Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 07:49 #2241
  • Poruka: 560
Videh danas pripreme za radove.
Ovo za izgradnju tog kolektora za podzemne vode?
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 09:10 #2242
Erebus napisao/la:
Uzgred, zanimala bi me neka statistika: koliko ljudi koji uđu u Promenadu zaista nešto i kupi.
Npr, BIG je i dalje ok posećen, a onaj ko tamo ode je i otišao sa namerom da nešto kupi. S druge strane, imam utisak da u Krmenadli jako puno ljudi uđe jer im je usput, pa da malo izbleji po radnjama.
Promenada je koncipirana a i ime joj to kaže da se prolazi kroz nju, zato su i ulazi na dve srane, na jedan uđeš na drugi izađeš. Tu kod ulaza su i pokretne tako da se može isto to uraditi na spratu i u prizemlju. Recimo Ušće jedan ulaz i tu samo možeš da uđeš a Promenada dva. Ideš od Spensa u Merkator i prođeš Promenadom tj šetalištem, nešto slično kao i Spens
Poslednja izmena: 20 mar 2019 09:11 od ranko su ns.
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 10:17 #2243
  • cvarkov
  • cvarkov's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 319
Ušće ima dva ulaza i izlaza .Drugi je prema Brankovom mostu
Zahvalnici: das ivon
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 11:18 #2244
Jasan je meni koncept Limunade, i ne mislim da je loš sam po sebi... Mada sumnjam da je neko baš razmišljao o konceptu. On je samo posledica lokacije.
Nego prosto kontam da bi bio interesantan podatak o tom nekom "koeficijentu iskorišćenosti posetilaca", u smislu kako vizuelna procena profitabilnosti komercijalnih objekata može lako da omane.
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 12:08 #2245
cvarkov napisao/la:
nisam znao da Ušće ima dva ulaza. Znam onaj za garažu i onaj prema Sava centru.
sad vidim
Poslednja izmena: 20 mar 2019 12:40 od ranko su ns.
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 12:39 #2246
  • prophysio
  • prophysio's Avatar
  • Poruka: 72
  • Primljenih Zahvalnica: 180
cvarkov napisao/la:
A Krmenadla ima 3 ulaza i izlaza :p
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 12:50 #2247
prophysio napisao/la:
:facepalm:
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 13:10 #2248
Šta god pričali o njoj, radi posao za koji je namenjena, a to je da donosi zakupcima profit. Brendovi koji imaju zakupe u promenadi i u BIG, imaju osetno veći profit u promenadi, dok je u BIG opala zarada, osim vikendima, kada je i tamo gužva.
Da užasno izgleda, i da je sramota šta im je dozvoljeno da urade, tu se slažem.
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 13:26 #2249
Ja ne primećujem neku preteranu razliku u posećenosti BIG-a, ako govorimo o i inače mrtvijim terminima - radnim danom u rano popodne.
BIG će do daljnjeg biti place to go za sve koji iz Banata i Bačke dolaze u NS u šoping.
Zahvalnici: Yokai, mlata, ChobbyNS
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 14:23 #2250
Ne znam zašto Promenada i Merkator ne udruže snage i kapital pa između ta dva objekta ne naprave pasarelu. Ljudi bi mnogo više cirkulisali između ta dva objekta na opšte zadovoljstvo vlasnika i zakupaca a u svesti posetilaca bi se vremenom izgradio osećaj da je to sve u principu jedan objekat. Šta nema u jednom ima drugom.
Da se između dogovore i koncipiraju takvu vrstu ponude da će profil zakupaca biti različit u oba objekta.
Bio sam na zapadu gde već decenijama unazad postoje tržni centri koji su načičkani jedan do drugog u nekom trenutku spojeni pasarelama preko gornjih spratova, terasa. U skoro svakom su identični zakupci, ali sa malo drugačijom ponudom.
Na primer, u jednom se nalazi Adidas koji prodaje isključivo nove kolekcije, za ovu sezonu dok se u drugom 200 metara dalje nalazi Adidas koji prodaje asortiman prošlogodišnje sezone po sniženim cenama, roba koji ima neki defekt nastao transportom, manipulacijom u magacinima od strane zaposlenih. Takva roba je drastično snižena.
Obe radnje su jako posećene i veoma dobro rade. Jedni odlaze isključivo gde je sve novo, ovogodišnje i skuplje. Ne pada im na pamet da odu u onu drugu u kojoj su sniženja, autlet roba. Ovi drugi idu isključivo u tu drugu da nađu nešto na popustu, nekome apsolutno nije bitno ako je patika možda malo oštećena a može da je dobije za delić njene prave cene, ne smeta im što je na jakni otkinuto dugme ili oštećen zip. Opet neki idu i u jednu i u drugu radnju pa kombinuju kupovinu.
Lepa zastakljena pasarela bi možda unela malo živosti na bulevar, osećaj nečeg malo drugačijeg, van standardnih šablona. A možda i donekle priklila i skrenula pažnju sa realno ružnog objekta na tako izvanrednoj lokaciji.
Zahvalnici: RM77
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 mar 2019 15:53 #2251
Emanon napisao/la:
Jos bolje, tri pasarele. Jedna od zgrade NIS-a do Merkatora, druga od Merkatora do Promenade I treca od Promenade do SPENS-a.
Zahvalnici: Bridgeboy
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 23 mar 2019 14:50 #2252
Drugari u akciji, jutros oko 10:30 dok je food court bio prazan:
Zahvalnici: das ivon, Zex021, Blavak, Djordje Cvarkov, Eldarion
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 24 mar 2019 05:11 #2253
  • Zex021
  • Zex021's Avatar
  • Poruka: 174
  • Primljenih Zahvalnica: 252
Cak i ova ekipa je bolje organizovana i uredjena od same promenade
Zahvalnici: das ivon, sasar, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron
Tržni centar Promenada Novi Sad 29 mar 2019 06:17 #2254
Tržni centar Promenada Novi Sad 29 mar 2019 08:39 #2255
Koji je ovo incident po redu u Promenadi?
Tržni centar Promenada Novi Sad 29 mar 2019 08:51 #2256
ne tvrdim nemam dokaze ali svi ovi incidenti mi liče na sabotaže
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 29 mar 2019 09:13 #2257
  • Christofer
  • Christofer's Avatar
  • Poruka: 57
  • Primljenih Zahvalnica: 53
Ne verujem, spominjao sam vec u temi da el instalacije i cele pp instalacije radjene na brzinu, ( bez projekata koliko sam cuo) i za svaki lokal pojedinacno i na brzinu. Koliko sam nacuo bilo je tu i kablova naponskih po gipsu i slicnih stvar relativno opasnih....
Ovakvi incidenti su ocekivani onda i verovatno ce ih biti jos. Secamo se aktiviranog alarma u cekom centru a ne radi u punoj sali bioskopskoj.
Tržni centar Promenada Novi Sad 29 mar 2019 09:14 #2258
S obzirom koliko su na brzaka radili nije nemoguće da će propusti u izvođenju tek da dolaze na naplatu.
Iskreno sumnjam da su sabotaže u pitanju.
Tržni centar Promenada Novi Sad 29 mar 2019 10:23 #2259
Verujem da je i to sto nocu pise ZA A a ne ZARA sabotaza.
Poslednja izmena: 29 mar 2019 10:26 od Otis.Driftwood.Ressurected.
Zahvalnici: Billy, Djordje Cvarkov
Tržni centar Promenada Novi Sad 29 mar 2019 10:48 #2260
ne moraš biti ironičan.
Neko je namerno uključio alarm, neko je namerno hakovao one table na ulazima.
Aljkavosti ima od stepenica do neplaćanja radova rolo vrata grejanja pločica vode u garaži itd to smo već apsolvirali.
Rekao sam da ne tvrdm ali me ne bi iznenadilo. Ne valja ni jedno a ni drugo da je tačno.
Valjda će biti istraga, mora biti. Ionako nemaju stalnu upotrebnu.
