Novi Žeželjev most 17 nov 2016 11:57 #1961
Ribari u Karlovcima kažu: Sava i Tisa mogu da podupru Dunav i ne daju mu da oteče.
Čuo sam ja za to ali nikada nisam ovako detaljno upoređivao.
Ispada da taj uticaj može da se meri promenama vodostaja od više desetina centimetara.
A najgore tek dolazi sa severa za 7-8-9 dana.
No, šta smo sve do sada sačekali da dođe i prođe, i ovo će proći.
A kad ga lansiraju, svaki dan ću ići onuda. I pre nego što ga otvore. :-)
Re:Novi Žeželjev most 17 nov 2016 12:58 #1962
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, limanac, kasko, TurboMaximus, Brane, Novajlija, sasar, Oniks, Blavak, valjan, mdinic, Dalmatinac, DL, Бојовићев мост
Re:Novi Žeželjev most 17 nov 2016 13:04 #1963
Ne betonira se :(
Novi Žeželjev most 17 nov 2016 13:19 #1964
  • Podbarac
  • Podbarac's Avatar
  • Poruka: 107
  • Primljenih Zahvalnica: 421
Betonirali su unutar stuba, spoljašnje oplate (šalunzi), tek trebaju da se postave jednog lepog dana...
Novi Žeželjev most 17 nov 2016 14:39 #1965
Kada vec pricamo o prognozama:
Uvedena redovna odbrana od poplava na Tamišu
Redovna odbrana od poplava uvedena je jutros na oko 62 kilometra Tamiša pri vodostaju od 436 centimetara kod mesta Jaša Tomić u Banatu i 424 centimetra kod Sečnja, saopštilo je JP "Vode Vojvodine".
"Mere redovne odbrane od poplava, koje uglavnom podrazumevaju obilazak i osmatranje odbrambenih linija, sprovede se na delu Tamiša od državne granice sa Rumunijom do uliva Tamiša u Hidrosistem DTD, odnosno do ustave Tomaševac", navodi se u saopštenju.
Dodaje se da Republički hidrometeorološki zavod prognozira dalji umereni rast Tamiša, ali se problemi u branjenom području ne očekuju.
Novi Žeželjev most 17 nov 2016 19:09 #1966
  • Podbarac
  • Podbarac's Avatar
  • Poruka: 107
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, kasko, Duja, TurboMaximus, jiggy, Oniks, Blavak, Bogdus, Mikins, valjan, mdinic, Бојовићев мост
Re:RE: Novi Žeželjev most 17 nov 2016 22:46 #1967
Podbarac napisao/la: Da li se to nazire beton u armaturi u središnjem šalungu?
Zahvalnici: Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 18 nov 2016 09:10 #1968
Jutros je Dunav opao za 1cm i sad je 279cm.
Do dolaska velike vode iz Budimpešte, a iznad Budimpešte
raste mnogo cm, mogu da rade još tri - četiri dana.
Vizuelna situacija jutros oko 7h:
Vide se rupe sa čepovima, i poneka bez čepa, za transport talpi.
Poslednja izmena: 18 nov 2016 09:12 od Trpovski.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, Šipadžija, Oniks, Blavak, Bogdus, Podbarac, Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 18 nov 2016 09:35 #1969
  • Dalmatinac
  • Dalmatinac's Avatar
  • Poruka: 133
Mogu da rade...a rade li ista?
Novi Žeželjev most 18 nov 2016 10:12 #1970
Jutros u 7 bio je mir božiji, samo ptice su se kretale. No, to im ne možemo zameriti.
Kasnije u toku dana, videćemo.
Neko im sigurno vrši prognozu rizika od preplavljivanja i pitanje je da li je možda gradilište već evakuisano i za vodostaje kao što su juče i danas.
Nije jednostavna odluka da ljudi rade u vodenoj rupi, sa marginom koju prelivaju malo veći talasi.
Ja znam da ne bih rado bio u njihovoj koži. A malo duže talpe, bilo pa prošlo, ne vredi plakati za prolivenim mlekom.
Statistika "omogućava" radove još bar četiri meseca. Valjda će se do aprila uklopiti neki period da urade stub do neke faze, a možda i do kraja.
Nemam predstavu kako se ovaj stub završava.
Sećam se delimično kako su radili one stubove za Privremeni most.
Nakon foriranja i izlivanja stubova (šipova), na licu mesta, na obali, izlivali su razupore dijafragme,
ogromne betonske blokove sa šest rupa koje su odozgo postavili na šest šipova i spustili na dno da
drže šipove zajedno, da se ne razmaknu.
Ne sećam se da li su kape stubova radili na obali ili nad stubovima u vodi. Uglavnom, privremenost se sa planirane četiri
produžila na 16,5 godina, a biće ih bar još jedna, možda i koji mesec više.
Zahvalnici: limanac, kasko, mrnjavi, Blavak
Re:RE: Novi Žeželjev most 18 nov 2016 11:39 #1971
  • Бојовићев мост
  • Бојовићев мост's Avatar
  • Poruka: 14
  • Primljenih Zahvalnica: 80
Ма не, то се назире арматура у бетону! :)
Момци велики поздрав, лепо је видети значајан ентузијазам у праћењу изградње ове предивне грађевине. Овај ваш форум ми је већ дуго времена "прозор" кроз који ево са 80км удаљености из прве руке могу да пратим дешавања на градилишту овако значајног инфраструктурног објекта за целу Србију, и на томе сам вам веома захвалан.
Јавио сам се поводом ове горе фотографије на којој је очигледно да је цео "подводни" део централног стуба избетониран, тако да ова могућност плављења загата није од претераног значаја. Видим да је постојала велика забринутост па да мало релаксирам драматику.
Друго што ми "смета" :lol: је стално понављање да је "грешка" што талпе загата нису дуже јер би то продужило време рада при вишем водостају. А требало је само пежљивије прочитати постове стручних Шипаџије и Инжењера (никако да прежалим што га оволико дуго нема). Шипаџија је лепо објаснио да је ово максимална висина талпи за оволику запремину загата и да би цео темељни "кесон" испливао под утицајем хидростатичког притиска због већег воденог стуба од прорачунатог. Дакле талпе нису могле бити дуже него што јесу. Толико о томе велики поздрав! :okay:
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, mrnjavi, Brane, Šipadžija, Novajlija, Oniks, Blavak, Bogdus, Mikins, Ljube, valjan, DL
Re:RE: Novi Žeželjev most 18 nov 2016 11:46 #1972
Hvala i dobrodosao!
Hvala na relaksiranju :). To znaci da je vecina ove armature vec u betonu i da ce Dunav preliti talpe ali da ce vrh betona ostati iznad nivoa Dunava ako poraste i 1m, odokativno. Radovi ce se mozda usporiti, a mozda je sada potrebno i vreme od nedelju dve da se beton formira pre nego sto bi se ista dalje i radilo. Pitam se sta ce biti sa dizalicom, osecaj mi govori da se mora ukloniti zbog pritiska vode?
Novi Žeželjev most 18 nov 2016 12:37 #1973
  • miki_NS
  • miki_NS's Avatar
  • Poruka: 158
  • Primljenih Zahvalnica: 397
Prognoza za sutra 272, nedelja 259, tako da smo se ovog puta provukli bez prelivanja. :)
Zahvalnici: Novajlija
Re:Novi Žeželjev most 18 nov 2016 14:22 #1974
Poslednja izmena: 18 nov 2016 14:27 od Bogdus.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, Novajlija, Oniks, Blavak, valjan, mdinic, Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 18 nov 2016 14:28 #1975
  • Dalmatinac
  • Poruka: 133
Cini mi se kao da ce sa stubom biti sve ok, cim su se ovako zaleteli sa skidanjem potporne gradje i montazom potpornih stubova. Ovo je mnogo brze nego sto je islo na manjem luku.
Ima nade.
Novi Žeželjev most 19 nov 2016 10:36 #1976
Nisam juče više prilazio mostu pa ne znam da li su radili ili ne.
Juče i jutros gledam mađarske prognoze i merenja i sada sam optimista:
Jučerašnja prognoza na eumet.hu bila je za Mohač za 25.11. preko 450cm:
Danas je ta ista prognoza za 25.11. smanjena za ceo metar:
Porast vodostaja oko Budimpešte danas je mnogo manji nego što je to bilo juče.
Budimpešta je dogurala do 248 i po prognozama će ostati ispod 300, iako je juče to bilo znatno više (nisam skinuo tu sliku od juče za Budimpeštu, nažalost, ali mislim da je bilo preko 350).
Ukratko, sledećih 10 dana biće stalno visoka voda, sigurno iznad 220, ali ima šanse da ne preplavi zagat.
Ako su radovi prekinuti, a ne dođe do plavljenja, ništa strašno, i oni imaju dušu i imaju slave, i sve po redu.
Ako poplavi, onda ćemo izgubiti još par nedelja na pumpanje i čišćenje, ali nije prvi put.
Zahvalnici: kasko, mrnjavi, Blavak, Bogdus, Mikins
Novi Žeželjev most 21 nov 2016 12:12 #1977
  • Podbarac
  • Podbarac's Avatar
  • Poruka: 107
Jutros su poceli sa evakuisanjem opreme iz zagata.
Novi Žeželjev most 21 nov 2016 12:13 #1978
Novi Žeželjev most 21 nov 2016 12:24 #1979
E ako dodje na preko 320 na par sati i prelije, bas nismo imali srece, jer talas nije onako velik kako se mislilo.
Novi Žeželjev most 23 nov 2016 08:33 #1980
Jutrosnje slike nisu mi sasvim uspele, zumovi preko x40 zahtevaju da vas niko nervozan ne čeka u kolima dok snimate.
Mislim da neće doći do preplavljivanja.
Tragovi talasa dopiru do same ivice talpi, možda je koji kubik vode i prelio talpe, ali jučerašnja i jutrošnja merenja uzvodno od NS ukazuju mi da će maksimum proći danas u toku dana, a trenutno ima bar još 30cm
do potpunog preplavljivanja.
Novi Sad ima jutros 286 cm, +12 prema juče, ali će veoma malo rasti u dolazećim danima.
Visok nivo ostaće još nekoliko, možda i celih sedam dana, na samoj ivici talpi, ali nada mi je veća od strepnje.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, ranko su ns, kasko, mrnjavi, Duja, Blavak, Bogdus, mdinic
