Novi Žeželjev most 26 nov 2016 06:10 #2001
I ja sam primetio tu radosnu razliku (jer je još manji nego što piše), ali mislim da sam našao i odgovor, na dnu strane:
CITAT SA RHMS:
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
KRAJ CITATA
Dakle, to je merenje automatske stanice, a ono što daju kao zvanično verovatno je merenje koje vrši čovek.
I ja imam tri termometra jedan pored drugog i razlike su ponekad i pola stepena.
Bitno je da Dunav ne raste. Opadanje od 3 cm za 24 sata neki zovu stagnacija, a meni je svejedno kako ga zovu.
Mađarske prognoze, ako ispadnu dobre, daju nam bar 15 dana do sledećeg razmišljanja o vodostaju, a statistika je na našoj strani sve do kraja marta.
Novi Žeželjev most 26 nov 2016 10:15 #2002
Do koje faze izgradnje je vodostaj presudan faktor? :)
Novi Žeželjev most 26 nov 2016 12:27 #2003
Bojim se da bi nam samo Inženjer dao precizan odgovor.
Moje merilo je sledeće: dok im treba, tj. dok ne krenu da ga razmontiraju.
Po datumima, to niko ne može da zna.
Po fazama radova, oni koji znaju neće ili ne smeju dam kažu.
Danas su radili i ljudi na kranu koji skidaju privremenu konstrukciju, a i neki su se muvali na barži koja se opet nalazi blizu stuba.
Dunav stagnira ili pada i to će, nadam se, da se nastavi u dužem nastupajućem periodu.
Za mene je velika misterija kako će da rastave unutrašnju konstrukciju koja drži talpe iznutra.
Beton je već obuhvatio unutrašnje delove te konstrukcije.
Ja verujem da će se delovi konstrukcije seći tamo gde sada vire iz betona, ali kad se iseku onda ništa neće držati talpe iznutra.
U toj fazi, čini mi se, vodostaj mora da bude dodatno nizak.
Još ćemo se mi nagledati epizoda i epizoda. I tužnih i radosnih.
Nastaviće se.....
Zahvalnici: Šipadžija, neobuscitta
Novi Žeželjev most 26 nov 2016 15:44 #2004
  • Šipadžija
  • Šipadžija's Avatar
  • Poruka: 24
  • Primljenih Zahvalnica: 178
Prvo bih hteo da iznesem neke činjenice u vezi sa visinom vrha talpi.
Prema Tenderskim uslovima, odnosno prema Idejnom projektu mosta, nivo merodavne radne vode za izvođenje radova na mostu je na koti 74,50 m.n.m. ili 277 cm vodostaja, što znači da gornja ivica priboja, zbog talasa, mora da bude na koti min. 75,00m.n.m. ili 327 cm vodostaja, kako je i projektovano, a i u dobroj meri izvedeno. Uzrok vizuelnog odstupanja nivoa talpi u meri koja se vidi krije se u podizanju nivoa uzvodno od priboja koji formira branu po čitavoj visini toka jedne veoma snažne reke na veoma brzom delu toka.
Što se tiče uklanjanja priboja, to će se dogoditi onda kada izvođaču bude najviše odgovaralo, tj. kada bude mogao ostatak stuba brzo i bezbedno da izvede. S obzirom da je ugrađen toranjski kran unutar priboja, verujem da će izvođaču biti u interesu da demontira priboj što kasnije.
U svakom slučaju, ako nije bilo izmena, trebalo bi da su na mestima gde delovi rama prolaze kroz telo stuba ostavljeni otvori kroz koje će se izvući pomenuti delovi. Naravno, pre svega toga je potrebno otpustiti čitav ram tako što bi u priboj bila upumpana voda iznad nivoa reke. Delovi unutar tela stuba bili bi demontirani poslednji. Kako je čitav ram formiran iz delova spojenih zavrtnjevima, sama demontaža neće predstavljati problem i ne bi trebalo da bude previše podvodnog sečenja. Nakon uklanjanja rama potrebno je dobetonirati otvore kroz koje su elementi rama prolazili tako što se podvodno postavi posebno predviđena oplata sa spoljne strane stuba (ronioci), zatim se ispumpa voda iz unutrašnjosti stuba i potom iznutra dobetonira u suvom.
Posle ove operacije, u slučaju da izvođaču radova to odgovara, dozvoljeno je uklanjanje zida priboja jer on za dalji rad nije neophodan.
Nadam se da sam malo približio problematiku.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, kasko, cipacar, Duja, TurboMaximus, Brane, Trpovski, Blavak, Bogdus, Mikins, Djordje Cvarkov, mdinic, Dalmatinac, Бојовићев мост
Re:Novi Žeželjev most 26 nov 2016 16:01 #2005
Deluje dosta kompleksno. Divim se graditeljima koji su to isto radili pre sto godina...
Novi Žeželjev most 26 nov 2016 16:40 #2006
Dok sam pisao Inženjer, pitao sam se da li je Šipadžija u blizini i da li će se uvrediti ako ga ne spomenem. :blush:
Divno objašnjenje, uživao sam čitajući, iako sam potpuni laik u građevinarstvu.
Novi Žeželjev most 26 nov 2016 17:13 #2007
  • Dalmatinac
  • Dalmatinac's Avatar
  • Poruka: 133
Predlazem da pogledate sledeci snimak. Jako interesantan. Sadrzi odgovore na mnoga od vasih pitanja u vezi izgradnje stuba. Od pocetka do kraja!
Zahvalnici: ranko su ns, Duja, Šipadžija, Ljube
Re:RE: Novi Žeželjev most 26 nov 2016 18:05 #2008
  • Šipadžija
  • Poruka: 24
Dalmatinac napisao/la:
Snimak jeste lep, ali prikazani stub se nikako ne može meriti sa stubom S3, ni po složenosti izgradnje, ni po veličini, niti po poziciji u reci i ne daje nam puno odgovora kada je u pitanju ,,Žeželj''. Prikazani priboj je prilično jednostavan. Nisu čak ni tampon betonirali. Voleo bih kada bi svi koji žele mogli da vide priboj izbliza i da lično iskuse veličinu te ,,rupe'' u Dunavu
Послато са D2403 уз помоћ Тапатока
Zahvalnici: Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 26 nov 2016 18:50 #2009
Da imaju poslovnog duha vodili bi tamo turiste, u nekim pauzama u radovima,
uzeli im pare, prodali malo piva, vina i kobasica, i možda time ubrzali izgradnju.
Još da im kažu da je veoma opasno, da im uzmu pare za osiguranje.....
A pošto je trajalo do sada godinama, tu bi se zaradilo dosta para.
Pitam se da li je neko sa gradilišta radio neku foto ili video dokumentaciju, ili će naši snimci biti jedini trag
događanja, jednog dana, kad most proslavi svoj 30. rođendan (valjda će, Kamenički nije doživeo ni punoletnost).
Novi Žeželjev most 26 nov 2016 21:43 #2010
Trpovski napisao/la:
Naravno. Nedavno sam gledao jednu ogromnu kolekciju sa lica mesta. Šteta što autor ne sme da kači te fotke nigde dok se ne završi gradnja. Koliko sam razumeo, izričito zabranjuju objavljivanje fotki bilo gde.
Zahvalnici: Trpovski
Novi Žeželjev most 27 nov 2016 17:37 #2011
  • Poruka: 809
  • Primljenih Zahvalnica: 1940
Evo i mene posle dužeg vremena sa nekoliko fotkica. Prijatno sam se iznenadio kada sam u petak veče bio kod mosta i zatekao osvetljen luk pa ima i lepih fotki.
Zahvalnici: Cookie, limanac, kasko, mrnjavi, Trpovski, Blavak, Bogdus, Mikins, valjan, mdinic, Dalmatinac, Бојовићев мост, Zakeralo
Novi Žeželjev most 27 nov 2016 17:41 #2012
  • Poruka: 809
Zahvalnici: Cookie, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, sasar, Trpovski, Blavak, Bogdus, Mikins, valjan, mdinic, Dalmatinac, Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 27 nov 2016 17:43 #2013
  • Poruka: 809
Zahvalnici: Cookie, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, Novajlija, sasar, Trpovski, Blavak, Mikins, valjan, mdinic, Бојовићев мост, Zakeralo
Novi Žeželjev most 27 nov 2016 17:45 #2014
  • Poruka: 809
P. S. Poslednje četiri fotografije su nastale iz voza, kroz prljavo staklo, pa ne zamerite na kvalitetu.
Poslednja izmena: 27 nov 2016 17:47 od Brane.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Dunavski, Šipadžija, Novajlija, sasar, Trpovski, Blavak, Bogdus, Mikins, Ljube, Djordje Cvarkov, valjan i ovaj član ima 7 ostalih zahvalnica
Re:Novi Žeželjev most 29 nov 2016 13:27 #2015
Zahvalnici: Dukelander, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, sasar, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Podbarac, mdinic, DL, Zakeralo
Novi Žeželjev most 29 nov 2016 14:57 #2016
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
  • Primljenih Zahvalnica: 508
:cheer:
Dunav je u opadanju zadnja dva-tri dana. Opao je za oko 50cm. Da li ce se nastaviti sa betoniranjem stuba? Iz pooslednjih fotografija se nevide nikakvi radovi.
Novi Žeželjev most 29 nov 2016 15:24 #2017
Ove 3 valjkaste strukture u stubu su nove, barem u odnosu na kaskove fotke od prošle nedelje.
Novi Žeželjev most 29 nov 2016 16:24 #2018
  • Primljenih Zahvalnica: 8420
Šahtovi?
Stub starog mosta je imao šaht, ulazili smo u njega kao klinci.
Na dnu stuba su bile neke minijaturne komore. Prilično klaustrofobično mesto.
Novi Žeželjev most 29 nov 2016 21:45 #2019
jel znaš čemu služe te komore?
Novi Žeželjev most 29 nov 2016 22:56 #2020
Iskreno, ne znam.
Lestvice za silazak i taj prostor dole su mi ličili na prostor za eventualno miniranje i rušenje. Ne znam zašto bi se inače silazilo dole.
