Tržni centar Promenada Novi Sad 10 okt 2018 20:29 #1021
  • Poruka: 809
  • Primljenih Zahvalnica: 1940
Umesto da se napravi fontana na budućem kružnom toku kod Tehnološkog parka, predlažem da se napravi sistem potoka duž bulevara Cara Lazara do Dunava, kojem bi tekla voda iz Promenade. To bi bio hit i neviđena turistička atrakcija. Imali bi vodeni bulevar :D :woohoo:
Sasa napisao/la:
A možda kad ih poplavi da pretvore donje nivoe u ribnjak i uzgajaju šarane?
A za parking koriste ledinu koja ostane kad se sruši Spens!
Šalu na stranu, osnovni problem sa odvođenjem tolike količine vode nije gde će voda, već ispiranje tla, naročito limanskog peskovitog, ispod objekta i okolnih objekata. Ovo se rešava upojnim bunarima. Kada se rade velike bušotine za potrebe rada toplotnih pumpi, iskorišćena voda se takođe ne baca, već se uz pomoć upojnog bunara vraća (ponovo utiskuje) u tlo, baš zato da se ne bi narušila hidrogeološka ravnoteža terena. Kod Promenade, utiskivanje nazad u tlo nije opcija, ako pričamo o krugu od 500-600-1000m od parcele, ali odgovarajući cevovodi do nekoliko strateških tačaka u okolini i izgradnja upojnih bunara, mogu da reše problem.
Šalu na stranu, ovo deluje kao ozbiljan problem i ostaje pitanje šta će sa svom tom vodom ako im grad ne dozvoljava da je upumpavaju u gradski kanalizacioni sistem?
Tržni centar Promenada Novi Sad 10 okt 2018 21:43 #1022
Slike od danas
Zahvalnici: Cookie, limanac, Pripadnik, mrnjavi, Duja, drazesnaSkorpija, das ivon, Zex021, sasar, Blavak, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, DL, zeljolaki, Ambasador
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 10 okt 2018 23:39 #1023
  • Zex021
  • Zex021's Avatar
  • Poruka: 174
  • Primljenih Zahvalnica: 252
Zakupci su (trebalo bi svi) krenuli sa sredjivanjem lokala. Kaze drugar zakupac da im je receno da svi moraju biti spremni za 15. novembar i da je to jedina informacija sto imaju za otvaranje.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 00:24 #1024
Od radnika na samom gradilištu čuje se da su opremanja nekih lokala počela još prošle nedelje. I njima govore da će sve da se otvori 15. noembra do kad sve, po njima, mora biti gotovo.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 03:42 #1025
Brajeva azbuka na fasadi.
Cini mi se da je radnja monotona :banana: :ohno: :bash: :dunno: :facepalm:
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 04:52 #1026
  • deran
  • deran's Avatar
  • Poruka: 44
  • Primljenih Zahvalnica: 106
Veliki broj građana je protiv izgradnje ovog TC-a a većinu manje više to ni ne zanima ali je jedno jedna velika činjenica. Tržni centar će raditi i biće prepun svako ali svako pa i onaj koji je najviše pljuvao po njemu će biti prvi ispred tih radnji i izloga. Takvi smo mi Novosađani budimo iskreni. Meni je iskreno ovaj TC pun pogodak zato što je alternativa zapustela prljava livada pored Spensa i Merkatora. Takođe mislim da će zbog Promenade i SPENS i Merkator raditi bolje i to će biti činjenica videćete. Uostalom masa ljudi misli isto ovo što sam napisao ali svi bukvalno SVI su dežurni pljuvači itd. nezadovoljni da je stanje ostalo pre izgradnje nezadovoljni sada uvek u suštini namćori. Da li je mogao lepše da izgleda slažem se mogao je mada još nije ni gotov do kraja u tom smislu. Ako ništa drugo 1000 ljudi će dobiti posao kakav takav plaćen bedno nažalost kao i svuda u državi. Nadam se da će sređivanjem stadiona i okoline ovaj deo grada postati jedan od najlepših.
...tvrdjava pušta mesec kao zmaja nad Varadinom...
...aveti tera sa trga Miletić, večito prgav...
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 07:59 #1027
  • Talični Tom
  • Talični Tom's Avatar
  • Poruka: 36
  • Primljenih Zahvalnica: 93
deran napisao/la:
Daleko od toga da je pun pogodak.Ovakva skalamerija u centru grada praktično je po mom skromnom mišljenju veliki minus.
Ali ko pita građane šta bi trebalo ili pak šta je dobro a šta nije.Eno Industrijska zona plače za ovakvim objektima.Evo i Novkabel se ugasio,pa mogli su tamo da grade tržne centre.
Mada,najbitnije je namiriti džepove gradskih otaca,a građani neka se uklope ko njih J.To se vidi po urbanističkim planovima,kako nam se grad pretvara u jednu letargičnu,jednoličnu
betonsku sliku,gde zelenilo vidimo samo kao boju demit fasade.
Pominješ alternativu,zapustelu livadu.Ako si iskren prema sebi,ako razmišljaš šta je najbolje za tebe,našu decu,grad,stavi prst na čelo,pa razmišljaj šta je sve moglo da se sagradi i napravi na toj
zapusteloj livadi umesto ovog fantoma od TC?Malo ih imamo,pa nam je samo on falio baš ovde,na ovom mestu da poboljša kvalitet života novosadjana.
Slažem se da će bolje raditi i Merkator i Spens,koristiće se njihovi parkinzi.Svako dalje poboljšanje rada ova dva pomenuta objekta,zarad Promenade,je komična ili u rangu naučne fantastike.
Poslednja izmena: 11 okt 2018 08:01 od Talični Tom.
Zahvalnici: Sasa, Duja, Brane, Djordje Cvarkov, mdinic
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 09:23 #1028
Apsolutno je netačno da je alternativa zapuštena livada.
Projekat tog dela je izrađen još za vreme izgradnje Spensa i kao takav je i danas moguće sprovesti ako se želi.
Ako se ima para za gro drugih stvari, počevši od muzičko baletske zgrade na isto tako pogrešnom mestu, moglo je i za izgradnju tog projekta.
Uostalom i ta škola je mogla biti izgrađena na mestu promenade da se želelo. Al dupe zinulo za parama...
Zahvalnici: Bubamara
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 11:01 #1029
  • zeljolaki
  • zeljolaki's Avatar
  • Poruka: 129
  • Primljenih Zahvalnica: 237
Mozete vi da mračite koliko hocete ali ruzno pače polako ali si sigurno postaje labud !
Zahvalnici: ranko su ns
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 11:27 #1030
Metalna haletina osveljena kineskim osvetljenjem nikada nece biti labud.
Najkrivlje mi je sto su na pocetnim renderima zaista planirali lep objekat,sa mnogo zelenila,sportskih terena na krovu i parteru,sa mosticem od Spensa,direktnim podzemnim izlazom na bul.Oslobodjenja.
Klasicno zamazivanje ociju.
Videli su da ovde prolazi svakakva muljaza i oni su svoj cilj postigli.
Ogromna povrsina prodajnog objekta upakovana na najjednostavniji i najjeftiniji nacin.
Dobicemo malo sarene fasade po mraku i limenu halu po danu.
Ne sumnjam da ce unutrasnjost biti fensi ali spolja ostaje izgled kakav ne prilici savremenim trznim centrima po regionu.
Spens izgleda i posle 30 godina super savremen spolja iako je vreme nacelo.
Poslednja izmena: 11 okt 2018 11:31 od mlata. Razlog: Link do prvog rendera dodat
Zahvalnici: Brane, Eldarion
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 12:04 #1031
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
  • Primljenih Zahvalnica: 133
Kako li će samo ovo završiti za mesec dana, meni nije jasno.
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 12:39 #1032
gore će biti travnatih površina kako je u početku nacrtano. Muku muče da navuku toliku zemlju, provereno
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 13:17 #1033
Ja sam protiv tržnih centara generalno i nemam nameru da bez najpreče potrebe ulazim ni u jedan. Ni u BIG nisam ušao više od onog što sam mora, kao ni u Merkator. Da je bila zapuštena livada nije - bili su teniski tereni i pomoćni sportski. Ogroman minus je što izloga na spoljnoj fasadi i nema otvorenih lokala ka ulici. Ovak liči na metalni mrtvački sanduk.
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 13:32 #1034
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
  • Primljenih Zahvalnica: 1539
Samo sto nije ostalo puno korisnog prostora na krovu od HVAC uredjaja
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 13:36 #1035
  • Poruka: 268
  • Primljenih Zahvalnica: 803
Da li ce se moci posmatrati utakmice na stadionu Karadjordje iz parkiranog automobila u garazi promenade? Kakav Drive-in cinema, imacemo Drive-in stadion :)
Zahvalnici: mrnjavi, Blavak, Djordje Cvarkov
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 14:11 #1036
zato će se renovirati stadion
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 14:21 #1037
  • Poruka: 311
  • Primljenih Zahvalnica: 429
Samo zato što je ON to rekao, ne znači da će bilo kakve rekonstrukcije biti.
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 14:59 #1038
  • Primljenih Zahvalnica: 8420
Pre nekog vremena, u momentu kad se izvodio Park City, isti projektant je u birou razrađivao ideju za parcelu na kojoj je Promenada.
Sećam se da je cela parcela bila iskorišćena, ceo prostor podignut, zatalasan i pokriven travom, sa kružnim atrijumima.
Jako zanimljivo rešenje i velika šteta što se nije realizovalo nešto takvo.
Zahvalnici: mlata, Blavak, Ljube, Djordje Cvarkov, Ambasador
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 19:42 #1039
Seca li se neko onog projekta sa soliterom, nigde ne mogu da nadjem tu sliku
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 okt 2018 19:57 #1040
  • Light
  • Light's Avatar
  • Poruka: 162
  • Primljenih Zahvalnica: 307
Za nixivoja!
