Tržni centar Promenada Novi Sad 04 jan 2019 15:45 #2141
I ja sam primetio. WC u Promenadi je JEZIVO hladan. Bukvalno ista temperatura kao i napolju.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 04 jan 2019 15:47 #2142
  • Poruka: 4973
  • Primljenih Zahvalnica: 8392
Recimo da su realni utisci.
Nisam zalazio u previjalište, a u garažu samo peške.
Moje pitanje je, budući da je objekat u širem centru, da li se uopšte mora autom ići u isti?
Razumem ako se živi na bar 3 kilometra od njega ili ako se ide u veliku kupovinu, ali inače ne vidim poentu gnjavaže.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 04 jan 2019 19:52 #2143
  • mdinic
  • mdinic's Avatar
  • Poruka: 60
Evakuisana Promenada: Upalili se alarmi, razlog evakuacije nije poznat
U Tc Promenada u toku je akcija evakuacije, razlog nije poznat.
Navodno se radi o mogućem požaru. Sve pokretne stepence i liftovi prestali sa radom.
Izvor: nsuzivo.rs
nsuzivo.rs/novi-sad/foto-evakuisana-prom...vkuacije-nije-poznat
Poslednja izmena: 04 jan 2019 19:53 od mdinic.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 04 jan 2019 19:59 #2144
  • Poruka: 268
  • Primljenih Zahvalnica: 803
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 04 jan 2019 20:58 #2145
  • Poruka: 4973
Sad može da se postavi pitanje da li su konačno napunili hidrantsku mrežu i sprinklere.
Re:RE: Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 04 jan 2019 21:51 #2146
1. Kolica i dete.
2. Ides u kupovinu i nosis kese par kilometara ili kroz bus koji mozda naiđe a mozda i ne.
3. Po ciči zimi...
4. Na leto po paklu sunca
5. Kiša
6. Biciklovi se kradu
Ne živi svako na piš od Promenade niti je svakom linija busa blizu, čak i da GSP funkcioniše a danas je to retko.
Ja sam 2km udaljen i potrebno mi je 25 minuta hoda (50 tamo - nazad). Koliko besposlen treba biti danas da imaš vremena za sat šetnje plus obilazak mola što ukupno izadje barem 2 sata i 6 kilometara.
Dva busa bih menjao i nema smisla.
A tek sa kolicima, kesama... Ne idem tamo u provod.
1 km je neki limit za šetnju od 15 minuta do Šopinga.
Poslednja izmena: 04 jan 2019 22:04 od kasko.
Re:RE: Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 04 jan 2019 22:17 #2147
  • Poruka: 4973
Razumljivo sve, zanima me samo šta imaš da kažeš.
Dok se Promenada nije otvorila (a ona mi je igrom slučaja blizu) ja npr. u BIG nisam odlazio više od jednom u dva meseca. S druge strane, tamo retko ima problema s parkiranjem.
Iz moje perspektive, ni nema potrebe za češćim odlaskom u takav tip objekta, zato mi je i zanimljivo.
Ni sad se ne snabdevam u tržnom centru već mi je zgodno da prođem kroz isti.
Inače u tom nekom merenju šta mi je veće cimanje, ja auto ne isparkiravam dok nije frka za nošenje puno stvari ili odlazak na neko mesto dalje od kruga 3-3,5km, jer posle ne mogu da nađem parking mesto.
Da imamo bolji javni prevoz verovatno bih u auto sedao još ređe.
I naravno, na kraju opet možemo pričati o tome za kakav stil života se planira ovaj grad.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 04 jan 2019 23:43 #2148
Sam idem biciklom ili motorom kad god mogu i gde god mogu. Dobijam nervni slom kad sednem u auto da obavim nešto u gradu. Za mene je auto za porodicu i van grada.
U BIG i Promenadu idem oko 2x mesečno zbog nabavke nekih stvari u većim količinama i sa popustom.
Ako želim da jedem, a da se ne osećam na cigarete koje ne podnosim, tj.da kao nepusac moram da udisem dim i perem stvari posle ručka odem u njih ili Merkator.
Zabranjeno pušenje! Aleluja!
Ali ovo je sve već neka druga tema.
Za mene je tema robotizovani, engleski glas u Promenadi. Šokiran sam.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 04 jan 2019 23:54 #2149
  • Poruka: 4973
Kažu da je danas i glas koji je objavio evakuaciju bio engleski TTS iliti Text To Speech - što bi trebalo da je taj robotizovani govor.
Poslednja izmena: 04 jan 2019 23:55 od Dukelander.
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 jan 2019 00:20 #2150
  • Zex021
  • Zex021's Avatar
  • Poruka: 174
  • Primljenih Zahvalnica: 252
The fire is in the building, please evacuate now (cini mi se da tako ide text sa razglasa).
Ono sto je ŠOK - bas sam u vreme evakuacije bio u bioskopu i NI JEDNO JEDINO OBAVESTENJE o evakuaciji nije bilo. Ne daj Boze stvarno da je bio pozar....
Neverovatno koliko objekat ima propusta da je stvarno sramotno sta smo doziveli u ovom gradu...
Kako je moguce da pustac filma nije upalio svetla i prekinuo film ili pustio neko obavestenje na ekranu? Kako to da sistem TC nije povezan sa bioskopom i da se zvuk uopste ne cuje u sali? SRAMOTA.
Nazalost radim u jednom od butika i moram da gledam ovaj TC svaki dan inace me nikad ne bi video kolika je sramota za nas grad.
Poslednja izmena: 05 jan 2019 00:21 od Zex021.
Zahvalnici: limanac, Duja, das ivon, Djordje Cvarkov, Eldarion, mdinic
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 05 jan 2019 00:46 #2151
  • Christofer
  • Christofer's Avatar
  • Poruka: 57
  • Primljenih Zahvalnica: 53
Pored pitanja sprinklera i hidrantske mreze ( da li je sve pusteno u rad i da li je ispitano i kako - ovo je posebno potanje u NS), ostaje pitanje da li je izasao mup da pregleda da li su mere zastite protiv pozara primenjene....to je obavezno za objekat javne namene preko 1500 m2, za upotrebnu dozvolu trajnu a ne ovu privremenu. Ima tu puno problema oko mera zastite protiv pozara koje su ovde projektovane "onako" a tako su i izvedene koliko sam nacuo. Posredno sam bio upoznat sa zahtevima TC-a od zakupaca po pitanju dostavljanja overene dokumentacije elektro instalacija, zasite od pozara...a tek o tome kako je ispraceno izvodjenje u onoj frci mozete zamisliti. O nezavrsenim rutama za evakuacije je ovde vec neko pisao, kao i o vodi koji se slivala u jednom momentu iz food courta u donje lokale. Voda i elektro instalacije je jasno kako se slazu :/. Stvari poput ove iz bioskops gore napisane su jasan proizvod svega toga gde se zurilo/stedelo/zaobilazilo oko pp propisa. Scenario realnog pozara, gde je deo korisnika neobavesten, deo trci kroz neobelezene i nezavrsene rute za evskuaciju + vrata pp ko zna kakva, i to sve bez ulazenja u uspravnost sprinklera i hi mreze = jeziva tragedija.
Naravno, vidim da se zaboravlja pitanje ispumpavanja vode iz podruma...i da o daljoj prici o precistacu i ostalome nema pomena. Dakle, magla....kao i uvek. Pumpa se izgleda i dalje ilegalno, s obzirom da nemaju upotrebnu trajnu...samo su cekali da se malo slegne prasina.
Grejanje naravno u januaru i dalje je opciono....nije mi iskreno jasno kako ne dobiju status privremenog prikljucka koje je moguce ako su instalacije gasne ispravne i ispitane. To je cesta praksa u NS....dok se ne dobije upotrebna. Verovatno je i tu nesto nezavrseno / neispravno ali do te mere da bas ne moze ni da se lazira nesto.
Zahvalnici: Djordje Cvarkov
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 jan 2019 01:02 #2152
  • ZoxInTheBox
  • ZoxInTheBox's Avatar
  • Poruka: 476
  • Primljenih Zahvalnica: 1503
Igrom slucaja zadesila sam se u promenadi porodicno sa dvoje male dece u to vreme uzbune. Bili smo u jednoj od radnji u prizemlju (tj podrumu) i tamo proveli prilicno vremena. O uzbuni sam procitala na drustvenim mrezama nakon dolaska kuci. :?
E onda smo porodicno vrteli film u neverici da smo probavali pancerice i vijali razuzdanu decu po radnji dok je u toku bila evakuacija tog istog trznog centra :huh: ... i jedino cega se secamo je da sam ja u jednom momentu prokomentarisala "neki dosadan zvuk" koji se mesao sa muzikom (mesao, ne nadjacao), i da je nesto kasnije na 20tak sekundi bilo priguseno svetlo :?: . O uzbuni, evakuaciji, ma bilo kakvim desavanjima nismo imali pojma, a iz radnje smo izasli, ocigledno, nakon sto je sve vraceno u normalu.
Ne mogu da se ne zapitam, kako je moguce da kupci u radnji ne primete protiv-pozarni alarm, prodavci ne obaveste kupce sta se desava ... sta bi se desilo da je pozara bilo ....
Sto bi rekao nas narod, "Bog te mazo"! :?
Poslednja izmena: 05 jan 2019 01:06 od ZoxInTheBox.
Zahvalnici: limanac, Zex021, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, mdinic
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 jan 2019 02:49 #2153
  • Poruka: 1419
  • Primljenih Zahvalnica: 3029
A šta da je stvarno bio požar, pa da su posetioci bioskopa izgoreli? Jeste bioskop u food zoni, tj pored nje, ali to ne znači da bi posetioce trebalo grilovati.... po meni izuzetno neozbiljno i neodgovorno.
"Katarina Vasiljević koja je u tom trenutku bila u bioskopu ispričala je za Betu da niko u bioskopskoj sali nije bio obavešten da je u toku evakuacija, niti se čulo bilo kakvo obaveštenje preko razglasa.
"Bila sam sa verenikom u bioskopskoj sali i tek kada se film završio, shvatili smo da je tržni centar bio evakuisan zbog toga što se uključio požarni alarm. Nas niko nije obavestio da je u toku evakuacija. Zamislite da se nešto stvarno desilo… Niko bioskop ne obaveštava!? Šta da se nešto stvarno desilo…", kazala je vidno uzbuđena Katarina Vasiljević."
rs.n1info.com/Vesti/a449578/Trzni-centar...emeno-evakuisan.html
Zahvalnici: Zex021
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 jan 2019 03:34 #2154
  • Patrick
  • Patrick's Avatar
  • Poruka: 6
Samo trcite u Promenadu pa kada prodjete kao oni u Kontrastu onda nemoj te kriviti druge,nego prvo sebe!Bezbroj postoji stranica ovde o tome toliko je bezbedna promenada i koliko propusta ima. Ali ako vam je bitniji selfi od zivota,onda nema veze!
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 05 jan 2019 12:55 #2155
Ko je izradio i gde je sve postavljen plan evakuacije?
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 jan 2019 14:41 #2156
  • bili
  • bili's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 317
Po propisima, plan evakuacije treba da se nalazi kod svakih ulaznih vata i to sa desne strane kada ulazite.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 09 jan 2019 12:42 #2157
samo malo da se nerviram ove stranačke aktiviste
pisano u dokolici sa mašine
Zahvalnici: sasar, Blavak, Mikins, valjan, AeroDron, prophysio
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 09 jan 2019 16:26 #2158
Ja nisam ni jedna stranka, ranko koja si ti? Ne razumem zašto pozivas, pisem potpuno iskreno i otvoreno. Nije u redu etiketiranje i generalizacija.
Zahvalnici: Christofer, Gari, kuburicsrdjan
Tržni centar Promenada Novi Sad 09 jan 2019 18:35 #2159
pa jel si se prepoznao? Nisam Kasko na tebe mislio. Ni na kraj pameti. :dunno:
Tržni centar Promenada Novi Sad 09 jan 2019 18:46 #2160
  • Poruka: 1419
Ranko se odavmno deklarisao gde je, što nije problem. Pitanje je samo koja je Ranko frakcija u gradskom klanovski podeljenom odboru. A prvi čovek u gradu im i nije bio na otvaranju, pa verovatno nije njegova i zato mu i nisu rekli da stranački nije puno ni bitno da se brani Promenada. B)
