Re:Novi Žeželjev most 13 nov 2016 19:03 #1941
Deluje da demontiranje ide relativno brzo, tj. čini se brže nego ono prethodno kad ja valjda trebalo 9 meseci. Sad je za pola meseca skinuto 3 para stubova. Ako sam dobro izbrojao bilo ih je bilo ukupno 20, što bi značilo da bi se svi možda mogli demontirati za 3 meseca (računajući da nisu svi podjednake dužine i da će biti praznika oko nove godine). Tako da možda do početka februrara bude završen taj deo posla.
U svakom slučaju taj drugi luk teško da će biti spreman za lansiranje pre leta 2017, a most za neki saobraćaj teško pre početka 2018...
Re:Novi Žeželjev most 13 nov 2016 23:47 #1942
Zapucao mi se telefon a sad ne mogu da editujem, pa molim admina da obrise prethodni post.
Dakle, ja sam optmista, pomocni stubovi nisu istih visina a razmonitirali su do sada najvece.
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 09:19 #1943
  • Poruka: 3435
  • Primljenih Zahvalnica: 9193
Putzmeister on site, jutros! :)
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 11:22 #1944
  • Podbarac
  • Podbarac's Avatar
  • Poruka: 107
  • Primljenih Zahvalnica: 421
Dunav za 2 dana preliva, ili ce biti na bukvalno par santimetara ispod talpi. Koja agonija...
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 11:31 #1945
Ako su talpe na 320 onda nece, ali bice blizu.
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 11:50 #1946
Bice veoma, veoma tesno.
U Budimpešti će za sedam dana da se približi 300, ali ovo su vode koje su se nakupile nizvodno od Budimpešte,
Drva je imala neke snažne promene ovih dana, ja sve čekam da Dunav krene da pada, ali on još ne kreće.
Plašim se ja i nivoa za desetak dana, ako ovo preguramo bez prelivanja.
Moramo da organizujemo zajedničku Anti-Dodole seansu za gorniji sliv Dunava.
www.antropologija.info/prirucnik/dodole
A beton se već negde priprema.....
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 11:53 #1947
Šta bi bilo ako bi u ovoj fazi izgradnje stuba voda prelila? Verovatno bi polomila te oplate oko armature, al armatura bi ostala manje više kakva jeste?
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 12:10 #1948
  • Podbarac
  • Podbarac's Avatar
  • Poruka: 107
Talpe jesu na oko 320, ali na nizvodnom delu. Na uzvodnom su dosta nize. Jutros odokativno, cini mi se da na uzvodnom delu fali max 40 cm da prelije.
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 12:51 #1949
  • Poruka: 8560
  • Primljenih Zahvalnica: 36807
Ako se dogodi da vodostaj prelije, da li bi pumpe mogle donekle da pomognu (ako ne bude previše vode) da se posao nastavi ili bi sve ipak moralo da stane?
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 13:01 #1950
  • Dalmatinac
  • Dalmatinac's Avatar
  • Poruka: 133
Nema te pumpe koja moze da ispumpa.
Da mogu sad da izliju stub , pa betonu i da poplavi za koji dan ne bi smetalo nista.
A ako je Putzmeister na terenu, verovatno krecu, pa ako zavrse pre nego sto prelije bice super.
Poslednja izmena: 16 nov 2016 13:03 od Dalmatinac.
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 14:59 #1951
Bice tesko da izliju toliku visinu stuba za 2 dana ako su uopste spremni za to. Bar da se izdigne sa osnove, pa da ciscenje bude mnogo lakse.
Ja ne stizem ovih dana, ali ko moze neka baci pogled ili koju sliku o betoniranju, ako ga ima.
Re:Novi Žeželjev most 16 nov 2016 18:53 #1952
  • Poruka: 3435
Jos uvek se betonira:-)
Zahvalnici: kasko, Bogdus, Mikins, Rumeni
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 20:32 #1953
  • Dalmatinac
  • Poruka: 133
Nesto preko telefona ne moze da se radi sa forumom bas najbolje...
Htedoh napisati da je bilo problema, mesalice su isle ili jos uvek idu preko duge jer je na zeleznickom mostu masina ispala iz sina, pa je taj most bio blokiran.
Nadam se da ce betonirati sve dok ne zavrse stub, a realno gledano kad su krenuli, nema razloga zasto bi stajali dok ga ne izbetoniraju celog?
Novi Žeželjev most 16 nov 2016 21:08 #1954
  • Rumeni
  • Rumeni's Avatar
  • Poruka: 11
  • Primljenih Zahvalnica: 20
Koliko vidim na RHMZ danasnji vodostaj 268cm, a do petka 290cm... Nemam predstavu koliko kubika betona, a i vremena, je potrebno da se izbetonira do kraja, bilo bi esktra da u cugu zavrse :) Ali cenim da ne bi poceli da betoniraju danas, a da postoji mogucnost da prelivanje ugrozi trenutnu radnju :)
Novi Žeželjev most 17 nov 2016 10:54 #1955
Ovaj talas izgleda ipak neće preliti talpe. Danas je vodostaj bio 280 i ne bi trebalo da raste više od još desetak centimetara.
Drava snažno opada.
Ali, mnogo je opasniji talas koji se pojavio iznad Budimpešte od jutros, i u merenjima i u prognozama.
Budimpešta za pet dana treba da dođe sasvim blizu vodostaja 350, a to neće imati gde da se razlije i ja se plašim da
će 25.11. morati ponovo da evakuišu unutrašnje delove gradilišta.
Videćemo šta sve može da se uradi na betoniranju u sledećih osam dana.
Poslednja izmena: 17 nov 2016 10:56 od Trpovski.
Novi Žeželjev most 17 nov 2016 11:03 #1956
I Sava opada, Tisa ne bas i ako Dunav ne opadne metar za nedelju dana, a ne izgleda da hoce, velika je verovatnoca da ce preliti talpe.
Zahvalnici: Trpovski
Novi Žeželjev most 17 nov 2016 11:16 #1957
  • Dalmatinac
  • Poruka: 133
Ako je bila spremna armatura i sve drugo, za par dana mogu zavrsiti betoniranje, a verujem da ako je takva frka da su se samo na to fokusirali
Novi Žeželjev most 17 nov 2016 11:29 #1958
Malo sam upređivao podatke i želeo bih da vam pokažem sledeće tri slike, idući nizvodno:
Bezdan (1425 km):
Bogojevo (1367 km):
Novi Sad (1254 km):
U poslednjih nekoliko dana prve dve merne stanice pokazuju relativno blago premašivanje prosečnog vodostaja,
a samo 113 km nizvodno, u Novom Sadu, bez i jedne pritoke (osim novosadske kanalizacije), prosek će biti značajno premašen.
Baš nije fer.
Poslednja izmena: 17 nov 2016 11:31 od Trpovski.
Zahvalnici: kasko, Blavak
Novi Žeželjev most 17 nov 2016 11:43 #1959
  • Poruka: 8560
Nažalost u SK pada kiša i prognoza SHMUa je da će biti blagog porasta Dunava i Vaha.
www.shmu.sk/sk/?page=1&id=sit_cele
Re:RE: Novi Žeželjev most 17 nov 2016 11:44 #1960
Trpovski napisao/la:
Bezdan (1425 km):
Bogojevo (1367 km):
Novi Sad (1254 km):
Baš nije fer.
Nije baš tako: Drava (Drina),Sava,Tisa,Tamiš, Morava utiču na vodostaj u NS.
"Nije fer" to što su talpe planirane na ovoj koti. Metar više i godinu dana manje.
