TEMA: Stadion FK Vojvodina / Karadjordje
Re:Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 11 sep 2019 14:08 #461
15 do 18 hiljada puna kapa i da bude čisto fudbalski i natkrivene tribine
js sam za i jedvs čekam
Zahvalnici: Djordje Cvarkov
Re:Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 11 sep 2019 14:27 #462
  • Poruka: 268
  • Primljenih Zahvalnica: 803
Idealno mesto za stadion u Novom Sadu je na mestu stare ranzirne stanice. Blizina autoputa, na bulevaru, blizu buduceg parka, jednako blizu skoro svakom delu grada tako da navijaci mogu da dolaze i peske, biciklom i gradskim prevozom. Dovoljno prostora za izgradnju parkinga a postoji i mogucnost da se arhitekte igraju i da nekako ostave omaz staroj ranzirnoj stanici u vidu fasade i slicno. Ja sam protiv izgradnje novih fudbalskih stadiona sa atletskom stazom, ali polukrug se moze iskoristiti za tribine iza golova bez atletkse staze, nesto slicno kao na Parku pricneva u Parizu. Taman su dimenzije ranzirne stanice i dovoljne da isprate takvo neko resenje. A sa ovim što planiraju dobićemo samo još jedan stadion kao u Nišu, jedina prednost je što neće biti atletske staze. Još jedna propuštena prilika da dobijemo jedan lep objekat u Novom Sadu i da dobijemo još jedan "centar" zbivanja koji nije na potezu centar-Spens (sada Promenada).
Poslednja izmena: 11 sep 2019 14:29 od Ljube.
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 11 sep 2019 14:28 #463
Ruse stari stadion i onda grade novi na njegovom mestu. Koja je poenta? To vise nije taj stadion, te ne razumem ljude koji se bune da se isti izmesti odatle i izgradi veci negde drugde. Ovo od 19000 ljudi je stvarno smesno.
Bude li vise od 19 000 na nekoj vosinoj utakmici osim kada igraju protiv CZ i P?
Re:Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 11 sep 2019 14:29 #464
Ljube napisao/la:
Idealno mesto za stadion u Novom Sadu je na mestu stare ranzirne stanice. Blizina autoputa, na bulevaru, blizu buduceg parka, jednako blizu skoro svakom delu grada tako da navijaci mogu da dolaze i peske, biciklom i gradskim prevozom. Dovoljno prostora za izgradnju parkinga a postoji i mogucnost da se arhitekte igraju i da nekako ostave omaz staroj ranzirnoj stanici u vidu fasade i slicno. Ja sam protiv izgradnje novih fudbalskih stadiona sa atletskom stazom, ali polukrug se moze iskoristiti za tribine iza golova bez atletkse staze, nesto slicno kao na Parku pricneva u Parizu. Taman su dimenzije ranzirne stanice i dovoljne da isprate takvo neko resenje. A sa ovim što planiraju dobićemo samo još jedan stadion kao u Nišu, jedina prednost je što neće biti atletske staze. Još jedna propuštena prilika da dobijemo jedan lep objekat u Novom Sadu i da dobijemo još jedan "centar" zbivanja koji nije na potezu centar-promenada.
Stara Ranzirna stanica treba da se ocuva i zastiti kao deo istorije Novog Sada
Zahvalnici: Dukelander, Yokai, dvojko
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 11 sep 2019 14:33 #465
@RM77
Troškovi održavanja stadiona najmanje zavise od broja stolica.
Re:Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 11 sep 2019 14:34 #466
  • Poruka: 268
Ljube napisao/la:
Naravno da treba. Ali treba joj dati neku namenu. Možda kroz muzej FK Vojvodina koji će biti kroz stadion. U Budimpešti je sajamska hala. Stadion ne bi trebao da bude samo fudbalski, već multifunkcionalan. Razni koncerti bi mogli da se održavaju tamo a mislim da bi se nekim kreativnim rešenjem mogli ukombinovati stadion i ranžirna stanica. Potpuno se slažem da treba da se zaštiti ali neće se zaštititi tako ako joj se ne da neka namena.
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 11 sep 2019 15:25 #467
Ako se kandidujemo za prvenstvo, imati tako mali kapacitet je suludo.
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 11 sep 2019 15:44 #468
Ko normalan želi bilo koje veliko prvenstvo u fudbalu u svom gradu? Meni su draži Kinezi sa selfie stickovima od pijanih Engleza, Poljaka i sl.
Ako se ovo ostvari, nadam se da će ličiti na nešto, jer je ipak u centru grada. Izgleda da će se ostvariti, jer se isto priča i među nekim zakupcima lokala na severu.
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 11 sep 2019 17:00 #469
Cookie napisao/la:
Znam od jednog zakupca lokala da vec trazi drugi lokal (plus kaze i treba mu veci svakako).
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 12 sep 2019 08:41 #470
Poenta izgradnje novog stadiona nije da se poveca broj sedista vec broj lokala koji ce biti u sklopu kompleksa.To je atraktivna lokacija a po renderima bice tu mnogo mesta za zakup.
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 12 sep 2019 10:29 #471
Ako je to poenta nek onda grade poslovni objekat tu, a stadion nek isele na trecu trasu na Bulevara Evrope ili tako negde.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, TurboMaximus, Ljube
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 12 sep 2019 19:23 #472
Da li stvarno mislite da bi neko išao da gleda utakmicu na Bul. Evrope, Klisu i sl.?
Pa u glavama prosečnog Novosađanina i Limani su daleko od centra.
Zahvalnici: Buck, RM77, Djordje Cvarkov
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 12 sep 2019 20:07 #473
  • Poruka: 311
  • Primljenih Zahvalnica: 429
mlata napisao/la:
Verovatno da, ali koji su to renderi, kad se projekat još radi? To što je izašlo u javnost nema veze sa onim kako će zapravo izgledati...
A još jedna stvar ima, vezana za neku drugu lokaciju...a to je prevoz. Nekad se vikendom čekao bus 15-ak minuta, sad recimo ako bi se meč igrao nedeljom u 20h, bez pola sata blejanja na stanici gotovo da je nemoguće. A GSP će samo sve gori da bude. Ja naravno gledam iz ugla čoveka koji ide na utakmice Vojvodine, a većina ovde razmišlja "Samo nek je to što dalje od grada" ali ovo za prevoz je problem koji ne samo da se neće nikad rešiti već upućuje da će biti i gore po svim parametrima.
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 12 sep 2019 21:08 #474
Cookie napisao/la:
Problem je mentalitet onda. Treba li sve podredivati losem mentalitetu? Naravno da ne. Ako neko voli fudbal, promenice malo navike. Na kraju krajeva zbog "hocu da mi je sve na pet minuta" mentaliteta smo i tu gde smo sa zelenilom i parkingom i svakakvim drugim problemima. Nit je GSP jedino sredstvo prevoza, nit je toliko los da je neupotrebljiv.
I ovo ne pricam samo za stadion, pricao sam i da je zgradi suda mesto na Bulevaru Evrope recimo jer ima mesta i nije guzva, i da grad treba da podstice gradnju na "periferiji" (koja uopste nije periferija, ali po nasem mentalitetu jeste).
Poslednja izmena: 12 sep 2019 21:14 od Yokai.
Zahvalnici: Brane, Ljube, Kasper, mel, TX, prophysio
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 12 sep 2019 22:24 #475
Letos sam bio na utakmici Olympiakos-Nothingham forrest na stadionu Olympiakosa u Atini.
Stanica metroa staje tacno ispred same glavne kapije ulaza u stadion.Nema 50 metara ukupno.
Na kraju utakmice,nekoliko vozova je bilo spremno da utovari jako mnogo ljudi.
Sve fino kulturno a rekao bih da je pola svih koji su prisustvovali utakmici,otislo bas tom metro linijom.
Zahvalnici: Cookie, Duja, Brane, valjan
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 12 sep 2019 23:35 #476
Pa "pravi navijači" će otići na Klisu, ne vidim problem. Ako ljudi mogu na Najlon, mogu i na stadion. Naravno, podrazumeva se i da GSP prilagođava polaske na bazi očekivanog opterećenja, umesto ovog autističnog sistema zimski/letnji red.
Zahvalnici: Yokai, Duja, Eldarion
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 13 sep 2019 03:29 #477
RM77 napisao/la:
mlata napisao/la:
Novosadjani su generalno lenji da hodaju duze od 5 minuta. Zato se i stvaraju tolike saobracajne guzve, jer fala bogu da vecina poseduje automobil. U Leverkuzenu sam video kolone ljudi, starih i mladih, roditelja i dece, kako kilometrima hodaju do stadiona Bajera. To je kao ritual i ljudi u njemu uzivaju.
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 13 sep 2019 13:49 #478
Puno uzarenih glava ovde
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 03 nov 2019 20:45 #479
  • NEOPLANTERS
  • NEOPLANTERS's Avatar
  • Poruka: 55
[url=http://https://en.wikipedia.org/wiki/Nagyerdei_Stadion][/url] Interesantna je cena, ako bi se islo preko republickih institucija, cerna bi mogla biti znatno niza.
Poslednja izmena: 03 nov 2019 20:48 od NEOPLANTERS.
Stadion FK Vojvodina / Karadjordje 12 feb 2023 12:51 #480
  • Poruka: 739
  • Primljenih Zahvalnica: 3563
„КАРАЂОРЂЕ“ УСКОРО ОЧЕКУЈУ РАДОВИ – СТАДИОН СЕ СПРЕМА ЗА УЕФА ТАКМИЧЕЊА (ВИДЕО)
Амбиције клуба су да се у наредној сезони такмичи у неком од европских такмичења – највероватније Лиги Европе или Лиги конференција. У оба случаја потребно је да објекат буде по стандардима УЕФА, како би Војводина мечеве могла да игра у Новом Саду.
Испод траве „Карађорђа“ биће постављени грејачи терена. Такође, испуњавање услова подразумева да се на стадиону побољшају услови за медије, па је у плану реновирање сале за конференције, коментаторских кабина, собе за фотографе, али и студио који ће користити медијска служба ФК Војводина.
Сви радови требало би да почну већ у марту ове године, док је њихов завршетак предвиђен до августа, како би стадион био спреман за почетак европске сезоне у септембру.
gradskeinfo.rs/karadjordje-uskoro-ocekuj...ja-video-12-02-2023/
Zahvalnici: RM77, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Чиле
