Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 14 jan 2019 20:39 #381
Broj metara tunela i procenata su u istoj rečenici, pa se možda
misli na "sve poslove" u vezi izgradnje tunela, a ne čitave deonice.
Na to sugeriše i ovakav naslov u Politici :
"Polovina radova na tunelu „Čortanovci” već završena"
www.politika.rs/sr/clanak/420224/Polovin...tanovci-vec-zavrsena
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 14 jan 2019 21:25 #382
Ne kapirate da "svi radovi" su tunel + ostali radovi ispred i iza, opremanje itd.
Znači, ti kapiraš da je 700m tunela 45% svih tih nabrojanih radova, a
tunel ima dve cevi od po preko 1.100m ( 2x1100=2200m) ?! . .Čudno.
Poslednja izmena: 14 jan 2019 21:26 od Fruškogorac™.
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 14 jan 2019 21:32 #383
Sa tobom odavno ne vredi razgovorati. Čudno je što ti ne shvataš i ne znaš to a sve inače kao znaš, jer si u kontaktu sa svim postojećim instancama od kojih dobijaš infirmacije pre svih :D
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 14 jan 2019 21:44 #384
Ko te tero da se javljaš na ovaj post, ako ne znaš da ga objasniš ?!
Inače, tačno je da imam pouzdane informacije od institucija.
Fruškogorac™ napisao/la:
"Do sada je izrađeno oko 550 metara tunela, što je oko 40% svih radova. "
www.ekapija.com/people/2324523/sergej-al...e-vuce-srbiju-napred
"Do sada je izgrađeno 700 metara tunela, a to je oko 45% svih radova. . ."
Ko može ovde da se snadje, neka napiše o čemu se ovde radi.
Poslednja izmena: 14 jan 2019 21:59 od Fruškogorac™.
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 jan 2019 06:14 #385
valjan napisao/la:
. . . kako god obrneš te cifre, da li za jednu ili obe cevi,
ne možeš nikako dobiti 45% za tih 700m...
Da, ako se uzme samo probijanje dve cevi tunela
onda je to 700/2200 ~32% ili 1400/2200 ~ 64%.
Ako uporedimo dva saopštenja 700-550=150met
onda tih novih 150met iznosi 5% tzv."svih radova".
Ovde se govori isključivo o tunelu, a ne i o nekim radovima ispred i iza tunela:
"Izgradnja tunela se takođe odvija u roku. Do sada je izgrađeno 700m tunela . ."
"Svi radovi" na tunelu mogu da se odnose smo na betoniranje, polaganje pruge
i sve ostale opreme kako bi tunel bio pušten u saobraćaj, ali kada se i to uračuna
onda nikako ne može da bude završena "polovina tunela" što piše u naslovu članka.
Poslednja izmena: 15 jan 2019 06:31 od Fruškogorac™.
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 jan 2019 23:26 #386
Objavila “Politika”. Meni dovoljno da preskočim tekst
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 16 jan 2019 07:24 #387
Vest da je "završeno pola radova na tunelu" su sada preneli i drugi mediji
jer svi samo prepisuju i niko neće da ispita da li je to tačno ili je glupost.
Tako se godinama piše i priča da tunel ima dve cevi po 1.100 metara, a
po projektu CIPa cevi su duge 1.156m, pa je ukupna dužina preko 2.300m.
Tačnije je reći da je dužina cevi 1.250m nego 1.100m, kada se uračunaju i
portali (ulazi u tunel) koji su min po 50m i ukupna dužina tunela od 2.500m.
Poslednja izmena: 16 jan 2019 07:34 od Fruškogorac™.
Zahvalnici: sasar, 1992NSNN, valjan, AeroDron
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 17 jan 2019 19:04 #388
  • Poruka: 809
  • Primljenih Zahvalnica: 1940
Uopšte se ne treba opterećivati sa time koliko je zaista izgrađeno. Jer oni pod tim da je izgrađeno 45% misle na probijanje tunela i betoniranje osnovnog sloja.
Jer tunel se najpre probija, uz probijanje ide osnovni betonski sloj. Potom ide završno betoniranje, izrada instalacija, drenaža, donjeg stroja, gornjeg stroja, opremanje tunela i dr. Tako da ima još mnogo posla do završetka tunela a ne oko 50% kao što kažu.
Naravno da je probijanje tunela najzahtevniji i najobimniji posao ali ni drugi poslovi nisu zanemarljivi.
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 18 jan 2019 07:35 #389
Brane napisao/la:
. . oni pod tim da je izgrađeno 45% misle na
probijanje tunela i betoniranje osnovnog sloja. . .
Pored tih navedenih 700m (45%) ima da probiju i tako betoniraju još 1.600m.
Poslednja izmena: 18 jan 2019 07:40 od Fruškogorac™.
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 23 jan 2019 20:19 #390
  • Poruka: 809
U novoj emisiji Koridori se pominje izgradnja pruge Stara Pazova - Novi Sad i gradilište kod Čortanovaca.
Zahvalnici: Blavak, valjan, AeroDron
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 30 jan 2019 08:24 #391
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
  • Primljenih Zahvalnica: 1539
Обустава саобраћаја на делу новосадске пруге
Београд, 29. 1. 2019. год.
„Србија Воз“ a.д. обавештава кориснике својих услуга да ће, због инфраструктурних радова, од 1.фебруара 2019.године, доћи до измене саобраћаја возова на делу пруге Београд - Нови Сад - Суботица - Државна граница (Kelebia).
Међународни воз који из Београд Центра за Budapest Keleti полази у 11:13 часова, полазиће из Новог Сада у 11:00 часова до Kelebiе, са преседањем из Kelebiе у 14:46 часова за Budapest Keleti, као и воз који из Budapest Keleti за Београд Центар полази у 7:57 часова, полазиће у 11:57 часова до Kelebiе, са преседањем из Kelebiе у 15:41 часова за Нови Сад.
Међународни воз који из Београд Центра за Budapest Keleti полази у 21:15 часова, као и воз који из Budapest Keleti за Београд Центар полази у 22:15 часова, неће саобраћати до завршетка радова.
Међународни воз који из Београд Центра за Wien Hbf. полази у 7:13 часова, као и воз који из Wien Hbf. за Београд Центар полази у 8:42 часова, неће саобраћати до завршетка радова.
Возови у унутрашњем саобраћају, саобраћаће само на релацији Нови Сад - Суботица - Нови Сад док ће обустава саобраћаја бити на релацији Београд Центар - Нови Сад - Београд Центар.
srbvoz
Zahvalnici: limanac, Blavak, Eldarion
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 30 jan 2019 09:15 #392
A osim pruge, radiće se i rekonstrukcija stanice u Karlovcima i još svašta nešto:
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/207090/V...Sada-i-Beograda.html
Vozovi od petka neće saobraćati između Novog Sada i Beograda
Vozovi između Beograda i Novog Sada neće saobraćati od petka zbog radova na pruzi kod Stare Pazove i izgradnje vijadukta i tunela kod Čortanovaca, a moguće je da će prekid saobraćaja trajati do sledeće godine.
U preduzeću "Srbija voz" navode da će vozovi saobraćati samo na od Novog Sada do Subotice i obrnuto, a zbog toga će biti izmena i u međunarodnom saobraćaju.
Dok radovi ne budu gotovi, ukida se polazak međunarodnog voza za Beč i pojedini polasci za Budimpeštu. Međunarodni voz koji je iz Beograda za Budimpeštu polazio u 11:13 časova, polaziće iz Novog Sada u 11 časova, uz presedanje na Kelebiji u 14:46 časova. Voz koji je iz Budimpešte za Beograd polazio u 7:57 časova, a na Kelebiji će se za Novi Sad presedati u 15:41 časova. Polasci iz Beograda za Budimpeštu u 21:15 i u 22:15 časova se ukidaju.
Planirano je da se za vreme obustave saobraćaja završi rekonstrukcija koloseka na deonici od Stare Pazove do Inđije i od Inđije do Beške, ali i da se obnovi stanica u Sremskim Karlovcima, kao i svi objekti unutar njenih granica.
Pošto se planira prekid železničkog saobraćaja između Beograda i Novog Sada, to znači da vozovi bar godinu dana neće ići preko novog Žeželjevog mosta, nakon što je 7. aprila prošle godine preko njega uspostavljen redovan železnički saobraćaj.
Radove na pruzi izvodi ruska kompanija "RŽD Internešenel". a u planu je i izvođenje niza radova na ovoj deonici koji uključuju uklanjanje svih podzemnih i nadzemnih instalacija koje stvaraju prepreke za izgradnju, zatim gradnja objekata koje štite novu prugu od plavljenja Dunava, i dr.
Mansurbek Sultanov, zamenik direktora ogranka ruskog izvođača, kaže za Dnevnik da od ovih stavki zavisi puštanje vozova u saobraćaj na toj deonici u 2020. godini i mogućnost da se nastave građevinsko-montažni radovi kada se saobraćaj pusti.
Zahvalnici: Blavak, Eldarion
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 30 jan 2019 09:25 #393
Zanimljivo da se ne pominje deo pruge od Karlovaca do Novog Sada, kao da će to ostaviti za "neka bolja vremena". Ne znam kakav je tok putnika, ali mislim da je bilo bolje da vozovi ka severu, izuzev međunarodnih, kreću iz Petrovaradina.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 02 feb 2019 20:13 #394
  • Jerry
  • Jerry's Avatar
  • Poruka: 9
Zar je ovo moguće?? Tri godine će biti prekinuta međunarodna pruga?? Ovde nekoga treba strpati iza rešetaka!![url=http://http://rs.n1info.com/Biznis/a456993/Obnova-pruge-Beograd-Novi-Sad-kao-rekonstrukcija-Transsibirske-zeleznice.html]Tri godine ??[/url]
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 03 feb 2019 09:24 #395
  • 1992NSNN
  • 1992NSNN's Avatar
  • Poruka: 49
  • Primljenih Zahvalnica: 378
Sasvim je moguće i ne vidim tu ništa čudno.
Radovi, pored onih najobimnijih u delu Čortanovačke pruge gde je već započeta i uveliko odmakla izgradnja dve tunelske cevi i vijadukta, predviđaju obnovu oba stroja, postavljanje
potpuno nove kontaktne mreže, savremnog sistema signalizacije, nekoliko desetina apb sistema,ali i obnovu staničnih zgrada u Sremskim Karlovcima, Beški i Inđiji.
:banana:
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 03 feb 2019 11:16 #396
Jerry napisao/la:
Zar je ovo moguće?? Tri godine će biti prekinuta međunarodna pruga?? . .
To je moguće samo na sajtu N1, a u početku njihovog klipa
ministarka potvrdjuje da se saobraćaj obustavlja godinu dana.
Inače, gradi se nova stanica Beška u polju prema Čortanovcima.
Poslednja izmena: 03 feb 2019 11:17 od Fruškogorac™.
Zahvalnici: 1992NSNN
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 03 feb 2019 12:49 #397
Evo kakva je trenutna situacija i zašto je pruga zarvorena :
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 03 feb 2019 13:43 #398
  • Jerry
  • Jerry's Avatar
  • Poruka: 9
Možete to da okačite o da ne kažem gde!! Tri godine je u prekidu mmeđunarodni saobraćaj!! Ima da plaćate samo tako i to sa kamatom !!
Ovo nisu moje reči nego vašeg direktora!!
Prema rečima izvršnog direktora za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom Milana Maksimovića, planirano je da radovi na objektima kao što je vijadukt kroz Frušku goru traju 52 meseca, a da sami radovi na izgradnji pruge budu završeni za 48 meseci.
Poslednja izmena: 03 feb 2019 13:48 od Jerry.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 03 feb 2019 13:51 #399
  • Jerry
  • Jerry's Avatar
  • Poruka: 9
I još nečeg! Demantujte svog šefa!!
"Očekujemo da će početi i radovi na elektrotehničkoj infrastrukturi, tako da će se svi radovi završiti negde u toku 2022. godine. Ovi radovi koje izvode Kinezi od Beograd Centra do Stare Pazove trebalo bi da se završe u toku 2021. godine, tako da ćemo brzu prugu od Beograda do Novog Sada imati završenu 2022. godine", kaže Maksimović.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 03 feb 2019 13:52 #400
  • Jerry
  • Jerry's Avatar
  • Poruka: 9
Jerry napisao/la:
Demantuj onda svog šefa!! "Očekujemo da će početi i radovi na elektrotehničkoj infrastrukturi, tako da će se svi radovi završiti negde u toku 2022. godine. Ovi radovi koje izvode Kinezi od Beograd Centra do Stare Pazove trebalo bi da se završe u toku 2021. godine, tako da ćemo brzu prugu od Beograda do Novog Sada imati završenu 2022. godine", kaže Maksimović.
