Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 13:47 #981
  • Reg021
  • Reg021's Avatar
  • Poruka: 84
  • Primljenih Zahvalnica: 57
Jedno jutro se probudis, krenes ka Promenadi a ona izletela napolje i otplovila, mozda bi i neku kladionicu trebalo organizovati, kladjenje gde ce se zaustaviti nakon 24h plovidbe :lol: :lol:
A sad malo ozbiljno, ima strucnih pa, ako nije problem, nek odgovore.
Ako su vec trazili da ispumpavaju vodu u sistem kanalizacije, vodovod to ne dozvoljava, sta im je realno resenje?
Da odrade hidroizolaciju kako treba, to da kosta brdo para i da prolongiraju otvaranje objekta dok sve ne zavrse?
Odrade direktnu vezu sa Dunavom i kroz istu pustaju vodu, to opet izistkuje radove i prolongiranje otvaranje objekta?
Kreativno se dogovore sa nadleznima i omoguci im se da ipak ispustaju vodu u kanalizaciju?
Kupe veliko sidro da objekat ne otplovi Ili....? :D
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 13:49 #982
Moze li u ovom stadijumu gradnje da se uradi hidroizolacija?
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 14:43 #983
  • Dalmatinac
  • Dalmatinac's Avatar
  • Poruka: 133
Pise u tekstu pre par postova... Ne
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 16:24 #984
  • Ambasador
  • Ambasador's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 469
Mnogi otvoreni bazeni i preko zime imaju vodu da ne bi kada isplivala na površinu
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 16:27 #985
Logicno bi bilo da sprovedu nadzemnu cev do Dunava na delu Suncanog keja, pa da grad neplanirano dobije novu atrakciju.
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 16:54 #986
  • Sv. Ilija
  • Sv. Ilija's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 64
Reg021 napisao/la:
Puste da voda poplavi te podzemne nivoe
Poslednja izmena: 04 okt 2018 16:55 od Sv. Ilija.
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 17:04 #987
Ako odpluta na Dunav zaista bi bili jedinstveni u svetu i to bi vec bila atrakcija koju bih i ja posetio.
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 17:56 #988
Po tekstu gore jedino rešenje koje sad imaju je nadzemna cev koja bi iša posred Limana do Dunava gde bi oticala voda.
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 18:47 #989
  • Poruka: 678
Mogu da iskoriste one što ih variše za Južni tok.
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 19:40 #990
Turbo da li se slažeš?
Šalu na stranu.
das ivon napisao/la:
Nadzemnu cev vidim samo kao privremeno rešenje, a za njih bi mislim bilo najbolje da tu cev ukopaju duž Bul. cara Lazara pravo u Dunav.
Poslednja izmena: 04 okt 2018 19:43 od Blavak.
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 20:03 #991
Haha, to bila ludnica, prvo ozbiljno kopanje, pa kad u sredu zime pukne cev, povuce nadole okolni kolovoz.
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 20:15 #992
  • bili
  • bili's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 317
Mogli bi recimo na donji nivo da naliju po metra ili metar betona, lako se izračuna koja je masa potrebna da spreči isplivavanje, ali time bi najniži nivo prestao da bude upotrebljiv, a to i košta....
Dalje, mogli bi, kad već ima vode dole da naprave i otvor-dva kako bi zainteresovani posetioci mogli da dođu svojim podmornicama...
Šalu na stranu, ali nekako verujem da će se naći zajednički jezk sa ViK i da će na opšte zadovoljstvo ipak poteći 60l/s postojećom kanalizaciju.
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 20:43 #993
Verujem da će da osmisle neku šemu za "pranje" vode ;) Ili da je recimo flaširaju pa prodaju kao brendiranu tehničku vodu...
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 20:48 #994
A možda kad ih poplavi da pretvore donje nivoe u ribnjak i uzgajaju šarane?
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 21:09 #995
  • Primljenih Zahvalnica: 202
valjan napisao/la:
Ko je gladao Mucke zna koja epizoda je u pitanju :D
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 21:40 #996
  • Mikica86
  • Mikica86's Avatar
  • Poruka: 107
  • Primljenih Zahvalnica: 545
A da li bi te podzemne vode bilo moguce iskoristiti za dogrevanje objekta, ili nesto slicno ?
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 22:08 #997
Naravno.Toplotne pumpe voda-voda.
Ostaje i dalje problem gde sa vodom!
Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 22:11 #998
  • Sv. Ilija
Ma poplave podzemne nivoe i cao, onda ne moraju ni pumpe da rade ni da ulazu u izolacije, ploce, itd. A parking je problem kupaca
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 04 okt 2018 22:20 #999
Bacio sam pogled na gradilište danas.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, mrnjavi, Zex021, sasar, Mikins, Light, valjan, Eldarion, AeroDron, Bata_, Ambasador
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 okt 2018 08:22 #1000
A za parking koriste ledinu koja ostane kad se sruši Spens!
Šalu na stranu, osnovni problem sa odvođenjem tolike količine vode nije gde će voda, već ispiranje tla, naročito limanskog peskovitog, ispod objekta i okolnih objekata. Ovo se rešava upojnim bunarima. Kada se rade velike bušotine za potrebe rada toplotnih pumpi, iskorišćena voda se takođe ne baca, već se uz pomoć upojnog bunara vraća (ponovo utiskuje) u tlo, baš zato da se ne bi narušila hidrogeološka ravnoteža terena. Kod Promenade, utiskivanje nazad u tlo nije opcija, ako pričamo o krugu od 500-600-1000m od parcele, ali odgovarajući cevovodi do nekoliko strateških tačaka u okolini i izgradnja upojnih bunara, mogu da reše problem.
Zahvalnici: ranko su ns, Duja, Brane, Zex021, Blavak, Mikins, valjan, mdinic, Ambasador
