeno i ako je od katoličkog groblja do BE sve okruženo zgradama od 4-8 spratova ne vidim smisao da ostane red od 20 kuća (većinom straćara) između nebodera.
Edit: kakav je smisao i kuća između svih blokova Detelinare u I. Birčanina i S.Mokranjca?
Poslednja izmena: 07 dec 2016 13:51 od kasko.
Re:RE: Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 dec 2016 13:57 #5607
Smisao je cisto estetski da ne izgleda sve isto ravno u visini 6-8 spratova sa tunelima izmedju na potezu od 2 * 2 KM u kvartu ogranicenom Rumenackom, Hadzi Ruvimovom, BE i Kornelija Stankovica... No to se moze donekle resiti i izgradnjom nekog parka ili drugih pitomijih povrsina a ne nasadjivanjem zgrade do zgrade gdegod postoji prazan prostor u gradu.
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 dec 2016 17:16 #5608
Eto meni u tome nikakvog smisla nema. Ako nisu imali m*da i morala da ne dozvole to što se desilo sa Grbavicom i ND onda neka i dovrše isto. Ovako će ostati cigan mala. Niko ozbiljan tu neće gradili lepu vilu kojoj komšije sa sprata gledaju u dvorište. Isto se odnosi na Adamovićevo. Dakle, mora postojati srazmera. Ako je zgrada do kuće na placu kuće mora biti barem p+2 da se smanji gustina a ne izgubi smisao celine.
Poslednja izmena: 07 dec 2016 18:24 od Novajlija.
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 dec 2016 18:15 #5609
Rapid Central Residence današnje
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Blavak, Bogdus, Djordje Cvarkov, valjan
Re:RE: Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 dec 2016 18:43 #5610
Ok nek dovrše al ne mora baš zgrada do zgrade. Svakako tu i ne može jer je širina prevelika pa se nadam nekim uredjenijim dvorištima... tj. da nisu samo dvorišni parkinzi.
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 07 dec 2016 20:40 #5611
bole napisao/la:
Bijeljinac napisao/la:
Gde tacno na Bulevaru K.Petra? Gde tu jos moze da se gradi?
Oni prave zaista kvalitetne zgrade pa se nadam da ce i ta biti dobra. Cena?
Može kod Sajma. na obe strane i gde je Bubby i preko puta. Može dalje pre mašinske, a može i dalje na uglu kod SUP-a i dijagonalno dalje pored zgrade koju je radila Vizija.
A šđto se tiče mesta za izgranju mislim dasu Kisačka ulica i Temerinska još uvek veliki potencijal za izgradnju i da još nisu ozbiljno dotaknute.
Poslednja izmena: 07 dec 2016 20:44 od neusatz!.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 dec 2016 08:56 #5612
Modena u maglovito jutro
ako nekoga bude zanimalo koriste klimablok
Od Zorke iz Šapca
Poslednja izmena: 08 dec 2016 08:59 od Blavak.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, kasko, Bogdus, valjan
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 dec 2016 09:27 #5613
A šarža, broj palete, ništa?
Mršavo, kolega.
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 dec 2016 12:59 #5614
bole napisao/la:
Oni treba da rade onaj potez izmedju Rumenacke i Pariske komune,nisam siguran da li su sve otkupili ili rade pola tog bloka,u svakom slucaju ozbiljan objekat i na odlicnoj lokaciji
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 dec 2016 13:20 #5615
Ne popravlja mi se utisak o Modeninoj zgradi.
Prevelika je za taj ugao.
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 08 dec 2016 16:31 #5616
a i izgleda kao jeftini hotel na Halkidikiju
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 09 dec 2016 18:51 #5617
Dugo očekivano gradilište se probudilo (ugao Cara Dušana i Futoške
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, mrnjavi, Blavak, Mikins, valjan
Re:Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 11 dec 2016 10:54 #5618
Krilova:
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, kasko, Yokai, mrnjavi, Duja, Novajlija, Blavak, valjan
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 11 dec 2016 23:13 #5619
  • Mikica86
  • Mikica86's Avatar
  • Poruka: 107
  • Primljenih Zahvalnica: 545
Mali update Nova Detelinara i Somborski Bulevar ... B)
Nova Detelinara:
Dinamika na uglu Janka Veselinovica i Ilije Bircanina:
Prezident na uglu Koste Racina i Svetislava Kasapinovica:
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, mrnjavi, Novajlija, Blavak, Bogdus, Mikins, valjan
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 11 dec 2016 23:15 #5620
  • Mikica86
  • Mikica86's Avatar
  • Poruka: 107
Somborski Bulevar
Galens
Freeland-Mijanovic
Najveropljanin:
Pojma nema kako se zovu, ni oni, ni ovi pored :
Galens opet:
P.S. Izvinjavam se zbog 2 poruke, ali dobio sam error message da sam stavio previse linkova za 1 poruku...
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, kasko, mrnjavi, Blavak, Bogdus, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan
