Novi Žeželjev most 31 avg 2017 13:46 #2681
  • miki_NS
  • miki_NS's Avatar
  • Poruka: 158
  • Primljenih Zahvalnica: 397
Kako je lepo videti kako polako kre'e na svoje mesto.
Inače neki dan sam se zezao da će sa ruskim mostom za Krim biti mrtva trka, kad ono - izgubili smo. Njihov luk je na mestu, prvi brod prošao ispod.
Sa Skyscrapercity-ja:
Postavljen luk mosta za Krim
Poslednja izmena: 31 avg 2017 13:48 od miki_NS.
Novi Žeželjev most 31 avg 2017 14:35 #2682
AeroDron napisao/la:
Ipak je danas pauza za dalje navlačenje . Moja nova slika sa telefonom od pre pola sata .
Obratite pažnju na kablove na ovoj slici.
Lepo se vidi kako se cela struktura savija. Baš pipav posao.
Zahvalnici: Dunavski
Novi Žeželjev most 31 avg 2017 15:21 #2683
  • Dalmatinac
  • Dalmatinac's Avatar
  • Poruka: 133
Nije to nista strasno, i treba da se savija donji deo, jer je taj deo lagan i njega nosi gornji deo luka, moze se posmatrati kao viseci most u trenutnoj situaciji.
Opterecenje na luku i sajlama ce biti tek kad se betonira donji deo mosta. Da su ga betonirali pre lansiranja, ne bi se ovoliko savijao ni blizu ali bi bio puno tezi pa je pitanje kako bi se lansirao.
Zahvalnici: Novajlija
Novi Žeželjev most 31 avg 2017 16:52 #2684
  • Bridgeboy
  • Bridgeboy's Avatar
  • Poruka: 77
  • Primljenih Zahvalnica: 281
Luk je na mestu, ali kako vidis okolo mosta nema nista.
Nije ni kod novosadskog mosta doduse velika razlika, ali opet se nadam da ce nas ranije biti pusten u saobracaj.
Posebno uzimajuci u obzir da je ukupna duzina koju ce premostiti ruski most oko 19 km.
Re:RE: Novi Žeželjev most 31 avg 2017 17:43 #2685
  • Bridgeboy
  • Poruka: 77
Dalmatinac napisao/la:
Kao što se vidi konstrukcija je oslonjena ispod zatega, što nikada neće biti slucaj tokom eksploatacije mosta.
Pošto zatege ne nose na pritisak dolazi do izvijanja pa to izgleda tako. Cim se konstrukcija osloni samo na krajevima luka sve će doći na svoje mesto.
Zahvalnici: Dukelander
Novi Žeželjev most 01 sep 2017 02:58 #2686
  • Dalmatinac
  • Poruka: 133
kad smo kod savijanja... sta sve moze da izdrzi most...
A danas punom parom, valjda ce ga nabaciti, jer kad krenu nema nazad, mislim da ce ako je za danas planirano krenuti u zoru i nema stajanja, jer je rizik ostaviti ga na barzi na sred reke...
Novi Žeželjev most 01 sep 2017 12:11 #2687
Prema onome što sam video jutros iz kola u prolazu, most će mirovati par dana. Svi nosači sa donje strane mosta, koji su bili navareni i naslonjeni na saonice (crvene dizalice na točkovima) odvojeni su od mosta, radnici bruse i vare neke spojeve odozdo, a nisam uspeo ni da vidim gde su ga naslonili na obali. Imam utisak da će pauza potrajati, nadam se da se varam.
Dunav će opadati još desetak santimetara, a od sledećeg četvrtka sledi snažan rast, bar 150 cm na procenjeni vikend minimum od oko 110.
Nadajmo se da su to sve prihvatljivi opsezi vodostaja za ove pipave radove.
Re:Novi Žeželjev most 01 sep 2017 12:36 #2688
Samo zadnji nosači su u funkciji
Zahvalnici: limanac, cipacar, Brane, sasar, Blavak, Posmatrac, valjan, mdinic, AeroDron, Kajpers_belt, Cole
Novi Žeželjev most 01 sep 2017 13:03 #2689
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
  • Primljenih Zahvalnica: 1539
Ako se oslonci nalaze na kraju mosta, a zadnja grupa sanki se nalazi ispred/pre oslonaca, sanke udaraju u stub, most ne moze dalje da oslonci stignu do stuba
Sanke mozda treba da budu iza oslonaca?
Poslednja izmena: 01 sep 2017 13:42 od DL.
Novi Žeželjev most 01 sep 2017 13:06 #2690
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
Poslednja izmena: 01 sep 2017 14:07 od DL.
Zahvalnici: Brane, sasar, Bridgeboy, Blavak, valjan, mdinic, Cole
Novi Žeželjev most 01 sep 2017 14:11 #2691
Sledi velika pauza za dalje navlačenje - trenutno se vari , brusi i popravlja mesta gde su se nalazile hidraulične sanke .
Sutra se sigurno i farba . Navlačenje najverovatnije u ponedeljak .
:master:
Ovaj voz je slučajno upao u kadar - jedva čeka da predje Žeželjev most .
Danas su obišli most ministarka i predsednik vlade .
Zahvalnici: limanac, kasko, Novajlija, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan
Novi Žeželjev most 01 sep 2017 15:08 #2692
Ako je bila ministarka, onda je bila i premijerka. Uprkos svemu, ona je Ana Brnabič.
EDIT, 16:09 časova,
a što ne napisa pokrajinske, ja se zbunio.
Poslednja izmena: 01 sep 2017 16:09 od Blavak.
Novi Žeželjev most 01 sep 2017 15:48 #2693
Zahvalnici: kasko, Brane, Blavak, valjan, kuburicsrdjan
Novi Žeželjev most 01 sep 2017 17:21 #2694
Za jedan mesec rok se pomerio za dva meseca.
Jos samo da cujemo koliko ce to da nas kosta,
Poslednja izmena: 01 sep 2017 17:22 od kasko.
Zahvalnici: Trpovski, Blavak
Novi Žeželjev most 01 sep 2017 17:36 #2695
  • Podbarac
  • Podbarac's Avatar
  • Poruka: 107
  • Primljenih Zahvalnica: 421
Azvi ne dozvoljava ni Strabagu, niti bilo kom drugom izvođaču pristupnih saobraćajnica da priđe gradilištu. Radovi će moći da počnu, samo kada ovi u potpunosti završe most i pokupe se sa gradilišta, tako da taj rok proleće 2018 mi zvuči kao SF.
Novi Žeželjev most 02 sep 2017 06:32 #2696
DL napisao/la:
Na stubuposlu broj dva., oko samih ležišta luka, postoje dodatne sanke sa unutrašnje strane na koje će biti montirane dodatne dizalice/klizači da bi mogli da guraju most do krajnjeg položaja. Sa trenutnim sankama, koje idu do ležišta to nije moguće.
A kakvo biranje izvođača za pristupne saobraćajnice sa Sremske srrane pominje ministarka? Zar sve pristupne saobraćajnice ne radi isti izvođač?
Zahvalnici: Blavak, DL
Novi Žeželjev most 02 sep 2017 11:50 #2697
  • Cole
  • Cole's Avatar
  • Poruka: 24
  • Primljenih Zahvalnica: 385
Da li je neko primetio da je juce 01.09.2017. pomeren luk izmedju 15.00h i 16.00h?
Poslednja izmena: 02 sep 2017 13:59 od Novajlija.
Zahvalnici: mrnjavi, Novajlija, sasar, Blavak, Posmatrac, valjan, Eldarion, Podbarac, mdinic, AeroDron, kuburicsrdjan
Re:Novi Žeželjev most 02 sep 2017 12:14 #2698
Zahvalnici: kuburicsrdjan
Novi Žeželjev most 02 sep 2017 12:48 #2699
Svi smo pokisli pošto smo juče očekivali plovidbu luka .
Evo od mene par slika od danas .
Farba se nešto !
Sklanjaju hidraulične sanke.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, cipacar, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, kuburicsrdjan, Cole
Novi Žeželjev most 02 sep 2017 15:15 #2700
gledam live prenos na YT i vidim da se most pomera danas
