Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 20:59 #341
SlanaBara napisao/la:
. . nije iskopano 500 m već oko 250 m od ukupno 1,1 km u svakoj cevi. .
Znači rusi lažu ?! . . .da su iskopali "preko 500 metara" :
rzdint.ru/press/newspage.php?lang=srb&pa...e_of_Russian_Company
Vidim ja da ću morati da odem i lično izmerim tunele.
Poslednja izmena: 15 nov 2018 21:07 od Fruškogorac™.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 21:08 #342
  • SlanaBara
  • SlanaBara's Avatar
Mislim da su samo nespretno napisali i da je ukupno iskopano 510 metara, tj. 255 m u svakoj cevi. Zato se posle kaže da je ukupna dužina 2,2 km.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 21:12 #343
Na njihovom sajtu lepo piše "preko 500", vidi gornji link.
Koliko je po tebi ukupno iskopano od 2.200 metara ?
Poslednja izmena: 15 nov 2018 21:18 od Fruškogorac™.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 21:19 #344
  • SlanaBara
Ako se posmatraju obe cevi, iskopano je 500 m od 2200 m. Ako se posmatra jedna cev, iskopano je 250 m od 1100 m.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 21:46 #345
. . Kopa se oko 75 cm na dan, ali može i da se znatno uspori . .
Ako je to tačno, onda za 365 dana može da se iskopa oko 274 metra.
A, trebalo bi 8 godina da se iskopa svih 2.200 metara?! Malo mnogo.
Poslednja izmena: 15 nov 2018 21:47 od Fruškogorac™.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 21:59 #346
  • SlanaBara
Nisam ih previše ispitivao, ali sam zapamtio da je 75 cm na dan. Ne znam da li se to odnosi na jednu cev ili na obe, da li se odnosi samo na jednu stranu tunela ili obe (pošto se kopa sa dve strane), ali rečeno je da će tunel i cela pruga Stara Pazova – Novi Sad biti završeni do decembra 2021.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 22:08 #347
To je ovde problem, jer ima dve tunelske cevi koje se probijaju
istovremeno sa obe strane, što znači četiri zasebna gradilišta.
Radi se 24h sata, verovatno u tri, a možda i u četiri smene, pa
pitanja i odgovori moraju da budu vrlo precizni i nedvosmisleni.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 22:09 #348
  • Ambasador
  • Ambasador's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 469
0.75m po mestu gde se kopa
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 16 nov 2018 05:02 #349
Ambasador napisao/la:
Da, možda je 0,75m na svakom od 4 gradilišta, tj. 3m ukupno.
To se onda uklapa sa ovim mojim postom sa predhodne strane :
Fruškogorac™ napisao/la:
Pre 2 meseca je objavljeno da je probijeno 305m, pa ako je sada 510m, onda
je to oko 100m za mesec dana, tj. trebalo bi im 22 meseca za ukupnu dužinu. .
Znači, ako kopaju oko 3m na dan (4x0.75), to je oko 100m mesečno.
Možda je to optimalno, jer će se ipak uklopiti sa završetkom vijadukta.
Poslednja izmena: 16 nov 2018 05:06 od Fruškogorac™.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 26 nov 2018 08:49 #350
  • bili
  • bili's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 317
Juče kod Beške
Zahvalnici: Dukelander, kasko, romanempire, Blavak
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 28 nov 2018 18:41 #351
Četiri fotografije pozamljene sa neta :
Zahvalnici: Dukelander, limanac, cipacar, sergio-m, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, das ivon, romanempire, sasar, Blavak, Light, valjan, Eldarion, AeroDron, lala021ns, kuburicsrdjan
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 29 nov 2018 12:05 #352
  • Poruka: 740
  • Primljenih Zahvalnica: 3567
Sergej Aleksejevič Pavlov, generalni direktor RZD International - Obnova železnice "vuče" Srbiju napred
Pruga Stara Pazova-Novi Sad, u čijoj izgradnji se primenjuju metode napredne i za evropske standarde, u budućnosti će moći da bude unapređena i za brzine veće od 200 km/h
. Ruska kompanija RZD International (RŽD Internešnl), koja gradi novu brzu prugu u Sremu, zadovoljna je saradnjom sa srpskim izvođačima i razmatra učešće u nastavku obnove pruge Beograd - Bar. Kompanija je otvorena za dalju saradnju na unapređenju srpskih železnica, a ruska industrija spremna je da Srbiji ponudi široku paletu voznih sredstava.
Ovo, u ekskluzivnom razgovoru za eKapiju, kaže Sergej Aleksejevič Pavlov, generalni direktor RZD International, koji nas podseća da je železnički sistem - lokomotiva razvoja jedne države.
eKapija: RZD International je važan činilac u unapređenju kapaciteta, ali i ukupnog tehničkog nivoa srpskih železnica. Da li se može reći da je vaša kompanija došla u Srbiju - da u njoj ostane?
- Tokom pet godina rada u Srbiji, RZD International se pokazao kao pouzdan partner, koji izvršava svoje obaveze sa konstantno visokim kvalitetom i tačno na vreme. Imamo nameru da i se dalje pridržavamo najviših standarda u radu. Uveren sam da će nam savremena mehanizacija i kadrovski resursi omogućiti da i ubuduće uspešno izvodimo velike projekte.
eKapija: U toku je najsloženiji projekat na kojem je dosad bila angažovana kompanija u Srbiji - izgradnja nove pruge između Stare Pazove i Novog Sada. Kakva su vaša iskustva sa tog gradilišta? Da li sve teče po planu?
- RZD International trenutno izvodi radove na deonici Stara Pazova–Novi Sad pruge Beograd–Budimpešta, konkretno, rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove dvokolosečne pruge za brzinu 200 km/h, kao i izgradnju složenih i velikih železničkih objekata – tunela Čortanovci i vijadukta dugog tri kilometra u plavnom delu reke Dunav. Pri tome, izgradnja vijadukta se odvija na deonici gde brdovit teren prelazi u ravnicu oko Dunava, što zahteva primenu složenih tehničkih rešenja, od kojih su mnoga napredna za železničku izgradnju u Evropi.
Bez obzira na određene probleme izazvane time što geologija u delu gde se gradi vijadukt ne odgovara projektnim proračunima, radovi se izvode pre dinamike, a sva pitanja koja nastaju rešavamo zajednički sa investitorom, a to je Infrastruktura železnice Srbije, i uz angažovanje kako ruskih, tako i međunarodnih projektnih i građevinskih organizacija.
Izgradnja tunela se, takođe, izvodi u roku. Do sada je izrađeno oko 550 metara tunela, što je oko 40% svih radova. Probijamo tunel na zatvoren način, uz primenu NATM (Nova austrijska tunelska metoda) tehnologije, a to je specijalni način izgradnje u planinskim predelima na mestima nestabilnog tla. Radovi se izvode paralelno na oba portala tunela u dve cevi.
Polaganje železničkog koloseka na deonici Stara Pazova–Novi Sad trenutno se izvodi samo na onim deonicama za koje je srpska strana izdala građevinsku dozvolu. Ovde postoji kašnjenje u odnosu na dinamiku, koje je prouzrokovano upravo prolongiranjem izdavanja građevinske dozvole. Pripremamo plan za nadoknadu tog kašnjenja kako sa ruske, tako i sa srpske strane.
Nakon završetka radova koji je predviđen za 2021. godinu, brzina kretanja vozova na ovoj deonici moći će da dostigne 200 km/h.
eKapija: Da li projekat pomenute pruge, geometrija i standardi gradnje, omogućavaju njeno buduće unapređenje na evropski standard pruga velike brzine - 250 km/h i više?
- Da, naravno, ubuduće ćemo, ako bude postavljen takav zahtev, moći da podignemo brzinu na 250 km/h i više.
eKapija: Postoje li u Srbiji kompanije koje imaju tehnologiju za učešće u izgradnji pruga za brzine od 160 do 200 km/h i brže?
- Koliko je nama poznato, u ovom trenutku mi smo jedini kompetentni izvođač koji može da ponudi izvođenje čitavog kompleksa radova na objektima takve složenosti, ali lokalne kompanije koje sa nama sarađuju sada prikupljaju iskustvo i veštine kako bi u budućnosti mogle samostalno da učestvuju u sličnim projektima.
eKapija: Srbija voz, lokalni prevoznik, nema ni lokomotive, niti elektromotorne garniture za brzine veće od 160 km/h. Da li se i za te potrebe razmatra kupovina vozova u Rusiji? Ima li ruska industrija šta da ponudi u tom segmentu?
- Ruska industrija je spremna da ponudi široku paletu vučnih kompozicija. Na osnovu zahtevanih tehničkih parametara za lokomotive i vagone uzimaju se optimalna rešenja za svaki konkretan projekat.
eKapija: Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je nastavak obnove pruge Beograd-Bar, južno od Valjeva. Da li se RZD International priprema za taj projekat?
- Da, RZD International zajedno sa Ministarstvom i Infrastrukturom železnice Srbije razmatra mogućnosti za učešće u ovom projektu. Po svom geografskom položaju on predstavlja nastavak projekta Resnik–Valjevo, na kojem su radovi završeni u novembru 2017. godine.
eKapija: Da li bi, u nekom trenutku tokom obnove, morao da bude prekinut železnički saobraćaj sa Crnom Gorom, budući da je reč o jednokolosečnoj pruzi, i na koji rok?
- Svakako će rekonstrukcija jednokolosečne pruge podrazumevati prekid u saobraćaju, ali mi ćemo zajedno sa srpskim železničarima učini sve što je u našoj moći da minimalizujemo neudobnosti za korisnike železničke infrastrukture. Radovi će se izvoditi sa ciljem da se naknadno znatno smanji vreme putovanja i za putnike i za špeditere. .................................................
www.ekapija.com/people/2324523/sergej-al...e-vuce-srbiju-napred
Zahvalnici: kasko, Brane, Blavak, Mikins, valjan
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 30 nov 2018 10:11 #353
"Deonica ide obalom reke Dunav kroy Fru[ku goru, 600 metara tunel kod Čortanovaca već je izbušeno gradimo, potom se prelazi na most od tri kilometra pa drugi most, veoma je zahtevna deonica", kaže on.
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 30 nov 2018 10:35 #354
  • Poruka: 4974
  • Primljenih Zahvalnica: 8401
Radio je Google translate kanda :lol:
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 30 nov 2018 16:20 #355
  • Acoo
  • Acoo's Avatar
  • Poruka: 55
  • Primljenih Zahvalnica: 169
600 m iskopano,jos samo 1600m :lol:
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 30 nov 2018 16:40 #356
  • Acoo
  • Acoo's Avatar
  • Poruka: 55
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 01 dec 2018 18:35 #357
  • Acoo
  • Acoo's Avatar
  • Poruka: 55
Zahvalnici: das ivon
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 07 dec 2018 23:43 #358
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
  • Primljenih Zahvalnica: 1539
Koridori 02.12.2018. - u trajanju od 7 min. od pocetka
Koridori
Poslednja izmena: 07 dec 2018 23:45 od DL. Razlog: tekst
Zahvalnici: das ivon, Blavak, Mikins, Light
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 16 dec 2018 16:40 #359
  • aywar
  • aywar's Avatar
  • Poruka: 13
  • Primljenih Zahvalnica: 14
Šta se dešava sa radovima Nova Pazova - Inđija? Počeli sredinom aprila, rok osam i po meseci, pričali: "Rusi rade- biće pre roka". Kad prođem tuda izgleda mi teška posla da će biti i do roka, a kamoli pre?
Poooz!
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 16 dec 2018 20:44 #360
  • Sylvesterium
  • Sylvesterium's Avatar
  • Poruka: 2
(2018.12.16.) Na relaciji Subotica - Novi Sad (Blizu Vrbasa) je pukla šina. Tačnu lokaciju još ne znam. Ne znam da li je zbog vremenskih uslova, ali se desilo...
Popravka se vrši već ceo dan.
