Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 05 nov 2017 23:08 #261
Nikako. Koliko sam čuo od ponuđača bentonita, rade bez hidroizolacije :dunno:
Imam i ja pitanje. Vide se neke korugovane ploče između čeličnih greda. Grešim li ili gledamo hi-bond po prvi put u Novom Sadu?
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 06 nov 2017 09:38 #262
Tako izgleda i meni.
Zahvalnici: Dunavski
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 06 nov 2017 20:13 #263
  • Poruka: 561
Hi-bond?
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 06 nov 2017 21:20 #264
Tavanična konstrukcija (tipa sitnorebraste) koja se formira od donjeg trapezasto profilisanog lima preko kojeg se lije armirano-betonska ploča. Statički ovaj lim osim što služi kao oplata, ako je spregnut na odgovarajući način sa betonom ploče, radi kao zategnuta donja zona armature. Ovaj proizvođač ga prodaje pod dosta bezveznim nazivom, ali je jedan od retkih koji ima ta nazubljenja uzduž rebara koja i služe da povećaju površinu naleganja i sprezanje sa ostatkom betona. Inače, nije retkost da se običan trapezasti krovni lim koristi u ove svrhe...
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 06 nov 2017 22:04 #265
  • robertb
  • robertb's Avatar
  • Poruka: 41
  • Primljenih Zahvalnica: 53
Ilke napisao/la:
Jel se zna kako je resena podzemna voda kad objekat bude u funkciji?
Nisam nešto stručan, ali sam čuo da će raditi pumpe za vodu konstantno, kada objekat bude u funkciji.
Ima neke veze što ispitivanje tla nije urađeno kako treba tj nije rađeno uzorkovanje na dovoljno mesta, tako nešto.. Pa je posle došlo do probijanja vode.
Tržni centar Promenada Novi Sad 07 nov 2017 07:45 #266
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
  • Primljenih Zahvalnica: 1539
Po obimu je uradjena dijafragma debljine 60cm, a dubina je do gline, tj. oko 30m i odredjene klase vodonepropusnosti. Na objektu ce biti trajni bunari
Tržni centar Promenada Novi Sad 07 nov 2017 11:48 #267
Meni kao laiku ovo zvuči neverovatno, nadam se da sam dobro sve razumeo. Znači tržni centar će biti kao davljenik u vodi i šta kad u nekom trenutku jedna od pumpi stane sa radom, šta? Poplava? Koliko će uopšte taj sistem koštati investitora, koliko će biti siguran?
Tržni centar Promenada Novi Sad 07 nov 2017 12:37 #268
Bez brige drugari, sa sušama koje nas čekaju, podzemne vode su problem koji više neće postojati.
Tržni centar Promenada Novi Sad 07 nov 2017 13:01 #269
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
Kod iskopa za dijafragmu, prilkom svakog zahvata grajfera iskop je nalivan bentonitom
Tržni centar Promenada Novi Sad 07 nov 2017 13:06 #270
Hvala na odgovoru ali mi to i dalje ne rešava dilemu.
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 07 nov 2017 13:24 #271
  • Poruka: 561
DL napisao/la:
Ali to i dalje ne resava problem podzemne vode?
Tržni centar Promenada Novi Sad 07 nov 2017 14:49 #272
Ako dovoljno duboko potone to otklanja potrebu za rušenjem.
Zahvalnici: Duja, Boda Tajson, Blavak
Tržni centar Promenada Novi Sad 07 nov 2017 17:35 #273
:rofl:
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 07 nov 2017 20:23 #274
TurboMaximus napisao/la:
Ne pratiš pažljivo, kopali su do gline, nema tonjenja.
Može samo da otkliza do Dunava.
Tržni centar Promenada Novi Sad 08 nov 2017 01:06 #275
Sačekao si me.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 09 nov 2017 13:49 #276
Sinoćna
Skoro nisam video da Agrovojvodina ovako svetli
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
Poslednja izmena: 09 nov 2017 13:50 od Novajlija.
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, limanac, Blavak, Mikins, Light, valjan
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 nov 2017 16:11 #277
Evo od mene slike iz vazduha
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Buck, limanac, cipacar, mrnjavi, charapan, jiggy, Novajlija, sasar, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, Eldarion, neobuscitta, DL, kuburicsrdjan, Savke, slobasum
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 11 nov 2017 16:37 #278
Oderi ih, Feri !
Zahvalnici: ranko su ns
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 nov 2017 19:17 #279
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Buck, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, Dunavski, charapan, sasar, Blavak, Posmatrac, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, neobuscitta, kuburicsrdjan, Savke, slobasum
Tržni centar Promenada Novi Sad 11 nov 2017 21:37 #280
I najzad i video iz vazduha !
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, kasko, Duja, charapan, Oniks, Blavak, Posmatrac, Mikins, valjan, DL, Savke
